Fűtési rendszerek
Létrehozta: VMisi , 2017-01-10 10:19:07
614 hozzászólás
#414 Vén cigány
2023-02-07 17:39:44
Válasz #bandi #411. hozzászólásáraAz gond, hogy a maradék hő hogy lesz kivéve a kazánból?
Elvileg van rendszerben lengőnyelves visszacsapó szelep és szivattyú állásakor, átáramlik a melegvíz a pufferbe. (feltéve, ha közel a puffer és elég vastagok a csövek)smile sweatdropsmile sweatdrop
#413 VMisi
2023-02-07 17:38:51
Válasz #bandi #404. hozzászólásáraHogyan lehet azt megcsinálni, hogy a kazán és a puffer között egyfolytában menjen a szivattyú és ráadásul 80 fokos vizet nyomjon a pufferbe? Csak úgy lehetne, ha lenne ezen a körön is egy bekeverő szelep, ami a kazánba kb. 70-75 fokos vizet enged és így talán folyamatos keringetés esetén rámelegít a kazán 5 fokot.
Most a puffer aljából 40 fokos víz megy be a kazánba, ameddig oda nem ér a kazán tetején levő termosztáthoz, ami leállítja a szivattyút, majd ha a 70 fokot eléri indítja újra.
#411 #bandi
2023-02-07 17:30:00
Válasz Vén cigány #410. hozzászólásáraIgen, ez benne a lényeg! Bár én 90-nél elindítanám.
#410 Vén cigány
2023-02-07 17:25:21
Válasz VMisi #396. hozzászólásáraFüstgáz termosztáttal kellene kapcsolni a szivattyút és a parázs miatt kellene sorba kötni vele egy merülő termosztátot, 95 fokra állítva.
https://laddomat-magyarorszag.hu/fuestgaztermosztat
#409 #bandi
2023-02-07 17:21:57
Válasz pucor #406. hozzászólásáraAkármilyen kis kazánnal fel lehet főzni a nagy puffert is, csak tovább tart smile sweatdrop
Hány fokos víz megy ki a kazánból? Persze lehet a kémény is kicsi, vagy eltömődött, esetleg nedves a tüzelő, hogy nincs meg a kellő teljesítmèny
#408 Vén cigány
2023-02-07 17:18:45
Válasz csikosúr #407. hozzászólásáraGondolom van saját erdőd nem úgy veszed a fát?
#407 csikosúr
2023-02-07 17:17:04
Válasz csuti0 #405. hozzászólásáraKöszi a válaszod!
Akkor megvan a hiba, kazán kevés a pufferhez. Nekem egy 6 tagos 30 -35 kw viadrus van. 3-4 órán keresztül megy be 75-78 fokos víz 3. fokozaton. Ha 70 felül ,középen 70 ,alul 60 fok akkor jár egy jutalom pálinka nekem is,de ez ritkaság. Így bír ki 24 órát.
#406 pucor
2023-02-07 17:03:10
Válasz csikosúr #403. hozzászólásáraSzia én is ugyan így jártam ahogy te. A 35kw kazánnal nem tudtam jobban felfűteni, de egy 50kw kazán már jó lehet hozzá. 40-50l/kw. keringető 2-es fokozatban.
#405 csuti0
2023-02-07 16:37:51
Válasz csikosúr #403. hozzászólásáraSzia!
A kazánból 70 fok feletti víz megy a pufferbe,a 3 állású hő szelep nem is enged attól hidegebbet. A keringető egy régi Grudfos 3. fokozatban megy,de termosztát vezérli, és így nem megy folyamatosan, csak akkor ha már felfűtött és a visszatérő is 70 fokos. A méretes kazán az egy 9 tagos lengyel öntvény, ha jól gondolom 40-45 KW körüli a teljesítménye, adattáblája nincs, valamikor egy 6 tagos volt,én építettem át 9-re.
Üdv.: Csuti
#404 #bandi
2023-02-07 16:22:52
Válasz VMisi #402. hozzászólásáraÈn sem úgy értettem, hogy egész héten forgassa, de amikor fűtesz, akkor menjen folyamatosan. 60-70 fokos előremenővel nem lehet puffert felfűteni, nem hatékony. A kazán teljesítményèt és a keringetés sebességét úgy kell beállítani, hogy stabil 80 fok menjen belefelè legalább. Ameddig ég a tüzed, sose fog hideg víz bemenni a házba, mivel nyomja fentre be a meleget. A puffer tetejére amúgyis tettél gondolom egy termosztátot, hogy mondjuk 40 fok alatti vizet ne adjon rá a házra, hiába kéri a szobatermosztát a fűtést.
#403 csikosúr
2023-02-07 15:35:33
Válasz csuti0 #379. hozzászólásáraÜdv.
Nekem is 2m3-es puffer van és 70 foknál melegebbre nem nagyon tudom fűteni főleg nem alul.
A kazánból hány fokos víz megy a pufferbe,hányas fokozatba van a kazán keringető? Mit értel méretes kazán alatt (hány kw). Előre is köszi a válaszod!
#402 VMisi
2023-02-07 14:44:22
Válasz #bandi #400. hozzászólásáraVan lába persze.
Azért keringetem csak szakaszosan, mert így a puffer legfelső részében 60-70 fokos a víz, a maradék 3/4-ben meg csak 40, így mindig meleg víz megy a házba.
#401 VMisi
2023-02-07 14:40:53
Válasz MTZ1221.3 #398. hozzászólására90 fokban vannak elforgatva a csatlakozó részek, 2x4 db függőlegesen.
Jó ez a vezérlés ami most van, nem bonyolult.
#400 #bandi
2023-02-07 14:31:13
Válasz VMisi #397. hozzászólásáraSzerintem amíg felfűtés van, jobb a folyamatos áramoltatás a pufferre. A huzatszabályzó megoldja a kitűzött előremenő hőfokot.
#399 #bandi
2023-02-07 14:29:21
Válasz VMisi #396. hozzászólásáraDe van kicsi lába ugye? Vagy simán a földön van az alja?
#398 MTZ1221.3
2023-02-07 14:07:32
Válasz VMisi #397. hozzászólásáraA puffered egy oldalrol szerelheto vagy 90fokban elforgatott? Tehat egyik oldalrol taplalsz masik oldalarol meg elveszel.
Nekem van olcso puffer tolto vezerles, ha erdekel belinkelem. Napkollektorhoz is jo es egyeb futest is tud kapcsolni ha nem megy a kazan. Nekem cekaszt kapcsol a pufferben ha nem megy a kazan. Megbizhato es eleg barati ara van.
#397 VMisi
2023-02-07 14:04:21
Válasz MTZ1221.3 #395. hozzászólásáraA rétegeket lehet szépen látni a négy órán, ahogy képződik fentről-lefele a melegvíz, még ha megy mind a két keringető is, amik egymással szembe forgatják a vizet a pufferben.
A puffer legtetejéből megy a házba és legalul meg jön vissza. A kazán is a puffer tetejébe nyomja és alulról veszi. Nem keringetem egyfolytában a kazán és a puffer között. A kazánon levő hőfokkapcsoló indítja-állítja.
Mindkét szivattyú a legkisebb fokozaton dolgozik, nincs erős áramlás.
#396 VMisi
2023-02-07 13:59:54
Válasz csuti0 #392. hozzászólásáraArra gondoltam én is, de a szivattyú nem megy, mert az alapból is 70 fokon kapcsol, de ha a puffer aljában is eléri a 70 fokot akkor még feljebb veszem, hogy biztos kikapcsoljon este. Lehet, hogy gravitációsan kering a kazán-puffer között, de már próbaképp elzártam a csapokat is, és akkor is eléggé lehűlt alul. Most majd teszek üveggyapotot a járólap és a puffer alja közé, az hátha segít, mert azt gyárilag nem szigetelték.
#395 MTZ1221.3
2023-02-07 10:56:47
Válasz VMisi #388. hozzászólásáraSzia
Nem lehet hogy a víz úgy rétegződik ki? Hogy van a bekötése a puffernek? A házból visszatérő víz hova van kötve? Mert lehet amíg fűtöd addig nem jön ki, aztán gravitációsan helyre áll az egyensúly, mikor reggel nézed.
#394 #bandi
2023-02-07 10:14:09
Válasz csuti0 #392. hozzászólásáraPraktikus ha van több óra, látod mikor telik meg, alul is. Alul nem tolnám fel 90 re, 60 nàl abbahagyhatod a tüzelést, mert ha 90 et szív be a kazán ott már nagyon hamar baj lehet
#393 máris szomszéd
2023-02-07 10:12:52
Válasz #bandi #391. hozzászólásáraEddig max ötször gyújtottam be,így még muszáj "játszadozni" kicsit.
Még "darabokban" van a rendszer,van kazán termosztát meg a szivattyú plussz egy 1.5 bár-os túlnyomás szelep (nyitott rendszer) .
Viszont hiányzik a szolár vezérlő aminek az lenne a dolga,hogy amikor leég a tűz akkor lekapcsolja a szivattyút. Azért hogy ne keringesse feleslegesen a vizet és borítsa fel a rétegeket a pufferban. Nincs még bekötve a 95 fokos szelep a hálózatra ami ráengedi a kazánra a hálózati vizet,hogy ne forrjon fel. Tegnap a villanyszerelők lekapcsolták az áramot.Pont fel volt fűtve a puffer volt még parázs aztán szépen kifújt egy csomó vizet-gőzt a szelepen.Volt szauna a garázsban.És még hiányzik a szünetmentes,amilyet szeretnénk az mind odavan Ukrajnában.
#392 csuti0
2023-02-07 09:46:08
Válasz VMisi #388. hozzászólásáraSziasztok!
2000l a tartályom,csak középen van rajta hőmérő,feleslegesnek tartottam többet belerakni.
Általában 90 fokra szoktam felfűteni,ha éjszaka nem kapcsol be akkor reggel is 90 mutat.
VMisi nem lehetséges,hogy nálad azért hűl ennyire,mert a kazán kör visszahűti a tartályt? Ez akkor fordul elő, ha a kazán keringetőjét a termosztátja nem kapcsolja le. Én ha végzek a tüzeléssel,akkor a kazán maradék hőjét ki szoktam pörgetni a lakásba,és manuálisan leállítom a keringetőjét.
Üdv.: Csuti
#391 #bandi
2023-02-07 00:09:28
Válasz máris szomszéd #390. hozzászólásáraHa ott ülsz mellette, akkor lehet játszani a levegővel, de amúgy a huzatszabályzóval is teljesen jól elvan. A keringetés sebességével tudod szabályozni milyen intenzíven töltse a puffert. Ha gyorsan forgatod a vizet, akkor a kazán nem zár le, és pillanatok alatt felnyomja a puffert. Viszont utána ha még van benne némi meleg, és nem kapcsol le a keringető termosztátja hamar, akkor képes visszahűteni a lehűlő kazán a melegvizet. Meg összekeverni a rétegeket.
#390 máris szomszéd
2023-02-06 23:54:26
Most váltottam vegyes kazánra,puffer eddig is volt.
1000-es puffer celzius 30-as (27kw) kazán. Ha 60fokra felfűtöm a puffert az bő egy napra elég,ehhez begyújtás után egyszer kell jól megrakni a kazánt. Most 80 fokra fűtöttem délután egyre,remélem szerda reggel elég lesz begyújtani. A ház nagyon jól szigetelt 23.5 fok 103-105 m2
Próbálkoztam sok levegővel,kevés alsó levegővel plussz az ajtón adni neki levegőt. Az utóbbi jobbnak tűnik,a lángban lehet kékes színt is látni.Ilyenkor füstöt nem lehet látni,viszont több idő kell neki. Teljesen száraz puhafa a fűtőanyag.
#389 #bandi
2023-02-06 23:02:19
Válasz VMisi #388. hozzászólásáraMagától tuti nem hűlik annyit, csak ha veszel ki belőle hőt
#388 VMisi
2023-02-06 22:24:04
Válasz csuti0 #385. hozzászólásáraMekkora puffer? Mennyit hűl ha nincs fűtve és elvéve a melegvíz? Nekem 1000 literes, este kialszik a kazán, a házat sem fűtöm, mind a négy hőmérő 70 fokot mutat, de reggelre az alsó már csak 40 fok körül. Tehát alul kb. 200-250 liter víz eléggé lehül. Gyári 10 centis a szigetelése.
#387 beni77121
2023-02-06 22:09:39
Válasz csuti0 #385. hozzászólásáraIgen,pontosan ezért gondolkodtam el a pufferensmile thumbup mekkora tartályod van ha szabad kérdezni?
#386 Vén cigány
2023-02-06 21:52:01
Válasz #bandi #383. hozzászólására"Ha meg beindult a rendszer, akkor automata huzatszabályzó mondjuk 80 ra, és telepakolod fával, aztán szevasz." smile sweatdropsmile sweatdrop
Amennyiben szivattyús, akkor nem árt hozzá egy vészhűtő sem.
https://szerelvenybolt.hu/celsius-biztonsagi-hocserelo-2-2221?_shopping_link&gclid=Cj0KCQiA54KfBhCKARIsAJzSrdpWsVdHq9LSU4Lj9DrO6wWJ0JKr7amTVo5IZFO1J2gFHfHjykfF9BMaAu3mEALw_wcB
Valamint valamilyen valódi szinuszos inverter sem hátrány, áram kimaradás esetére.
#385 csuti0
2023-02-06 21:51:52
Válasz beni77121 #382. hozzászólásáraSzia!
Tapasztalatom szerint, kényelmi szempontból mindenképpen érdemes beépíteni egy puffert. Átmeneti időszakban,3 naponta gyújtok be,nagy hidegekben is pár órám megy el a fűtéssel,és utána szinte egyenletes melegen tudom tartani a házat. Míg nem volt puffer addig vagy túl meleg volt,vagy reggelre hideg,és olyan is volt hogy még éjfélkor raktam a tűzre.Gondolom ez nálad is megvan, a hő ingás.
Üdv.: Csuti
#384 #bandi
2023-02-06 21:46:37
Válasz beni77121 #382. hozzászólásáraMindenképpen, egy ilyen kazán felküldi a puffert hamar
#383 #bandi
2023-02-06 21:43:45
Válasz stefi69 #377. hozzászólásáraNemtudni hogy gravitációsan fordul a víz, vagy keringetővel? De ha szivattyús, akkor kéne egy kazánvédő szelep, hogy először a kazán melegedjem fel, sose a hideg víz menjen bele. Aztán ha jót akarsz, teszel egy füstgáz termosztátot, hogy hamar induljon a keringető, miután begyujtasz, ne csak amikor mát 80 a kazán. Ha meg beindult a rendszer, akkor automata huzatszabályzó mondjuk 80 ra, és telepakolod fával, aztán szevasz.
#382 beni77121
2023-02-06 21:40:54
Color50kw báláskazánhoz használ valaki puffertartályt? Mik a vélemények? 10éve használom a kazánt puffer nélkül, 7-8bála/nap a legnagyobb hidegben. Érdemes lehet beszerezni egy tartályt?smile rolleyes
#381 csuti0
2023-02-06 21:37:59
Válasz .Richard. #380. hozzászólásáraSzia!
Erre nekem van beépítve egy 3 állású 70c-os szelep a kazánnál,ami optimális melegen tartja.
Üdv.: Csuti
#380 .Richard.
2023-02-06 21:32:39
Válasz stefi69 #377. hozzászólásáraKazán van puffer nélkül. Gáz nincs. Mindenképpen ugy lehet szerintem gyorsan véghezvinni, hogy vagy gázzal vagy fával szénnel ugy melegiteni a vizet, hogy ne susorogjon a viz a kazánban mert akkor lényegében vizet bontunk nem.melegitünk. tehát azon a határon melegiteni ameddig nem képződik buborék. Akkor ugye a viz is fogy meg égeti a lemezt hűtése kevesebb van igy nagyobb veszteséggel melegiti a vizet.
#379 csuti0
2023-02-06 21:29:19
Válasz stefi69 #377. hozzászólásáraSzia!
Igaz nem tőlem kérdezed,de vegyes kazánnak az a jó ha ég rendesen. Fojtott lassú tűzből felszabaduló éghető gázok egy része az alacsony hő miatt nem ég el, a kéményben távozik.
Én a 2m3 puffert 3 óra alatt 20c-ról 90c -ra felfűtöm,ha közben a ház is kéri a meleget, akkor 1/2 órával hosszabbodik. Igaz ehez kell egy méretes kazán is.smile smile
Üdv.: Csuti
#378 Vén cigány
2023-02-06 21:27:20
Válasz stefi69 #377. hozzászólásáraNem szabad a levegővel spórolni, legyen jó az égés nagy lángon. Így általában nem kátrányosodik a kémény sem. Magasabb kéményben a füstgáz hője és nem csapódik ki a vízgőz.
#377 stefi69
2023-02-06 21:08:26
Válasz Gumóka #368. hozzászólásáraÜdv. Kérdezni szeretném hogyan szoktad felmelegíteni a puffert ? Most csináltattam vegyes kazánt + 10hl puff. De 1991 töl csak gáz központival fütöttünk,igy nem tudom hogyan kellene felfüteni a leg optimálisabban a puffit. Pl.gyorsan nagy lág ....
#376 4755
2023-01-25 12:11:54
Üdv gázolaj égőhöz fáradt olaj fúvókát hol lehet be szerezni?
#375 Maszek Zs
2023-01-17 11:24:28
Válasz barazdabetyar. #374. hozzászólásáraTe esetedben szerintem jobb.
Mikor szokták éves leolvasás csinálni?
Arra figyelj mikor lesz a leolvasás ,hogy a kettő között ne legyen több 1700 m3.
Így elvileg kedvezményes lesz.
#374 barazdabetyar.
2023-01-16 19:55:48
Válasz Maszek Zs #373. hozzászólásáraNem diktálunk semmit.Rendszerhasználatot fizetünk.
#373 Maszek Zs
2023-01-16 13:28:13
Válasz barazdabetyar. #372. hozzászólásáraBeszoktátok diktálni havonta egyszer?
-Ha igen diktálosok vagytok.
- Ha nem álltalányosok vagytok.
Ez amúgy nagyon meg van kavarva.
Szerintem jobb havonta bediktálni.
Aki a környékemen van és álltalányosok össze vissza kapják a csekkeket (mármint összegben).
Ha bediktálod ott tudod mennyi az annyi.
Nálunk szeptemberben van az éves leolvasás. Onnan még lehet pluszt beolvasni. Januártól úgyis mindig drágul. Nem sok de sok kicsi sokra megy!smile thumbup
#372 barazdabetyar.
2023-01-15 20:18:20
Válasz Maszek Zs #371. hozzászólásáraNem tudom mibe vagyok.9 év alatt most lesz elindítva a gázkazán.
#371 Maszek Zs
2023-01-15 18:22:12
Válasz barazdabetyar. #369. hozzászólásáraDe plusz havi lebontásban van. Nem egyforma mennyiséggel.
Havi bedigtálós vagy ?
#370 #bandi
2023-01-15 13:37:29
Válasz barazdabetyar. #369. hozzászólására102 forint. Ha átléped a limitet akkor 747 Ft/m3
#369 barazdabetyar.
2023-01-15 12:48:18
Mennyibe kerül 1 m3 rezsicsökkentett gáz?
#368 Gumóka
2022-11-29 19:12:31
Válasz #bandi #367. hozzászólásáraMeg a puffer se kötéssel, mindennel együtt sajnossmile sweatdrop
170-ért vettem még a köböst szigeteléssel annó, igaz a kötéshez volt még anyag az építésből.
#367 #bandi
2022-11-29 19:05:30
Válasz Gumóka #366. hozzászólásáraMa már a kazán nem jön ki sajnos ebből a büdzséből smile sweatdrop
#366 Gumóka
2022-11-29 18:45:03
Válasz ..,-:) #364. hozzászólásáraVegyeskazán+puffer kb. 300e, 400e az ágdaráló, 5000forint anyagköltségen fáradtolaj égőfej, ha bírnám a 30 fokot, annyi lenne bent.
A kazán-puffer rég termel a gázhoz képest, az ágdaráló idén fog, olaj meg van ingyen, csak vigyed és nem füstölöm tele az utcát.smile wink
2022-11-29 17:49:58
Válasz ..,-:) #364. hozzászólásáraSzívesen megválnék egy pár rendszeremtől……csak, hogy ne keljen szétvernem…..smile lolsmile lolsmile lolsmile lol
Vége a trükközésnek: december elsejétől elindul a továbbfejlesztett tengelysúlymérő rendszer
Hazánk eddigi legnagyobb energiatárolója épül Szolnokon
A mostani pályázatokban 260 milliárd forinttal támogatják az energiatárolók...
Renault traktor eladó!
6.699.000 Ft
Mtz 820 870üó eladó!
7.499.000 Ft
Vogel Noot szárzúzó
Vogel Noot szárzúzó
1.700.000 Ft
T-150 bontott alkatrészek eladók!
5 Ft
