Gázolaj árak 641 Ft Benzin árak 624 Ft EUR 399.52 Ft USD 381.24 Ft CHF 425.35 Ft GBP 483.09 Ft
Valtra Valmet traktorok
Létrehozta: Paldoo , 2008-07-15 23:00:15
15927 hozzászólás
#5177 Paldoo
2008-11-15 22:13:42
Válasz #5175. hozzászólásra
Nem kell 20 se.
Nyisd ki az ajtót 0-ánál és hasíts 40-el pár km-t.
Megteszi.
#5176 K.Pisti.
2008-11-15 22:13:24
Válasz #5173. hozzászólásra
Jó hogy én a NÍmetszájtokon nem találok semmit. De minek is keresgélek én MAN-német oldalakon:-))))
#5175 VMisi
2008-11-15 22:10:02
Válasz #5174. hozzászólásra
Főleg ha -20 fokban ingújjban hasítassz!! :)))
#5174 Paldoo
2008-11-15 22:08:58
Ha ilyennel hajtasz szorzódik a hatás.
#5173 Jani X
2008-11-15 22:06:28
Válasz #5172. hozzászólásra
Hol megy ez 40-et???
#5172 Jani X
2008-11-15 22:06:05
Válasz #5171. hozzászólásra
Bmeg ittvan:
by manufacturers.
M.A.N. TRACTORS (AS 330 FH and AS 330 FA). - 30 h.p. model AS 330 FH rear wheel drive; 30 h.p. model AS 330 FA 4-wheel drive; 4 cylinder diesel engine, 1500 r.p.m. A 2.5 h.p. bosch starter permits engine to start even in the coldest weather without any pre-heating equipment. Specifications: speeds, 5-speed gear box with speed range of 2.2-12.5 m.p.h. (3.5-20 km.p.h.) or with 6-speed gear box having crawling speed of 1.1 m.p.h. (1.8 km. p.h.): max. drawbar pull, rear-wheel drive, 3,300 lb. (1,500 kg.), 4-wheel drive, 4,000 (1,814 kg.), max. trailer load on level, 13.2-16.5 short tons (12-15 tons); length, 9.88 ft. (3,015 mm.), height, 67 in. (1,700 mm.). AS 330 FH: width, 62.2 in. (1,580 mm); weight, approx. 3968 lb. (1,800 kg.); min. turning radius, approx. 100 in. (2,5 m.). AS 330 FA: width, 66.1 in. (1,680 mm.); weight, approx. 4188 lb. (1,900 kg.); min. turning radius, approx. 118 in. (3 m.).
M.A.N. Ackerdiesel, Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, A. G., Katz
#5171 Fan
2008-11-15 22:05:24
Válasz #5170. hozzászólásra
én is erre gondoltam mert gyáriomlokrakó és hátsó hidraulika is van rajta
#5170 K.Pisti.
2008-11-15 22:03:38
Válasz #5165. hozzászólásra
ez a csávó árul katalógusokat meg alkatrészeket
streiber-verlag.de
#5169 Paldoo
2008-11-15 22:03:38
Válasz #5167. hozzászólásra
Fh az mi?
Rakodó?
Hátul van hidr.?
#5168 zsolti..
2008-11-15 22:03:02
Válasz #5163 hozzászólás
valam... oldalra probálj keresni egy terep ,országuti fok.. mint az mtz nél,(remélem még emlékszel ,hogy van abba)valahol a válto tetején nincs jilölve H-L.
#5167 Fan
2008-11-15 22:02:24
Válasz #5166. hozzászólásra
MAN AS 330 FH ,ez van a tipustblán
#5166 Paldoo
2008-11-15 21:59:49
330 ????
a fh?????
Vagy mi is?
#5165 Fan
2008-11-15 21:58:31
Válasz #5162. hozzászólásra
már láttam az oldalakat. de semmi adatot nem tudtam meg
#5164 K.Pisti.
2008-11-15 21:58:04
Válasz #5163. hozzászólásra
Zf váltó van rajta , 2990cm3-es a motor
#5162 K.Pisti.
2008-11-15 21:55:13
Válasz #5159. hozzászólásra
meg ezt: man-traktor.de
#5161 zsolti..
2008-11-15 21:54:40
Válasz #5156. hozzászólásra
hany sebválto kar van rajta
#5160 Fan
2008-11-15 21:54:25
Válasz #5158. hozzászólásra
holnap akarok belenézni a váltoba és a hidraulikába
#5159 K.Pisti.
2008-11-15 21:53:02
Válasz #5153. hozzászólásra
ajánlom figyelmedbe még ezt az oldalt
man-schlepper.de
#5158 Jani X
2008-11-15 21:52:17
Akkor le kell szedni a fedelet:)) Úgy biztos kiderül!
A neten nem találtál semmit róla?
#5157 VMisi
2008-11-15 21:51:57
Reklamálj a forgalmazónáll a kezelési útmutató miatt!!! :))
#5156 Fan
2008-11-15 21:50:16
Válasz #5154. hozzászólásra
honnan tudnám nem kaptam hozzá kezelési utasítást, de 3-nál biztos több van
#5154 Jani X
2008-11-15 21:48:20
És mennyinek kéne lennie?
#5153 Fan
2008-11-15 21:47:42
Válasz #5152. hozzászólásra
csak 3 sebességet találtam rajta egyenlőre. egy nagyon lassút meg két k..va gyorsat
#5152 Jani X
2008-11-15 21:44:00
Válasz #5148. hozzászólásra
Élet veszély:)))
#5151 Paldoo
2008-11-15 21:43:45
Válasz #5149. hozzászólásra
Soha nem is gondoltam mást! :-))))))
#5150 Paldoo
2008-11-15 21:42:49
Akkor Ő volt a Kammerer!
#5149 Fan
2008-11-15 21:42:39
Válasz #5147. hozzászólásra
soha nem tagadtam
#5148 Fan
2008-11-15 21:41:50
Válasz #5145. hozzászólásra
gyere próbáld ki ,jót röhögnénk hogy mit tudtak 50 évvel ezelött,az öregemnek volt olyangépe(kammer vagy mifene) ami 50-t is ment
#5147 Paldoo
2008-11-15 21:39:42
Válasz #5146. hozzászólásra
Nagy genya vagy!
#5146 Fan
2008-11-15 21:38:16
Válasz #5144. hozzászólásra
most má minek, kész a szántás:-)))
#5145 Jani X
2008-11-15 21:37:55
Válasz #5129. hozzászólásra
Ez 40et????????????? Ha-ha-ha! Te sem gondolaod komolyan, le is repülne az útról!
#5144 VMisi
2008-11-15 21:37:14
Válasz #5143. hozzászólásra
A tuninggal mire jutottál? Megveszed?
#5143 Fan
2008-11-15 21:36:00
Válasz #5139. hozzászólásra
ha viszi a bank a valtrákat legyen mivel dolgozni:-)))
#5142 Paldoo
2008-11-15 21:35:20
Válasz #5140. hozzászólásra
M1ünk a dakarra vele.
#5141 VMisi
2008-11-15 21:34:39
Válasz #5138. hozzászólásra
Majd nyitsz egy kis múzeumot! :))
#5140 Fan
2008-11-15 21:34:36
ma üzleteltem egy nagyon jó hosszuplatos kamazt nem kell valakinek?
#5139 Paldoo
2008-11-15 21:34:35
Jó lesz még trágyázni ha elkapja a hasmenés a T-ket.
Csak úgy re..........
#5138 Fan
2008-11-15 21:32:37
Válasz #5137. hozzászólásra
végülis minden eladó a megfelelő árért ,de ezt megtartom
#5137 VMisi
2008-11-15 21:31:15
Válasz #5136. hozzászólásra
Azután? Megtartod vagy eladod?
#5135 K.Pisti.
2008-11-15 21:27:33
Válasz #5132. hozzászólásra
Fel lessz újitva 100%-osan ?
#5134 Fan
2008-11-15 21:27:23
Válasz #5131. hozzászólásra
igy igaz,de ezt sem javitani kell,hanem rendbereakni
#5133 Paldoo
2008-11-15 21:27:10
Nehogy berohadjon a sok villás.
#5132 Fan
2008-11-15 21:26:19
Válasz #5130. hozzászólásra
ja ,jár mint a doxa csak melegen nagy lett a kartergáz, biztos leregadt egy pár gyűrű a 15 év állás alatt ,
#5131 VMisi
2008-11-15 21:25:39
Ha már a valtrákat nem kell javítani, ezért kellett valami gépet venni, hogy legyen mit szerelni!!! :)))
#5130 Paldoo
2008-11-15 21:23:31
Ez a képen????????
#5129 Fan
2008-11-15 21:23:00
Válasz #5128. hozzászólásra
Meghajtottam az uj gépem megy vagy 40-et
#5128 Paldoo
2008-11-15 21:14:47
Válasz #5125. hozzászólásra
Legalább Te mondj vlm. izgalmatosságot.
Őszig a gazdák számláján lehet az uniós aszálykárpénz
A 2023-as katasztrófa hatásának enyhítésére 16,2 millió euró érkezik az...
Visszavesz Brüsszel az ESG-szabályok szigorából
Szűkülhet a kör, akiknek fenntarthatósági jelentést kell tenniük.
MacDon FD225 szállítószalagos,  flexibilis vágóasztal | Szezon AKCIÓ
MacDon FD225 szállítószalagos,...
99.900 EUR
Samasz Kbrp 200
Samasz Kbrp 200
3.500.000 Ft
Eladó silós pótkocsi
600.000 Ft
MTZ-820 traktor homlokrakodóval
10.000.000 Ft
