Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR412.88 FtUSD390.32 FtCHF442.87 FtGBP497.02 Ft
Válasz Vinkó75 #2387. hozzászólásáraDe ezek az értékek azért csak nem annyik jól gondolom, picit olyannak tűnik ez nekem mint annak idején a piaci autósrádiók 1000w-os teljesítménnyel
Válasz csferri #2386. hozzászólására400 körül..vagy felette valamivel. De ez a gép nem téveszt. A nagy légkulcsnak levegő is kell. Ami annyit jelent legalább 10mm-es belső tömlő méret. És egy minimum...300L-vagy annál nagyobb tartály,megfelelő kompresszorral 380-400v. Így már használható egy fapados légkulcs is. Az az van itt, ki így használja.
Válasz Vinkó75 #2385. hozzászólásáraVan itthon egy 850nm-esnek írt gagyi légkulcs, a 12-es csavarral elbir de kb ott a vége, namost pl 1hengerfejcsavar nyomatéka legyen 200nm, ez attól kb annyira van mintha azt mondanám magamra hogy 10mázsát fölemelek. A 3/4-esek 1000nm-től indulnak,, azzal szerintem egy m20 csavart el lehetne tépni.1,5 méteres csővel húzás mennyi lehet 3-400nm?
Válasz csferri #2384. hozzászólásáraNem olyan elképzelhetetlen. Az aksis kulcsok 3/8-ban már a 300Nm-rt is tudják. Ma próbáltam a Milwaukee 3/4-es kulcsát...(1000nm)durván dolgozik. Simán rá húzott az előtte másfél méteres csővel letépett csavarra. Az az előtte le is szedte. 4 állítható fokozat. A gép nyomon követés egy okos telóval...már csak érdekesség benne.
Válasz atis020 #2378. hozzászólásáraKöszi, arra jutottam hogy különválasztom a kettőt, ami nekem nagyon fontos hogy legyen egy kis erős gép amit felkapok és viszek akárhová, tegnap vettem is egy iweld pocketforce 200-at, a co-t egyenlőre jegelem nem sokat használnám, nem tudom hogy van e értelme. A 215-ös aluflux elmegy 16 amperről?
Válasz csferri #2349. hozzászólásáraSzia !
Én egy Iweld 215 öt használok.
Nagyon meg vagyok vele elégedve a 195-és a 215 között hezitáltam én is elég sokáig ( mind a kettőről nagyon jó véleményeket hallottam)
Aztán a nagyobbat vettem mivel felmegy rá a 15kg-os huzal is de ha nincs benne akkor elég mobilis a gép. A co-t és az MMA-t is nagyon szépen viszi.
A co részén 08, 1, 1,2 huzallal lehet hegeszteni és viszi a porbeles huzalt is. Fokozatmentesen lehet állítani a hegesztőáramot és a huzalelőtolást is, valamint a huzalvisszaégésre is van egy poti.
Válasz csferri #2375. hozzászólásáraEddig fejlesztettem, elértem a nyugdijas kort, most már leépítek,ezt diktálja az egészségi állapotom is.Nem tervezem már nagyobb projektekbe belefogni.
Válasz mtz1221 #2371. hozzászólásáraEz az üzlet itt van a közelben, pont itt nézelődtem tegnap.Szerintem ez a rilon nincs raktáron nekik, iweld van minden féle, és elég elterjedt nálunk, meg jókat mond róla mindenki, szóval valószínű az lesz.
Válasz ..MZ/X.. #2369. hozzászólásáraIgen közben átgondolva a co mindenképpen műhelyes gép, nem lesz meg a felkapom kiviszem dolog. Szóval 2 gép kell ide ha ezt akarom. Köszönöm mindenkinek a tanácsot.
Válasz csferri #2366. hozzászólásáraErre teljesen jó a 195 is.
Ha van rá keret akkor egyszerűbb két gépet venni, lesz egy komolyabban használható meg egy picike amit cipelhetsz. Így voltam vele én is. Műhelyben 3 fázisú Co, kint meg egy kicsi MMA inverter ha valamit helyszínen kell kendácsolni.
Rákapsz, többet fogod használni a MIG-et mint az MMA-t.
Válasz ..MZ/X.. #2364. hozzászólásáraAmi a mezőgazdaságban szakad ,törik 6-8-10mm -es vastagsággal is. Műhelybe van egy Hetra SVE 200 de azt nem nagyon lehet kivinni messzebbre max a műhely elé, meg 3 fázisú. Szóval akarok egy kisebb inverterest mindenképp, ezt továbbgondolva jutottam ehhez mert még mindig elég kicsi de lehetne co-val is ha kell akármit. Vagy lehet jobban járok ha veszek egy kis MMA-t, meg egy komolyabb MIG-et
Válasz csferri #2363. hozzászólásáraKérdés mi a komoly hegesztés neked?
Palackostól, mindenestől a 195 sem lesz kicsi. Kell neki csinálni egy kocsit aztán lehet rángatni ahova tetszik. Amúgy is praktikusabb ha egy helyre tudod rakni a hegesztős cuccokat.
CO-t amúgy is igazándiból zárt helyen tudod használni.
Válasz ..MZ/X.. #2362. hozzászólásáraNem volna ez napi szinten használva, lényeg ha úgy adódik föl lehessen kapni és kivinni bárhová a portán a 215 erre nagy. Teljesítménye elég lehet komolyabb hegesztésre is néha?
Válasz csferri #2349. hozzászólásáraEz jó masina.
263-as powermig van rosszat nem tudok mondani róla, most vettem mellé egy 170-es pocketpowert.
Ha van még egy kis pénz hozzá inkább a 215-öst vedd, arra rámegy a 15-ös dob. Ha többet használod jobb a nagyobb.
Válasz mtz1221 #2360. hozzászólásáraJa , azért kérdezem itt, a faluba csak egy hegesztőmérnök ismerős van de attól megkérdezni olyan ezt mintha itt a nagymenőktől kérdeznéd hogy milyen traktort vegyél, csak 2-3 márka lenne a befutó a legdrágábbakból
Válasz csferri #2359. hozzászólásáraJó lenne azért beszélni valakivel akinek már van ilyen pár éve.Kis kínai vacak előtoló motorok bele 150 euró körül vannak ha megadja magát.Nagy márkákban léteznek egyáltalán 2/1-nek ??
Válasz csferri #2355. hozzászólásáraAkitől vettem az invertert(igaz már 7 éve)lebeszélt róla.Lehet azóta változtak,de akkor még csak két sebesség volt rajtuk(egyiket túl lassúnak a másikat túl gyorsnak mondta).Akik abban az időben vettek is olyant mind szidják őket.De ismétlem ez 7 éve történt lehet hogy változtak,de a mai napig is csak kávéban szeretem a 3/1-t.
Válasz csferri #2354. hozzászólásáraMt200 ha jól emléxek.
200ampert nem tudja kb 160 a vége.
30x40x50cm a mérete, nem kicsi de nem nehéz.
5kg-s co huzal tekercs megy rá. Talán 1esig viszi. (vinné ha tudnánk használni)
Válasz mtz1221 #2353. hozzászólásáraPotméter van rajta több is, de azt még nem sikerült kideríteni conál melyik mit csinál mert hegesztési mód váltáskor változik a potik funkciója is
Válasz ND #2351. hozzászólásáraA co részének van huzal előtolás állitó potmétere ?? Mert vannak aminek csak két sebessége van,az co-n az életben nem fog rendesen hegeszteni.
Válasz csferri #2349. hozzászólásáraNekünk Alfaweld 3az1ben van (awi, mma, co) eddig bevált.
3.2 pálcát szépen viszi nem áll le pihenni minden szál után (legutóbb a traki felnijét hegesztettük körbe mert elrepedt a felnicsavarok mellett a peremnél).
Awit sikerült belőni, az is szépen megy. A coval nem boldogulunk, de sztem tudáshiány, soha nem csináltuk és nincs aki megmutassa mit hogy.
1éves gari lejárta után 1héttel adta meg magát a panel fél év állás után. Talán 40be fájt. Ha használtuk volna előtte kijön...
Kollégák! Inverteres MMA hegesztőt akarok venni, kicsit továbbgondolva CO sem volna rossz.Érdemes ilyen 2 funkciós gépbe gondolkodni ? Erről mi a véleményetek? https://www.primanet.hu/termekek/muhely/hegesztestechnika/hegeszto-gepek/PWS-017139-01/iweld-gorilla-pocketmig-195-aluflux-elektrodas-hegeszto-inve.html
Nem mindennapos használatra , de esetenként komolyabb bevetés is lenne vele.
Válasz rigás #2347. hozzászólásáraA nagy az nekem egy 263-as powermig. Ez sem kapcsolt még le, de az más kategória. Gond csak a huzal előtolással volt, de azt gariban korrektül cserélték. Ezért vettem végül ilyet kicsiben is. Javarészt ez is kis amperen fog menni, mert inkább az udvarban vékony anyagon kell dolgozni vele, komolyabb dolgokra ott a nagy gép. Csak kíváncsi voltam lenyelezve mit bír. Meg akcióban 34 volt kofferrel, normális méretű és vastagságú munkakábelekkel.
Válasz ..MZ/X.. #2346. hozzászólásáraNekem is iweld van, hatodik éve nyúzom kapja tisztességgel. Van, hogy órákig megy egyik elektróda után a másik szinte szünet nélkül, de még egyszer sem kapcsolt ki.
Igaz kicsi 170A-os és Átlag 100-130A-on használom.
Tavaly cserélnem kellett benne a ventilátort, más baja még nem volt ...kopp-kopp..
Válasz osztro.m #2345. hozzászólásáraÉn most nézegettem ezeket a ruszkinak csúfolt kínaiakat. Nincs magyar szerviz, nincs garancia. Szürke import az összes. Vagy jó vagy nem. Ami rájuk van írva teljesítmény azt egyik sem tudja. Amúgy többen dícsérik, de akkor már inkább nagyáruház és straus, vagy másik németes hangzású kínai de legalább van kihez menni a garival.
Pár ezressel megtoldja az ember és nevesebb, szervizháttérrel rendelkező gépet kap.
Én egy iweld gorilla 170-et vettem, eddig nem bántam meg. Markoló kanalat varrtunk vele össze próba képpen, 3.2-es elektródával és meglepően jól bírta. Emberem vett procraft ruszkit azt is próbáltuk, de a 3. elektróda után cigiszünetet rendelt el. Csinos, digitális kijelző van rajta meg minden, 260A és állítólag elég neki a 10-es bizti. Viszont kisebb melókhoz, barkácsoláshoz teljesen jó, a tartósság már más kérdés. Az iweld elnyomott folyamatosan 10-12 darabot mire lekapcsolt, valamivel talán könnyebben fogott ívet is.
Használ, vagy van valakinek STROMO SW250 inverteres hegesztője? Tapasztalatokat szeretnék kérni... A CO2 mellé kellene valami könnyen cipelhető olcsógép. Ha épp törik valami ne kelljen mindig a CO-t huzigálni...
Most nézem a LIDL ben az akciós pneumatikus cuccokat, a kompresszor a szlovákoknál olcsóbb kb 5000Ft al a többi hasonló árba van, csak a szlovák LIDLben 3x ennyi cucc van
Válasz GREVEN #2335. hozzászólására+ 1 a lidlre
3 év gari és tűrhető minőség, ára is jó.
Parkside dugókulcs készletből pl a 27-es fej jobban bírta a méteres csövet mint a genius hajtószár.
Válasz GREVEN #2337. hozzászólásáraÉn anno megvettem a makitákat 20e/db áron. De tudom hogy gép, lehet rá számítani. Ütvefúrót meg a lidl-t. Egyszer kell egy évbe de nem kell koldulni.
Válasz GREVEN #2340. hozzászólásáraVárjál, a pneumatikus fúrókalapács meg az ütve csavarozó nem ugyan az. Ütvecsavarozóba tényleg gyenge az extol, vettem egyet, de még aznap ment vissza. Viszont EZ lekapja a traktor vagy a pótkocsi kerék anyját
Az Extol fúrót néztem én is, csak kételkedek a teljesítményében. 5J ütési energia. Ütve csavarozónál már mondta valaki hogy nem tudta a ráírt nyomatékot.
Igen,az akkus az kemény dió.
Nagyon ritkán szoktak kelleni a szerszámok, majdhogy nem állásában mennek tönkre majd.
5289 hozzászólás
Válasz csferri #2388. hozzászólásáraMéteres cső végén a kampóra ráakasztasz 100 kilót az 1000Nm -hez az olyan sok?
Kollégák, Légkulcsokra miért vannak elképesztő nyomatékok megadva pl.1/2"-ba 800-1000Nm-es is van
Szükségem lenne egy diesel stroboszkópra tudna valaki ajánlani valami olcsót de jót??!!
Válasz csferri #2379. hozzászólásáraHasználtam már 16A-ről.Nem plafon teljesítményen de szépen lehetett vele hegeszteni, nem verte a biztit.
Válasz mtz1221 #2380. hozzászólásáraJa így van ahogy írod, ritkán kellene.
Válasz csferri #2379. hozzászólásáraHa nem egész nap 1 mm lemezeket hegesztesz akkor lehet felesleges is a CO.Kombájn körül az inverterrel meg
1.6-os (lehet nálatok még vékonyabb is van) elektródával gond nélkül el lehet lenni foltozgatásnál.
Nem tudjátok hol lehet traktorszéthúzó kocsit venni/csináltatni/fellelni? Milyen áron mehetnek? Mibe kerülne kb. reálisan?
Válasz CNHS #2374. hozzászólásáraEz komoly szerszám, .Miért válsz meg tőle?
Esetleg ha valakit érdekel profi CO heggesztőgép a hirdetésemnél megnézheti.
Válasz csferri #2372. hozzászólásáraSzia!
https://www.hegesztobolt.hu/hegesztogep-co-iweld-mig-200-igbt
Ez a fajta van, jó 5 éve megy.
Válasz csferri #2370. hozzászólásáraHa kettőt veszel egyiknek a rilont 7év után merem ajánlani(amennyit nálam már kapott ).3.25-sel reggeltől estig hegeszthetsz vele megállás nélkül.
https://megatool.hu/rilon-200-hegeszto-inverter-200-a
Válasz csferri #2367. hozzászólásáraEgy Ilyet beszerzel, és egykedvűen hegesztesz a 3,25 össel, bárhol/bármikor.
Válasz vereszs #2365. hozzászólásáraÉrtem , de az dupla akkora méretű , szóval nem az a felkapom és kiviszem kategória.
Válasz csferri #2363. hozzászólására1,5kg-al nehezebb a 215-ös (14kg) ha valami nagyobb mint kéne sose baj de ha kisebb az szivás.
Válasz mtz1221 #2358. hozzászólásáraJó nekem elég lenne a 2/1, meg azon amit linkeltem van potméter állítani a huzalelőtolást.
Válasz mtz1221 #2353. hozzászólásáraNa ilyesmikre lennék kíváncsi
Válasz ND #2351. hozzászólásáraDe melyik tipus? Nekem awi nem kell , a co volna a lényeg, bevonatos pálcára meg mind jó.
Válasz vereszs #2350. hozzászólásáraAz meg már nagy ,mármint méretileg műhelybe való, lényeges volna hogy viszonylag könnyen mozgatható legyen.
Válasz csferri #2349. hozzászólásáraInkább a 215öst nézegesd 15kg huzal megy bele meg nem porbeles.
szlovák lidl szerszám
Válasz broll79 #2339. hozzászólásáraA kis flex az ismerős. Ilyet nyúzunk már mi is pár éve. Kegyetlen hangja van,de teszi a dolgát.
Ilyen szerszám készleteket hol árulnak?
Nagy börönd meg utazó táska tele gépekkel.
