Gázolaj árak637 FtBenzin árak617 FtEUR410.85 FtUSD394.48 FtCHF436.3 FtGBP495.79 Ft
Válasz vén cigány #6986. hozzászólásáraEz is ugyanolyan köcsög, mint a többi, fel se veszik. A hirdetésekben, kb 15-20 az tulajdonképpen 1 cég csak több ember nevében hirdetnek. Telefonálgatsz orrba-szájba, de senki se veszi fel egyszercsak valaki visszahív, elmondod, hogy mit akarsz és mond egy kib..tt árat. vagy elfogadod vagy tovább keresgélsz.
Üdvözlet mindenkinek!!
Segitségeteket kérném olyanban ,új gép vásárlása történt ursus c 380 személyében . Van egy furcsa tünete ami nem tudom hogy mi.
Kizárólag bekapcsolt első hajtásnál ,talajmunkánál nagyobb terhelésnél jelentkezik . Ha nincs bent az eleje nem produkálja. Tehát összkerékbe nagyobb terhelésnél mintha a hajtásba kapcsolna valamit egyszer ,egy másodperc alatt van valami hang féle …… Ezt nem tudom mi lehet. Carraro 20,14 hiddal van szerelve Carraro váltóval. Több gépben van ez a híd Ursus farmtrac Zetor major 80 stb Nem tudom más tapasztalt e esetleg valami hasonlót, Hozáászolásokat TAPASZTALATOKAT KÖSZÖNÖM..
A mellékelt linken található pótkocsi oldalfal zárral kapcsolatba érdeklődnék-mi a neve(tipusa)
hol szerezhető be?
Köszönöm.
https://www.google.hu/search?q=p%C3%B3tkocsi+oldalz%C3%A1r&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7ddBEwVNJsIjibkFHxNfyA8I0Ku4hSWOmyd9oly3Du1j-NmJJF7xH1UnElQh-jOqTP1QfC2saM4qY5BJU7QcDj7SoSCZuQUfE1_1IDwEcxc9wi3vs6fKhIJjQq7iFJY6bIRfnj5Fyq-wu0qEgl32iXLcO7WPxFCcAUxXPk2eyoSCY2YkkXvEfVSEUJwBTFc-TZ7KhIJcSVCH6M6pM8RCinB2G3keuIqEgnVB8LaxoziphFGEyFzipganSoSCTkElTtBwOPtEalu3WWJNF8B&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjGo6KdkMfbAhXNIlAKHSaaBK4Q9C96BAgBEBs&biw=1093&bih=510&dpr=1.25#imgdii=ebCimnyoNxSRlM:&imgrc=d9oly3Du1j_1wM:
Válasz csontii #6994. hozzászólásáraNem kell levenni a munkahengert ott fent a helyén meg lehet javítani ez egy új fajta henger csak a tetején lévő négy csavart kell levenni és mindent szét lehet szedni!
Válasz Sk Laci #6987. hozzászólására Mi használunk egy Hurikán RT-t és egy Germinátort is nincs velük gond és még a munkájuk is jó.A Germinátoron harmadik szezon után cseréltünk egy pár csapágyat igaz nem sok területet csinálunk.De a mostani szezonra vett egy 500ha-os gazda is Satex-es gépet.Az ottani terhelést is bírták pedig a traktorosai nem arról híresek hogy kímélik a gépeket "igazi gép gyilkosok"!
Légyszi segítsetek már. MTZ 80 ülés alatti hidraulika munkahengernél spriccel az olaj,ha a hátuljával emelek. A nyíllal jelzett helyen. Hogyan lehetne javítani?
Használ valaki Satex gyártmányu gépeket? Milyen minőségüek? Megálnák a helyüket magas igénybevétel mellet is?
Konkrétan a satex Topper Fusio érdekelne. Ha lene vele valakinek tapasztalata szivesen fogadnám.
Válaszokat előre is köszönöm
Kedves fórumpozók, Nagy segitséget kapnék, és köszönettel venném. Ha meg kapnál tőletek, hogy a talajbaktérium, -phylazonit- felhasználásá nak, mi a szakmai követelménye, az AKG szerint.
Mert ugye lehet használni, talajbontásra.Talaj oltásra,Talaj regenerálásra, Stesz hatás csökkentésre.
Az AKG szerint, végig kell vinni, minta 4 alkalmazást?És mennyit kell/ ha ra Köszönöm.
Kérdésem a következő lenne volt valamikor itt a szaktanácsadók részére fórum . Sajnos úgy látom a szaktanácsadók és a fórum is eltünt vagy teljesen megszűnt. Kérdezem vannak-e ernyőszervezetek és oda hogyan lehetne jelentkezni vagy csak a Kamarán belül mükődik a támogatott szaktanácsadó hálózat.
Válasz Dekalb #6974. hozzászólásáraKöszi szépen! Beszéltem a Malagrow területi képviselővel holnap jön megnézi. Látatlanba, telefonon keresztül nem akart mondani semmit, meg plusz költséget. Te milyen Dózisba ajánlod?
Tavaly kukoricára kiszórt Adengo tegnapi 2mm eső után fogja a napraforgómat(gruberezett). Egy nap után erősen besárgult, valaki tud valami gyors megoldást Amalgerol vagy valami ami segítene? Nem kicsi darabról van szó, ha tudtok segítsetek, előre is köszönöm.
Válasz kanyo #6971. hozzászólásáraPerzselés a gyenge részekben lehet azért, mert gyenge a növény is, eléb megfogja a betegség, és a beteg részeken már a bumper rendezkedik. Égésnek is kinézhet, mivel száritja le a beteg részeken levő spórákat.
Ne félj rendben lesz, csak kapna egy kis esőt.
Válasz Sk Laci #6969. hozzászólásáraSekator+ bamper ahogy az irva van de talán kiheveri már! Jol trágyázott földnél semmi gond de ahol gyenge ott ez van....
Válasz kanyo #6967. hozzászólásáraMit tetél a permetezőbe, és milyen melegben fújtad?
Kétlem, hogy vége lene az árpának, szerintem kiheveri, de így vaktában megmondani nehéz, amikor azt se tudjuk mit jutattál ki.
Sziasztok! Tavaszi árpám gyomirto és gombaölözés után megperzselödött rendessen föleg a gyengébb földeken a jobb minöségü részeken semmi baja.... van ötlet javitani vagy vége neki????
Válasz F-A-R-M-E-R \ #6963. hozzászólásáraBele egy jó vastag vásznas gumit (min 15-20 mm vastagot) kapupánt csavarokkal 5-6 centinként belefogatni.A széleit leflexelni hogy ne vágjon,majd arra még 2 réteg régi kidobott belső gumit ragasztani.
Válasz Tomi81 #6957. hozzászólásáraA dugalj és az égők a féklámpa azon oldalán van,ahova áramot kapcsol!(nem tudom jobban leírni)Az égőkön keresztül jön vissza a negatív!Mindenütt ahol dugaszoló ajzat van!!Ha kiszeded a féklámpa égőit,akkor nem lesz semmi mérhető!
Válasz medikus #6956. hozzászólásáraBenned bíztam.
Ha csak a dugajt mérem minden nélkül akkor is? Mert úgy csináltam. Két napja szopok a ledes hátsó lámpával, mire rájövök, hogy negatív van a féklámpa pozitívján, ha nem lépek a pedálra...
Válasz ..MZ/X.. #6954. hozzászólásáraMert a féklámpa kapcsoló + kapcsol!!!!A dugalj kivezetése,az égő + kivezetése,és égőn keresztül visszajön a -!!!!!!Csak akkor ha a kapcsoló nincs zárva!
13055 hozzászólás
Válasz jabovo58 #7003. hozzászólásáraEz akkor jön elő amikor tekergeted a kormányt, bekapcsolt difizárnál?
Válasz tothgazda #7001. hozzászólásárahttp://www.eurowindgroup.com/hu/termekkatalogus
hol szerezhető be?
Köszönöm.
Válasz kovacs22 #6997. hozzászólásáraKöszi az infót
Válasz ..MZ/X.. #6996. hozzászólásáraKöszi.
Válasz csontii #6995. hozzászólásáraElég csak meglazítani és odébb piszkálni, hogy a csapszeg kijöjjön.
Válasz Sanyee #6993. hozzászólásáraAhhoz,hogy ki tudjam venni a munkahengert a tankot le kell venni?
Válasz Sanyee #6993. hozzászólásáraKöszi.
Válasz csontii #6992. hozzászólásáraLe kell venni a munkahengert. A két tömlőt lecsavarni + első hátsó csapot kivenni.
Igen utánna ha kimeleted ketté tudod csevarni.
http://traktoralkatresz.eu/images/rabrak/img0147.jpg
Válasz medikus #6991. hozzászólásáraAhz,hogy szát tudjam szedni az elejét le kell csavarozni?
Válasz csontii #6990. hozzászólásáraSzét szeded,és van benne egy O gyűrű!Csere!
Válasz colizoli #6984. hozzászólásáraVan Izsákon!!!!!!
Válasz vén cigány #6986. hozzászólásáraKicsit téves a hirdetés annyiban,hogy nem mórahalmi hanem üllési.
Csak vele szoktam szálítatni, megbízható ember.
Válasz colizoli #6984. hozzászólásáraPróbáld meg felhíni.
Válasz colizoli #6984. hozzászólásáraKb. félúton van törökszentmiklós!
Privátban küldöm a nevét, számát!
Korrekt srác!
Tudtok egy gépszállitót Kecskemét környékén, aki fel is veszi a telefont és elfogadható áron dolgozik? Egy pótkocsit kéne elhozni Tiszaigarról.
Én is egyetértek Veled de mivel sürgős a kérdés ezért merészeltem itt feltenni ezt itt !!!!!!!!!
Válasz falugazdász22 #6980. hozzászólásáraSzerintem jobb lenne ezt a falugazdászos topikban kitárgyalni.
Válasz Égető László #6976. hozzászólásárahttp://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9233320
Válasz gergő07 #6973. hozzászólásáraUtóvetemény 11 hónap múlva lehet napraforgó!
Válasz Égető László #6976. hozzászólásáraElesztergálod a kúpot a fúrón!!!!!!!!!
Jó estét mindenkinek!
Legyetek szívesek segíteni, hogy hogyan lehet a dunavecsei oszlopos fúrógépbe Morse-kúpos fúrót befogni a mostani 16-os tokmány helyett?
Válasz gergő07 #6973. hozzászólásáramegafol vagy Trainer nagyobb dózisban kijuttatva de baszott költséges
Válasz F-A-R-M-E-R \ #6963. hozzászólásárakuka
Válasz kanyo #6967. hozzászólásáraMilyen fejlettségnél fújtad?
Válasz F-A-R-M-E-R \ #6963. hozzászólásáraatra.hu
jó hozzáállású jó árú brigád csak ajánlani tudom
Válasz F-A-R-M-E-R \ #6963. hozzászólásáraSzerintem kuka. Én közúton nem mernék vele menni.
Reggel szètvágtam MTZ új hátsó gumit. Lehet ezt mèg javítani??
Válasz ..MZ/X.. #6961. hozzászólásáraItt vannak a méretei:
LINK
Egy ilyen tengőt ki, hol tud normálisan, tartósra újra fogazni?
Az új nem opció, mert tányérkerékkel együtt majd annyiba kerülne mint maga a gép.
Kép
Válasz Lajos76 #6959. hozzászólásáraDélutánra tudok, ha addig tud várni.
Geon precisa vetögéphez táblázat van- e valakinek?
Megköszönném ha tudna segíteni.
