Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR413.56 FtUSD390.93 FtCHF443.85 FtGBP498.01 Ft
Hali! te emlékszel rá hogy a tiéd hogy lett összerakva? mert nekem amikor szét lett bontva akkor a tárcsa úgy volt benne hogy a kiállóbb része volt a motor felé
Válasz #12372. hozzászólásra Ez a tárcsa sebesség váltó-é
A kardán és a mászó fokozaté a szerkezetben van. Ez nekem csak egy tartalék tárcsa a gépemmel "hál" Isten semmi gond.Arra vagyok kíváncsi hogy,csere esetén hogy rakjam össze?
Na most..
Szerelőmmel beszéltem. Amikor mi raktuk össze a kuplungot, akkor egyértelmű volt, hogy merre néz.
De most így nem emlékeztünk pontosan, de emlékei szerint a "hosszabbik" része a kuplung agynak, a váltó felé néz és nem a motor felé.
..Tehát az ellentetje, amit én mondtam a rajzok alapján..
(De ha felrakjátok úgy, hogy a motor lendkereke felé néz a hosszabbik rész, akkor állítólag meglátni, hogy milyen közel van a csavarokhoz a kuplung agy. A későbbiekben ugye a kopásokkal is számolni kell.)...->kíváncsiságból, amíg nincs összetolva.
Válasz #12369. hozzászólásra Árpy! Köszönöm szépen a segítségedet de,ezek a rajzok ugyan így meg vannak nekem is,sőt fel is tettem ide.Nekem ugyan olyan típusú tárcsa van bent mint neked:
Nem mindegy hogy, melyik fele van a motor felől.Nekem Pl:amikor tavaly széthúztuk a csőtengely elérte a tárcsa agy részét és koptatta is,mert az egyik fele magasabb pár mm-el.
Tehát te azt mondod hogy, a magasabbik fele van a motor felől?
Reggel 4 órakor kezdtem tolni a havat, most végeztem :)
Nekünk egytengelyes kis futónk van, annak is elírták a forgalmiját.
1q vihet papíron (forgalmi) a 10q helyett
Segítséget szeretnék kérni!! Szerintetek ennek a T30-as kuplungtárcsának melyik fele van a motor felől? Mert itt a vélemények eltérőek. Az enyémben más agyrésszel van szegecselve. Köszi!
Fék nélkül csak óvatosan húzzátok ezeket a nagy terheket, mert ha ellöki a traktort akkor nagy gond van.
Ha jól tudom légfékkel felszerelt T-25, 4.5 tonnát húzhat. Sok mindent elbír ez a traktor, de csak egy darabig..
Ha túlterhelik, akkor szidják a legtöbben, hogy ezt se bírta el , meg azt se..
Én is 3,5tonnás pótot húzok vele, egytengelyes, pont annyira terheli a hátulját, amennyire kell, jól is kapaszkodik a gép úgy terepen.
Az én gépem orosz én arrol beszélek vagy tán eltévedzél a forumon ???? ha figyelemmel kisérnéd a forumot akkor rájönnél hogy nem kamuzok mert aki kamuzik az nem sokáig marad itt.én tisztelettel adok ,és kérek tanácsot,önzetlenül......
Mit bizonygatjátok az igazatokat? Ezek a japi és kínai egerekkel az utallón kívül mást nem lehet húzni. Azt is időben kell kezdeni hogy mire végez nehogy ősz legyen mert olyan lassú!!!
Szerintem 10 mázsa az ennek sok ennek a gépnek!
Én 10 mázsával a hátam mögött negyedikben megyek vele fel a hegyre! Mászó fokozatot szintem nem is használom
ha mindent betartanál ami a könyvben le van irva akkor miért bele a mászó,az arra jó pl
trágyátszórni kis helyen vaamit tolni magot szedni vagy valahova felmenni pótkocsival mert az elég erös nm
6kn a t-25ös
terep 1=8.5kn
országuti2=6kn
terep3=4.89kn
országuti4=3.52kn
terep5=2.52kn
országuti 6=1.1kn
mászó1=7.5kn
mázsó2=7.5kn
nekem volt egy zöld könyv és bene van irva na meg a sebesség,csak nem tudom 21körül 1800fordulaton!
A gépkönyve szerint nem szabad tul terhelni ,max palántázó,ültetö,talajmarozásra,de én toltam vele 6,5tonnás potot is .persze érzéssel ..mondjuk az elsö vonó szem az jetörött,az nem birta de át alakitottam igy most jó..
Persze én ugy szoktam mázsóban ha fel kell menni a dombra pótkocsival,és akad elfele,vagyis kapar rugja kifele magát,az a baj nsm gyors 1-2km mázsó,kár hogy a t-25ösben nincs eleje és egy kicsit nem erös olyan 40-45 lovas!
Meg kell csinálni mert nekem egyszerr a karika kiesett belöle,ami a hegesztésnél,ami a függesztöszerkezet(ekevas a trakin van) Épp szántottam és végezni akartam és be akartam fejezni,és ott eltört és felorszóztam és hazajöttem szerencse nem kellett messzire menni,fater meghegesztette és vett mársikat a trakivam azzal adta el az ujat meg beszámolták abba az árban,szét tudja rángatni pláne ha a lakat meg van feszitve!Nekem még ez egyiket meg is hajlitotta egy kicsit!
Oké,vigyázz a sulyra meg a hosszuságra mert olyan mint a vetögép hosszu és nehéz akkor nem birja emelni a többi földön,100-200kg legyen!Deazért ha rákérdezel hogy számolja ki mennyi legyen egy 1.8m kombi!azért egy telefont megér hátha jót mond és ne m kell pepecselni és csinálgatni mert az idö szorit hegeszteni meg fizetni a havernak,az se olcsó áram stb,de te tudod,és csak ajánlottam!
Hali! Nekem nem sietős ennyire a dolog, messze van még tavasz. Nekem is van ismerős aki tudna segíteni megcsinálni, számolgatnom kell és majd meglátom, van még időm, nem kapkodok
Eladó egy Barum 6.00*16 os kerék TZ4K akár T25 ra való meg sok már típusra!
Vadont új még felnin sosem volt csak nálunk eddig!
csere takarmányra esetleg!
Szállítás postán is megoldható!
Ára 19000 FT
06302393755
Nekünk 8.5 hold van !
Nekem magcsépelésre kell meg tengeri szedésre esetleg csötörésre, mert olyanok a napszámosok hogy 4000ft napszám,és kellene neki duplája és egy vagon ital kell,és mikor ha baj történik akkor fizessünk a betegség ápolásértés igy ugy döntöttünk 6.5 t pót mellet igy több fér mint 3.5t vagy 4-4.5t ra!
25322 hozzászólás
Sziasztok! Tud valaki Gyöngyös környékén T25 höz értő megbízható és nem "lenyúlós" szerelőt?
Válasz #12373. hozzászólásra
Akkor oké!
Amit tudtam, azt leírtam, ..majd visszatérünk rá 5-8 év múlva ha oda kerülne a sor!
Gerimur!
Ez a kuplungtárcsa melyik tárcsa a kuplungszerkezetnél??
Amelyik a motor felől van , vagy ami benne van a kuplungszerkezetben?
Válasz #12370. hozzászólásra
Na most..
Az ábrák alapján úgy tűnik, hogy mind a kettő tárcsának a "kinyúlós" része kifelé néz a szerkezetből.
Válasz #12366. hozzászólásra
Üdv. Gerimur!
Az ábrákon jól látszik, hogy merre kell, hogy nézzen, remélem tudtam ezzel segíteni!
Válasz #12363. hozzászólásra
csak egy pár köbméter van rajta!
http://www.youtube.com/watch?v=JnrITDvZUBw
Válasz #12356. hozzászólásra
Igaz.
Válasz #12358. hozzászólásra
Egyet értek.
Igyvan és kész.
ja ja ezek traktorok. Nemcsak annak csúfolják őket.
Jogos! Ebben igazad van!
Válasz #12355. hozzászólásra
Ha kamúnak véled ,akkor nézd meg a jutubon rajta vagyok,csak megkel nézned.persze ha érdekelne...
Válasz #12353. hozzászólásra
HEHE.Ezt tapasztalatból írom nem kamu.De NEM állandóan,mert a gépet hamar odavágnám.
Válasz #12352. hozzászólásra
Háry János verseny van??? (ki tud nagyobbat lódítani)
Válasz #12350. hozzászólásra
Szia.Szüretkor 40 mázsával megyek 6-ban de sík területen,a kocsi 11 mázsa. Volt már 50 mázsa de ajaj.
Ezt a pótkocsi 1050 kg magasitóval ptsz-2-01 2t pót
tengerit megpakolva 20q! 3.02x1.72x0.7m=3.6m3
Válasz #12348. hozzászólásra
3,5tonnásom van de az önsúja már 17 mázsa ,és általában nem 30 mázsa van rajta.
Válasz #12347. hozzászólásra
pedig annak nem kéne mert a t-25ös csak 1800kg és nem nagyon kapar el csak ha viz van vagy esetleg dombra felmenni egy 10q pótkocsival!
igyvan jol mondod,terep 3 ig szinte mindegy hogy mit csinálsz ugyis elkaparja magát vtz 2048 as om van .vagyis nagyon könyü 2600 kg.
Válasz #12345. hozzászólásra
6kn a t-25ös
terep 1=8.5kn
országuti2=6kn
terep3=4.89kn
országuti4=3.52kn
terep5=2.52kn
országuti 6=1.1kn
mászó1=7.5kn
mázsó2=7.5kn
Válasz #12342. hozzászólásra
Van benne mászó fokozat 2 db is abban kell forgót csépelni csak elöre megy háttra nem! az a neme ZAM1-2
! 1-2-felet jobb közép
Válasz #12268. hozzászólásra
Sziasztok! A lassító fokozatban lehet vontatni? Úgy hallottam, abban nem szabad terhelni a gépet. Egyben viszont gyor, hiányzik a mászó fokozat.
Válasz #12337. hozzászólásra
Szia. Ez nagyon komolyan van meg csinálva.
Válasz #12336. hozzászólásra
Ha nem szállítok csapszeg ki leveszem a fejet.
Válasz #12334. hozzászólásra
Én így oldottam meg a vonófejet.
Válasz #12315. hozzászólásra
Helló van már kombi?
Felhivtad már a haveromat?
Válasz #12332. hozzászólásra
Szia. nem, ez T-25 csak kicsit "tuning" a vonó fejet meg én csináltam ifa fejből.
Válasz #12330. hozzászólásra
szia ez a tied az VTZ is meg a vono fej???
Ára 19000 FT
06302393755
Válasz #12328. hozzászólásra
Válasz #12270. hozzászólásra
sziasztok azt hiszem ilyesmire gondoltál.
Válasz #12326. hozzászólásra
