Homlokrakodók, targoncás, törzscsuklós rakodók
Létrehozta: Marci3 , 2011-01-31 19:08:34
2317 hozzászólás
#1767 broll79
2019-10-12 22:05:49
Válasz zsoltrs #1766. hozzászólásáraEl tud romlani.Romlott már el nekem is, ha csat helyett közcsavart tettem, akkor ment. Könnyen lehet az is, hogy a munkahenger szar. Az hogy szinte új, nem jelent semmit. A levegőt ki kell dolgoznia egy pár óra alatt max
#1766 zsoltrs
2019-10-12 21:53:34
Válasz atisgyulai #1762. hozzászólásáraEgy csati h romolhatna el?
Volt már olyan h a kis golyók beestek, de akkor össze és lehet dugni, mert nyomasra levagja.
Ha atereszt az meg jó a mi esetünkben, úgy is össze van dugva.
Amikor osszedugod a csatit, fizikailag kinyitja egymást a 2 pöcök, nemde?
#1765 zsoltrs
2019-10-12 21:47:39
Válasz envagyok2 #1764. hozzászólásáraUtolsó kérdésedre...
Fixen marad.
Holnap zsakozok, majd megprobalok várni egy kis időt a billentesekkel.
Visszaterve a legtelenitesre.
Ha valóban levegő van benne és amiatt kell neki idő, akkor az a levegő akkor is jelen lenne a rendszerben, ha a másik irányba billentenek.
Azt akarom mondani h akkor mindkét irányba kellene neki pár másodperc amíg atnyomja.
Meg már az elejétől az nem tetszik ebbe a billentesbe (még amikor működött), hogy amikor jön a kamion a mutragyaval es 3 sorba vannak rakva, ilyenkor teljesen előre kell billenteni (a 3. sor eléréséhez) , de úgy már nem képes "magára húzni, billenteni". Rukibe kicsit meg kell huznom a zsákot és úgy tudom felvenni.
Nem azt várom el, h akkor is fel emelje amikor vízszintesen van kampos emelő, de már 45 fokos állásnál már nehezére esik hiába porgetem a motort. Egy rendes vetőgép felé belogatni már kérdéses...
Remélem érthető voltam.
Sajnos nem tudom h másnál h van ez. Környéken csak kitologemesek vannak.
#1764 envagyok2
2019-10-11 22:29:43
Válasz zsoltrs #1760. hozzászólásáralégtelenítsd le ezt a munkahenegrt, nyomass ki mindkét irányba 2-2 liter olajat.
és szomszédba sincs mtz, vagy aminek nem sajnálják az olaját keverni? vagy nincs valami mási gép, amiről le tudsz szedni két tömlőt? én biztos megpróbálnám direktbe kötni, mielőtt leszedem a munkahenegrt, és elviszem valahova, nem kis szopás nem kis pénzért.
olyat próbáltál, hogy zsákra ráakasztasz, megemeled és billneted, ugye pár másodperc után elindul, ekkor megállsz, vársz 5-10-15-30 mpet, és tovább billented? ekkor is minden újraindulásnál kell neki a pár mp-es várakozás, vagy ha le van terhelve, nyomás alatt van,a kkor innen már azonnal továbbdolgozik? vagy ha vársz 5 mp-ig, akkor azonnal továbbmegy, de ha tovább vársz, akkor már kell neki a várakozás?
azt írtad, hogy ha megemeled, és megbillented és úgy hagyod lógva, akkor fixen marad, vagy lassan enged a garvitációnak?
#1763 ND
2019-10-11 20:29:03
Válasz zsoltrs #1759. hozzászólásáraHa a csati után van nincs rá hatással a csere
#1762 atisgyulai
2019-10-11 20:17:23
Válasz zsoltrs #1760. hozzászólásáraÉs abból a 4 csatiból, ahol a rakodót szétszeded, nem lehet valamelyik rossz!
Pontosabban abból a kettőből, amelyik az adott munkahengert működteti.
Mivel felcserélve is ugyanazt produkálta, így a tömbön lévők biztosan jók.
#1761 Tomi81
2019-10-11 20:02:59
Válasz zsoltrs #1757. hozzászólásáraEzért is mondtam a csövet mert a munkahenger mitől javul meg 2-3 másodperc után?
De amúgy jól gondolod, a tömb jó.
#1760 zsoltrs
2019-10-11 19:21:05
Válasz envagyok2 #1754. hozzászólásáraSajna más géppel nem tudom kipróbálni, mert NH-ok vannak. De ha belegondolok, használhatnám az MTZ hátsó hidr. körét. Belekötném a gém munkahengereibe így kizárnám a joyt és a gém tömbjét.
Mókás lehet vele rakodni.
Arra, hogy nem érted h ugyanaz az irány nem működik.
Alap esetben, amikor leteszem BB zsákot, akkor a BB kampós adapter kicsit előre van dőlve, hogy nehogy kiszakítsa amikor lerakom a földre a zsákot. Már ekkor is van némi nyomás ami "feszegeti" a munkahengert (lehet ennek is van némi köze az egészhez).
Zsák földön, amikor újat vennék fél, akkor a joyt jobbra tolom, hogy be tudjak nyúlni mondjuk a pótkocsiba és akkor gatyázik másodperceket.
A hidr. csatikat ott cseréltem fel, ahol szét kell húzni őket, ha le akarod venni a rakodót. Nincs tömb, 4 db csati van.
Ebben az esetben akkor emelt és süllyesztett, ha a joyt balra-jobb mozgattam.
És akkor billentett. amikor a joyt előretoltam vagy húztam. A mi esetünkben előretoláshoz került az előre billentés, ami a probléma.
Ott is ugyanúgy megvolt a 2-3 másodperc.
Így felcserélve a gém tömbjének az emelési-süllyesztési ágát használtuk a billentéshez.
Én így kizárnám a tömböt.
Ha mindig azok a munkahengerek gatyáznak, akkor csak ott lehet a gubanc.
Amikor kezdett rossz lenne, egyből olajat cseréltem, 20W40-es motorolaj van benne.
köszi
#1759 zsoltrs
2019-10-11 19:02:51
Válasz ND #1756. hozzászólásáraVan benne ilyen gátló, de mivel felcseréltem a 2-2 hidr. csövet és még mindig azok a munkahengerek voltak a rosszak (amik billentenek).
#1758 zsoltrs
2019-10-11 19:00:54
Válasz broll79 #1753. hozzászólásáraNincs gyorscsatija, külön kell a 4 csövet széthúzni.
A levegőt nem nyomja ki automatikusan a rendszer?
Ha nem, akkor, kellene?
#1757 zsoltrs
2019-10-11 18:59:50
Válasz Tomi81 #1751. hozzászólásáraHa a cső belül hibás lenne, akkor az mindig hibás nemde?
Itt egy pár másodperc, amíg tököl utána gyönyörűen működik oda-vissza a billentés.
#1756 ND
2019-10-09 06:45:08
Válasz zsoltrs #1749. hozzászólásáraNekünk EO árokásó ilyen.
Nincs benne vmi szelep, zuhanásgátló, bmi, ami csak akkor nyit ha nyomás van?
Az meg némi idő mire felépül.
Vagy vákuum van a dugattyú mögött és idő mire annyi olaj belemegy h kiegyenlítse?
#1755 UE-28
2019-10-09 05:46:51
Válasz atisgyulai #1750. hozzászólásáraMegnéztem köszi!!!
Meg ugyan úgy a raklapon van a cucc, nincs gyumolcsosben szállít vele apam getfotol szombatig igy 1 honapig meg nem lesz ido felrakni...
De majd zaklatlak ha lesz kerdes, tuti leszsmile winksmile laugh
Köszi!!!
#1754 envagyok2
2019-10-08 21:25:21
Válasz zsoltrs #1749. hozzászólásáraazért most feladtad a leckét, hogy évvel ezelőtti ügyet hoztál vissza, ki emlékszik már rá.
levegőre tippeltem volna, de írod, hogy eleinte ment, sztem kizárva, de próbáld meg légteleníteni, veszteni való nem sok van.
munkahengert lehet szerelési hibás is, az hogy 3 éves, az nem kizáró ok, pláne nem magyarhonba, esélyes, de az is jó volt eleinte írod, namost ha egyszer jól van összerakva, akkor tényleg necces, hogy 50. kinyomás után beszarjon.
azt nem értem, hogy az mit jelent, hogy ugyan az az irány nem működik, ha felcseréled a két tömlőt, akkor persze balra billnet előre, jobbra felfordítja, vagyis fordítva csinálja, de csinánia kell, olyan nincs, hogy így valami nem megy, akkor ott a tömb a kakás.
viszont, ha van otthon másik gép, aminek olaját keverheted ezzel, állj mellé, és próbáld meg azzal úgy, hogy ennek a tömbről lerángatopd a csatikat, és abba dugjátok be valahogy, elér, nem ér, mittomén fel tudsz-e állni valamire, hogy köelebb legyen a segge. szóval egyenesen onnan kapja az olajat a billentő hengerei ennek, és nézd meg, hogy úghy mit csinál. meg lennék lepődve, ha akkor is hibás lenne.
olajat nem cseréltél, szűrő tiszta, egyébként tiszta az olaj, vagy...
#1753 broll79
2019-10-08 20:47:51
Válasz Tomi81 #1751. hozzászólásáravagy, ha gyors csatlakozóval van feltéve, az is tud mókáskodni
#1752 broll79
2019-10-08 20:46:36
Válasz zsoltrs #1749. hozzászólásáraLehet levegő a rendszerbe vagy a munkahenger karmantyú ment ki. Vedd le, vidd el hidraulikáshoz, megmondja az e a baj
#1751 Tomi81
2019-10-08 20:41:33
Válasz zsoltrs #1749. hozzászólásáraÉn az olajcsöveket megnézném.
Volt már olyan, hogy belül szétment a cső, és nem működött.
#1749 zsoltrs
2019-10-08 15:27:50
Válasz envagyok2 #1315. hozzászólásáraHali.
Megcsereltem a csatlakozókat, de ugyanaz az irány nem működik(előre billentes). Szóval rakodó tombje és a joy is jó elvileg. Mivel a munka henger mindkét esetben fáziskesessel dolgozik, így csak a munkahenger lehet a ludas.
De mi tud elromlani egy 3 éves munkahengerben, ami csak műtrágya rakodasra használok?
Mintha az olajat n tudna belenyomni a hengerbe csak akkor ha felepul a nyomás ... Azért állhat pár másodpercig?
#1748 UE-28
2019-09-25 15:04:15
Válasz osztro.m #1747. hozzászólásáraSzívesen!
Amennyiben van uniós adószámod úgy igen!
#1747 osztro.m
2019-09-25 13:13:11
Válasz UE-28 #1741. hozzászólásáraKöszönöm! Még annyit ,hogy ha kint veszem meg akkor nettóban fizetek?
#1746 UE-28
2019-09-24 21:52:05
Válasz envagyok2 #1745. hozzászólásáraNémetül beszélhet, mert kérdezte tudok e. Én angolul gagyogtam, de papír, ceruza és sokmindent megérteni.
Én kerestem egy lengyelül beszélő faxit, szerintem nem kell rá sajnálni a pénzt.
#1745 envagyok2
2019-09-24 21:38:38
Válasz UE-28 #1744. hozzászólásáraangolul/németül tudnak, vagy valami lengyel csókát találtatok valahol?
#1744 UE-28
2019-09-24 21:22:32
Válasz envagyok2 #1740. hozzászólására3800 EUR netto.
Én 2015 ben kaptam itthon ezt az árat erre a kaszára, most nem tudom mennyi, a Samasz 185 hidraulikus nyitással 2400 EUR netto.
Juta háló 123x3000 99 EUR netto.
Ezeket kérdeztem csak.
#1743 UE-28
2019-09-24 21:17:53
Válasz atisgyulai #1739. hozzászólásáraKöszönöm!
Október végéig biztos nem lesz idő felrakni, max a konzolt, úgy is az lehet a vízválasztó.
Köszi a lehetőséget, ha baj van sikítoksmile thumbupcoolsmile laugh
#1742 UE-28
2019-09-24 21:15:57
Válasz Bárány #1738. hozzászólásáraÜdv!
Köszismile biggrin
1650 kg az autó önsúlya, és 1500 ösztömeget húzhat.
A futó önsúlya 330 kg az összsúlya is 1 t alatt van pár kg al. Így pont jók voltunk.smile wink
#1740 envagyok2
2019-09-24 20:50:12
Válasz UE-28 #1735. hozzászólásáramekkora számot mondott arra a kaszára, ha meg szabad kérdezni?
#1739 atisgyulai
2019-09-24 19:43:31
Válasz UE-28 #1735. hozzászólásáraSirály! smile thumbupcool
Nem fogod megbánni!
Ha valami nem "kerek", szólj, szívesen segítek. smile wink
#1738 Bárány
2019-09-24 18:54:54
Válasz UE-28 #1735. hozzászólásáraNem nagy az a tréler annak az Alfának?smile wink
A szerzeményedhez meg sok sikert!smile thumbupcool
#1737 osztro.m
2019-09-24 15:39:29
Válasz UE-28 #1735. hozzászólásáraSzia,
A kereskedő elérhetőségét megtudnád adni?
#1735 UE-28
2019-09-24 12:13:18
Megjártam a lengyel TURát smile laugh itthon a rakodó.
A kereskedőt ajánlom mindenkinek, tényleg szó szerint mindenük van, nagyon komoly telep komoly készlettel.
Időm egyenlőre nem lesz felszerelni, ha minden kütyü passzol akkor leszek megnyugodva.
Amin meglepődtem, hogy 4 tüskét adott az adapeterhez.
Árfolyammal szívtam kicsit, de így is jobban megérte EUR ban fizetni, így adapterrel hazaszállítva nettó 820.000 ben állt meg.
Kis érdekesség hogy a Samasz Szamba 240 tárcsás kaszára olyan árat mondott most, mint amit itthon kaptam 4 éve....smile wink
2 köszönés között 1 óra telhetett el, szóval lement ügyesen.
#1734 Bárány
2019-09-18 20:02:44
Válasz atisgyulai #1733. hozzászólásáraHa a hidraulikarendszer nyomásánál nem lenne nagyobb a hidroakksi saját, terheletlen nyomása, akkor a rendazer egyszerűen annyira összenyomná, hogy kiegyenlítődne a nyomás, és nem csillapítana semmit.
Mindenképp magasabb terheletlen nyomás kell, hogy a lökésszerűen jövő túlnyomás még el tudja mozdítani.
#1733 atisgyulai
2019-09-18 18:03:31
Válasz bandigh #1730. hozzászólásáraMost direkt megnéztem:
P 250 bar
PT 357 bar
És mégis rugózik!
Sőt, ha terhelés/súly alatt zárom el a csapját, majd üresen leteszem a földre a rakodót, és újra rányitom a hidroakkut, akkor kb. 5cm-re fölemeli a földről a gémet.
smile cowboy
#1732 UE-28
2019-09-18 05:40:22
Válasz Lacus704 #1731. hozzászólásáraSzia!
34-745 SPYTKOWICE ez Miskolctól kb 260 km, Krakko mellett van, kereskedés, csontii javasolta, állítólag sz@rtól repülőig minden kaphatósmile rolleyes
Mi érdekelne?
#1731 Lacus704
2019-09-18 02:47:24
Válasz UE-28 #1729. hozzászólásáraSzia. Pontosabban hová mész érte? Kereskedő település infó?
Ha ott leszel képeket készíthetsz és árakat nézhetsz más gépekre is smile thumbupcoolsmile thumbup
#1730 bandigh
2019-09-17 22:15:03
Válasz atisgyulai #1728. hozzászólására180 bárnál nem fog rugózni a saját súlyától, üvegkemény lenne
#1729 UE-28
2019-09-17 22:05:48
Köszönöm a tanácsokat, segítségeketsmile wink
#1728 atisgyulai
2019-09-17 20:57:58
Válasz envagyok2 #1727. hozzászólásáraPontosan nem emlékszem, de nekem 180bar rémlik!
40, kicsit furcsa lenne, egy hidraulika rendszerben.
#1727 envagyok2
2019-09-17 20:47:19
Válasz UE-28 #1724. hozzászólásáramajd ha meglesz a hidroakksi, mielőtt felraknád, a nyomására nem árt ránézni, mert szeretik 80-100 bárra tölteni, és azt hiszem 40 körül van a munkanyomása.
#1726 atisgyulai
2019-09-17 20:30:00
Válasz UE-28 #1724. hozzászólásáraCsak csillapít, nem segít rá.
Legjobban közúton venni észre a csillapítást.
Amikor szépen elkapja a ritmust, és egyre nagyobbakat tapsol.
Viszont munka közben érdemes elzárni a csapját, mert a rugózás meló közben is enged. Pl. trágya rakásnál nem tudod talajszinten tartani a villát, belehúz a földbe. Bálarakásnál mikor kihúzod a tüskét, az kb. 10cm-t emelkedik. A bála közepét szétpiszkálja.
Bála adapter ~65rugó forintban?
Kollega itt megvette. Két tüske, meg egy keret. Szerintem annyit nem ér, de te tudod.
Én az utóbbi pár napban 60 kocsi (T088) trágyát raktam fel a TURkálóval, minden gond nélkül. smile thumbupcool
#1725 Tomi81
2019-09-17 18:51:54
Válasz UE-28 #1724. hozzászólásáraGémet csillapítja. Jó dolog, de nem létkérdés.
Meg azt utólag itthon is fel tudod rá tenni.
#1724 UE-28
2019-09-17 18:06:55
Úgy néz ki a hosszas e-mailezés, tolmácsolás meghozza a gyümölcsét, hétfő hajnalban indulok az Olimet rakodóért Lengyelországban, majd beszámolok a tapasztalatokról szerda körül.
Vagy a tolmács fordított rosszul, vagy nem tudom de a hidroakksira azt mondta h nincs...
Rakodó sem volt MTZ-re azt is úgy rendeltük meg és nemrég szólt, hogy megérkezett.
Mindenesetre a képet amit lentebb csatoltatok róla megmutatom majd a kereskedőnek, es ha van raktaron akkor hozom. Akklr lényegében ez csillapítja a gémet a rázkódástól ha rossz úton megyünk vagy ha több kört működtetek akkor nem lassul be????
Mert a múltkor mint ha a 2 segítő hozzászászólás ellentmondásos lett volna, vagy én vagyok kettyós smile laugh
Bálatüskés adaptert is onnan veszek, 900 PLZ nettó.
#1723 dagadtmadar
2019-09-15 20:22:38
Válasz csoppika #1686. hozzászólásáraÜdv!
Nekem ez a Big-Bag rakó :D
ha úgy van gémet kiveszem tüske be és mehet a bálarakás...
#1722 csoppika
2019-09-13 20:01:17
Válasz agrogal #1721. hozzászólásáraA békebeli kb a duplája...én praktikerrel számoltamsmile w00t
#1721 agrogal
2019-09-13 19:32:54
Válasz csoppika #1720. hozzászólásáraÁlványos fúró 20 e ért,,,ne nevetes már kolega úr
#1720 csoppika
2019-09-13 06:20:17
Válasz envagyok2 #1718. hozzászólásáraÁllvanyos fúró 20e, zartsz 30e, fúró Xe, 1 évben kb 3x kell bigbaghoz...
Inkabb megfordítom a gyari kanalat...
Válasz Selvin #1703. hozzászólásáraHasznalj minimum 500kg farsulyt, sokat jelent.
Eleinte mi sem gondoltuk de amikor meguntuk a sok szerelest, kiskuplung, kardanok, kardancsuklok inkabb szereztunk egy sulyt.
Mondjuk nem vagyok mar vissza az mtz rakodasos korszakra miota iranyvaltos trakink is van.smile cowboy
#1718 envagyok2
2019-09-12 21:52:17
Válasz csoppika #1717. hozzászólására35ös furatot egy állványos fúróval meg egy koronafúróval simán ki lehet bökni, akármilyen vastag anyagból. én is azzal fúrok ekkorákat, ami nem tud már átfordulni esztergán, csak kis fordulat és folyamatos hűtés kell neki, meg egy füldugó a manusznak, de ezen kívül tökéletesen működik. emiatt nem adnám fel a dolgot.
Nagy a baj: kárba vész a termények hatvan százaléka
Nagy szükség lenne zöldség- és gyümölcstárolókra.
Varga Mihály: kiállunk a magyar gazdák érdekei mellett
A gazdák munkája jelenti a magyar élelmiszeripar stabilitásának kulcsát.
Kuhn rövidtárcsa
Kuhn rövidtárcsa
7.990.000 Ft
John Deere 8R410 - 0%Áfa-Leszállítva
95.990.000 Ft
John Deere 5100M - ADÁSVÉTELIVEL!
16.750.000 Ft
Kétkaros MTZ-80 adagoló
120.000 Ft
