Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR412.88 FtUSD390.32 FtCHF442.87 FtGBP497.02 Ft
Válasz #492. hozzászólásra Régebben Bólyi 44 ,56-t Borostyán később Kiskun,Stefi,Primor,3-4 éven legutóbb London és Essor-t.Eben az évben(jövőre vetőnek)Primor és Pannonia kincsét vetek 1-1q-t .Vetni a többi London és Essor lesz.Előnybe részesítem a korai fajtákat!!!Én Pápa környékén termelek. A Kiskun-Stefi-Primor-Essor fajtákkal 30 q feletti eredményeim voltak.(kivéve a tavalyi évet)
Válasz #490. hozzászólásra Pulzárt 3-4leveles(valódi) állapotba, 1liter,helyett1,2--1,3l/ha. Utána 2-3 hét múlva kormányozható sorművelővel megjárom!Az is speciális,mert a hátsó lúdláb kapa maradt,de a kettő elsőt csináltattam tárcsalapból kivágva olyan alakúra,mint a régi lovas ekézőkőn volt.Sokkal hatékonyabban dolgozik,mint a ferde kés alakú.Az idén előveszem az erre szerelhető 14 soros lovas vetőgép szekrényét,amit tüskés járókerékkel hajtatok lánccal.A sor mellé adja átlátszó műanyag csövön az 50-70kg friss,öreg szemű nitrogén 27 vagy 34%-ost.
Válasz #488. hozzászólásra Speciálisan átalakított Spc 6 sorossal vetem.3sor az mtz két kereke között 45cm-re ,a két keréknél 55cm távolság ,egyik oldalon a keréken kívül 2 sort,a másik oldalon 1sort vetek! A vetőtárcsákra 52db 4,5mm lyukat fúrattam.Nagy gázzal 1.vagy2.sebességbe húzom-mert a sok lyuk miatt pörgetni kell a motort vagy átállítod a kardán fordulatát 1000-re.Akkor is lassan kell menni a kevés levegő miatt.Határon van,hogy megmaradjon a tárcsán a mag.Csak iíy tudok 100.110kg-t elvetni hektáronként. "Szegény ember vízzel főz-spc!!!
spc-vel veted a szóját?
Mijen sortávra,a tavaji év hogyan sikerült?
Melyik megyében gazdálkodtok,az enyém elég gyengére sikerülkt,a sok eső miatt 1,3to/ha!!!
Válasz #486. hozzászólásra A talaj hőmérsékletétől függ.Holnap megírom,mert a telephelyemen van a szójás könyvem. Én 25.-e körül vetem.Ha jó meleg lesz addig ,akkor előbb ,ha hideg lesz az idő akkor később! Én már jártam úgy,hogy elvetettem április elején és 5-7%-a kelt ki,mert hideg volt a talaj!Kezdhettem újra a vetést!
Sortávtól függetlenül,90-100kg-t el kel vetni,a beállitást az ezerszemtömeg,és a csiraképessége a magnak befolyásolja,csak ezeknek az ismeretében lehet beállitásról beszélni!
Helló! Szeretnék idén szóját vetni,csak még soha nem volt. Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem,hogy:Van egy 4 soros SPC-m,egy Massey Fergusson 555 TSB 6 soros szemenkénti és egy SUP21-M típusú gabonavetőgépem, ezek közül véleményeitek és tapasztalataitok szerint hogyan és mivel érdemes vetni és milyen vetőmagot ajánlotok? Köszönöm előre is a segítséget!
Nem rossz ! bár némi kérdést fel vet a laikus termelő ! Mely a termesztési körülményekre értendő ! Belenéztem a videókba és az egyiken látható a háttérben lineár öntöző berendezés. Azért nem rossz !!!!
Én úgy vetem,hogy az spc 3sora 45cm-re az mtz hasa alatt megy,úgy hogy a szélsők ne érjenek a csapába. Jobb oldalon 1 ,a bal oldalon 2 sort viszek az mtz csapán kívül.(50cm a csapa kb.) körbe vetem az össze érésnél nem sor művelem! Lassan azért megyek 1 vagy 2 -be ,mert leeshet a mag a tárcsáról.1000 fordulattal,nagy gázzal.mert a sok lyuk (tárcsán)miatt éppen elég a szívás!
Mi Monosemmel vetjük 7245-ös tárcsával kb.430 000 szem ami 100 kg vetőmagot jelent. Isidort vetek ,a korábbi fajtáknál nem javasolják a nagyobb sortávot ,mert nem bokrosodik. A kulti akár 10 mázsa pluszt hozhat ,voltak kisérletek Baranyában.
jah, ez meg a harmadik, amit most kifelejtettem, ha néha lecserepesedik, és megmozgatja az ember, a rhizobiumok működésén sokat tuningolhat, ami rengeteg kaját biztosíthat a további fejlődéshez...
Én is kukorica sortávra akarom. Tavaly volt 37,5 cm-re, de az nagyon sűrű volt szerintem, ráadásul nagyon kellett volna sorművelni. Azt figyeltük meg, hogy ahol egészségesen fejlett volt, de besütött a növények közé a nap, sokkal jobban kötött, mint ahol nagyon sűrű volt, ahol pedig fölé nőtt a gaz, ott egyáltalán nem voltak hüvelyek.
Ráadásul szerintem kukoricasortávra vetve a sorok között sokkal nagyobb páratartalom tud kialakulni, mint sűrűre vetve, ahol a reggeli harmat szinte csak a felső leveleket éri.
Nekünk White vetőgép van, ahhoz van 60 furatos, 1 szemes szójatárcsa a felezett sortávhoz, és 60 furatos 2 szemes tárcsa a normál sortávhoz, de én ott nem tudok tőszámban 500.000 fölé menni, és ahhoz is úgy írja a gépkönyv, hogy max. 6,6 km/h, azzal meg ott fialunk meg a szántóföld szélén...
Most hogy mondod..Az SPC az egy olcsó vetögép csinálj belölle olyat amire több vetököcsi van föltéve a gerendára... És akkor megoldódik a problémád!! Tulajdonképen te milyen sortávra is veted?? Amikor felénk a minden sorra vagy a dupla sorra vetés a divat de amint látom az USA-ba vetik kukorica sortávra is.. És mégis megterem akár 10T is
a neten fellelhető források egy része 350-400e mag/ha-ról, a másik része 550-700e mag/ha-ról beszél. Viszont a második magmennyiség gyakorlatilag szemenkéntvetőkkel ki sem vethető.
(a miénk a 60 furatos tárcsával, amelynél egy furatba 2 magot is befog a legmagasabb mennyiség, amit ki lehet vetni, az 502.000 mag/ha, viszont itt már olyan nagy a hajtásáttétel, hogy a könyv szerint max. 6,6 km/h-val lehetne vele menni. Nehezen tudom elképzelni, hogy ezzel mindenhol (bárhol is) így dolgozzanak...
"A pioneer gratulál Kip Cullers amerikai gazdálkodónak a világrekordot jelentő szója termésátlagához. A Missouriban gazdálkodó termelő, 108,02 q/ha-os termésátlaga 403 kg-mal több, mint a korábbi, szintén az ő nevéhez fűződő, 2007 óta fennálló szója rekord. Cullers ezt az eredményt is PIONEER szója fajtájával érte el......."
6743 hozzászólás
Válasz #491. hozzászólásra
Milyen fajtát szoktál vetni,én idáig
Sponzort ésIzidort vetettem.
Válasz #489. hozzászólásra
vegyszert, milyet szoktál használni?
Válasz #487. hozzászólásra
sziasztok
ki mikor kezdi a szója vetését?
Válasz #484. hozzászólásra
Tudnátok egy kicsit konkrétabb választ adni,hogy melyikkel jobb,és milyen beállításokon kell változtatni?
Válasz #482. hozzászólásra
Ennek olyan a tartálya szerintem, mint a kukásnak. Ez NGpro3-as ha jók az emlékeim.
Válasz #481. hozzászólásra
Jobb mint a nibex,de a kicsi vetőmagtartály nem bir ki 1 fordulót!
Válasz #480. hozzászólásra
Monosem !!!?????
Válasz #479. hozzászólásra
Az a baj,hogy a paprika vető nemigen tartja a vetésmélységet,amire a szója érzékeny!
Válasz #478. hozzászólásra
Én meg paprikavetővel tervezem és kultizni is tudni fogom.
Válasz #477. hozzászólásra
Tavaly rapiddal vetettem,idén kukorica sortávra vetem,és kultizom mind a gép!
mennyi és milyen tápanyagot adtok a szójának?
Válasz #457. hozzászólásra
Válasz #466. hozzászólásra
Igaz de ez már kb a maximum ! Így még marad tenyészterület !
Válasz #467. hozzászólásra
A "szomszéd" kipróbálta a kuk sortávot ! Kicsit furán nézett ki de szép lett! És simán bírta kulizni !
Válasz #469. hozzászólásra
Én meg figyelem a növénytermesztést, mert sok újdonság kísérletezés van, sokat segít a gépész szemmel nézőknek, mint én is.
Válasz #468. hozzászólásra
Akkor a kultivátorozás is sokat segít a fejlődésben, mint a kísérleti repcénél, ami a múltkor fenn volt?
Válasz #464. hozzászólásra
Válasz #465. hozzászólásra
140-el is vetik tudtommal és nemis rossz eredménnyel.
En pl a szojat SUP 29 minden masodik csoroszjat el tomitetem es kb 80-90 kg vetomagot tetem es gyonyoru szep volt es a 100 kg folot szrintem sok !
Válasz #461. hozzászólásra
Válasz #460. hozzászólásra
Ha nem lesz sormüvelve akkor eleve gabonavetővel sokták erre.
az SPC-vel vetett szójának mennyi a sortávja? nálunk gabona vetőgéppel vetik,100kg/ha vetőmaggal.
Válasz #460. hozzászólásra Hogyan csináltad,hogy kettő magot felvegyen(spc?)Az enyém 53lyukú dupla (1000ford.) -nál tudok elvetni 105-115kg-t. 1 vagy 2-s sebességgel mtz-vel.
Ki milyen tőszámmal veti a szóját?
http://www.youtube.com/watch?v=JIxpXEQQ04s
Ettől "lepetéztek" !!!!!:
igen arra felé
Válasz #454. hozzászólásra
Székesfehérvártól Győr felé ???
Elég ritkán de bármi lehet
fejér megyéből kalocsára nem jársz erre fele?
Válasz #452. hozzászólásra
Ha Kalocsára eljössz akkor asszem még nem adták el és tudok adni de hogy mi az ára passz. Vetőmagnak hagyattam-ták meg de a vízállások közbe szólnak.
2-3 mázsa
Válasz #450. hozzászólásra
Mennyi kell ?
van valakinek eladó szójája?
Hello nekem van kb 65-70 kg más terményre is elcserélem vagy 6000FT mert ahogy néztem átlagban 8000ft/q.
Írj ha érdekel!!!
Válasz #447. hozzászólásra
Gondolom bármely forgalmazó ad el kis tételben is magot...
nincs
Válasz #443. hozzászólásra
Egy 30-35kg vetőmagot tán legegyszerűbb szójázó ismerőstől megvenni,biztos van a környezetedben.
Válasz #444. hozzászólásra
Viszont házilag pörkölhető..Betonkeverő és gázperzselővel..
keress más növényt....
a szóját nem igazán lehet feldolgozás nélkül etetni, mert elpusztul tőle az állat. Borsó vagy bab, esetleg lucerna a te barátod!
