Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR412.37 FtUSD390.47 FtCHF443.26 FtGBP495.29 Ft
Idei beszerzéskellemes csalódás:nedves főld 30cm repve árvakelés és a csőpálcáshenger se dugúl! Tavaly a tolmet ék gyürüshengerét bányásztam2órán keresztül amit probára kaptam.tudnak ezek kurva ukik és maszív.
Válasz TDavid #5654. hozzászólásáraMindig helyzet függő. Van,hogy kap egy mélyítő ápolást a megkelt tarló, van, hogy glifozáttal tarlókezeltem.
Egyébként a legjobb munka ha sekély hantás, cseppet rá mélyített szárnyakkal szerelt ápolás, majd egy szimpla keskeny csúcsokkal való mély művelés jön sorban. Ha ősszel, ha tavasszal vetsz utána, így kapod a legjobb munkákat, őszi elé ha picit kedvez az időjárás,akkor így már vethető pályát is kapsz.
Válasz Géza bácsi #5655. hozzászólásáraÉn év elején rendeltem, fizettem. Hogy most mennyi, fogalmam nincs(quwadrága). Viszont carrier sehol nincs munkailag. Nem gondoltam volna, hogy valaha ezt mondok egy carrierre de ég és föld.
Üdv:
Szeretném megkérdezni skyros evers rt.2x11 lapos 3m-es...
Az új lapok átmérője 510mm,a lekopottak-é 420mm...
A kérdés mi van akkor ha előre felteszem az új /510/ lapokat és hátul marad a 420mm-es ??
Van így valami jelentősége,jó lehet,kb:évi 20 hektárt megy,vagy vegyen meg mind a 22 darabot ??!!!
A lényeg 20000 huf+fa/db
köszönöm...
Agromasz tárcsához
Nem kell valakinek kpl csapágyház?
Kecskemétről hoztam a Royal traktortól péneken, de az én tárcsámhoz nem jó.
Nettó áron átadnám, hogy ne keljen visszavigyem.10 darab van.
Válasz VMisi #5642. hozzászólásáraIgen.működne, de nem a kötött pályák igazi eszköze az a helyzet. Plussz ez a waslav hawel szét is szakadna mindenhol.
Válasz lewy940 #5639. hozzászólásáraKérdés mi a jó munka!?!
Nekem az,hogy sekélyen,mulccsal borítva marad a pálya, felső centiken beforgatva az elszórt mag, gyommag. Kapta a záport, ki is kelt, szépen felzőldült minden tarló. Amit vastagon leromboltak nehéz tárcsával, azokon meg szinte semmi sem kelt ki.
Igaz, hogy el is száradt az árvakelés zöme ebben az aszályban, de legalább meglett a tarlóápolás is ha már ilyeneket élünk meg.
Nem írtad, hogy az Agromasz tárcsádon P vagy C lap van. Azt esetleg megpróbálhatod, hogy a csapozás segítségével a gumihengert ráterheled a vázra, akkor jobban belemegy a talajba. Ha viszont a henger nem nyom eleget a talajon akkor az egész tárcsát meg kellene súlyozni. Szerintem a mostani szárazságban az első verzió segíteni fog, de 20-al nemigen lehet menni vele. Ez a tárcsa 12-ig van kitalálva úgy emlékszem.
CCD lappal biztosan nem tudsz mélyművelést csinálni ebbe a szárazságba. A karok úgy fognak eldurranni a tárcsán, hogy csak győzd szedegetni össze. A CCD finom melóra van kitalálva 0-3cm.
A Carrier egyébiránt biztosan jobban belemegy, mivel az Agromasz tárcsa súlya 600kg/m, addig a Carrier 420-é 1tonna/m. Az nem kevés különbség. Kisebb 300-400-as Carrierek pedig 1tonna/m-ig súlyozhatók gyári készlettel. Azok biztosabban nem pattognak el és jobban is zárják a talajt. Gumihenger egyébként nem hajlamos a rugózásra? Lehet az okozza.
De nagy súly mellett a CCD sem lesz jó ebbe a szárazságba, mert azok a lapok jó nagy felületen fekszenek fel, valaminek engedni kell. CCD inkább optimális időre van kitalálva, túl szárazba se igen jó és túl nedvesben sem. Optimális nedvességnél viszont páratlan amit tud.
Sziasztok. Olyan kérdésem lenne, hogy vajon egy carrier munkája jobb mint az agromaszé? Jelenleg egy függesztett 3 méteres agromaszunk van gumihenherrel de nem elég sima a talaj utána (max 12-vel lehet menni utána) továbbá nem elég jó repce magágynak sem pedig gabona után most csináltuk másodszor. Ezekben a száraz körülményekben egy vontatott 4m carrier cc lapokkal hasonló munkát csinálna vagy jobbat? Az nem zavarja a szemem ha az összes szalma fentmarad. Sajnos nincs a környéken carrier, hogy megnézzem a munkáját, de van v tárcsa ami után jobbnak tűnik a talaj, igaz onnan lehordták a szalmát, mi nem.
Válasz szanberg #5637. hozzászólásáraIgen láttam én is a logós beütést!
Mindegy, azért ennyi hektár az nem rossz! Mikor itt kelléga nagy gyártó márkás gépét átlapozza és egy szezon után nincs rajta csipke(jó persze ki tudja milyen utángyártott gagyit raknak).
Válasz szanberg #5635. hozzászólásáraAz nem semmi 1400 hektár után még mindig "új" lapok! Ez úgy néz ki, mint mikor a trélerről lehúzták, vagy a miénk 250 hektár után!
Azért ez tényleg jó ár érték arányú vásárlásnak tűnik!
Válasz ..,-:) #5628. hozzászólásáraElébb úgy olvastam hogy már 1400 hektárt megcsináltak vele. Mire rájöttem hogy szanbergé ment annyit, akkor az övékétől is várható 1000 hektár.
Válasz A.I. #5626. hozzászólásáraSíkon biztosan!
Én húztam a 217 lovas traktorral, laposon vitte mint a fene, közepes parton pont kellett elébe, a legnagyobb domboldalon biztosan kínlódott volna, ott a 270-es húzta, amúgy nem direkt, hanem így jött ki a lépés.
Válasz szanberg #5621. hozzászólására25 cm untig elég, de idén nem lesz vásárlás, ez az év gatya.
Marad a Conser Till, meg a Knoche, csak ezeknek a lezárása gyenge(vagy gyárilag nincs is!)
3 méteres amit vettél, igaz?
190 ló körül reális lehet, hogy elbírja élhető mélységben és sebességgel(nagyjából sík placc)?
Válasz mtz1221 #5623. hozzászólásáraAz enyém, nem a szanberg-e, valamit elgépeltem lehet!
Azért kevesebbet, mert az enyém keskenyebb! Este van már ehhez!
Nem télen, hanem őszi munka előtt vettem használtan tavaly, ősszel dolgoztunk vele szója meg kukorica tarlókon tavasziak alá.
Azt mondja startagro, hogy nagyon megdragitottak a rövidtárcsa árát, így nem azt preferálja most, mert elgurult az ár érték arány.
Ez a grúberük így tárcsás apritoval meg rövidtárcsás elmunkálóval még most 5.9mft-ért sem sok, tényleg tetszett a munkája, igaz szerintem 25 cm a max munkamélysége, nem pedig 30, de teljesen elég ez.
Válasz szanberg #5617. hozzászólásáraÁgyak csavarjainál nekünk is volt olyan, amin első használat előtt után lehetett húzni, mert a porvedő lötyögött vagy nem feküdt fel, hézag volt.
Az mondjuk, hogy a festette "felpreseli" a csapágyak nem előnyös, mert az a tengely úgy plusszos és az veszítheti és így nyithatja a csapágyak!
Mondjuk hitvány 1400 hektárkát elgurult, szóval!
Miénk csak 4,5ös, így nem bír majd csak 1000-1100at de fene bánja!
(Így utólag már látom, hogy a 6 méterest is vinné az öreg lány, de a 4,5el mintha üresen menne, meg így ha bebasz a gebasz, akkor a 140 lovas is elhúzza keservesen! Nem mellesleg polcon nem is volt csak ez az egy példány és szerintem azóta sem volt csak rendelésre, mert hirdetve nem látok egy újat sem! Valaki hirdetett a múltkor egy használatát.)
A gruberjének mi a típusa, mert ha jól emlékszem télen találtál egy használtat.
Nah mondjuk az idei nem a komoly gépfejlesztesek éve lesz sajnos sokaknál.
Válasz A.I. #5615. hozzászólásáraNem hiányzik egy lap csavar sem, nekünk maga az agy felfogató nagy anyák lazultak fel eleinte, hiába önzáró. Az a baj, nagyon vastag a festék és arra ráhúzva az ki fog morzsolodni alóla. Meg lettek húzgálva, azóta nem volt ilyen, ha lenne akkor menetrögzítővel megkenném majd.
A henger csapágya is fel volt ütve a lefestett tengelycsonkra, alig bírtuk lehúzatni karmos lehúzóval, lepucolva úgy ment fel az új csapágy ahogy kell neki.
A menetes orsókat kalapáccsal kontrázd le, amivel az első -hátsó tárcsasorok mélységét tudod állítani, valamint a szárnyak nyitott állapotban lévő szint állító ütköző csavarjait is húzd meg jól, mert az is lazult már meg, igaz a könyve írta,hogy egy nap munka után minden csavart át kell húzni, huzigaltunk is, de nem mindent.
Válasz szanberg #5614. hozzászólásáraKérdés az, hogy meddig veszi be a zsírt?
Akkor a miénkben ki bír még vagy 3 szezont az idei felül!
Kérdés, mi az összes lap csavarját átnéztük, mert tavasza álltában vettem észre, hogy vagy 3 hiányzik! Aztán pótltás és meghúzása közben a gyáriból még szakadt is meg!
Semmi extra csillag kulcs, semmi toldás(oké, jó kondiban vagyok, de akkor is)!
Így úgy voltam vele, hogy most tarlóhántás előtt gyorsan áthuzgaljuk, már most figyelve arra, hogy ne szakadjon el mind, de azért vagy 3-4 így is eldurrant! Kb 1/2-1/3án lehetett húzni.
Volt nálad ilyen gond?
Amúgy nem rossz eszköz, kb 220-250 hektár körül tartok vele. Teszi a dolgát!
Agrotom rövidtárcsán pénteken középső henger tag csapágya kiment. Kb1400 ha van az eszközben, sima 208 ucf van benne, ez mondjuk lehetne nagyobb is, viszont nem volt kenhető gyárilag,most zsírzós Ina ment bele házastól
Válasz strong #5611. hozzászólásáraÚj 560-as lapokkal is csíkozott, majd a vázelvágás és eltolás után már nem csíkozott, de a gyomokat benne hagyta így is. Hozzáteszem, hogy itt a kötöttben a vader is csíkoz és nem használják gyomosban és kemény földben.
Válasz VMisi #5610. hozzászólásáraKöszi a választ. Szóval ez a csíkozás akkor következett be amikor már megkoptak a lemezek és nem volt meg az a telyes átvágás úgy értsem?
6360 hozzászólás
Kubota páros
Válasz ..,-:) #5656. hozzászólásáraItt meg a lemkent istenítik. Azzal lehet mélyen is rombolni.
Válasz ..,-:) #5653. hozzászólásáramilyen áron mozognak ezek?
Válasz szanberg #5641. hozzászólásáraés az árvakelés, gyomok miatt mégegyszer tárcsázod? úgy kevesebb gyomra lehet számítani a következő kultúrában?
Válasz Géza bácsi #5652. hozzászólásáraJoker 6rt
265 le mögé milyen tárcsa lenne ideális? Bednaar, Farmtec....stb.?
Üdv:
köszönöm...
Válasz Nskype #5649. hozzászólásáraGyárilag volt hibás vagy elakadt valamibe?
Válasz Cajg #5648. hozzászólásáraKiesett a helyéről, kifordult a csapágyból.
Válasz Nskype #5646. hozzászólásáraMi volt vele?
Kuhn optimerrol valaki vaalmit?
Amazone, Potti,Horsch, lemken kozul melyiket?
Válasz Cajg #5644. hozzászólásáraNamyslo rövid tárcsát használunk, idáig rendben van, egyedül az ékgyűrűhengerrel volt kisebb gondunk.
Agromasz tárcsához
Használ valaki Namyslo vagy Rol/ex 3m- es rövidtárcsát?
Válasz szanberg #5641. hozzászólásáraAllrundit próbáltad tarlón?
Válasz lewy940 #5639. hozzászólásáraHelló
Válasz A.I. #5636. hozzászólásáraÉleződik azért az, de nagyon nem kopott eddig az biztos.
Egyszer lehet lekopik körben a szívósabb rész, azt utána meg gyorsan leszalad, de majd kiderül idővel.
Agrotom magának gyártja, saját logó van bele ütve.
Válasz A.I. #5634. hozzászólásáraPersze gyári, semmit sem cseréltünk még rajta.
Most a henger csapágyon kívül
Válasz szanberg #5632. hozzászólásáraUgyan ez a miénk is, legalábbis ránézésre!
Ez még a gyári lap?
Mert kb a 250 hektár után is így néz ki!
A régi és az új (2019 ->) Horsch Joker rövidtárcsáknál mennyi a távolság a két tárcsasor között?
Válasz A.I. #5615. hozzászólásáraMienken anyák is vannak az agyak hátoldalán.
Válasz VMisi #5630. hozzászólásáraEgyik legjobb a piacon. Bednarstb komolyabb márka sem hiába használja az övékét.
Nézzetek utána az fkl lefg 210 tdt csapágynak.
http://fklhungary.hu/wp-content/uploads/2019/07/ARMOR-eng-web.pdf
Válasz mtz1221 #5623. hozzászólásáraMunkaszélesség kérdése…….
Nem mindegy, hogy 4 vagy 6m-es eszköz mászkál be 1400 hektárt…..
Válasz A.I. #5624. hozzászólásáraVisszaolvastam, nem gépeltem el, ezt a részt nem!
Válasz A.I. #5619. hozzászólására1400 át elgurult és csak 1000-1100- at fog majd bírni ?
Ja, meg cirok után is húztuk.
Válasz A.I. #5619. hozzászólásáraAgrotom apsprs 3.0
Válasz A.I. #5619. hozzászólásáraTelefon javíthat, bocsánat.
festette=festettre, nyithatja=nyírhatja,
Amúgy a lapok jó anyagból lehetnek, nem kopik egyenlőre pedig tavaly is, most is beton tarlókat járt be, bírta.
Remélem sokáig jó lesz még, funkcionálisan,szakmailag kiváló szerszám,ha tart is majd mellette,akkor valóban az.
Válasz strong #5613. hozzászólásáraAz lett helyette.
Válasz VMisi #5612. hozzászólásáraAz egyenes lapos az nem fogja kiütni a gyomokat arra agresszívebb c-tiposú lemez a jó ,abból is a 600mm
