Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR412.37 FtUSD389.71 FtCHF442.28 FtGBP495.79 Ft
Válasz bobo77 #3075. hozzászólásáraEzt a 25-30 cm-t egy menetben éred el, vagy minimum 2 menet kell, hogy elérd ezt a mélységet? Traktor vásárlás előtt vagyok, de nem nagyon akarnék 120 ló fölé menni, de a portán meg van egy 11 kapás 4 gerendelyes regent gruber, no meg egy 3 késes lazító.
Válasz fida91 #3070. hozzászólásáraVogel az hidd csak el bátran...Attól, hogy csak a legújabbakat ismered volt még előtte más is.Főleg az osztrák piacra gyártották ezeket. A 2,2-2,4 es 11-13 kapával 25-30 cm felénk kiköti a 130-140 le gépeket.
Válasz csoppika #3065. hozzászólásáraÉn is megfaragtam a duplaszív kapát (nem 8, hanem csak 6,5 cm széles), 8 cm mély tarlóhántás hibátlan lett vele, volt néhány nagyobb gaz, de kiütötte mindet.
Válasz fida91 #3070. hozzászólásáraHa nem is házi tákolmány, de szerintem se VN. Ettől függetlenül lehet jó munkája. Nekünk is hasonló van, de arról le lett dobva a rögrendező, mert inkább útban van, mint hogy haszna legyen. A kapaosztás 25 cm. Ennél mennyi lehet?
Válasz mtz1221 #3064. hozzászólásáraV&N 1800,másik 1700...
9kapás regentek tetszenek,de alig van valami a piacon....ami valamire hasonlit az már rég elvan adva
Válasz fida91 #3063. hozzászólásáraHa 12cm, majd 22cm mélyen két menetben dolgozik, akkor kell a duplaszív, hogy ne hagyjon elevent(12cm mélységnél)...
Válasz AtoZz #3059. hozzászólásáraNekem hasonló volt. 200kg súly+egy 25x60x4cm laposvas a huzatóra, arra egy egyenes pad, és így vinni tudta a bakhátegyengető leszerelése után... Tarlóhántásnál nem túl jó adagolóval 3.-4.ben húzta, 27L/ha, 10-15 centin. Aztán egy földet megjártam 22centin 9késsel, hasonló fogyasztással. Nem a tapadással volt gond, hanem az erővel. A második éven leszakadt a 80-as hátulja... Eladtam.
Válasz AtoZz #3059. hozzászólásáraNekem is hasonló van, csak 3 sorban van rendezve a 11 kapa. Egyengető, rögtörő ugyan ez.
Egy menettel 20 cm mélyen elég húznia a 120le-s zetornak homokos vályog talajban. A súly sem csekély. Így röviden is emelgeti az mtz elejét. Dolgozni már nem igen kell neki vele.
A napraforgó tarlót én inkább duplaszív kapával húznám 2 menetben kb 1-2 hét várakozással. De, nincs rá 100%-os recept, minden talaj más. És nem mindegy, hogy árpa vagy búza. A búzának sekélyebb magágy is elég de az legyen apró morzsás. Árpa viszont meghálálja a mélyebb talajmunkát.
Válasz MrPoke #3051. hozzászólásáraMekkora géppel húzod? Nekem kinéz most egy 3 m-es 27 cm-es osztásokkal, de még ki szeretném próbálni, mert napraforgó után kellene gabona magágyat készíteni. A duplaszív kapákkal lehet jó magágy vagy mindenképp szárnyas kellene?
Véleményem szerint a grúbernél a gyári kapa kialakítás nem fontos. Hiszen a vasakat lehet cserélni. Sőt igazából kötelező, sekély munkához széles kapa, mélyhez keskeny.
Nekem egy 20cm osztással rendelkező 13 kapás gépem van. Ha igazán mélyen akarok dolgozni, minden második kapát leszedem.
Most tavasszal pedig 25cm-es Lúdtalpkapa raktam fel (nem vagyok híve a tavaszi mély talajmunkának) max 10cm mélyen húztam, 1 menetben 99%-os gyomirtás tökéletes magágy.
Válasz Ares 826 #3049. hozzászólásáraköszi az elismerést! tudod a vevő határozza meg, hogy milyen géppel akar és tud dolgozni, mig a nagy nevű horsch csak 3m-től hozza a gépeit, addig nálam az alacsonyabb teljesítmény kategóriában is vannak grubberok, mert nem mindenki rendelkezik 150 lovas biciklivel
Válasz JOSEY #3048. hozzászólásáraÉn nem fogok tervezni elhiheted hat kapásat az tuti. De nagyon sokszor "béna és szar" megoldásokat találnak ki a "mérnökök" elhiheted! Sok géppel találkoztam már és sok baromságot is láttam már.
Válasz Ares 826 #3047. hozzászólásárabizonyára te jobbat tudnál alkotni 6 kapás kivitelben, akkor old meg a 260cm -es müvelési szélességet. mert lemken rendszerrel, lehetne 7 kapás, de az pocsékolás lenne és nem vennék meg azon az áron ami majdnem a 3 m-es grubber ára
Válasz vasist #3025. hozzászólására Tetszik a vasak kialakítása és a kevés túrás, a tárcsa-henger kombi viszont nem tűnik sikeresnek, talán túl levegős talajt hagy maga után. Kiástál esetleg szelvényt, hogyan dolgozik, miként keveri a szárat? Majd ne felejts el frissíteni, milyen lesz az eredménye a kukoricának.
Válasz Roli74 #3039. hozzászólásáraNe olcsót nézzél grúberba ha elfogadsz egy tanácsot.
Farmet Duolent 5 kapás lenne neked az igazi. Esetleg Vogel TerraMix jó kis ékgyűrűs hengerrel. Meg nonstop rugós kioldásút vegyél.
Válasz Roli74 #3034. hozzászólásáraAz 3m-t visz akkor?
Szerintem kene meg loero.
En 5ost huzok 94el. Es nem szalad a gep. Nekem meg az a tiz lo kene kb :D
Válasz szemetes000 #3030. hozzászólásáraAzért én erre nem vennék mérget 100%-ba. Ha valaki szét bír szaggatni egy Terradiget az előtt fejethajtok. Rábával vittek itt egyet, kövesúton elszakadt a 3. kitámasztó, az aszfaltot fölkapta másfél méter hosszan.
Rövidtárcsájuk bődület nehéz, meg erős. Erősítések, támasztások mindenhol, falvastagságok rendbe vannak.
Mondom ezt ugy, hogy mindkettőből áll egy-egy az udvarba.
Terraflexet próbáltuk, Lemken mellett döntöttünk, de ez a mi szubjektiv munkamegítélésből született.
De visszatérve, ha minden eszközünk, legalább Vogel minőségű lenne, móka és kacagás lenne ez a munka.
Válasz zt tomi #2214. hozzászólásáraazért mert 1 hulladék. Kínai 3-ad osztályú selejt acélból van összetákolva. Ha nincs megfelelő minőségű, falvastagságú zártszelvény szemrebbenés nélkül összekókányolják gyengébb anyagból. A kopóalkatrészek legendályát meg hadjuk már....sima kínából rendelt öntvény. Nem muszály elhinni amit mondok de sajnos elég jól ismerem a gyártmányt, és a gyártási folyamatokat. Ha jót akarsz nem veszel Vogelt semmiből.
nemrég megkértek hogy cibáljak végig pár hektár szőlőn egy kultivátort.. hát .. biztosan én vagyok béna de állíthattam ahogy csak tudtam, bazinagy rögöket tépett fel, felgyűrte maga előtt a földet stb.. nem győztem újrahúzni hogy legalább halványan elgereblyézzem.
pedig próbáltam seggreültetni, mélységet állítani (volt rajta két kerék elöl amivel lehet ilyet)
vagy csak simán túl tömör volt a föld. ha jól néztem jó agyagos homok vacak.
Volt hozza szerencsem latni a munkajat,de nem tudnam semmihez sem hasonlitani ezt a gepet,mert se grubernak se lazitonak nem lehet mondani,szerintem az a gumihenger homokos talajban jo de kemenyben nem mert nemtudja kuperozni a talajt es egyenletlen a talajfelszin tole.
7244 hozzászólás
Válasz Berkó_ #3076. hozzászólásáragrubberozás ekkora müvelési mélységben inkább 2 menetes dolog.
Válasz emcett #3071. hozzászólásáraMondjuk ha a 2,5 m-t visszaosztjuk 11- el, akkor ennél is 22-23 cm jön ki.
Válasz csoppika #3068. hozzászólásáraigen
Válasz AtoZz #3067. hozzászólásáraEzek euróban vannak?
Válasz AtoZz #3059. hozzászólásáraMenyit kér érte ? Azt a sárga szürkét is kérdezted?
kösszönöm a válaszaitokat,ezzel lebeszéltetek róla marad a keresgetés 8-9kapás 2m szélességü után
Vogel&Noot 11késes 2,5m széles grubernak mekkora lehet a tömege?illetve mekkora a vonóeröigénye könnyü müvelésü talajon?
Válasz ND #3057. hozzászólásáraszia! magánüzenetben irtam
Válasz JOSEY #3055. hozzászólásáraSzia Josey,
mi a vonóerőigénye, ill az ára?
szőlészetbe sorközművelő grubberünk
Válasz PéZé #3052. hozzászólására12045 -el.
Terranot mint olyant leveri akármi más ?
Van itt olyan aki útálja a terránóját?
Vasakból pedig van választék. Kapák
Nyáron egy 3. garnitúrát is beszerzek valami ékes kapát, pontosan még nem tudom mi lesz, talajnedvesség függő.
Válasz JOSEY #3046. hozzászólásáraElég béna egy megoldás ez a hatos kivitel.
Válasz JOSEY #3045. hozzászólására ő is hasonló teljesítményű mtz mögé került
Válasz Ares 826 #3043. hozzászólásáraMiért tett volna olyat? Meg van már nekik 8 éve
Válasz JOSEY #3042. hozzászólásáraÖssze is sza.....a vele magát szerintem!!
Válasz Gusztáv_31078 #3041. hozzászólására ezt egy 100 lovas mtz mögé rendelték anno
Válasz Roli74 #3039. hozzászólásáraTraktort kell cserélni.A nagyobb,olcsóbb LE-re nézve.
Esetleg kisebbet ???
Mondjuk 2 méterest vagy 220-ast..
Válasz Roli74 #3034. hozzászólásáraTalán a kövesúton, ott el de dolgozni ne akarjál vele, a hámfára fog szarni!
Válasz szemetes000 #3030. hozzászólásáraMesélj mit tudsz? Épp most készülök pár vogel gépet venni.
Válasz Roli74 #3034. hozzászólásáraLegalább 150 LE.
Egy 110le valtra, elbírna egy 2.6m grubert, ami 7 kapás (2 soron), és van utánna pálcás henger meg egyengető tárcsalapok... Vélemények?????
Ja a gép 6 tonna, tejesen felsúlyozva..
köszi...
Válasz dr.T #3032. hozzászólásáraMi baj a chervona zirka-val?
Válasz szemetes000 #3030. hozzászólásáraAzert ennyire mar netulozzunk! Ez nem chervona zirka
Válasz Gusztáv_31078 #3026. hozzászólásáraKukorica tarloban megtur a hullamostarcsa!
Válasz vasist #3025. hozzászólásáraKomoly gep
Kukorica tarlon huztad mar? Ott mit mutat? A yetter sor jol dolgozik?
