Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR413.22 FtUSD390.63 FtCHF443.85 FtGBP497.76 Ft
Létszámot már nem akarok nővelni. Viszont a minőséget mindig lehetne javitani. Szerintem ez volna a legjobb modja annak hogy az elkővetkező 5-6évben jelentős minőséggel javitsam az állományom.
Válasz broll79 #9764. hozzászólásáraCsak ellenőrzés során van vele gond, de akkor nagy. Van olyan pont a kmf-ben, hogy késve bejelentett állatok db-száma, meg olyan is van, hogy késve kijelentett állatok db-száma. A bejelentésre 27 nap van, míg a kijelentésre mindössze 7 nap áll rendelkezésre. Tehát menet közben nincs gond, de ellenőrzésnél ígyis-úgyis kibukik, és szankciós a határidők túllépése.
Válasz broll79 #9764. hozzászólásáraFüles benne van, csak mi is összevárjuk őket és hó végén jelentünk de ez valamiért kimaradt. Most jött meg a januáriaké, de ez még nem volt benne pedig korábban lett jelentve. Eddig általában max 1 hét alatt itt volt a papír. Már 3 hete beadtuk, ezért néztem utánna mi van vele. De akkor nem aggódunk rajta, majd jön...
Doki más tészta, ő a saját szakállára, zsebére intézi a dolgokat. Nem sokat görcsölnek vele.
Válasz ..MZ/X.. #9762. hozzászólásáraÉn tegnap is jelentettem le 2 hónapos bocit és semmi gond nem szokott lenni. A fülszámot bele rakom 1-2 naposan, míg bírok vele a lejelentést meg úgy szoktam, hogy össze várok egy pár darabot, hogy nem egyesével küldjék a paxusokat, de soha semmi gond nem volt belőle. Volt már valamikor idősbb is, sőt annak idején a doki még 6 hónaposat is megcsinált és nm volt gond, mg kapta a boco a papírt. Én nem aggódnék. A lényeg, hogy a fülszám benne legyen
Erre valaki okosat tud?
Mi van olyankor ha 1 nappal kicsúsztunk a 20 napos ellés bejelentésből? Bent van a késve jelentett események listájában. Hogyan, miként kap így marhalevelet a borjú?
Valahogy ez az egy kimaradt mikor a többit papíroztuk.
Válasz Szalai A P #9752. hozzászólásáraNagyon becsülöm azokat az embereket, akik így gondolkodnak ahogy te is, hogy tovább viszed amit édesspád is biztosan nagyon szeretett csinálni! Sok sikert kívánok!
Válasz mtarka #9750. hozzászólásáraTovább tartásra venném veszem őket de csak mint anya tehén esetleg dajka Fejni idő híján nem tudom nem is akarom kertészet a fő profilom Elsősorban nem is a támogatásra hajtok Csupán a szarvasmarha iránti szeretet vezet legfőképpen annak idején apámnak volt 25 magyartarka tehene plusz a szaporulat csak rák betegség okán ő meghalt én akkor voltam 10 éves a jószágokat el kellett adni mert nem lett volna ki ellássa Én ezt a mai napig sajnálom most vagyok 24 éves és most jutottam el odáig anyagilag is meg minden téren hogy bele tudjak vágni ebbe a dologba A terület legelő szántó istálló megmaradt tehát ellátni is el tudom őket nem kell venni mindent eddig eladtam a takarmányt Gép park is megvan bálázón kívül A kérdésem tudatlanságom okán keletkezett nem vagyok ennek a "jogi" részében jártas Köszönöm a felvilágosítást így már kezdek útba igazodni
Válasz Szalai A P #9747. hozzászólásáraSzia!
Ha jól értem a kérdésed, akkor a marhalavélen nem "magyartarka" szerepel, hanem "egyéb húshasznú", illetve "egyéb tejhasznú".
Ebben az esetben "fizikailag" magyartarka, hiszen az ember a saját szemének hisz, de "jogilag" nem magyartarka.
"Egyéb húshasznú" esetében anyatehén támogatást kérhetsz rá, "egyéb tejhasznú" esetében pedig tejhasznú támogatást, persze ha a többi feltételnek is eleget teszel.
Minden egyes egyednek más és más az ára. Hogy ront-e az értékén? Mihesz képest? Eladni akarod vagy megvenni? Javítani biztosan nem javít...
Válasz Szalai A P #9747. hozzászólásáraA magyartarka az kettöshasznositású, azt le lehet adni tejhasznú támogatásra is. De az egyébhúst csak anyatehénre. Ha nem fejed akkor semmit sem ront az árán. De csak 1 fajta támogatásra lehet leadni a magyartarkát is.
Üdv hülye kérdés tudom Mit határoz az hogy mi szerepel a marha levélen pl magyartarka, egyébb húshasznú, vagy tejhasznú Ha pl egy magyartarkának egyébb húshasznú szerepel a levelében az mit ront az értékén ha csak anyatehén ként volna hasznosítva?
Válasz szanberg #9740. hozzászólásáraA por nem érdekel csak ne kelljen azt a rengeteg cipekedést bálatépést csinálni kézzel villával.Kint van betonkarám gépes dolog s ami bent 1,5 óra az kint 20 perc éshát a Lindekart könnyebb huzogatni mint a fagyos bálát tépkedni villával. Magát a gépet már körbejártam. Az jött le hogy igazából az porol jobban aminek egy forgó hengerébe dugod bele a bálát és az is forog meg a henger alján is egy kör alakú kb50-70 cm átmérőjű forgó-maró kés. Ez szecskázza szét és ez után kerül egy dobóventillátorra ami kirepiti végül is oda ahova. A másik félle az kevésbé porolósabb amiben a bálát egy végtelenített lác (kb mint a trágyaszórón) viszi neki egy nagy forgórotornak( mint a bálázón a szecskarotor)ez bontja és apritja rá egy 1-1,5 méter átmérőjű dobóventillátorra pont azért kéne nagy hogy legyen levegö is és erő is kijuttatni.A másik kolléga válaszára a mennyiség növekedésével tisztában vagyok és ez igy is van!Tapaztalatból mondom mikor egy rotoros kombájn után kell bálázni az kegyelmes eszi a bálázót mindig fer bele és majd megöli a gépet láncot stb.. .Valamint az istállóban abba nem tudol villával ölteni mint a ládás kombájnéba ugy össze csörmőzi. Az csak az igazi csicskamunka eltakaitani a marha alá. Valamint kitrágyázáskor a 800 nm istállót 12 iyen 150 cm es csörmő bálából tudjuk lealmozni a ládásébol meg 8 bdarab 150*125 ös bála kell.Egyébként a trágya sokkal kenőcsösebb SZÉN /NITROGÉN aránya sokkal jobb lesz , magyarán jobb érettebb trágya lesz az biztos. AZ ÁR =Hát igen az kemény egy nagy karcolja a 10 milliot de én valami felujitottban gondolkozok, azt láttam hirdetve 2,2 be is van aki ráállt ezeknek meg a takarmánykiosztó kocsok kopott csigájának eccetera eccetera felujítására. Igy az mgáll kicsit olcsóbban. S mivel 100 alatt van a merhaállomány nem biztos hogy belerokkan a melóba. Nekem viszont óriasi segitseg. Igazából attól tartok hogy mint valami dugó összeakadnak a szálak es bedugúl. Ezért szeretném látni milyen lehet az. Bár a kukoricával is megtörténhetne a sulya miatt s azt meg még nem is vezetik rá dobóventillátorra mint mondjuk a dárálónál. Köszönöm a választ.Ha tudtok valakit vagy látja valaki illetékes továbbra ia várom a tapasztalatokat.
Válasz Bán Zsolt #9731. hozzászólásáraRidegtatrtás?
Amikor a havon fekszik 0 szalma felhasználással, a hó alul kiturja a a nyáron vetett takarónövényt legeltetés célból.
Hát a videón semilyen efélét nem láttam. a Blondi fenti körülmények között szépen "levetközik".
Sokkal több szalma kell hogy levan apritva darálva befújva,legalábbis azt állitják helyi kolhoz telepi traktorosai.Amugy kevesebb gálya munkával van biztos.Itt mondjuk traktoros vontatásu van 1db bála fér bele apritja és fújja.
Válasz szantofold22 #9725. hozzászólásáraSzántóföld22!
Szia.
Húúúú nem egy bejáratott témában érdeklődsz, erre konkrét választ nem tudok adni, hogy mennyire lesz jó avagy sem, javaslom, hogy felkell venni kapcsolatot az általad venni kívánt berendezés forgalmazójával, referenciákat kérni ki mit mond. Láttam már ilyet de azt nem tudom, hogy mennyire működhet.
Az, hogy gégecsővel valahová elirányítani azzal szerintem nincsen gond, kukoricát is raknak ilyen módszerrel ami sokkal nehezebb ugye, illetve fűrészport is az üzemekben és nem is mindenhol van 400-as cső.
Tisztelt Marha Tartók!
Egy termelői csoport létrehozásán fáradozok, ahol egymásra talál a kereslet és a kínálat.
Marhatartóként tudom, hogy milyen nehézségekkel jár megtalálni a megfelelő felvásárlót és biztosítani a folyamatos eladást. Azt látom, hogy ki vagyunk szolgáltatva a "felhajtóknak", az ígérgetéseknek, a fizetési problémáknak. Úgy gondolom, hogy akkor vagyunk versenyképesek, ha egy adott területről tudunk nagyobb mennyiséget biztosítani.
Fel vettem a kapcsolatot az egyik nagy élőállat kereskedő céggel, akik a folyamatos felvásárlást biztosítani tudják.
A termelői csoporthoz bárki csatlakozhat mindenféle kötelezettség nélkül. Semmilyen anyagi szolgáltatást ezért nem kérek, sem most sem a jövőben. Az elsődleges célom a marháim folyamatos piac képessége, de ezt egyedüli gazdaként nem tudom elérni.
Aki úgy gondolja, hogy érdekli a dolog bátran keressen telefonon a 30/213-9447
Válasz broll79 #9735. hozzászólásáraha mindent jól csinál az ember akkor is van 5-10%-nál esemény az ellésnél
most van 20 üsző azokra csak ha a legfiatalabb is elérte a 24 hónapot akkor megy majd bika.
Válasz Bán Zsolt #9734. hozzászólásáraNekem lehet a lucerna miatt lett oda most egy borjum(az üsző még mindig nem tudott felállni). Valamikor éjszaka ellett az előhasu üsző és megszorult a borju, mert kicsit nagy volt az üsző meg fáradt. Reggel húztam ki belőle, nem sok kellett volna még a sikerhez neki. Folyamatosan előttük a széna meg a lucerna, abrak nix.
Válasz bandigh #9732. hozzászólásáratélen csomagolt rozs, szárbála, kevés széna ha ellett mind akkor lucerna is.
mt vagy mt x valami húsmarha.
az ellés akkor gond ha kicsi a tehén ill. ha hamar kapnak lucernát.
3-4 helyről hordunk hízó alapanyagot mindenhol így van.
ill ahol van a közelben nagy zöldség felvásárló ott szoktak még sárgarépát adni
Válasz Bán Zsolt #9731. hozzászólásáraEzt a módszert melyik fajta birja legjobban? Nyáron csak legelő meg víz, télen meg széna? És az ellés sem túl necces?
mert ameddig a legelő bírja ott van a jószág télen köretető villanypásztorban. fedél majd csak a vágóhídon lesz felettük annak számít akkor azzal nincs gondja.
Válasz Kinga88 #9728. hozzászólásáraEladható, átruházható, csak meg éri e?
Egy ismerősöm eladta teheneit és megmaradt kvótája, amit egy barátjának eladott(nem olcsón), be is jelentették ahogy kell, csak az MVH mindenféle kitalált ürüggyel, határidővel stb érvénytelenné tette az ügyletet olyan szinten, hogy most kb 2-3 éve egyikőjük sem kap, járják a bíróságot, csak az MVH képviselője nem jelenik meg soha
Válasz Dokicsabi #9724. hozzászólásáraEz nagyon nem így van!!!! Menj be az exmvh hoz vagy hívjál fel állatos támogatással foglakozó ügyintézőt, és majd ő rendesen megmondja.
A 2017-es beadott kérelembe a kvóta még nincs is kiosztva. Lehet, hogy rosszul adta be az előző tulaj, és akkor elveszik a 100%-ot. Vagy bead 15 állatot, de csak 5-re van kvótája. Akkor átaja az 5-öt? Csodálkoznék!
A kvóta a nemzeti anyatehénre vonatkozik csak, EU-s akkor is kap. Ja, és új belépőként ő is igényelhet kvótát, de hogy mennyit kap az csak 2019-ben derül ki.
Akkor nincs miből átadni.
Ilyen 20%-os szabály pedig nincs is!!
Jó estét kívánok!Állattartóként(szarvasmarha) egy kérdéssel fordulnék azon valakikhez , akik üzemeltetnek ugynevezett szalmaszecskázó és/vagy fujó berendezést.Mégpedig traktor hajtásúra gondolok.Nem leltem ilyen topicot ezert gondoltam , hogy itt lévő marhatartókat kérdezem meg. KÉRDÉSEM: Megoldható e az, hogy egy szalmaszecskázó végére ,vagyis a toronyra egy nagyátmérőjű spirálos gégecsövet rakni és azzal befujni az almot?????Viszont nem csak egyenesen
hanem kanyar is lenne a csöben fujáskor, mivel kintről az udvarról akarom fakkokba fujni kb mintha a kertben öntözném egy slaggal a zöldséget.Itt kb 400 as belső átmérőre gondoltam a torlódás megakadályozása végett. A gép pedig Tomahawk 8080 asra gondoltam, ami elég nagy hogy legyen ereje messzire fujni kb 25 m ir szabadlégtérben. A PROBLÉMÁM--olyan szűk es alacsony épitésű épületbe kellene bejuttatni az almot, amibe nem fér el egy traktor se szélességben sem magasságban. Igy arra gondoltam kintröl fujom be az ablakon át ,hogy a borjús és egyedi fakkos részekbe ahol friss ellett tehén(ek) van(nak)ne kézzel keljen begályázni kb 300 nagybálát évente.Beguritásra és egyébb bármilyen oda varázsolásra sajnos nincs mód(csak takaritaskor a rekesztések elbontásakor ,mikor is kis gehl takaritja.). Interneten a you tube lattam ilyet "AGRI CHOPPER "néven kivitelezve ahol fujják vele a darált almot. Megprobalom a linket bemásolni. Ezert léptem be erre a forumba , hogy hátha tud valaki erről valamit mondani. MÜKÖDNE E EZ VAJON? A másik kérdésem az ,hogy egy kisfülkés 80 as Mtz traktor megbirkózik e egy ilyennek a hajtásával?ITT A TOMAHAWK 8080 RA ÉRTEM NEM A FORGÓDÉZSAS VÁLTOZATRA ARRA NAGY GÉP KELL AZT LÁTOM.Igazából lehet hogy baromfisokat kéne kérdezni csirkék alá hasznáták az apritót de a por miatt ma már forgácsolnak ugy tudom. Köszönöm a válaszokat elöre is.
Válasz aniko19818 #9722. hozzászólásáraSzerintem az átírásra a mostani időszak jó, mivel most semmilyen kötelezettség nem terheli az anyatehén tartókat. Az MVH-hoz kell jelenteni a változást, ami után a kvótát jóváírják a javunkra. A szépséghibája a dolognak, hogy kapásból elveszik a megszerzett kvóta kb. 20%-át, arra hivatkozva, hogy ez megy egy nemzeti alapba. Érdemes vele foglalkozni, bár az összeg évről-évre csökken.
12673 hozzászólás
Válasz Diesel Tibor #9771. hozzászólásáraEz lenne az 1.-ik előny. De mik a feltételek? Ki foglalkozik vele?
Válasz antoni.antonek #9770. hozzászólásáraViszont pedigrés állatok születnek.
Válasz Jago #9769. hozzászólásáraNagyon göröngyös út.
Embrió átültetéssel kapcsolatban kinek-milyen tapasztalatai vannak? Én bele akarok vágni. De nagyon ismeretlen út számomra.
Válasz ..MZ/X.. #9765. hozzászólásáraBeszélj a kulcsár imrével. Ő az enar felelős. Rendes ember.
Válasz Jago #9763. hozzászólására
Válasz ..MZ/X.. #9762. hozzászólásáraFejér megyei vagy te is ugye?
Válasz broll79 #9761. hozzászólásáraIgen
Válasz ..MZ/X.. #9760. hozzászólásáraÖnálló tenyészetes vagy?
Helyileg hol található?Privát elérhetőséget küldhet az ifiedzo@freemail.hu- ra
Tisztelt fórumozók!
Tud valaki egy év körüli limousine üszőkre vevőt?Nem pedigrések
Válasz mtarka #9756. hozzászólásáraVan az a rubrika, hogy : elveszett
A ridegtartást a lengyelek lehet így képzelik:)
Nem néz ki rosszul, minek ezeknek csilli-villi istálló???
És még fülszáma is van. Mondjuk nem tudom, hogy az ENAR-ból hogyan került ki...
https://24.hu/elet-stilus/2018/01/25/a-szabadsagot-valasztotta-vad-bivalycsordahoz-csatlakozott-egy-haztaji-tehen-lengyelorszagban/
Válasz Tibi 76 #9753. hozzászólásáraKöszönöm Igyekszem jól csinálni ha már ezen az úton indultam el
Válasz Szalai A P #9752. hozzászólásáraJa, és 24 évesen! Le a kalappal!
Válasz Jago #9748. hozzászólásáraKöszönöm a segítségét
Válasz szanberg #9739. hozzászólásáraMarha projektet nyomjátok még?
Válasz szantofold22 #9745. hozzászólásáraNem mindig tudok irni kint vagyok a marhánál délután is etetni még most keveredtem haza
Válasz Milking #9743. hozzászólásárajaa hát effélére nem való az biztos
Válasz szanberg #9739. hozzászólásáraMeg szék kő a közelbe miko megkérdezi az ember egy jeantil vagy egy mchale árát hehe.
A porozás viszont kemény lesz az hótziher, menekülni kellessz az ólakból illetve kezeslábas+ gázálarc
Szia.
Válasz krisz001 #9737. hozzászólására
Marhatartók Termelői Csoport a facebook-on lehet csatlakozni és infókat gyülteni!
Válasz bandigh #9732. hozzászólásáraMagyartarka is jól bírja, főleg, ha borju kortól így szokja meg. De birja szerintem bármelyik húshasznu
Válasz Milking #9727. hozzászólásárami a ridegtartás?
Válasz Kinga88 #9728. hozzászólásáramivel vagyoni értékű jog nem szokták csak úgy odaadni.
Válasz kis jani #9720. hozzászólására A blonde nem tolerálja a ridegtartást,ez nem ridegtatrtás.
Válasz szantofold22 #9725. hozzászólásárahttps://www.youtube.com/watch?v=Yfy4yFm04t8 EZ LENNE A VIDEOJA
