Zetor 5611 traktor
Létrehozta: N , 2008-05-25 16:02:49
1727 hozzászólás
#1176 kissomesz
2014-01-27 20:28:06
tizstelt myrrdin.a gép nincs széthuzva a villát a tárcsa közepétöl állitva irta?
nem akartam széthuzni, ha egy mod van rá igy szeretném beállitani ha lehet
#1175 Myrrdin
2014-01-27 20:11:17
Válasz #1170. hozzászólásra
jól van ! akkor meg nyugodtam. a másik kérdésem pedig hogy a váltókart néha nagy ritkán lehet mozgatni értsd úgy hogy bent van egy sebességbe aztán kuplung pedál benyomása nélkül ki tudom venni üresbe és be lehet rakni másik fokozatba. ez normális dolog?! tehát nincs valami reteszelő biztosítási dolog mint az orosz konkurenciánál?!smile oops
#1174 Myrrdin
2014-01-27 20:07:13
Válasz #1173. hozzászólásra
ha ugyan az a kuplung szerkezet mint az 5611-nél akkor a menet kuplung villáit 4mm a tlt kuplung villáit 10 mm szoktam belőni és az nekem tökéletesen bevált smile tongue
#1173 kissomesz
2014-01-27 19:57:34
szép napot mindenkinek!
érdeködnék hogy 6011-es zetornál a kuplungot hogy lehet jól beállitani., mert nem akar kiemelni rendesen
#1172 kissomesz
2014-01-27 19:56:40
#1171 kissomesz
2014-01-27 19:55:45
#1170 Filler
2014-01-27 19:07:36
Válasz #1169. hozzászólásra
Igen nekem is nehezen megy, de szerintem ez normális, elég kicsi a kar is amivel mozgatod meg áttételt váltunk szóval akadni is kell neki egy kicsit.
#1169 Myrrdin
2014-01-27 17:02:02
Válasz #1167. hozzászólásra
Amiről beszéltél kart nyúl/béka az nekem mindig akadozva megy ,neked milyen/mennyire könnyen tudod váltani a kettőt?!
#1168 tomsics
2014-01-27 16:59:06
Válasz #1165. hozzászólásra
Jól emlékszel rá,így vannak a sebességek.Nekünk már nagyon régóta van 5611-ünk.Minden csinálunk vele szántás,bálázás stb.Szerintem ezekre a munkákra amit írtál tökéletes a zetor.50-es mtz-től szerintem sokkal jobb gép,mind kényelemre,mind takarékosságra.Nem hiába kerülnek többe az 5611-ek mint az 50-esek.
Itt van munka közben a miénk,igaz most már ursus motor van benne,de egy és ugyanaz.
http://www.youtube.com/watch?v=IJS4h6F3PRA
#1167 Filler
2014-01-27 14:49:42
Válasz #1166. hozzászólásra
Ha a TLT-re gondolsz akkor 540 van rajta illetve van ami menetsebességgel tudsz használni, az utóbbit álló helyben is használhatod csak a nyúl/béka közötti üres állásba kell rakni az előtét váltót és akkor a sebességváltóval tudod szabályozni milyen gyorsan forogjon a tlt, de a gép nem fog menni. Ha a kuplungot teljesen kinyomod akkor megáll a TLT is, berakni hm átlagosnak mondanám én az MTZét alig bírtam néha hátra rántani, ennél inkább arra kell figyelni hogy jó helyre húzd mert ha erősen húzod fel rossz helyre megy és akkor nem fog menni. Nem bonyolult szerintem az sem. Ami a hátránya a gépnek hogy nincs rendesen szigetelve a hidraulika hátul az rögtön az ülés alatt/mögött van és nincs közted maximum 1 ponyva.
#1166 Anonimus82
2014-01-27 07:30:49
A hátsó hajtást milyen bekapcsolni könnyű és milyen fordulat van rajta
#1165 Filler
2014-01-26 23:31:22
Válasz #1164. hozzászólásra
Kormány váltós a kormány mellett van fent. Olyan mint egy autó váltó.
1 3 5
R 2 4
Így nézz ki ha jól emlékszem. Nekem nem volt még a váltóval gondom. Első sebesség váltásnál szokott reccsenni de utána nem.
#1164 Anonimus82
2014-01-26 22:27:53
Válasz #1163. hozzászólásra
És hol van a váltókar és milyen a váltó benne jók? bocs hogy enyit kérdezek
#1163 Filler
2014-01-26 22:25:38
Válasz #1162. hozzászólásra
A gyári szerintem 14,9x28-as.
#1162 Anonimus82
2014-01-26 22:23:21
Milyen a hátsó kerék mérete milyen külső van a zetor 5611
#1161 Anonimus82
2014-01-26 16:38:28
Köszi szépen a hozzá szólásod most már csak egy jó gép kéne 50 Mtz kis fülkésel vettetem hát az nem volt kényelmes
#1160 Anonimus82
2014-01-26 16:35:57
#1159 Filler
2014-01-26 16:29:50
Válasz #1158. hozzászólásra
Én 8 próbálkozást mértem le a legjobb is 292 volt a többi 298-306 centisek voltak. Volt aszfalt, föld, de a műúton kisebb a sugár. Bár a miénken 16,9x28 kerekek vannak, és még nincs szervó.
#1158 kajszi
2014-01-26 13:15:53
Válasz #1154. hozzászólásra
3m? félfékkel még annyi sincs xd
#1157 kajszi
2014-01-26 13:15:52
#1156 kajszi
2014-01-26 13:15:48
#1154 Filler
2014-01-26 11:13:44
Válasz #1153. hozzászólásra
Mi pontosan ugyan azt csináltuk mint amit te akarsz most. 82 MTZ mellé vettünk egy 5611 Zetor. Meglepően gazdaságosabb volt vele a kaszálás a sodrás csak a permetezésnél ügyelni kell mert más sebesség tartománnyal megy a gép így a vegyszerrel vigyázz. Amúgy kényelmesebb mint az MTZ az alkatrész felvidéken egész olcsó, nagyon fordulékony kis gép. 3 méteren megtudsz vele fordulni ha akarsz tolatgatás nélkül. Sajnos hiába van benne 5. így is csak 25-el tud menni. Ha valami problémája van könnyen szerelhető nincs elektronika. Csak ajánlani tudom.
#1153 Anonimus82
2014-01-25 23:33:44
Helló mindenkinek egy kérdésem volna szeretnék vásárolni egy traktort permetezni,vetni,kaszálni stb nehéz munkát csak ritkán végeznék vele egy zetor 5611 gondoltam mi a véleményetek róla vagy egy mtz 50 az jobb.Mtz van egy 82 de a zetorol semmit nem tudok még a környéken sincs.Hozzászólásotokat előre is köszönöm mindenkinek.
#1152 Zagyva Sándor
2014-01-12 21:44:09
Zetor 5611 hez keresnék Gépkönyvet.
zagyvaevo8@citromail,hu email címre várnék ajánlatokat.
Köszönöm....
#1151 Plútó
2013-12-14 20:51:25
Válasz #1150. hozzászólásra
Meg kéne próbálni lánghegesztő pisztollyal megmelegíteni,utána balos csavarkihajtóval ki kellene jönnie.
#1150 Petya56
2013-12-14 20:36:31
Üdv mindenkinek.
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget szépen haladok.A hidralika kész a baloldali fék kész , már a jobboldali is kész volna de találtam a hajtás öntvényházba két beletörött 14-es acél csavart és nem tudom kiszedni.
Tudnátok tanácsot adni hogy lehet kivarázsolni.Már 11mm-ig megfúrtuk de nem mozdul, továb nem merem féltem a menetet.
#1149 Plútó
2013-12-13 20:58:39
Válasz #1142. hozzászólásra
Mi már kettőt is csináltunk,egy 7211-est és egy 5611-est.Mi "szegény ember vízzel főz" alapon úgy oldottuk meg,hogy egy 200 literes hordóra rátettünk egy kettéhasított farönköt az íves oldalával felfelé,ez volt a daru állvány.Egy 4 méteres csövet keresztül tettünk rajta, aminek az egyik vége bement a sárvédő alá,a másik vége meg a sógor bratyójának a kezébe,ez volt a daru gémje.Hosszú ékszíjjal áthurkoltuk a lehajtást ráakasztottuk a csőre és már lehetett is emelni.1 ember könnyen emelte a csővel, és mikor kicsúszott a helyéről ki is lehetett vele fordítani.Nem kellett levenni a sárvédőt,viszont a fülke hátulját megemeltük egy kicsit,hogy jobban férjünk.Ha meglettek volna az alkatrészek akkor a 2 oldal egy nap alatt meg lett volna,szét-össze kompletten.
#1148 Hús Futár
2013-12-13 19:49:13
Válasz #1146. hozzászólásra
pontosan nem tudom de olyan 30 liter körül majd a nívó mutatja
#1147 ózika
2013-12-12 07:04:35
Üdv! Én máskor mikor csináltam békával emeltem le raklappal bakoltam alá és így tudtam emelni engedni, a magasabb része alá a raklapra tettem egy olajemelőt és így azt is tudtam külön emelni.
#1146 Petya56
2013-12-11 23:01:48
Válasz #1145. hozzászólásra Nagyon jó ötlet,köszönöm.Még lenne egy kérdésem ha már a hajtást leszedem az olajat lecserélném,hivatalosan menyi olaj kell bele.Bocs hogy itt koldulok össze mindent de nincs hozzá semmi kezelési könyvem.A környékünkön úgy félnek a szerelők a zetor-tól mint ördög a tömjéntől.A legközelebbi szerelő Mezőtúr kb 90 km.
Mégegyszer köszönöm.
#1145 Hús Futár
2013-12-11 21:51:26
Válasz #1144. hozzászólásra
vagy ha van zsiráfod akkor azzal csak csavarozd le a sárvédő ívet .
Én talicskában alá bakoltam fával és azzal emeltem le és toltam ki egy segítséggel utána tettűk át egy asztalra
#1144 Petya56
2013-12-11 21:45:35
Válasz #1143. hozzászólásra Köszönöm akkor azt a fülkéből egy jó kis wassencugal megoldom,meg tartja.
#1143 Hús Futár
2013-12-11 21:33:37
olyan nehéz azért nincs inkább olyan 80 kiló
#1142 Petya56
2013-12-11 21:31:53
Üdv mindenkinek.
Kérdésem lenne, az 5611-esen a fékeket kéne rendbe tenni,tudom le kell venni a lehajtást,lehet vagy 2 mázsa.Van valakinek ötlete hogy kezdjem.
Előre is köszönöm.KS
#1141 kavics64
2013-12-09 20:05:25
Helló! Van még olyan hogy Monsta.cz ez is zetor alkatrészes , Beno cz ez meg egy másik de nem beszélnek magyarul csak cseh vagy angol nyelven tudsz értekezni velük, azért jók mert van ára is a terméknek és megtudod nézni.smile smile
#1140 Hús Futár
2013-12-09 18:56:25
Válasz #1139. hozzászólásra
esetleg nem jó hozzá a 6045-ös dupla csuklós féltengelye ?
#1139 Zetoros Gyerök
2013-12-09 18:53:11
Válasz #1138. hozzászólásra
Beszéltünk velük, de csak 1 csuklósat tudnak
#1138 Hús Futár
2013-12-09 18:49:47
Válasz #1137. hozzászólásra
Szerintem baszélj a Bíróékkal ők tuti tudnak valami jót adni neked
#1137 Zetoros Gyerök
2013-12-09 18:45:31
Válasz #1134. hozzászólásra
Ez az, de ez az 5545-ös Zetorhoz is passzol, a katalógus szerint
#1136 Fe ró
2013-12-09 17:53:26
Válasz #1135. hozzászólásra
Sztem az eggykeresztes kardán ha képes is olyan fokban megtörni mint a kétkeresztes annyira megfeszül hogy nembirja az anyag.Vagy jobban bekéne határolni a kerekek végkitérését, hogy netudjon annyira megtörni. A legjobb megoldás a duplakeresztes lenne.
#1135 Zetoros Gyerök
2013-12-09 17:29:08
Válasz #1133. hozzászólásra
Bocsi, nem figyeltem!!!smile flowers
#1133 Hús Futár
2013-12-08 15:28:33
Válasz #1132. hozzászólásra
Te értettél félre mert Lacinak írtam az utolsó Hsz-emet mert szerinte azért törik mert dupla csuklós .
Tőle azért kérdeztem hogy hol vásárolsz mert ilyesmit én inkább kintről hoztok a Bíró agrótól
#1131 Zetoros Gyerök
2013-12-06 14:31:51
Válasz #1127. hozzászólásra
az Axiáltól vettük eddig, de nem értetted meg, hogy mi a baj, mert az eredeti, ami dupla volt 30 év után megadta magát, és utána már csak az 1 csuklósat lehetett kapni az Axiálnál, ami nagyon vacak anyagból van, igazából nem a csukló a hibás, hanem maga a tengely mindig máshol tört el, volt úgy, hogy lecsavarta a difinél a bordás részt, csak ha már veszünk vmit, akkor szeretnénk eredetit venni, ha lehet
#1128 littleduck
2013-12-03 18:54:35
Válasz #1111. hozzászólásra
Köszönöm az ajánlatát, egy alábbi váltókarral együtt érdekelne a dolog. (Bár poharam van, csak a szűrő és a rugója kellene)
952017 a váltókar száma
5611 Váltókar
Nagy a baj: kárba vész a termények hatvan százaléka
Nagy szükség lenne zöldség- és gyümölcstárolókra.
Varga Mihály: kiállunk a magyar gazdák érdekei mellett
A gazdák munkája jelenti a magyar élelmiszeripar stabilitásának kulcsát.
John Deere 5100M - ADÁSVÉTELIVEL!
16.750.000 Ft
Kétkaros MTZ-80 adagoló
120.000 Ft
MTZ 820 Eladó
MTZ 820 Eladó
6.100.000 Ft
Választási malacok eladók
30.000 Ft
