Gázolaj árak 630 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 412.37 Ft USD 389.71 Ft CHF 442.28 Ft GBP 495.79 Ft
Repcevetés aug. 25-től
Létrehozta: alesi1982 , 2008-08-22 00:12:57
3499 hozzászólás
#2499 Pilátus
2017-09-01 20:46:56
Mi készen vagyunk. Az egész országon keresztül mentem és mindenhol menetek a gépek.Bábolnai meki (M1)mellett egy Qhóssszúúú táblában ment egyedül a repce 45-re Kverneland géppel,komlpex műtrágyával.
#2498 gazda001
2017-09-01 07:40:30
Válasz blink #2496. hozzászólásáraInkább a porszáraz földben várja az esőt, mint a zsákban. Tavaly aki beletette porba és utána kapott 20 mm esőt, annak kikelt szépen. Aki a 20 mm után művelte a földet és mindenféle direkt vető csodamasinával még egyszer jól átmozgatta, annak szépen ki is száradt és olyan hiányosan kelt hogy nagy részét ki is kellett művelni. Szóval inkább a földben mint a zsákban várja az esőt. smile oops
#2497 MTZ1025.3
2017-08-31 21:38:59
Itt az a nagy helyzet hogy nemtudjuk vessuk vagy majd eso utan?!
Szombattol jovoheten vegig zaport esot irnak, szabolcs megye.
Talaj megvolt lazitva aztan nagytarcsa rogtorovel, szarazabb helyeken rogos nemtudom menjunk ra cambridgel vagy szemenkenti megoldja?
#2496 blink
2017-08-31 21:09:47
Annyira parázik mindenki, mintha szeptember vége lenne, basszus. Augusztus 31. van, hahó! Itt olyan száraz minden, hogy ha 50mm esne, akkor is lehetne vetni 2-3 nap múlva. Ha meg csak 5 mm jön akkor lehetne újra vetni. Szóval jó helye van még a zsákban a magnak.
#2495 Büresz
2017-08-31 19:53:26
Válasz borda77 (Joe) #2494. hozzászólásáraJövőre én is úgy fogom, csak már előbb megrendeltem mint kellett volna.
#2494 borda77 (Joe)
2017-08-31 16:27:37
Válasz Büresz #2493. hozzászólásáraÉn nem nyomtam le őket majd ha kikel... az a tuti és az sem drágább sőt...
Csak legyen eső.. ha esne 100mm-r akkor 3 napra rá lehetne menni a földön simán... De megint orkánt is mond az meg ha itt a kisalföldön el kezd fújni akkor eső soha nem esik...
#2493 Büresz
2017-08-31 15:57:13
Válasz borda77 (Joe) #2492. hozzászólásáraHát igen, vasárnap kaptunk 5-öt 10 kmrrel arrébb 40 mili. Most permetezek ha nem jön rá eső akkor nem tudom mit csinálok. Nagyanizátol 10 km-re vagyok
#2492 borda77 (Joe)
2017-08-31 15:53:52
Válasz Büresz #2491. hozzászólásáranem ezen fog múlni hanem azon hogy megint kikerüli e győrt az eső vagy végre fog esni...
#2490 Büresz
2017-08-31 15:51:59
Válasz Sk Laci #2486. hozzászólására3 éve vetettem dekalb exstorm 1,5 milliós zsák 6,7kg volt.
#2488 Büresz
2017-08-31 15:49:32
Válasz Sk Laci #2486. hozzászólásáraIgen a 2 milla volt 9,7kg.
#2487 borda77 (Joe)
2017-08-31 15:33:14
Válasz Nskype #2483. hozzászólására2kg lett a pronto beállítva de 2,3 lett a vége...
#2486 Sk Laci
2017-08-31 14:16:24
A Pioneer mostan 2 millió magal csomagolja a zsákokat, hogy 8,8-9.5 kg egy zsák?
Nekem KWS magok voltak 1,5 millióval csomagolva 6,2-8,9 kg volt zsákja. De a legtöbb fajta 8,2-8,8 kg zsák volt.
#2485 Büresz
2017-08-31 12:52:39
Válasz borda77 (Joe) #2482. hozzászólásáraNekem a 113-as 1 hete jött meg, 9,7 kg.
#2484 Gergő,
2017-08-31 12:10:47
Nekünk a rapoolos/ rovarölős nem lett időben! Valami másik fajtàt kaptunk ami tán jó smile whistling
#2483 Nskype
2017-08-31 09:03:55
Válasz borda77 (Joe) #2482. hozzászólásáraNekem is a 113-as lett vetve tegnap 8,8-8,9kg os zsákok voltak, de igen ki lett centizve, majdnem kevés lett a mag...
Ti hány kg/ha-al vetettétek?
#2482 borda77 (Joe)
2017-08-31 08:18:11
Válasz szanberg #2481. hozzászólásáraA pio itt felénk nagyon beégett a szállításokkal valaki még most sem kapta meg hiába rendelte időben.. agyrém ami ott folyik.
Nekem a 113 8,8kg volt.
Ha lesz eső akkor jó lesz a 30 szem is meg az 50 is tök mind1.... HA meg nem lesz akkor mindegyik rossz lesz :) Zabáltatni kell úgy is az a lényeg.
#2481 szanberg
2017-08-31 08:07:18
Válasz Pilátus #2479. hozzászólásáraPiónál a 2millió az 9,8kg volt most a 113-ból.
Én 400-al vetettem sűrű sorosnál, és 380-al a szemenkéntivel. Mindig hagyok bogarat a fülemben mástól, tavaly 330-al volt vetve nagyon jó volt erre most meg sűrítettem rajta, most kicsit bánom hallod. Remélem meghálálja.
Csak keljen ki. Az első vetéseim bújkálnak de ami szárazba került azzal félek baj lesz, remélem annyira száraz volt, hogy nem pattant meg a szem és akkor majd a vélhetőleg hétvégi esőtől kijön minden, viszont ha megpattant és beszárad akkor baj lesz. Vethetünk újra ha lesz mag még a piacon...
Pioneerek annyira jól sikerülnek mostanában, hogy mind elfogyott kb... rovarölős meg már nem is lesz igaz lehet a későbbi vetésnél már nem is annyira szükséges
#2480 borda77 (Joe)
2017-08-31 07:58:38
Válasz Pilátus #2479. hozzászólásáraJA sorry 12 kg egy zsák? Az jó nehéz volt... általában 7-9 kb szokott lenni...
#2479 Pilátus
2017-08-31 07:54:12
Akkor most mennyi a jó?
1,5millió=12Kg a zsák és 450 ezer a terv mert 200szarvas naponta...
3kilóval elég kevés nem?
Régen 5kilóval mentek az akkoriak
#2478 borda77 (Joe)
2017-08-31 07:48:55
Mi ez a D06 mizéria? Nem kapott senki olyan magot vagy mi van?
#2477 borda77 (Joe)
2017-08-31 07:48:20
Válasz Pilátus #2475. hozzászólásáraAz hány tő lesz? 80? 50-55 db/m2 fölé nem érdemes menni szerintem sima vetésnél. Vagy annyira rögös hogy sok nem fog kikelni sem...?
Idén nekem az lett a legjobb ami 45-50 körül lett tavasszal.
#2476 szanberg
2017-08-31 07:41:56
Válasz Pilátus #2475. hozzászólásáraNem sok az????
Basszus inkább ritkítani kell a repcéket nem sűríteni, sok vékony gyenge töved lesz tőle.
#2475 Pilátus
2017-08-30 22:20:07
Egy százas ma kész és 3,43kg/ha volt a fogyás DKEXPR
Olyan gigantikus por felhő lett estére hogy ha a Fendben nics rtk akkor megáll a vetés mert a pilóta még a traktor oorát is alig látta!!smile scared
Valódi "vakon vetés" az idei...
#2474 csoppika
2017-08-30 21:59:34
Válasz jamo #2473. hozzászólásáraLebeszéltek róla. Graf lesz...
#2473 jamo
2017-08-30 21:12:44
Válasz csoppika #2467. hozzászólásáraVolt. Nagyon nehezen adja le a vizét. Mások már 6-7es vizzel levágták én még 10-11es vízzel kínlódtam. 3 tonnát adott úgy hogy az őzek erőssen meglegelték a télen. Zömét ki is kellett tárcsázni, max 15-17 tő/m2 volt amit meghagytam de volt ahol csak 10 körül. smile sweatdrop
#2472 bendix
2017-08-30 20:15:08
Válasz Mf-es? #2470. hozzászólásáraAnnak a 4 kg-nak elég kellene lennie 2,2 ha-ba. Mennyivel veted?
Válasz Mf-es? #2470. hozzászólásáraVan Dekalb ha érdekel hívj,Hajdú.
#2470 Mf-es?
2017-08-30 17:43:16
Válasz Claastra. #2469. hozzászólásáraValamit szerzek helyette,mert a héten el kell vetni.Esetleg,valakinek,valamilyen kimaradt?Békés ,csongrád megye??
2,2 ha ba kellene,de maradt 4 kg,dekalb vetőmagom.Azt is elvetem.Szóval nem sok kellene.
#2469 Claastra.
2017-08-30 17:37:25
Válasz Mf-es? #2465. hozzászólásáravisszamondták 113 jött helyette
#2468 Sk Laci
2017-08-30 17:35:48
Válasz Mf-es? #2465. hozzászólásáraVáltanod kelet volna fajtát. Ami meg volt rendelve azt meg hagyják meg ha nem tudtak időben szállitani. Nekem augusztus 5 volt az utolsó leszálitási nap. Be is tartoták.
#2467 csoppika
2017-08-30 13:04:29
Naiad rwa repce volt valakinek?
#2466 bobo77
2017-08-29 21:04:17
Válasz Mf-es? #2465. hozzászólásáraMég mindig nem kaptad meg???Mit mondanak?
#2465 Mf-es?
2017-08-29 19:51:33
Valaki kapott,már D06-os vetőmagot?Hétvégén esik,mag,meg sehol.
#2464 csferri
2017-08-29 18:12:01
Válasz Pilátus #2463. hozzászólásáraVessed, hétvégére komoly esőt igér, legalább is felénk,, most biztos lesz is mert lassan aratni kéne a naprátsmile sweatdrop
#2463 Pilátus
2017-08-29 18:10:01
DE teljesen száraz por van nálunk és nem találom a nedves réteget akkor most holnap vetni vagy nem vetni??
Szomszédokét néztem porban a mag...
#2462 .Feco.
2017-08-29 12:46:52
Válasz VMisi #2459. hozzászólásáraMi is vetettünk október 5-én repcét és 4 tonna fölött volt. Minden azon múlik milyen a tel, ha október végén bejön a 0 fok körüli idő majd télen -20 mint tavaly akkor bukó van... és ezt sem előre látni nem lehet sem hatással lenni rá...
Persze olyan is volt már hogy az augusztusban vetettet kétszer kellett regula fotózni mégis túlnőtt
#2461 otis
2017-08-29 09:47:07
Válasz csoppika #2457. hozzászólásáraTavaly november 5.-én bérbe gyomirtóztam olyan repcetáblát, ami jó esetben szik-2 levél között volt itt-ott, a gyomoktól alig lehetett valamit is látni. Azt mondtam fölösleges pénzkidobás, aztán egy 2.5 t/ha-os átlag lejött 270 ha átlagában. Talán pont a ritkaságnak volt köszönhető, hogy tudott rendesen oldalág fejlődni, ugyanis az ezen időpontban 8-10 levélben lévő gyönyörűen beállt állomány gabonasortávon is csak 3 t/ha átlagot tudott, köszönhetően a kevés oldalágnak.
#2460 csoppika
2017-08-29 09:03:38
Válasz VMisi #2459. hozzászólásáraItt tavaly, vagy előtte? A szeptember 27-8-adikaival beszívták. Elég mini volt, mikor jött a tél...
#2459 VMisi
2017-08-29 07:40:22
Válasz csoppika #2457. hozzászólásáraNem messzire egy nagy cég egyszer október elején vetette és azt mondta, hogy soha rosszabbat.
#2458 szanberg
2017-08-28 23:04:03
Válasz csoppika #2457. hozzászólásárahááááát nem én vagyok a nagy repcés itt, soksok év kimaradt nekem belőle de azért figyelemmel kísértem időközben mások munkáját és bizony azt láttam, hogy nálunk minnél korábbi annál jobb. De szó szerint, tavaly is megvolt a szomszéddal a kb 2 hetes differencia a mi javunkra és nem mondom, hogy dupla termés lett meg, hogy csak ez végett de nagyon nem ugyanazt mutatta a két állomány.
Nehéz ezt megmondani de szeptember közepén ha akkor esne olyan csapadék amitől érdemes volna vetni, akkor még elkaparnám és bíznék a jóidőben de nagyon.
#2457 csoppika
2017-08-28 18:36:15
Válasz szanberg #2456. hozzászólásáraMester ha megkésnél a repcével, mi lenne kb az utolsó időpont, mikor megkockáztatnád vetést? (főleg ebben a vizes évben... itt volt 1hete 8mm, most a falu ezen a részén vasárnap 2...ezekből semmi nem látszik)smile sweatdrop
#2456 szanberg
2017-08-28 14:42:08
Válasz Sk Laci #2453. hozzászólásáraNem esett sajnos...
Én is a napokban a hántott tarlóápolt repce tarlóimat húzatom át a farmet grúberral aztán szeptemben 15-én vetünk majd bele, bár itt már egyik cég most csütörtökön kezdi a búza vetést, azt mondták tavaly is az jött be amit szeptember legelején elkapartak azok voltak jó bokros erős búzák aratáskor is. Annyira azért én nem akarom de közepén vetünk, hogy legyen letudva.
#2455 szanberg
2017-08-28 14:40:18
Válasz Hunter_ #2454. hozzászólásáraMondjuk a sávhúzóm letolta a szármaradványokat, én monosemmel vetettem a nyomába az még a pár kis maradt röget eltolta, rajta vannak azok a tolólapok tudod az is ér valamit, egyébként igazad van akkor kerek az egész ha a sávtisztító csillagtárcsákkal tudod használni a vetőgépet.
Nekem már csak az a bajom, hogy a vontatott elfarol jobban mint a függesztett így nem teljesen jó megoldás lenne egy jd vetőgép mondjuk.
A 6 soros monosemet szeretném majd lecserélni egy 8 soros függesztett vetőgépre amin már ilyen sávtisztítók is lennének majd, persze csukhatósra, hogy rugalmasan menjen a meló.
Viszont keret most nem lesz rá idén az tuti, el lett költve minden forint előre, így addig vetünk a monosemmel meg a White-al.
#2454 Hunter_
2017-08-28 09:09:16
Válasz szanberg #2451. hozzászólásáraYetter van rajta, volt használva! Ennek a szélessortávú vetésnek pont ez az egyik előnye hogy a port szármaradványt le tudod tolni és biztos nyersbe kerül!
#2453 Sk Laci
2017-08-28 07:05:59
Válasz szanberg #2452. hozzászólásáraPedig azt hitem el fogtok ti is ázni. Nálam 10 mm cseperget ösze, ez azért segít a repce egyenletes kibújásához, ha már vetés után volt egy 26 mm eső.
Ma akartam meni búza alá késziteni a földet grúberal, de a szomszéd faluban 22 mm jött össze ahová búza fog meni. Úgyhogy 2 nap várakozás, majd indulok talajt késziteni.
#2452 szanberg
2017-08-28 06:31:40
Válasz Sk Laci #2448. hozzászólásáraSajnos pár csepp jutott csak belőle, ettől nem fog semmi kelni de a pre szert sem mossa be a fődbe... Kint voltam vadászni este, ültem a lesen látom jön a ború villámlik cikrázik faxa, el is terveztem, hogy akkor indulok ki a kocsihoz, ha elkezd esni és remélem tökig elázok míg kiérek azon a párszáz méteren, de sajnos nem így lett... bízom a jóIstenben küld legalább 5mm-et egyszerre a napokban!
Szerintem a vetés milyensége nem számít vadkár esetében. Gondolok itt arra, hogy írod nem lehet 76-ra vetni felétek a repcét. Nem nagyon van jelentősége, itt ahol erdő között volt repce és kilegelte a vad nekem is nullára tarolta a kukoricás vetést is meg a szomszéd gabona soros vetését is. Most vetettem sűrű sorra több táblát a 76-os mellé, meglátjuk lesz a különbség. Csak keljen ki!
#2451 szanberg
2017-08-28 06:26:55
Válasz Hunter_ #2443. hozzászólásáraMost így utólag elkellett volna vetni nekünk is mert 20-21 között éjjel lejött 13mm eső amitől a nem 100%-os talajból is kijött volna minden csíra, de hát akkor nem akartam kapkodni, mondom várjunk még vele, eltaktikáztuk kissé.
Jövőre én is meghúzom hamarabb a sávokat. Most azért nem volt korábban megcsinálva ez mert nemrégen vágtam le róla a pohánkát, pár nap telt el, ráadásul símán a tarlóra sem tudtam húzni a Stripcat-et mert nincsen műtrágyaszóró egységem, így teljes felületre szét lett szórva a komplex azt meg betárcsáztuk, így tudtam megoldani a technológiát hirtelen.
A JD-vetőgép mivel van felszerelve? Yetterek vagy sávtisztító tárcsák rajta vannak? Le voltak engedve?
#2450 Hunter_
2017-08-27 19:29:17
Válasz Sk Laci #2449. hozzászólásáraAmi 0,76-ra lett vetve az Dribler ez kifejezetten szereti a szélessortávú vetést! Ami dupla gabona az Exstorm. A duplagabona amúgy valamivel késöbb kel, de az a szármaradvány miatt van! Ha jól beázik nedvesbe van szerintem akkor mindegy, hogy van e hengerezve vagy sem!
Mennyire volt nehéz év 2024? Ezek a számok pontosan megmutatják!
Kevés termelőnek lett jobb éve, mint amilyen a tavalyi volt.
Őshonos növényfajok fognak a Föld körül keringeni
Megmentheti az űripar a magyar mezőgazdaságot?
Lemken Variopal 7
Lemken Variopal 7
3.700.000 Ft
Massano FP285 talajmaró
1.500.000 Ft
SILOKING KOMPAKT Etetőkocsi
4.500.000 Ft
Gyűrűshenger
Gyűrűshenger
525.000 Ft
