Gázolaj árak589 FtBenzin árak588 FtEUR397.3 FtUSD356.89 FtCHF421.41 FtGBP477.33 Ft
Kérdésem lenne hozzátok.Napraforgó után mit lenne a legjobb ültetni kukorica vagy búza,kukorica után búza vagy napraforgó,búza után napraforgó vagy kukorica?
Semmi gond nincs vele.Birja a motor.A naprát is zuztam és hátul fujta a szecskázo franko munkája volt.Kukiban viszi a szárazat is elég jol most,vékony pengés élkefémes claas kés van rajta és jol vág.A normális szárat jol apritja.Persze nem annyira mint HSA-ás asztal vagy a menö adapterek de boldogulunk utána a talajmunkával is.Ha a szecskázo erössebb lenne még a kukit is fuvatnám hátul,de a csuta szétveri arra nem valo.
basszus itt már elvan felejtve a napraforgó de ha igen kapkodni akartam volna egy hete is el lehetett volna már takarítani a fődekről csak közben volt szója vágás is meg búza vetés talajkészítés....és csak szépen csurgattuk a melót hogy minden haladjon.
Érdekes, hogy hamarabb vagyunk mint a legtöbb alföldi koléga pl Ti is.
Igaz ha itt még zöld lett volna már nem lenne mégsem az, mert a 7-8fokos fagyok az elmúlt napokban letekerték volna.
Volst egy nagyon későn vetett kukorica táblánk ami még szín zöld volt meg majd 40-es víze volt, az egy nap alatt teljesen lefakult sárgult elhalt a fagyban.
Fogunk is vele szívni mert 30-35víze lesz minden bizonnyal, még jó hogy csak 10hektárról beszélünk.
Válasz #2409. hozzászólásra
TE!!ez a géped az avatarodon má majdnem jobban teccik most nekem mint az ez előtti piros-fekete!nem tudom hogy csinálod,de jol kipofoztad a szinét is.amikor megvetted,bevallom nem annyira teccett...
Tegnap végeztünk a szotyi aratással.Volt még 4ha LE25 33q-át adott haként.8-9 vizzel ment be.Ma vissza is lett alakitva a combine kukira és ki is pucoltam egy kerülö proba vágással tengeriböl.82 eft/t az ára amiér elment.8% levonással 1-2 %viz elvonással.Errefelé igy megy.Az öreg kombájn megállta a helyét az ujak között szépen dolgozott.Egy ékszij szakadás volt csak a probléma.10ha-ba segitett egy 540 lexi.Az azér jobban vitte meg tisztább is volt a cucc,meg faca volt menni vele.Akkor is az E-514 a király.
Az a 4-5% csak egy-egy táblánál ürítésnél volt egyébként kombájn tisztán levonás nélkül megvennék akik nézték az árut, ha adnám de mg rágódom mi legyen.
Szóval amblokk szabványra lehet vágni a géppel úgy, hogy nem szórok el majdnem semmit és ez a lényeg
Ezt vettem én is ma észre, baszakodtam is a beáállításal, de sok értelme nem volt mert akkor rögtön jobban szórt. A 4-5% is még jó, mit akarsz 99,9%-ot,
Ugyanazzal a beállítással egyik táblában gyakorlatilag nulla szeméttel tökéletes korom fekete terményt vágtam szó szerint 99,9%-os tisztasággal, másik táblában meg 4-5%-ot levontak volna. Mondom ugyanolyan beállításokkal.
Amelyiknek porladósabb a kalapja ott nincsenek csodák nemtud egyben maradni.
Kíméletes a cséplés, mert tört szem nincsen benne egyszerűen nulla a bennelévő hántolt anyag.
Viszont sokat van cséplési körülmények között az anyag az biztos, mégha nagyon kicsi dob fordulat (220) és maximum kosárhézaggal is dolgozom axiáldobnál végig szorul benne az anyag.
de nagyon jól muzsikál, most is 62hektárt 650 literből vágtam vonulásokkal asztal fel-le akasztgatásokkal, útszélén kamionra való szem kihordásokkal...
Itt nálunk úgy morzsolódik a kalap mint a fene, bár fajta illetve táblakérdés is volt ez. Nekem ebből akadó kis apró törek van azért közte, egyébként meg nulla a hántolt szem szó szerint.
Ha adok neki még szelet akkor az a kis törek is kimegy belőle de így most gyakorlatilag csak annyi a veszteség ami az asztalnál elpereghet, ha megfújatom jobban akkor egy keveset már ki-ki fúj.
Itt is ahova vinnénk még áll a szotyi a placcon és vissza van még 100ha, igaz elvileg mától szedi 3 gép, talán jövő hét közepe fele lehet kukit szedni. Mondjuk még a kuki asztal sincs kész, de hétvégére talán összeáll, syngentás kukikkal nem lesz baj, a poi n01 az még zöldes de azt nem is olyan sürgős szedni max a vadak miatt.
Tavaly és az elött ilyenkorra a kukik is levoltak tolva szinte teljesen most meg csak az elején leszünk-vagyunk errefelé.Vetve szinte semmi nincs nem hogy buza még árpa sem.Ugyhogy lesz pörgés rendesen mindenkinek.Tengeri vágás,talaj elökészités,vetés egyszere.Talán jo idöt mutat és birunk vele.
Nekünk elfogytak párnapja a napraforgók, maszekot vágok még holnap kamionra de hétfőtől kukoricázunk, igaz már egy táblát levágtam napraforgók és szóják előtt és többet is lehetett volna sajnos, mert besültek...
A makukák eltünnek felénk igencsak már a határbol.Kuki szezon van már és nyomulnak a kombájnok.Nekem is lemegy holnap aztán szereljük vissza kukira és hétfön lehet indulni.Egy két kis gazda már igy is sik ideg hogy még lábon a tengerije.Pedig se piac se hely hogy hová vigyük de már tegnapra kellene.
Bele fogtunk mi is a betakarításba az enyémen 1800 öl területen 12 mázsa lett . A többi még kint van a java . A bérmelónál három hektáron 118 mázsa az szerintem nagyon jó ,ilyen évhez képestA víztartalom 10
Ma volt vizmérés 16-os volt!
Talán pénteken délután lesz aratás elöbb nem nagyon!
Sok helyen pedig arattak ma is kukoricát de 20-30közötti vizekkel...a szárítók gazdagodnak.
Felénk idén is jól szerepelt az LE25, 3,86 t/ha 7%-os vízzel jött le a kísérletben, míg üzemiben is 34-re kerekedett ki. A többi sem volt annyira vészes, szinte mind 3 tonna felett volt, kivéve valami x-es anyag csúszott 3 tonna alá. Viszont a fajsúly idén is szembetűnően alacsony, ugyanakkor nem fajsúlyra fizetnek, hanem az egy ha-ról levitt mennyiségre!
Itt komoly esök voltak az utobbi egy hétbe.Multhéten 15mm pont sikerült a saját szotyimagot betakaritani.Mire beálltam az utolso kocsikkal fedett helyre jött a felhöszakadás egy jo félora alatt jött le a 15mm.Tegnap elött is lett 12-15mm és tegnap is esegetett egésznap és összejött 13mm.{:whistling:}
Nekünk van 2 olyan földünk ami ilyen aranyos tevékenység eredménye.Az egyik felső része szőlőkateszterbe van sorolva(magasabb aranykorona érték) a másik meg gondolom át lett minősítve mert ilyen kavicsos macskaszaros 20 centi után 2 méter vastag agyagréteg.Ez akkor derült ki amikor vitték a gázt, és belenyúlt a kotró az agyagba.
3622 hozzászólás
Válasz #2421. hozzászólásra
Jó géppark, milyen idős az öreg ződség?
Aratási életképek, avagy így járunk a gyárba a tarlóról:
Válasz #2416. hozzászólásra
itt már 2-3 leveles az árvakelés.
Válasz #2417. hozzászólásra
A HSA nem is fogja annyira a motort szerintem.
Most tényleg nagyon előre vagytok. De pl nekünk is lejött már a napra a múlthéten. Ma álltam bele az első kis tábla kukoricába délután.
Válasz #2413. hozzászólásra
Válasz #2415. hozzászólásra
Válasz #2414. hozzászólásra
Mi kb fél idöben járunk még mindig sok a zöld és a nyers ..
Hogy álltok a forgóval van még vágatlan?
Válasz #2410. hozzászólásra
Meg a Deutz!514-es hogy bírja a zúzót úgy itt, mint a kukoricában szárazban és vizesben?
Válasz #2411. hozzászólásra
Pedig csak áttöröltem gázolajjal ,köszönöm a dicséretet igyekszem megbecsülni a gépezetet
Válasz #2408. hozzászólásra
Le haver ,mert kicsit sportos volt vele ,de meg van eladó
Válasz #2407. hozzászólásra
üdv GJONI!lecserélted a kerek kipufogot?
Válasz #2398. hozzászólásra
Na ma levágtuk végre a naprát 1.3 hektáron egy púpos EB 8 pótkocsival lett víz 10 szerintem jó lett megvagyok elégedve a terméssel
Nah arattunk ma!
9-10körüli volt a vize.
Válasz #2404. hozzászólásra
Az jó, meg a fogyasztás is
Válasz #2403. hozzászólásra
Válasz #2399. hozzászólásra
Válasz #2401. hozzászólásra
Én inkább a sárga darálóba keresném a hibát.
Két egyforma év nincs,ez ilyen..
Egy hét pihi után ismét hozzáfogtunk a napraforgó aratáshoz.
Ez a tábla erős 4 tonnás lesz,a tisztaság is korrekt.
Válasz #2390. hozzászólásra
Válasz #2395. hozzászólásra
12-es vize van a kukinak? Nah bazzz, holnap mintavételezés.
Válasz #2393. hozzászólásra
12-est mondott ismerös máris azonnal.Hehe
Válasz #2391. hozzászólásra
Oszt a kukorica vize hogy áll?
Nekünk még van 40 ha szotyi, az szombatra lemegy, utána talajmunka, vetés majd kukorica aratás gyenge 1 hónap múlva kb.
Válasz #2389. hozzászólásra
Válasz #2388. hozzászólásra
Felétek ezek szerint rosszabb a helyzet.Itt még nagyban folyik a napra aratás(vagy az eső).Kukoricát még a környékünkön nem aratnak.
Válasz #2386. hozzászólásra
Mi vágjuk meg se mérem.Átállnak kukira nincs tovább.
Válasz #2384. hozzászólásra
Holnap mérünk ujra, és sztem vágjuk is...
Válasz #2382. hozzászólásra
szinte semmit
Válasz #2381. hozzászólásra
Mi volt 16? forgó?
16-ról mennyire megy le két napa alatt? mennyit szárad ilyen időben egy nap?
Válasz #2375. hozzászólásra
Válasz #2371. hozzászólásra
örülj aNNAK is nálunk büdös 0 000000000000000000000
Válasz #2374. hozzászólásra
Miénk 10,5 vízről lement 5,9-re 4nap alatt de akkor azért fújt a szél meg melegebb volt!
25-30 mm eső?nálunk 1-2 mm volt
A mostani kb 25-30mm esö után mikor lehet naprát aratni.9-es vizek voltak esö elött.LE25 fajta,elég gyengécske.
