Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR412.88 FtUSD390.32 FtCHF442.87 FtGBP497.02 Ft
Válasz Grizzly #4031. hozzászólásáraSzia. Pöttinger Synkrom van elégedet vagyok vele, nagyon jól dolgozik. A Karatból látok párat dolgozni felénk, anak is jó a munkája, de 1 kapával keveseb van rajta mint a Pöttingeren. Másik ketőt nem ismerem, nem tudok hozá szólni.
Válasz mtz1221 #4034. hozzászólásáraVolt dolgom eggyel. Az valamit talált a hegyoldalban... A 3 gerenda egymás után púpos volt a késtartóknál... Persze lehet hogy nem tudott felnyílni, vagy a gazda barmolt vele valamit...
Viszont, ha Mtz-m lenne gruberozni, olyat vennék, mert könnyebb, mint a java...
Válasz csoppika #4033. hozzászólásáraAz igaz,de van itt pár darab (az egyiknek a rögtörője el volt kopva mikor behozták a sváboktól)De a vázakon se görbület se hegesztés.Az újak amúgy brutál erősnek néznek ki.(tavaly láttam Szentlőrincen.
Válasz Grizzly #4031. hozzászólásáraRegentre meg a dalbora is néz rá.Amúgy nálunk sok 20-30 éves knoche van,ha az újak is olyan anyagból vannak még mint ezek a régi vackok,akkor nem lenne rossz választás.
Repce alá most még a vetőgép elött Conser TillT vagy inkább Jympát húznátok?
Boldog"béke idők":(most már tudom mit csinálok majd ha nyugdíjas leszek,régi gépeket!)https://www.youtube.com/watch?v=qRDNwK1nWNk
Válasz Pilátus #4024. hozzászólására
- tavaly átvett terület, ami soha nem volt lazitva, elöző gazdája 15-20 cm-en szántott
- 2 sor rövid tárcsa
- 9 kapa 30+ cm mélyen
- dimbes-dombos terület
200 le nem vitte volna el. Motorteljesítmény 70-90% között volt. Üzemanyag 25 l/ha.
Válasz Pilátus #4024. hozzászólásáraVolt már ez téma.
A Terrano MT
kisebb tárcsái csak aprítanak és sekélyen keverik a szármaradványt a talajjal a kapái meg csak lazítanak, de nem kevernek.
Tigger MT
nagy tárcsák, nagy közzel sok földet képesek mozgatni és a kapái is keverik a talajt,
A Terrano csak megkócolja a felszínt és átlazítsa a talajt, a Tigger meg átkeveri az egész szelvényt ezért kell hozzá több kakaó.
Válasz tuto1 #3997. hozzászólásáraEzt nem értem mert ennyi le erővel az FX 5méterst 16 késsel simán vinnie kellene és 28 eddig bárhol vitte.Amikor meg aTigerhez hasonló szerkezet mint ez jönn a képbe akkor a 9 késnél is könyörög!Mi az ami valójában történik ilyenkor(a 3cm mélység csak nem)??
Éven szeretnék először búza alá grúberrel művelni, és érdeklődnék, hogy grúber előtt érdemes-e egy tárcsával megjárni a területet vagy mehet egyből a grúber. A grúber, amit használnék az fel van szerelve szárnyakkal és érdekelne, hogy ide lekell-e venni a róla, mert nálunk eléggé kötött földek vannak.
Válaszokat előre is köszi! :)
Válasz _NB_ #4010. hozzászólásáraBiztos, hogy pár le-vel kevesebb kell. Hashuzoúzóhoz kellett volna hidrazulikus tárcsamélység állítás, amit most a fúüggesztő karokkal és a gépen lévő kerekeken állitok. Nekem mindkét hátsó keréken külső belső súlyok vannak (1-1 tonn), meg minden földemen emelkedő lejtő amihez kell a + teljesítmény.
Válasz VDénes #4009. hozzászólásáraÉn lerajzoltam a teljes gépet, egy cég legyártotta. Sajnos voltak a tervben hibák, amit mostanra javitottunk. 3 méteres, 9 kapás, 200 le felett kell 30 cm mélyen.
A rövid tárcsa tagokon is kellett módosítani, búzán jó, majd kukorica tarlón kíváncsi leszek. 30-40 ezer körül lehet 1 tárcsa kompletten, pontosan nem tudom. Ez a cég szerinten ad külön is.
Ügyes szerkezet.
Én speciel arra lennék kíváncsi, hogy mennyit módosulna a húzásához szükséges erő ha az alsó hashúzóra lenne kötve, annak a támadási pontja a hátsó tengely előtt a váltó alján van általában.
Az alsó függesztőkar magassága miatt, nem mindig ideális az erők helyzete, akár az is előfordulhat, hogy emeli a traki elejét.
Nem kell, hogy ágaskodjon elég ha vonó erőt nem tudja átadni csak a felszínen "maszatol".
Válasz tuto1 #3975. hozzászólásáraA rövidtárcsához a tagokat honnan szerezted be? Vagy azt is magadnak gyártottad? Milyen egységáron lehet beszerezni?
Válasz Vinkó75 #4005. hozzászólásáraSzia. Össze tudnál hozni a kollégáddal? Ha lenne rá lehetőség , megnézném a gépet . Helyre szeretném állítani az eredeti állapotot a sajátomnál és csak olyant láttam eddig amelyik a hagyományos két oldali váltókarral volt szerelve.
A válasz jöhet privátba , vagy a Zetor topicban is.
Válasz Sk Laci #4001. hozzászólásáraEzt a Francia kabinos dolgot én is furcsálltam. De legyen. Nem tudom hogy,ennek a típusnak mi a rákfenéje,egyenlőre megy.
Válasz F-A-R-M-E-R \ #4000. hozzászólásáraSzomszéd településen ment utoljára, NH T8030-as. Motor, turbó, elektronika, + pár apróság felújítás után Agropark beszámította, és 2-3 hónapig hirdette. 13000 üzemóra van benne, de a motorban 800.
Télen rakunk össze egy magágy készítő gépet, meg talán egy kamion pótkocsi lesz jövőre. 1 hónapot megy 11-et pihen.
Válasz Vinkó75 #3987. hozzászólására"Francia" kabinos?
Ez a tipus sorozat úgy Ursusban, mint Crystalban nagyon hamar kiszóródtak Szlovákiában. Biztosan nem ok nélkül.
Válasz Vinkó75 #3987. hozzászólásáraSzia. Egy nem a témához tartozó kérdésem lenne. Az Ursusnak milyen váltója van , illetve a váltófedél hagyományos vagy oldalváltós ? Én is nyúzok egy 1634-es , de a váltóját kicserélte az előző tulaj.
Válasz szanberg #3979. hozzászólásáraSaját tervek alapján épült egyedi gép. A gyakorlati tapasztalatok miatt harmadszor alakítom át, honlapra tökéletes lesz. 3 méter munkaszélesség, 9 kapa 2 gerendán, 75 cm távolságra. Előtte 2 sor rövidtárcsa. 30+ cm mélyen ment, amihez kellett a 285 le. Már folyamatban van a vetőgép magtartály felrakása, a kapák helyére megy a 2 sor csoroszlya, ezzel vetem direkbe majd a gabonát. Végső cél a 75 cm-es sávművelés.
Válasz tuto1 #3995. hozzászólásáraJah hogy még te is..Gondoltam oda ilyen honduras, mexikoi kokosok járnak,lehet tévedtem. De majd 20.án megyek a Bunyos pityut megsasolom azért
Válasz F-A-R-M-E-R #3978. hozzászólásáraO.Z.O.R.A. fesztivál minőségben, teljes mértékben Magyarország legkiemelkedőbb fesztiválja. A Szigetet már évekkel ezelőtt beelőzte.
7244 hozzászólás
Válasz Mf-es? #4043. hozzászólásáraaz einböck normál R300 as iveltségű kapákkal van szerelve ahogy az összes hagyományos gruber
Válasz Grizzly #4042. hozzászólásáraKapák állásáról ítélve,nehezebb húzni,mint a Pöttinger Synkro-t.Nekem Pöttinger Synkro van.Még egyszer ilyet vennék.
Osztrákok dícsérik az Einböck Hurricane grubbert is. 4 gerenda és 15 kapa.
Einböck katalógus
Válasz Dave #4038. hozzászólásáraAzt sejtettem... Az újakhoz nem tudok hozzászólni...
Válasz Pilátus #4036. hozzászólásáraJD 7530 Premium (180LE)
Válasz csoppika #4035. hozzászólásáraBiztos nem MTZ-vel akar 3 métert húzni.
Válasz Grizzly #4031. hozzászólásáraMi fogja húzni?
Válasz mtz1221 #4032. hozzászólásáraA régi Knoche elég könnyű vázú(mondjuk Mtz-hez jobban illik), inkább a Rau ami brutál...
Grubber vásárlást fontolgatunk 3méteres szélességben.
Ár szerint így vannak csökkenő sorrendben:
Lemken Karat
Pöttinger Synkro
Kerner Komet
Knoche
Mi a véleményetek?
Más tippet is elfogadok.
Köszönöm a segítséget!!!
Válasz Pilátus #4027. hozzászólásáraEgyértelmű!Conser a legjobb választás.
Válasz Pilátus #4028. hozzászólásáraHa jól tudom már nem gyártják. Karat van helyete.
A Thorit miért nem divat már(alacsonyabb mint a karát és akadhat)?
5 méterst nézegetek de nem tudom mit tud(28cm?) ill 270 elég e neki ehhez???????
A Terrano MT
Tigger MT
Válasz tuto1 #4022. hozzászólásáraJöhetne nekem is...köszi.
Válasz Mf-es? #4017. hozzászólásáraEmailban megirtam.
Válasz VDénes #4018. hozzászólásáraNem akarok ingyen reklámot, irtam emailt.
Válasz Gepi #4019. hozzászólásáraEz a gép Horsc Tiger jellegű, pár változtataással, 1/3 áron.
Válasz tuto1 #4011. hozzászólásáraEz a beszéd! Így többi géphez képest ár-értékben a legjobban jártál
Válasz tuto1 #4011. hozzászólásáraMelyik cégnél lehet venni? Megköszönném. Akkor MTZ után lehetne gyártani magamnak 2,7m-es rövidtárcsát.
Válasz tuto1 #4011. hozzászólásáraÉs mibe került?
Válasz *** HM *** #4015. hozzászólásáraÍrtam neked az automata kormányosba tsávó!
Válasz Magic #4014. hozzászólásáraMajd az mtz mond 1 nagy igeennt mint az xfactor zsürije
Hali :)
3m 7kèst szàrnyakkal huztok vlk nagyon mélyen 30ra régóta stabilan ???
Ügyes szerkezet.
Válasz Vinkó75 #4007. hozzászólásáraRendben.
Válasz T.f. #4006. hozzászólásáraMegkérdem tőle. Hercegszántón lakik a déli határnál.
Válasz T.f. #3999. hozzászólásáraEz oldalváltós szisztéma. A váltó típusát nem tudom.
Válasz tuto1 #3997. hozzászólásáraHogyan lesz direkt vető,ha a kapákat leszereled?Kapák mögé kellene közvetlen a magot szórni.Ilyen cuccal nyomni hátra a magot.
https://www.google.hu/search?q=kverneland+df1&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjtgNKsydPVAhUIOsAKHY8KDCQQsAQILA&biw=1280&bih=892
Válasz tuto1 #3997. hozzászólásáraTrakirol mesélj már valamit, E.agrártól van? Mit húz még. Van bent 30000 e. óra?
Válasz F-A-R-M-E-R \ #3996. hozzászólásáraHondurasi cimbiktől szerezz be anyagot, hogy a Pityut vegig tudd bulizni!
