Gázolaj árak641 FtBenzin árak624 FtEUR400.8 FtUSD382.12 FtCHF427.35 FtGBP484.73 Ft
Válasz #12653. hozzászólásra
Ez igen Misikém benned soha nem csalódom.Bizonyítékot kértem és ime itt a lekvár,köszönöm.De remélem a Kata nem szorult bele a fazékba?
Jelentem alássan kész lett a Lajosmizsei szamócából készült Újszilvási Lekvár. Mielőtt meg ijednétek nem a Szamóca1-ből csináltuk, hanem amit ATI76 termelt és művelt a japán trakival . Utólag is köszönöm neki a gondos munkát.
A lányomnak is nagyon ízlett így a mosogatás is meglett oldva
Egy kis segítséget kérnék munkahenger csatlakozás bekötéséhez. Hinomoto E2304 trakim van, és az alábbi képen bejelöltem, hova kötöttem a csatlakozót. Ezt javasolta egy ismerős, viszont nem emeli meg teherrel a kispótkocsit. A rendszer úgy működik, hogy lerögzítettem a hárompont függesztést, és ha az elakad, akkor jön ide az olaj. Valószínűleg kis nyomású, esetleg résolaj jöhet ide szerintem. Ötlet, hogy hova kellene bekötnöm?
Nem sokba tart átalakítani az eke vonótengelyét Z tengelyre.Akkor nem kell az orsót minden felszereléskor tekergetni.A két vonólap mindig egy magasságban van,az eke dőlését a Z tengely adja.
Itt egy kép az enyémről,nem tökéletes de azért látszik rajta a lényeg.
Látszik rajta,hogy az egyik oldalon lefelé,a másikon felfelé áll a tengely középvonalától.Így csak a 3. pont orsó állását kell megjegyezni,és beállítani felszereléskor.
Válasz #12641. hozzászólásra
Igen nekem nem sokat kell álítgatni mert a marónak is külön van a függőleges orsója.meg az ekének is. Meg a beállítást elvégzi helyettem az elektronika.Nekem csak a potmétert kell beállítani maróra vagy ekére.
Én sem hordom mindenhova mgammal a foszni deszkát, de van viszonyitási alap az orsók állásából.Ez a fotó öt éve készült, mikor az ekét csináltam!Neked lényegében akkor nem is kell állitani, csak szerelni!
Válasz #12635. hozzászólásra
Az igaz hogy az iskolában mi is így csináltuk,mert így tanították párszor eljátszottuk mi is a beállításokat.Főleg amikor már nem tudtunk mit csinálni. De ezt nem lehet eljátszani minden egyes szerelésnél mert én van hogy naponta akár 4-szer is szerelgetek.
Válasz #12637. hozzászólásra
Énnekem ráadásul mikor maró van fen és ekét kell felraknom akkor még a karokat is fel kell raknom.És amikor visza kell szerelnem maróra akkor baloldali függöleges szárat is le kell vennem mert a maróé más. Énnekem baloldalon a tekerős orsó van fenn fixre állítva,jobb oldalon meg a szintező munka henger van rajta és az szántásnál autómatára van állítva.
Valahogy így, igen. Aztán jól meg kell jegyezni a dolgokat. Már akinek hidraulikus orsója van. Mert mihelyt elmozdítod az orsót a helyéről (pl átszerelsz maróra, aztán vissza), máris indulhat a beállítás újra.
Úgy, hogy én psizkosul megjegyeztem, hogy hol áll az orsó, amikor jó.
Válasz #12632. hozzászólásra
Jónapot!
Én ráhajtok bal hátsó kerékkel egy 20 centis tuskóra beton placcon. Leteszem az ekét, harmadik pont felfüggesztőt állítom, hogy a késélek feküdjenek mindenhol, megtartom a beállítást alsó pontnak, függőzőm az ekenyakat jobb függesztőkarból és a mankókereket tuskómagasságra veszem. Lehet, primitív módszer, nálam bevált.
Válasz #12630. hozzászólásra
Az az igazság,hogy én egy kicsit orron szoktam járatni az ekét hogy hamarabb belekapjon a földbe. Amikor lerakom az ekét. Igaz a jó megoldás a hátsó fejet meg billenteni egy kicsit előre. Akkor nem a központin kellene összetekerni hogy az eke orron járjon.
Válasz #12627. hozzászólásra
Ahogy írod hogy a függőleges orsót állítod le és fel az ekének a dőlés szögét állítod. A függő leges orsóval állítod a kereszt irányú vízszintet a központi merevítővel pedig a hossz irányú vízszintet állítod.
Nem a központi merevítőre gondoltam, hanem arra, hogy a jobb oldali lakatot feljebb, vagy a bal oldali lejjebb kellene állítani (vagy fordítva? ) . Hogy az eke minkét irányban vízszintesen álljon, ha a traki benne áll a barázdában. És ha oldalra is jól áll (nem túl balra, vagy jobbra, ott állítva ahol a nyíllal mutattad), akkor az első kerék egyenesen fut.
Szóval szerintem a videón először azt kell megnézni, hogy a vízszintesekhet képest hogy áll az eke. Mindjárt nézem is....
Válasz #12623. hozzászólásra
Ahogy mondod de ez csak akkor igaz hogyha oldalra mozgatod a gerendejt. Hogyha előre vagy hátra akkor tekered az ekét.
Sárga nyillal jelöltem a csavart ebből van négy darab ezt kell fel lazítani ahoz hogy bírd állítani.
Fekete nyillal jelöltem azzal tudod jobra balra tolni az ekét.
A piros nyillal jelőltel pedig tudod csavarni az ekén.
Válasz #12620. hozzászólásra
Szia.
Ha központi merevítőn állítasz azon csak az ekének a dőlés szögét állítod hogy orron vagy faron jár az eke.
A lakatokon ahogy mi hívjuk patyingokon igazából csak azt állítod hogy menyire legyen az eke feszes azt mindig lazára kell állítani, mert ha nagyon feszes akkor kicsit mozdítasz a kormányon a barázda lyjan lesz mint az ökör hugyozás.
A szántások bizony jók lettek. Az eke beállításával és az első kerék egyenes futásával üzemanyagot spórolsz. és/vagy kötöttebb talajon is elboldogulsz.
De ezt majd Agrokidék elmondják, ők profik ebben.
A kormányba kapaszkodni én is szoktam, amikor kiver a majré rézsűs terep kaszálása közben. Meg néha szántáskor is, amikor egy korábbi nagy traktor által szántott barázdát kell megszelidíteni.
Aszín nem jelent semmit, attól még lehet egy fajta! :)
de szerintem, 2,5L tömény fagyálló(az olyan 72fok) meg egy 3L deszt víz hozzá, és akkor még lehet, hogy erős is a keveréked, én olyan 20-25fok-körülire lőttem be, ha jól emlékezem.
Szerintem nem ott kell állítani, hanem a latatokon, helyesebben az orsón (vagy hogy hívják azt az izét, amivel a lakatok állásának magasságát lehet szabályozni).
Válasz #12613. hozzászólásra
Szia Misi.
Igazad van hogy a kerék keresztbe megy a barázdába de ez csak megszokás kérdése igaz néha abba kapaszkodok. De elmegy úgy is hogy nem fogom a kormányt. Egyébként lehet hogy kellene rajta állítani egy kicsit . A nyíllal jelöltem meg .De lehet hogy csak az én rossz szokásom így szántani eddig még senki nem mondta de majd megfigyelem legközelebb.Szerintem annak ellenére a szántások nem lettek rosszak.
Válasz #12616. hozzászólásra
Ja, mennyiség adott, azzal nincs gond, csak látok mindenféle színű fagyállókat, azért kérdeztem rá, mert nem tudom van-e különbség köztük. Eredetileg zöld volt benne, olyat meg pont nem láttam "boltban".
Válasz #12600. hozzászólásra
Üdv Lajó_bá
Én sima mezei egyszerű alu-barátot tettem bele, de én nem sokat járatnám sima vízzel, mert a hűtődbe lerakódik megint a vízkő, és azért mint tudjuk a fagyállónak van némi kenőképessége is, szemben a vízzel.
Kicsit gyenge volt benne a fagyálló, és nem javítgattam, leengedtem az egészet és újat kevertem bele. Mennyiségre nem kellett sok talán 4-5L körül.
Misi én is észrevettem amit te egy párszor én is megnéztem a videót hála az égnek hogy ennyi videó lett. Én is azt néztem de rájőttem csak azért tartja keresztbe a kormányt mert dől a traki és reflexből ráhúz a kormányra szerintem de kiváncsi vagyok mások véleményére is hajrá fórumtársak
Szerintem nem vészes. Biztos lehetett volna még rajt állítani, de gondolom rákötöttek, nagyjából beállították és kész. Amelyik munkagépen lehet finomhangolni, nekem mindig addigra kezd el tetszeni a beállítás, mire vége a szezonjának. Legközelebb meg lehet kezdeni előröl, mert a cat I-es függesztésen lóg minden mindenfelé. Sokan meg vannak esve attól is, ha kicsit görbe a barázda, én meg lesz*arom, ha el van munkálva senki nem mondja meg az előéletét.
Lehet hogy ismét felkavarom az álló vizet . A videót többször megnéztem ami külön köszönöm Norbinak, hogy ilyen jól megcsinálta. Most sajnálom igazán, hogy én nem akasztottam fel az ekémet és nem mutattam meg a bénázásomat. Videó nézés közben az tűnt fel,hogy Szamócának és Balunak is szántás közben az első kereke "mármint a trakinak" keresztbe áll. A fórumon már több soron ki veséztük az eke helyes beállítását és úgy emlékszem az eke akkor van tökéletesen be állítva ha elengedett kormánynál is a barázdába megy szépen a traktor. Úgy emlékszem Agrokid tett fel egy videót és ott szépen látszik, hogy nem kormányoz és tökéletesen megy a traktor a barázdába. Vagy ez csak a nagyobb trakinál működik? Jövőre én is fel akasztom a Bagodit az biztos, Sajnos nem tudom hogy amikor szántok az én trakim első kereke is ennyire neki feszül-e a barázdának.
Kíváncsi vagyok a véleményekre. Még egyszer nem akarok senkit kritizálni , hisz szerintem én vagyok az egyik legkezdőbb a csapatba és nagyon sokat tanultam tőletek.
35454 hozzászólás
Válasz #12651. hozzászólásra
Igen, erre gondoltam. Köszönöm szépen a segítséget.
Válasz #12650. hozzászólásra
Szerintem a találkozón készített képekre mutat a link, legalábbis a hsz. száma alapján.
Komondor SFK-105
Válasz #12649. hozzászólásra
A megcsapolt hely jó. Növelni kellene a pótkocsi munkahengerének átmérőjét, vagy áthelyezni a billentési pontot. Ez ennyit tud.
A kasza linkje nem működik, vagyis nem jó helyre dob.
Válasz #12647. hozzászólásra
Tehát e kasza felől érdeklődnék, hogy milyen típus?
Válasz #12393. hozzászólásra
Tudnátok segíteni, hogy ez milyen típusú kemper kasza? Én is valami hasonló kicsit akarok venni a gépemhez.
Válasz #12643. hozzászólásra
Soha sem értettem, miért van az a Z alakú izé néhány régebbi gyári ekén.
Válasz #12602. hozzászólásra
Szép estét mindenkinek.
Sztem az evés ellen senkinek sincs ellenvetése.
Tetszik.
Válasz #12640. hozzászólásra
Festékkel is összelehet jelölni a beállitásokat,munkagépenként más szinnel!Kopás estén ujrázni!
Válasz #12633. hozzászólásra
Tök jó, többen javasolják ezt a módszert. Általában be is válik.
Jónapot!
Így van. Ott jól is áll az eke és nem is jár "keresztben" az első kerék, hanem szépen, a barázdával párhuzamosan fut.
Válasz #12629. hozzászólásra
Bocsánat a 25és29-mésodperc között látszik jól az eke állása.
http://www.youtube.com/watch?v=CHEqDslEte4Nézd meg a videót a 29-másodpercnél jól látszik az eke állása.
Válasz #12624. hozzászólásra
Én is azt hiszem.
Szia.
Válasz #12619. hozzászólásra
Ahova a nyíl mutat azzal talán az első ekefejnek a fogásszélességét tudod állítani, azt hiszem.
Válasz #12617. hozzászólásra
Szia Misi.
Szerintem csak alu barát fagyálót vegyél.
Üdv Lajó_bá
Sziasztok !
Válasz #12611. hozzászólásra
Válasz #12609. hozzászólásra
a zárószóig becsülettel kitartottál.
Bencsiki te a nyitóbeszédről lemaradtál,de legalább
Válasz #12577. hozzászólásra
Én az Agrobix Kft.-től rendeltem gépkönyvet a gépemhez.A gugliban megtalálod az elérhetőségüket.
Válasz #12606. hozzászólásra
Visszatapsoljuk!!!!!
Szuper videókat és képeket csináltatok a taliról.
Misi,pedig jó lenne ha meglenne a nyitóbeszéd is,mert abból én csak a meggyre emlékszem.
Moderálta: (3932) 2013-10-25 15:28:03
Megnéztem a vidit és "lájkoltam"
Szerencsétek, hogy a nyitó beszédet nem vette fel senki.
Válasz #12597. hozzászólásra
Köszönet a videoért! Így azt is láthattam amit elmulasztottam.
/a zenét fütyültem hozzá/
