Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR413.22 FtUSD390.63 FtCHF443.85 FtGBP497.76 Ft
Válasz Gumóka #3638. hozzászólásáraa nagy statut tíz évvel ezelőtt feltettem a marógépre, azóta is ott van mozdulatlanul, és ebbe az életbe már nem tervezem, hogy leveszem onnan.
leszorítani egy csavar a sínbe, egy 10es laposvas darab, meg annyi hézagoló, amilyen vastag a cucc, azt kész. akármekkora, akárhogy áll a vas, be lehet fogni satuba, nem lehet, szögbe kéne megfogni, vagy akárhogy.
Válasz envagyok2 #3637. hozzászólásáraA munkaasztalon a satut is sínbe csavarozod be, tehát ha a munkadarabot a satuba fogod be, akkor a satuval pozícionálod, majd a satut szorítod le a tárgyasztalhoz. Ugyanaz, csak más módon. Amit meg lehet biztonságosan fogni kézzel, azt én nem szoktam fixálni, ha meg lusta voltam satuzni, egyszerűen odaszorítottam az oszlophoz, úgy sem tud már elfordulni.
De egyébként igen én asztali oszloposról beszéltem, nem a nagyról. A nagy talpas nekem szükségtelen, de egy oszlopos meg kell, mert sokszor a pisztollyal csak a kínlódás van.
Válasz Gumóka #3629. hozzászólásáraa munkaasztal mozgatása azért kell nekem, mert úgy találok likra. megpontozom méretnél, leszorítom laza munkaasztalra, fúró bekapcsol, központosan likra igazítja a vasat a pontozásnál asztalostul, leszorítom asztalt, és mehet.
egyébként a tévedés ott van, hogy te asztali gépről beszélsz, én meg oszloposról, olyanról, amire föl lehet tenni 60as köracélból 3 m-t.
Válasz Gumóka #3629. hozzászólásáraNekem is hasonló van csak potisje néven.Egy kicsit sem hiányzik az asztal mozgatása.Különböző vastagságú fa darabok ott vannak körülötte,satut sem igen használok.Nem kell agyonra húzni a szíjakat és 30 centis anyag már megfogható kézzel is.Kisebb darabokra meg van olyan fogóm (nem tudom a magyar nevét) aminek állítható a pofa nagysága,és összenyomva úgy marad.
Válasz envagyok2 #3625. hozzászólásáraEz olyan felépítésű, mint a vecsei asztali. Ez is az, tény, hogy a munkaasztal nem mozgatható, itt a fúrót emeled a tárgyasztsl felett, aztán ennyi. De nehéz mint a dög. Van állvány hozzá.
Vecseit vennék, csak az 100 alatt nem igen van, ez meg 60, meg nincs is messze. Motort meg lehet másikat is tenni. De ez is megy 380/220-ról is.
Ezek a tömeggyártott kínai vackokon tényleg lehet a tárgyasztalt ide-oda toszigálni, de erre meg egy jó gépsatu kell, aztán azt is tudom bizonyos keretek között mozgatni, ha szükséges. De nem lényeges.
Viszont ezeken az olcsó fúrókon meg vagy a tárgyasztal hajlik, vagy az oszlop maga, akkor meg már meg lehet b.szni a precíz fúrást.
Válasz envagyok2 #3625. hozzászólásáraEz egy kis asztali fúró 13mm ig, mit akarsz ezen lefogatni, a kínai 15-20 ezres szarokhoz nézd attól még mindig többet ér 1000szer
Válasz Gumóka #3622. hozzászólásáranem ismerem, nem tudom melyik ez, rákerestem, de amit látok, annak a munkaasztala nem forgatható, nem állítható, és hogy lehet leszorítani hozzá a cuccot?
amit látok, ez egy sima asztal, se középen furat, hogy fúró beleérjen, se árkok, ahova szorító csavsrt tudsz befűzni, hát nem tudom hogy lehet ezzel dolgozni.
tégy fel képet
Van egy Hiteka Csepel vas-és fémművek fp 13/a oszlopos fúró ezt ismeri valaki, érdemes megvenni?
65-ös évjárat, képről nem rossz, de nem ismerem én ezeket az öreg szerszámokat.
Válasz R Sándor #3614. hozzászólásáraAz Axiálnál vettem pár éve tizenpárezerért egyet, nagy órás, a típusát nem tudom. Az azóta is jó is, pontos is. Annyi, hogy hosszabb tömlőt tettem rá. 6-8 bart nem szeretek odahajolva fújni.
Amúgy nálam is fogyóeszköz volt addig. Egyik ócskább volt, mint a másik.
Válasz R Sándor #3614. hozzászólásáraMég nem volt idő megmérni, de menet alapján fogok venni rá valami értemes órát, mert többnyire maga a pisztoly még jó, de az óra már mindent mutat
Üdv nyomasmeros fujtato pisztolyt keresek ami 2 hónapnál tovább bírja van valakinek valamilyen bevált ,ami még esetleg pontos is nem csal oda vissza kb 1-2 bárt??
Válasz medikus #3607. hozzászólásáraAzta ilyen volt egy ismerősömnek.De kettő is én még akkor 20 éves voltam. Ezt azért mondom mert többször magyarázott dolgokat én meg nem figyeltem.Volt egy kis lanz bulldogja.
Ezekkel bikázta meg. Mind a kettőt össze kötötte,hogy meg ne kérdezd.
De indított.
Válasz Maszek Zs #3603. hozzászólásáraNem kapcsol ki, ezért éjszakára sohasem hagyjuk rajta. Időjárás? Ködszitálásban vagy kisebb esőben terítesz rá egy darab fóliát, jégesőben, nyári záporban pedig még nem próbaltuk (nem is fogjuk). Hideg-meleg nem ellensége. Az indításrásegítő funkciót sokat használjuk, egyből indulnak vele a gépek (ha előtte azért valamennyit töltöttük). A biztosíték talán egy utolsókat rúgó akkutól ment ki, régen volt, azóta nem fordult elő újra ilyen. Ne gondolkodj ilyen sokat rajta, ez csak egy töltő! Pont ugyanígy voltunk mi is, az lett a vége, hogy egyik cimbora (akinek szintén ilyen van) rendelt egyet a címünkre, mondta, hogy majd megy a futár, készítsük ki a zsetont. Jó kis masina, nem vennék ma sem mást.
Ez egy gyári töltő trafója!Látható rajta,hogy komoly,profil vezetékkel van tekercselve,kb 1cm széles,és mm vastag!Temát a vezeték 10 négyzet milliméter keresztmetszet,ami megfelelő áram erősséget tud előállítani!Plusz vannak fokozat kivezetések is,ami fél voltonként emeli a töltő feszültséget!
Válasz Maszek Zs #3604. hozzászólásáraIgaz de már rég nem használom meg már nincs MTZ-m ,meg a kombajban nem IFA motor van hanem perkins annak meg csak hozzá érek a kulcshoz és beindul izzitâs nélkül csak a helyet foglalja.
Válasz später77 #3601. hozzászólásáraHa végzett(fetölti) kikapcsol magától?
Elég hüle vagyok rám is tervezték?
Időjárásra alergiás?
Bikáztál is vele? A lemez biztosíték mitől ment ki?
Hát több nem jut eszembe.
Kössz!
Válasz Maszek Zs #3599. hozzászólásáraJó lesz, vedd meg bátran. 4 éve használjuk a 350e változatot, a lemez biztosíték cserélésén kívül nem kellett vele foglalkozni. A két vezeték lehetne kicsit hosszabb, de végül is a töltőt felbakolva odaért eddig mindenhova.
Válasz mtz1221 #3597. hozzászólásáraKöszönöm!
Az a baj ez kifutott. Most hirtelen nem találtam ilyet.
De ez hasonló meg ezt a boltot megtudom közelíteni.
Szerintem jó lesz szerintetek is??
Válasz medikus #3575. hozzászólásáraNekem van egy 40 éves iskra.40 kilós újjnyi vastag kábelok voltak rajta gyárilag,azzal régebben beindítottam az mtz-t is télen.Igaz jó erős hegesztő csipeszek kelletek rá.
Válasz Szabi. #3582. hozzászólásáraNekem van egy ehhez hasonló csak kb 40 éves és 2x ilyen nehéz. Csak ha 20 méterrel odébb van a gép akkor ez marad a helyén.
Válasz medikus #3588. hozzászólásáraHülyeséget írtam az előbb. Nem olvastam figyelmesen és az akku terhelésre gondoltam.
A generátort a leadott töltőáram és az aksi áramfelvétele alapján minősíti.
Elektronika.
Mini számítógépek ezek már.
Válasz R Sándor #3590. hozzászólásáraKisebb árammal lehet tölteni, abból nem lesz baj.
Én annó úgy tanultam, hogy a kapacitás 10%-nál nagyobb árammal azért nem jó tölteni, mert csökkenti az aksi élettartamát.
Válasz medikus #3588. hozzászólásáraNem tudom, de a régi 12/24-es Trakiszos helyett (amit még 90-ben az IFÁhoz vettem) ilyet fogok venni.
Valószínűleg nem úgy terheli mint egy ellenállásos terhelővilla, hanem az indításkor mér és számol valamit. El kéne olvasni a használatiját.
A Ctek volt az első ami megjelent ezzel a technológiával. A többi gyártó másolta.
Svéd cucc. A legtöbb autó és aksi gyártótól van minősítése.
5289 hozzászólás
Válasz Maszek Zs #3635. hozzászólásáraKöszönöm!
Válasz Büresz #3634. hozzászólásáraNekem bevált. Csak a leengedésre vigyáz mert oda tudja csípni az újjadat!
Ezek mennyire megbízhatóak? Érdemes ilyet venni? Nem szakad szét ha egy gép alá van téve?Link
Válasz medikus #3632. hozzászólásáraAz lesz az.
Válasz mtz1221 #3631. hozzászólásárapatent fogó
Kitud trágyatüskét eladót? Ami 28.mm. és 1000.mm. hosszú.(Tudom lehet venni de az 36.mm.)4.db. kellene .
Válasz mtz1221 #3623. hozzászólásáraVan 7800 forintért, 16 centis, csak félcolos a menet, kell hozzá átalakító
Válasz Gumóka #3622. hozzászólásáraKb nekem is hasonló van már ha a kép passzol amit a net kidobott, teljesen jó.
tégy fel képet
Köszönöm a válaszokat válogatok.
Válasz bandigh #3621. hozzászólásáraGondolod nem láttam az árát és azért ajánlasz nagyobbat ?
Válasz mtz1221 #3616. hozzászólásáraHa szétnézel, van itt 16 centis óra is, azon jobban látható, h akkor mennyin is áll a mutató
Válasz R Sándor #3614. hozzászólásáraAz ALDI-ban volt akciós készlet több fújató fejjel én azt használom, nem nagy pénz volt de jól működik!
Válasz mtz1221 #3616. hozzászólásáranekem a metaboba kellett rendes órát vennem...
Válasz R Sándor #3614. hozzászólásáraHitelesített........
Válasz R Sándor #3614. hozzászólásáraÉn vettem a kínai szarba rendes órát meg rendes tömlőt is.Beta vagy metaboért képesek 100 euró+ elkérni.
http://nyomasmeroaruhaz.hu/termek/wika-232-50-063-0-10-bar/
Válasz Márk_ #3612. hozzászólásáraüzenet ment :)
Válasz ATIS78 #3611. hozzászólásáraVan, email cím?
Tos SV 18-hoz Keresnék gépkönyvet!
Válasz später77 #3608. hozzászólásáraKöszönöm!!
De indított.
Válasz Maszek Zs #3599. hozzászólásáraJó kell hogy legyen,18 kiló nem műanyagból jön össze.
ITT néz szét még,a tiédet drágállom kicsit.
Válasz R Sándor #3602. hozzászólásáraEzt kár lenne elajándékozni!
Ha már meg van nem kér kenyeret.
Kössz!
Válasz medikus #3585. hozzászólására ez lenne az 12-es csavarok vannak a kabelsaruknal nem 6. - os
Válasz Maszek Zs #3599. hozzászólásáraKöszönöm mindenkinek! Megnéznétek amit az előbb bemásoltam?!
https://www.epextech.hu/webaruhaz/akkumulator-tolto/akkumulator-tolto-deca-class-booster400e-24-354100-resztelek
Válasz mtz1221 #3597. hozzászólásáraHa ez tényleg tudja ami rá van írva akkor megéri az árát bőven.
Válasz Maszek Zs #3584. hozzászólásárahttps://www.metroman.hu/termekek/Akkumulator-tolto/Auto-akkutolto-es-bikazo-keszulek-12--24-V-Alpin-70-A
Válasz R Sándor #3590. hozzászólásáraVan ott 25-ös is.
Elektronika.
Válasz Szabi. #3589. hozzászólásáraItt az a kérdés hogy 14 amperral hogy lehet tölteni egy 220 az akksit mivel azt 22 amperral kell lehet tölteni
