Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR412.88 FtUSD390.32 FtCHF442.87 FtGBP497.02 Ft
Amikor utána néztem,én is hasonló a képeket találtam.Amennyiben csak a festése nem hasonlít,de használható az eke, akkor nekem megérné.Persze kicsit alkudnék azért.
Viszont nem is hívom fel,mert nincs értelme egyenlőre.
A fotó hiányát lehet pótolni emailban egyébként.Persze ez csak ötlet.Lehet,hogy ha képpel hirdetné,akkor már nem is lenne meg.
Válasz #19585. hozzászólásra
Egy Niemeyer Volly-mat ekéről van szó szerintem!:)
Netes kép!!!De ha vissza olvasod az "Eke minden mennyiségben" topicot ott is van ilyen eke ha jól láttam!
Hát azért egy kép többet mondana mint 1000 oldal leírás.
Nem értem hogy lehet valaki ekkora bunkó hogy el akar adni valamit de a hirdetését kép (meg esetleg ár) nélkül adja fel.
Értem én,hogy megéri meg jó is volna egy billencs pótkocsi.Csak elégettem az összes forintot,meg kölcsön is kértem az új géphez.Szóval nincs kedvem megvenni gyanús,hogy ebben az évben nem is lesz.
Ezért raktam be a linket nektek,ha valakinek megtetszik akkor megveszi.Tudnám használni én is hidd el.Amíg nincs megoldom az utánfutómmal,igaz az meg éppen nem közlekedhet forgalomban,mert lejárt a műszaki.Szóval majd megoldom a problémákat, talán a "krumplipénz" kisegít kicsit,bár gyanús,hogy nem lesz elég a lyukak befoltozására.
Nyilván ha égetően szükség lenne rá,akkor tudnék kölcsönkérni,de azzal csak az a baj,hogy vissza kell adni.
A tervekben (fejben) annyira sok szerszám kiegészítő szerepel a traktorhoz,hogy már le sem merem írni.Meg az Isten pénze nem lenne rá elég.Nemrégen találtam egy váltva forgatós ekét,de azt sincs kedvem megvenni egyenlőre,ha kell a link valakinek akkor beteszem.
Pedig az ekéket nemsokára elő kell venni,itt a nyár vége.Mondjuk fát is kéne lassan hordani...
Na ez elég hosszú lett.
Válasz #19575. hozzászólásra
Én mégis azt mondom hogy azért meggondolandó a vétel. Mert az ár nagyon jó szerintem is, csak a méretek miatt használati érték kisebb.A a szép nagy Yani után elég kicsinek fog tünni ez a kispót mert nem sokkal nagyobb mint egy Robi-utánfutó. De az igazat megvallva ha közelebb volna hozzám akkor talán én is megvenném, de csak viszonteladás céljából.
Nem hirdetem, de egyébként nekem is van egy eladó Agrostroj NSN 10-2B (TZ-4K kispót) típusú 1991-es évjáratú szinte új, rozsdamentes, nagyon jó állapotú billenős kispótom. Hátha érdekel valakit...
Szevasztok!
A tügörgő probléma ugy látszik megoldódik.Csapágykatalógusban találtam a 6000-es sorozatnál egysoros mélyhornyu csapágyat 35-ös külsővel 17-es belsővel,ami nekem megfelel.
Volna egy másik kérdésem,akiknek láncfürészük van,hogy mennyi a lánc meghajtó tengely fordulata, vagy mennyi a lánc sebessége.
Az ára valóban jó, talán még többet is megér, de ezzel a pótkocsival csak az a bajom hogy nagyon keskeny, kívülről mindössze 1 méter széles, a belseje meg még ettől is kevesebb, talán 95 centi. A hossza jó mert 2 méter, de szélesebbnek kellene lennie.
Ezért jobbnak látom a másik-féle Bagodit (talán BHP-1400), meg a TZ-4K -hoz való Agrostroj NSN 10-2 -t, az én Agrostroj ANS-151 (vagy 564) pótomról nem is beszélve. Az utóbb említettek mindegyike kb. 130-135 centi széles, így a belsejében széltében két zöldségesláda elfér egymás mellett, hosszában meg öt, tehát az aljában egy sorban összesen 10. Szerintem ez az ideális méret.
Válasz #19567. hozzászólásra
Bocs,hogy bele vau vau!
De egy 17-es ékszíj 280-as tárcsán 540-es fordulattal gyenge
5 LE-öt képes át vinni
És tényleg Szityú58 volt aki engem is fel világosított!!
Én bele szoktam vinni egy kis trükköt,hogy kíméljem a kardánt.Kettéhasítok egy tekét,a lapos felével lefelé odateszem mindkét hátsókerék mögé és rátolatok.Így majdnem egyenes kardánnal dolgozok.Így talán egy kicsit tovább fogják bírni a kardánkeresztek.De ezt nem muszáj,ez nélkül is szépen megyen.
Arra emlékszem,hogy volt aki keresett pótkocsit,nekem is kéne majd, de jelenleg nem vagyok vásárlóképes.Szóval a lenti linken, ennyiért olcsónak mondanám.
Nekem tetszik, a színe is menne a gépemhez.
Jól hangzik. Akkor lehet, hogy én is így csinálom meg.
A kardán 1 méter hosszú, ma vettem (nem volt rövidebb). Le kell belőle vágni, mert max. 85 cm lehet a szárzúzó miatt. Tehát a kardán minimum 80 cm lesz. Vagyis nyugodtan kihajthatom közvetlenül, ha 75 cm magasra teszem a kúpot.
Köszi az infót.
Nekem 57cm-en van a TLT kihajtás, a hasítón 75cm-en van a tengely. Kb. 55cm lehet a kardán amivel hajtom, szóval megközelítőleg 18fokos a szög. 65cm-en van az asztal, ami alacsonynak hangzik, de ha rajt van egy 30-35cm-es kugli, szerintem pont ideális. Magasabb felépítésnél kicsit messzebb kell vinni a traktortól a hasítót és máris csökken a szögeltérés. Persze attól függ, már adott-e a kardán.
Van igazság abban, amit mondasz. Mármint hasító ügyben. Ha 70 centi az asztal, akkor olyan 80 körül van a hasító hegye, vagyis olyan 100 körül a kugli teteje. És így akár még méterfát is lehet hasítani.
Ettől meg mindig gondnak érzem a túl nagy kardán hajlásszöget a direkt hajtáshoz. Vagy nincs igazam? Pedig úgy lényegesen egyszerűbb és olcsóbb a megoldás.
Válasz #19549. hozzászólásra
Bencsiki nem szép dolog más tollával ékeskedni!Ráadásul így felcsigázni a szegény pórnép étvágyát egy jó kis páleszra.De Balu hátha megszán minket és a köv. talira félretesz egy kicsit (vagy sokat) belőle.
A hasítónál azt se hagyd figyelmen kívül,hogy minél magasabb az asztal annál magasabbra kell emelni a fát.Lehajolni meg így is-úgy is le kell.Ha 90cm az asztal akkor a kúp hegye kb.100cm.Így a méterfa hasítás kilőve.
Nem egészen a kérdésre válaszolok, csak tapasztalatokat osztanék meg. Én olyat csináltam, ami elsősorban méterfára van kitalálva. Kazánba nem kell nagyon vékonyra aprítani, meg jobb szeretem még nyersen szétrepíteni, majd azt összedepózva 1-2 évet száradni hagyni. Tavasszal jött az ötlet, hogy csinálok rá asztalt is, hogy kuglival is lehessen operálni. Ezt volt is lehetőségem tesztelni egyik ismerősnél. 7m3 bükk és gyertyán 2 méteres rönköt vett, aminek 70%-át darabolta méterre. Ennyi volt 40-50cm alatti és nem durván ághelyes. A többi "kugli" lett, amolyan 2 emberes, 50-70cm átmérőjű. Az egész project alatt 2-3x fogta meg a traktort, mindegyik alkalomnál már a fa nekitolása előtt várható volt a baj, de azért megpróbáltuk. Nekem sima fix kardán hajtja.
A kérdésre az én elgondolásom a lehető legnagyobb kétpályás szíjtárcsák 17-es szíjjal, a minél nagyobb felfekvés érdekében. Sebességet nem kell módosítani, az 540-es TLT ideális. Ha kuplungként is működne a hajtás, akkor lehet próbálni 1 szíjjal is.
Szevasztok.
Azon agyalok, hogy készíttetek a trakihoz egy kúpos fahasítót. Én az ékszíjjal hajtott megoldásara voksolok, első sorban azért, mert eléggé magas asztalt szeretnék. Nincs kedven egész nap hajladozni az alacsony munkaasztal miatt. És attól félek, hogy ha elég magas (kb 90 cm) munkaasztalban és közvetlen kardánhajtásban gondolkodok, akkor a kardánon túl nagy törésszögek lesznek, ami - érzésem szerint - nem igazán használ sem a trakinak, sem a kardánnak.
Szóval: emlékein szerint valaki (bocs, hogy nem tudom ki volt az és nem olvasok vissza több ezer hozzászólást) remekelül számolt ékszíj hajtással átvitt teljesítményeket, tárcsaármérő és ékszíj méret.
Segítséget kérnék azügyben, hogy mekkora tárcsákat csináltassak és mekkora ékszíjra. Egyes, vagy 2-es tárcsát keressek, stb.
Előre is köszi a segítséget.
Szevasztok Urak!
Ha valaki igazán minőségi és finom dologra vágyik, az próbáljon meg Balu barátunk körtepálinkájához hozzá jutni.
Én a Balu helyében nem adnék belőle senkinek.
Bocs az off-ért.
Fiúk, köszönöm a segitségeteket!
Elnézést kérek,hogy nem voltam pontos. De én nem magára gumi kerékre gondoltam. Hanem amire fel van csavarozva.
Szárzúzomon lévő fix kereket akarom átalakitani forgóra. De már találtam ki valamit rá
35441 hozzászólás
Válasz #19590. hozzászólásra
Gratula, teljék sok örömed benne! Ahogy látom, első osztályú munkát végez.
Végre munkába állt a legújabb szerzeményem.
Válasz #19588. hozzászólásra
Szia Pityu
Az eke eladó,vagy barátodé és nem kifejezetten árulja?
Válasz #19587. hozzászólásra
Mondjuk ennek az ekének kifejezetten örülnék.:
Persze ez is csak álom egyenlőre.
Válasz #19584. hozzászólásra
Válasz #19582. hozzászólásra
Kép nincs, de az eke a leírás szerint, jó lenne a géphez,ami a legfontosabb nem arany árban.
http://olx.hu/hirdetes/2x25cm-es-valtvaforgo-eke-elado-IDOug3.html#9a025dca16
Sziasztok. Kérdezném, hogy szerintetek kistraki után való tárcsáért mennyit szabad adni? 1 méter körülire gondolok.
Válasz #19581. hozzászólásra
Megnézném azt az ekét? :)
Válasz #19578. hozzászólásra
Igen, a benzinesek direktbe hajtanak.
Válasz #19577. hozzászólásra
Nincs áttétel,közvetlenül a főtengelyről hajt?/kuplungon keresztül/
Válasz #19576. hozzászólásra
Alapjárat 2800, max. fordulat 14000. Ez szokott lenni az elméleti érték egy általános felhasználású Stihl fűrésznél.
Szevasztok!
Válasz #19568. hozzászólásra
Szia Pityu!
Ennyiért ingyen van ne gondolkodj!
sztem
Válasz #19569. hozzászólásra
Hát igen! Aki okos, annak téleny - nyáron van esze. Jó trükk.
Válasz #19572. hozzászólásra
Ezekkel tudok szolgálni:
http://abload.de/img/kacatg4sii.jpg
http://abload.de/img/kestartos2sk0.jpg
http://abload.de/img/egybe3xsxl.jpg
http://abload.de/img/dsc00044c5rwo.jpg
http://abload.de/img/dsc000468orce.jpg
Válasz #19564. hozzászólásra
A hajtómű felfogatása meg úgy az egész!
Pár képet tudnál készíteni-küldeni róla?
Válasz #19565. hozzászólásra
http://www.agroinform.com/aprohirdetes/5892255/Bagodi-BUP-800.html
Válasz #19566. hozzászólásra
Nabammeg, hogy ez nekem nem jutott eszembe!
Esetleg ásol egy munkagödröt az asztal elé!
Válasz #19562. hozzászólásra
Köszi az infót.
Válasz #19561. hozzászólásra
Mi érdekelne?
Válasz #19560. hozzászólásra
Bocs, rosszul fogalmaztam. A kérdésem az általad gyártott darabra vonatkozott.
Válasz #19559. hozzászólásra
Kinek van függölegestengelyű zuzója?
Megméred a trakidon a kardankihajtas msgasságat a talajtol és latod.
Válasz #19558. hozzászólásra
És mennyivel van alacsonyabban van a kardánkihajtás, mint a kúp végén a meghajtás? Mármint munka közben?.
Válasz #19556. hozzászólásra
Nem gond.A kardán simán átviszi a hajtást. Ezeket én is igy épitem))
Válasz #19528. hozzászólásra
Y175D.
Megköszönöm ha csatolt file-ben elküldöd nekem.
gereszabo14@gmail.com
Szép napot!
Indul a krumpliszedő szezon!
Válasz #19555. hozzászólásra
Válasz #19552. hozzászólásra
Köszi.
Válasz #19551. hozzászólásra
Ékszíjjal?
Válasz #19550. hozzászólásra
Szityu58 aki profi az ilyen dolgokba, most épp a zsiráfokat eteti
Szevasztok.
OFF
Szevasztok Urak!
Bocs az off-ért.
Mindenkinek köszönöm az ötleteket, jókívánságokat. Elkezdek motoros fűkaszát keresgélni, dikicskéssel.
Nektek is sok erőt és jó munkát, üdv audista80.
Válasz #19539. hozzászólásra
Itt válogathatsz.https://www.google.hu/search?q=t%C3%B6m%C3%B6r+ker%C3%A9k&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ZJjwU8GdMKHMyAPmkIDgDA&ved=0CDYQsAQ&biw=1024&bih=507
Válasz #19542. hozzászólásra
Dobó trade kft-nél van kb:2000 / db
Ez molnárkocsi kerék így keresd!!!
Olyan kereket egy jobb csapágyboltban megrendelheted))
Válasz #19541. hozzászólásra
több=dob
