Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR412.88 FtUSD390.32 FtCHF442.87 FtGBP497.02 Ft
Válasz dnsv #6056. hozzászólásáraAlapból,én ezt tapasztaltam...nagyobbat vár tőle a tulaj,mint amit valóban (tud). Kihegyezve élen járatva.És amitől agyvérzést kapok...olaj csere,hááát...majd jövőhéten,most nincs rá idő. Valamint a mai nagy vasak,igényelnek némi türelmes gépészt. Találkoztam már letekert potikkal,erőlködő-kaparászó géppel. Pedig akkor és ott csak 2-3cm-ert emelt volna..már ment volna rendesen,és még a munkamélységre sem lehetne mondani,hogy sumákolt. Mind a mellett tény örökkévalóságnak,nem készül gép. A régi őzikék is szétestek,igaz előtte feltúrt vagy 7-10 ezer hektárt 10 év alatt,tehát belefért. Most azért egy nagy vas,pláne két műszakban,eléggé gyorsan ki tud pörögni 10 ezer hektárt....pl. Egy dolog az üzemóra..és egy dolog mit húzott és óránként,mennyi hektárt mozgatott meg. Egy gépet pláne nagy értékűt,úgy vesz a tulaj a háttér mit nyújt,tehát maga a gép-szervíz-kereskedő,és 5 év múlva hogy tartja az árát,vagy mennyit ad érte a kereskedő,a szintén tőle vásárolok. Itt egy kombájn 5 éves korában utazik..egy nagy traktor szintén. Ott hol pörög a bolt,nem tökölnek,piaci tényezőktől függetlenül több ezer hektáron,üzembiztonság kell. Legyen az gép-szervíz. 5 éves gép bontott motorral-váltóval,elengedve,az új itt áll helyette. És ha kell két műszakban kergetve. valamikor a 90-es évek végén még 15 ezer órával lett elengedve a gép,igaz akkor ezt könnyen hozta egy adott típus-munkaeszköz és kezelőkapcsolat. Mára 7000 óra... húúúúú..kicsit túltoltuk, el a portáról. Ilyenkor már jön a típusra jellemző anyagfáradások..kábelproblémák-befecskendezőrendszer problémák...stb. Szóval akár 4-5 millát is elvihet,ha be üt a gebasz.
Válasz dnsv #6056. hozzászólásáraCsak itt amit talajozni vesznek a többsége többet kap mint kéne. Mert ugye ami nálunk a nagygép, a talajos, máshol lehet vetnek vele
Válasz Vinkó #6055. hozzászólásáraPersze. Erre akartam rávilágítani. Pár hónapja volt egy 300lóerő körüli NH az is ilyesmi gonddal lehetett. Bár ott ki volt írva, hogy motor váltó fel van újítva, de mégis bőven ár alatt volt eladó pár ezer órával.
Sajnos ezek a fokozat nélküli váltók túl okosak. Ha beleül egy hülye traktoros lehúzza a saját szintjére az okos gépet és sajna tönkre megy. Ha arra van használva amire kitalálták és nincs túlvállalva a gép, akkor biztos sokáig tart. Nem a gép hibája, ha a kezelője nem vigyáz rá. Ez benne van minden gépvásárlásba használtan.
Válasz dnsv #6054. hozzászólásáraMeg lehet rogyasztani egy Case trakit is,volt rá példa hogy túlvasazták,bírja ez nagy kereke van,drága volt,chip is ment bele...stb Majd rogyott a váltó.
Válasz fexco #6048. hozzászólásáraAzért egy ilyen komoly gépet én a körbejárás esetleg egy próbakör után meg nem tudnám állapítani, hogy baja van e. Szerintem ezt terhelés alatt lehetne kiszűrni jobban, ha a váltó hidró körével esetleg valami baj lenne. De az már jó mutató, hogy Te azt mondtad, hogy nem adnád annyiért a T6-os gépedet. Akkor csak olcsón megy az a Case ami a mai világba gyanús, ha valami áron alul adódik el.
Nem ide tartozik, de már egy f*s MTZ-ért is egy vagyon kérnek el. Félelmetes hova jutottunk. Bár szerintem az MTZ piac hamarosan úgy összeborul, mint a kártyavár. Nemrég 10 éves körüli 95 lóerős Landinit is olcsóbban láttam használtan, mint egy használt 820.4-es MTZ-t. Na azért az már erős szerintem, még ha gondja is van a Landininek.
Válasz horvath.agro #6047. hozzászólásáranehogy féreértsd:nekem multkor aztmondta az agrotekes szervizes,és ezt jobban a tier4A-okra értette(elméletileg a tied is még tier4B-s)
hogy amelyik nincs terhelve,tingli tangli van vele,azokkal több a hiba,mint a tallajosoknál.--SCR rendszer beszarik...
Válasz dnsv #6043. hozzászólásáraha igazán érdekel a dolog,beülök a kocsiba és elmegyek megnézni,ahogy irtam is már nézegetem 1-2 órát,meg fordulnák vele1et.(ezt nost úgy értem,hogy akár lengelbe kell menni)
csak nehogy úgyjárnák,mint itt,asszem a tegnapi hirdetésekbe volt felrakva egy t25ös,hogy új főtengely van benne,mert az előző érdeklődő aki kipróbálta,a próba alatt eltörött a főtengely.....az mekkora gáz.....
Válasz Vinkó #6044. hozzászólásáraviszont egy 20 hektáros gazdának nem kell 150 lovas traktor.
bőven elég egy 100-110 lovas és akkor már az árak is jelentősen csökkennek.
Válasz mtz1221 #6041. hozzászólásáravalóban.2013-as és ennyi óra....
vannak azért ilyenek is:a mienk 2016os kb1200óra van benne.
ebből 90%a talajmunka-10abálázás
Válasz mtz1221 #6041. hozzászólásáraNem egyszerű dolgok ezek..egy 20-30 hektárosnak egy 30 milliós 150 lovas traki,még használtban is nagy falat. Ha csak 20 milliót is kérnek érte,használtan. Egy 10x millás Ivánnal pedig tudja,nem fog unatkozni a télen,ha elkezdi nyúzni,pláne ha sikerült is belenyúlnia valami hétvégi,összeszerelésűbe. Itt nagy gondok lesznek..nálam van egy lerúgott Iván,nem ér annyit jelenleg..mint amit rá kellene költeni,és még így is csak olyan 50%-os a javítás,tehát a többi az bele se nézzek,lutri kategória.A kettő összeadva a piaci értéke,és az a pénz mit most felemésztene. Már egy lényegesen jobb állapotú Ivánt lehetne venni. Viszont most megy a matek,mert sehogy sem akar jó lenni,mivel az élet más területe is viszi a pénzt. Az új viszont szinte elérhetetlen,20 hektáros gazdáról beszélünk. Ez van mikor elég az mit terem,el voltam belőle idáig..igen idáig. Toldoztam-foltoztam...most egy új gyári Iván, sima 80-as adagoló bruttó 236 ezer.
Válasz horvath.agro #6042. hozzászólásáraPontosan így van. Ha 3x annyi lenne az óra benne akkor érné azt az árat. Annak a gépnek a nyaka véres azért annyi az ára olyan kevés órával.
Az MTZ persze bőven nem ér 20 milliót. De én azért a Case-ért se adnék annyit, mert az nagyon gyanús. Ha jó lenne nem ilyen áron hirdetnék.
Válasz mtz1221 #6037. hozzászólására23 milliót már nem adnék MTZ-ért, na és az a vezérlőpanel vajon meddig bírná, amíg egy egyszerű műszerfalat sem tudnak normálisan összerakni?
Landwirt-en szoktam gépeket keresgélni, szinte minden olcsóbb volt, mint itt, de tavaly úgy elszálltak az árak, mintha még ki sem jöttek volna a szalonból az 1-2000 órás gépek
Válasz fexco #6026. hozzászólásáraBenéztem a képet, de nem is lényeges. Ha rákeresel maxxum 140 vagy T6050-re akkor, mindkettőnél dobál ki mindkét fajtát. És nekem valahogy a nagyobb osztókör szimpatikusabb, és szeretném tudni a miértjét.
Válasz mtz1221 #6017. hozzászólásáraHa puma lett volna ennyi,azon lehet agyaltam volna1et.
Egy tutibiztos:nemhogy jd6155,de még t7 se lesz.ezek az árak már horrorfilmbe illő jelenethez hasonlitanak.
Válasz mtz1221 #6018. hozzászólásáraPeremes vagy rudtengewy valoszinü.elsőhidba van standard és opcioba erősitett.a hátujjába nincs variácio ha erre gondolsz.
Válasz mtz1221 #6017. hozzászólásáraHanem a kék testvérénél a képeken látni hogy típuson belül két fajta hátsó osztókörrel vannak a felnik. Annak mi a jelentősége, vagy miért van némelyiknek nagyobb ???
Válasz Gandhy #6012. hozzászólásáraÚjban nem kérdezted meg az NH T7.165S-et? Nekem az tetszik talán a legjobban újak közül ár/érték arányban. Egész jól fel lehet szerelni azokat is. 650-es hátsó és 540-es első gumizással az már fog szépen. Szerintem jó talajos gép lenne az is.
Válasz horvath.agro #6007. hozzászólására+esetleg ha valami hibája is van,vagy visszatekerve az ora,akkor meg aztán télleg megy majd a fikázás...
Az emlitett gépet annyiért én is elhoznám.(at6omat 25ért adnám,ha elado lenne.)
6963 hozzászólás
Válasz fexco #6060. hozzászólására
Válasz bandigh #6059. hozzászólására
Válasz bandigh #6059. hozzászólásáraakkor megint indulhatunk a legelejétől:az mtzt rendeltetésszerűen használnák,nemlenne gond...
Válasz horvath.agro #6057. hozzászólására
Válasz Vinkó #6055. hozzászólásáraez emberi ostobaság volt, nem a gép hibája.
Válasz mtz1221 #6035. hozzászólására
Erről tudok csak
Válasz fexco #6050. hozzászólásárano ezt nem tudom, ezzel eddig soha semmi nem volt még.
Válasz horvath.agro #6046. hozzászólásáraTermészetesen amit írtam,az nem teljes és részletes...de egy 100-125 lovas Iván is már 10x.
Válasz horvath.agro #6047. hozzászólásáraazért mondom,vannak ilyenek is.
nemmindegy hány traktorra osztódik az óra:1-2-3vagy akár több.
Válasz fexco #6045. hozzászólásáranekem a kicsi 2017 januári és 1300 óra van benne.
0% talajmunkával.
Válasz mtz1221 #6041. hozzászólásáraezt a tulajdonostol kell megkérdezni, de ha 3x ennyi óra lenne benne akkor is érne ennyit.
az mtz meg kb fele ennyiért lenne maximum jó vétel.
Válasz horvath.agro #6040. hozzászólásáraNekem az a vicc ha az a puma valóban 1000 órás, miért került kereskedőhez, meg miért nem kelt el rögtön.
Válasz mtz1221 #6037. hozzászólásáraszerinted ez bármiben fel tudná venni a versenyt az ugyan annyiba kerülő 160as cvx pumával????
hol van ez ár érték arányban ahoz képest??
vagy ez most csak vicc akar lenni, mert akkor jó volt egynek.
Válasz Gandhy #6038. hozzászólásáraEz a 250+ lovasoknak a panela, ha azokban jó már 15 éve, itt sem lehet hátrány.
Válasz Gandhy #6036. hozzászólásáraÉs ez ???
Válasz fexco #6033. hozzászólásáraigaz, a demó az T6-os
Válasz Gandhy #6031. hozzászólásáramost néztem én is.az egyik t6
az is 30 milla
Válasz horvath.agro #6030. hozzászólásáraT7.165 - 135 Le
T7.165S - 150 Le
Válasz dnsv #6016. hozzászólásáranem kérdeztem de az Agroparknál van 2 használt: 30 millió mindkettő, gondolom az újak sem olcsóbbak
Válasz dnsv #6016. hozzászólásáraez a traktor csak 130le, ne tevesszenek meg a szamok.
Válasz dnsv #6016. hozzászólásáraSzerinetem 25-30 között lehet, de mondja meg aki képben van
Hát az oroszok nem kicsit elfogultak magukkal, összehasonlítgatás téren.
Válasz csferri #6025. hozzászólásáraArra gondolok én is, csak a kereskedők ezt valahogy nem szokták nagydobra verni.
Válasz mtz1221 #6024. hozzászólásáraAzthiztem katalogusbol nézted.
Erről nemtudok.
Amit betettél,az egyik maxxum,a másik puma.
Válasz mtz1221 #6024. hozzászólásáraMás lehet a véglehajtás.
Válasz fexco #6022. hozzászólásáraKicsiez meg a nagy. ???
Válasz mtz1221 #6017. hozzászólására2016ba pont ennyi volt a t6 is.
Válasz fexco #6013. hozzászólásáraEz az ősszel 58000 euró volt.
Válasz fexco #6014. hozzászólásáraennyièrt ha valóban jó állapotban van akkor a héten már elviszik.
