Gázolaj árak637 FtBenzin árak617 FtEUR413.74 FtUSD403.71 FtCHF441.89 FtGBP499.25 Ft
Sziasztuk Urak!
Egy kicsit off: pálinkafőző készítés projektbe kezdek.
Szép lasssan.
Amiért megosztom ezt veletek: korlátozott számban tudok 50 literes sörös hordót (saválló KEG) szerezni 10500 Ft áron.
Ha esetleg valakit érdekel és a szállítást valahogy meg tudja oldani...
Kis segítséget szeretnék kérni, pótkocsi gyártásban kezdek, esetleg kinek van nem gyári pótkocsija, és képet tudna feldobni róla. (Leginkább alváz)
Egytengelyes lesz 4ütemö trabi kerékagyakon.
Válasz #6235. hozzászólásra
Énnekem mindig kivan fordítva a kerék mert így stabilabb a gép amíg nem volt ki fórdítva adig borulékony volt ugy egy párszor volt hogy majd nem megborítottam a gépet.
Szántáshoz én is kifordítom a hátsó kerekeket, így már olyan 112 centi széles a traki. De a szántáson kívül nekem semmi máshoz nem szükséges kifordítani, minden máshoz jobb úgy "szükön". Hegyoldalban meg nem járok.
Válasz #6232. hozzászólásra én inkább kiforgattam a kereket így a YAnmarom 120cm széles mivel sokat járok oldalas területen és erdőben és így is okozott már meglepetést.
Szevasz!
Köszönöm elismerésedet.
Mindenki úgy szánt és azzal ami neki a legmegfelelőbb.
Nyilván én se szántok mindenhol ilyen mélyen csak otthon és a családnak.
Nekem meg az optimális gép ez a Mitsu ami van. No nem is a márkanév miatt mert szerintem bármelyik japán traki jó, hanem legfőképp a szélessége miatt. A rizsgumival 101 centi volt de az új "normál" gumikkal már csak 97 centi széles! És ez a szélesség nagyon szuper főleg a krumplisorok között. A hossza is csak 220 centi, így ezekkel a méretekkel nagyon jól lehet férni és forgolódni az igazán kis-kertekben meg a szükebb szőlősorokban. Azonban a 130-as rota helyett elég lenne egy 120-as. Méreteiben nagyobb trakira nem is vágyom, viszont egy 20-22 le-s motor jobb lenne mint ez a 16-os. Fogok érdeklődni utána hogy egy ilyen erős kéthengeres Slavia vagy Lombardini motort bele lehetne-e szerelni mert az nagyszerü lenne. Persze nem bármilyen áron csak Mitsu-motor árában vagy cserébe, meg esetleg még plusz néhány €.
Szia Balu2, hát nincs mit tennem, a bizonyíték láttán el kell hinnem a szántásmélységet, de a gyorsabb szántás érdekében én akkor is maradok inkább a 2-es ekénél meg a 18 centis mélységnél. Egyébként szuper a szántásod!
Mondjuk egy dupla ekkora gépet is el tudnék képzelni majd később,de az már rendszámozva kb egy UTB445dtc ha van ilyen.Illetve hasonló méretekkel,Japán gép is megfelelne.Sajnos ez igen távoli jövő,mert szeretnék földet is vásárolni,minden egyszerre meg nem megy.
Kérdésem is volna:
A hidraulika körbe plusz vezérlőtömböt csak sorba,vagy lehet párhuzamosan is bekötni?
Pontosítva kicsit,nem szeretném a nyomóágat elfűrészelni, és oda bekötni a vezérlőtömböt,inkább a csavaros bekötéshez raknék be leágazást.Innen elvinni a nyomóágat a vezérlőtömbhöz a visszatérőt meg szintén a csavarkötéshez hoznám vissza,de a szívó ághoz.
Lehet,hogy bonyolultan fogalmaztam de ti így is értitek.
Szééép!! Egyébként a Land Rovereket ilyen "kettős" használatra kezdték gyártani. Az első időkben még lehetett kapni hozzá ekát és más talajművelő gépeket.
No ,persze nem a bőrbelsős, sötétített üveges, fekete változathoz.
szép ez az olasz csoda de én dolgoztam évekig egy ujj cararo trakival nem tudom most milyen a minöségük de az a traktor nagyon szar volt,amivel most dolgozom az egy Iseki tgx23tipusu komunális traki a 5éves ez idöalat alig kelett rákőlteni csak kopo alkatrészt és2db elsö gumit kapott az olaszt 15miláért lett véve de az a gép inyen sem kellene mégegyszer.
Válasz #6210. hozzászólásra
vázat próbáltam kőnnyiteni,a 3pont függesztésnél pedig az emelésre figyelni mert lefele ment súlyánál fogva de emelésnél elsőnek elszámoltam a traki süllyedését.
Nincs vele különösebb gond.
Nekem minden évben van kb 20 hektár ahogy éppen a forgó kiadja. Ilyenkor novemberben az 50-60cm magas újulatot lezúzom, egy kis nitró társaságában megy zöldtrágyának. Kap egy mélyszántást és kalap kabát. Semmivel sem rosszabb mint egy sima árvakelés a hagyományos kultúrák után. Ráadásul kapás szokott lenni az utóvtemény, így nem okoz problémát.
Lehet etetni, nincs gond. Rövid tenyészidejű így szakaszosan is vetheted. Folyamatosan tudsz etetni.
60cm magasságig nem szabad etetni. Felette simán. Arra kell még figyelni, hogy hirtelen időváltozásnál pl hirtelen fagy, lehűlés után kell várni 2-3 napot az etetésével.
Nekem annyira frissen eszik, hogy a tehenekkel együtt legeltetem rajta őket.
Persze mint minden takarmánynál fontos a fokozatos áttérés a kólika elkerülése miatt. Éhesen nem szoktam kiengedni őket legelni, de ez igaz mindenféle legeltetésre. Szénát is szoktam belőle csinálni. Bár itt dolgozni kell vele rendesen mert bugahányáskor kb 2m magas. Ha nem szársértős kaszával van vágva akkor forgatni kell. Bálázni is inkább csak szecskázós géppel érdemes, mert utána nem lehet villázni, bontani a bálát.
Csapadéktól függően évi 2-3 kaszálás lejön róla.
Gabona sortávra vetem. Akklimatot használtam eddig, jövőre kipróbálom a Bovital hibridet is.
35454 hozzászólás
Sziasztuk Urak!
Szép lasssan.
Válasz #6252. hozzászólásra
Nem biztos ,hogy van. Cső megbont a bilincsnél, kicsi leenged,utánatölt....
Válasz #6230. hozzászólásra
Tölteném fel fagyállóval a vasat mert csak -9 ig bírja.
Hol van a leeresztő csavarja a Yanmarnak, nem találom.?
Üdv urak!
Válasz #6248. hozzászólásra
Előre Terra keréksúly passzol, hátra meg TZ-4K keréksúly.
Szia Küzdő! Üdvözöllek a körünkben. Általában a TZ4K-nak passzol hozzá.Képet azt dobhatnál fel.
Tisztelt fórumozók tudnátok segiteni hinomotora mely traktor keréksúlyát lehet felszerelni.
Válasz #6246. hozzászólásra
Bocsi de én nem szidatom magamatén any.zom a céget amikor kellenének és sehol nincsenek.
Válasz #6245. hozzászólásra
Lehetnél a KPM-nek az alvállalkozója.
Válasz #6244. hozzászólásra
Ebben egyet értünk.
Válasz #6243. hozzászólásra
Hát nem is azért hogy letakarítsa az utakat
Válasz #6242. hozzászólásra
Akkor a KPM miért venné fel a nagy pénzeket?
Válasz #6241. hozzászólásra
Ne szerénykedj
Válasz #6240. hozzászólásra
Szevasz!
Azért annyira nem vagyok ügyes.
Válasz #6239. hozzászólásra
De ha Szabolcsban le esik a hó akkor se lesz ott sokáig mert át tolod a szomszéd megyékbe.
Szép jó estét mindenkinek.Mindenütt esik a hó?Szabolcs Megyében még nincs hó.
Megjött a hó! Szépen betakarta az őszi zabot.
Jövőre jó lesz nálunk lónak lenni (talán)!
Akinek válvaforgatós eke kell, ezt nézze meg!
Válasz #6234. hozzászólásra
Válasz #6231. hozzászólásra
Szevasz!
Válasz #6219. hozzászólásra
Nekem most az optimális gép az a Yanmar ym 1610d
Kérdésem is volna:
Ja 120 az ara
sziasztok
eladok 130 Hinomoto 2p talajmarot kardannal Erden van
06309249447
Válasz #6226. hozzászólásra
Az optimális kisgép egy kb 1000 kilós összkerekes, kardánkihajtásos , hátsó hidraulikás quad lenne.
Válasz #6225. hozzászólásra
Na nem akarom a trakimat fényezni de bt66-nak igaza van .
A Mitsubishi a legtökéletesebb mezőgazdasági gép, tökéletes és sok oldalú.
Válasz #6221. hozzászólásra
Én is féltem a még éltem.
Válasz #6215. hozzászólásra
Számold újra
Válasz #6220. hozzászólásra
Érdekes,hogy míóta feldöltem azóta nem félek.
Lehet,hogy tudom mik a határok meddig lehet elmenni.
Nem féltél, hogy feldől a trakesz, amikor bele álltál a barázdába?
Ma szántottam a saját kertet,egy két kép a mélységről.
Válasz #6217. hozzászólásra azt nem ismerem de itthon és a munkahelyemen is japán trakival dolgozom nekem nem is kell más!!
Válasz #6216. hozzászólásra
Egy ismerösnek Ferrari traktorja van.
Válasz #6214. hozzászólásra
Nem számoltad el?60-80 ezer dollár az 184 millió Ft.Max 6-8 ezer dolcsi lehet.
Válasz #6189. hozzászólásra
Na ja, de egy Carraro Mach4 traki 65-80000 dollár körül van. Persze nagyon állat, csak kicsit megfizethetetlen.
Válasz #6198. hozzászólásra
A filmnél 8:43-nál írja hogy 16 és 20 lovas a gép.
Tudna segiten valaki abban milyen keréksúlyt lehet felrakni a trakira előre és hátra.
Válasz #6206. hozzászólásra
Köszönöm, az infót, eddig úgy tippeltük nem bírja, de úgy látszik mégis. Örülök!!
Válasz #6208. hozzászólásra
Mi a faiskolában rengeteget kínlódunk vele, mindig előjön. Mondjuk ott évekig nem forgatunk,ez igaz.
Válasz #6203. hozzászólásra
Válasz #6186. hozzászólásra
Figyeltétek egyik műveletnél sem használt sem orr sem keréksúlyt és mégis jól dolgozott
Válasz #6201. hozzászólásra
őszkerekes. régi 4soros levetem a tagokat készitettem egy új gerendát 3pontal igy 65-75cm kőzt állitható a sortáv. Marózott terepen homokos és kőtőtt talajon,a négykerék emelkedőknél használtam.Az ültető csoroszjás 10-12cm mélységig használjuk.
Válasz #6199. hozzászólásra
