Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR411.69 FtUSD396.2 FtCHF437.45 FtGBP497.51 Ft
Válasz Mf-es? #8963. hozzászólásáraTik felreértitek azert irom a lehetseges gondokat ,hogy raleljek a legjobbra es ezt nem kotozkodes keppen irom csak a felmerulo problemakat.
Válasz Vinkó75 #8959. hozzászólásáraNa akkor mivel a tr valoszinu ha tul koran fogom vetni eleve eleg szegeny lett,kidobtam az arat,volt mar ra pelda amiota zoldet nyomok ,de erre meg nyomjak glyfot ennek semmi ertelme.vagy glyfot nyomsz vagy zoldet
Válasz dr.T #8960. hozzászólásáraNagyon sok megoldás van,de,ha nincs változtatásra való hajlam,felesleges az egész.
Mondjuk aratás után,bevetném egy talajodhoz legoptimálisabb munkaeszközzel,TR retekkel,ami szeptember végére fellazítaná.
Válasz Mf-es? #8957. hozzászólásáraHat a napraforgoba meg jo hogy megtudod igy oldani,na de nalad eleg volt a grubber ez nalam nem lenne eleg meg muszaj volna 1 muvelet hogy apromorzsalekos legyen a talaj.
Válasz Mf-es? #8945. hozzászólásáraHat abba erdekes lenne elvetni ha olyan 1m magas es rohadt dús,oda akkor minimum kellene 1 tarcsa 1 kompaktor es ugy vetni,mivel itt kotottek a foldek.lehet hogy nalad 1 grubber aztan kesz de itt nem igy mukodik.
Válasz dr.T #8952. hozzászólásáraAz mért gond ha a TR megoldja a meló egy részét októberig. Nem kellett lazítanod...pl. direkt vetettél TR-t. Októberi direkt vetés előtt le húzod glifóval-vagy egy adag graminnal vetés előtt...pl. Az utóbbinál a fűféléket megoldottad.
Válasz Vinkó75 #8951. hozzászólásáraMost volt ojan ,hogy pont ugy jott ki,hogy zoldtragyat letarcsaztam egy kompakotor es oda ment a buza de menetet nem nyertem vele
Válasz dr.T #8950. hozzászólásáraLeírtam okszerű kezelésekkel tisztán lehet tartani a táblákat. Ezen még segíthetne a takarónövény gyom elnyomó képessége. Tarló kezelést vegyszerrel már nem is csinálunk...nem indokolt a vegyszerek ész nélküli szórása. De a tarló forgatása sem. Minden kultúrában megfogod a gyomokat a végén letisztul a tábla. Ez még a forgatásosnál is így volt.
Válasz dr.T #8950. hozzászólásáraHacsak nem iktatod be a glifot azzal nagyjabol kilehet birni vetesig de akkor is ott a sok pl ha arpa van az arvakeles ami majd őszibuza vetesnel gond.
Válasz Vinkó75 #8948. hozzászólásáraAmi kimaradt, árpa aratása után egy TR-vetés. Október elejéig, raktároz és dolgozza a talajt,ha nem indokolt a lazítás, akkor az árpa tarlóba direkt is vetheted. A mag költsége kb.10 ezer forint/hekktár ilyenkor. Majd ősszel bele veted a búzát. Gyakorlatilag kétszer jártad át a táblát egy spéci vetőgéppel. És ki kel a retek még a porból is csak legyen elég "kipárolgás". Ezt idén tapasztaltam.Lényeg valóban ne legyen a retek mag 1cm-nél mélyebben. A járda fugák közt ki kelt, pedig még talaj sem takarta.Kapott pár mm csapadékot és ennyi. Kísérletből tettem pár magot a föld tetejére a szalma alá,onnan is ki kelt. Mivel a szalma tartotta a "kipárolgó" nedvességet.
Válasz dr.T #8935. hozzászólásáraNincs ezzel semmi gond...gyakorlatilag nálad az árpa-búza forgóban,az adott tábládon mint írtad. Mivel ilyenkor szinte alig marad fedetlen a talaj a növények gyökérzetével. Gabona után gabona vetésnél...egy lazító ha indokolt,semmi más...had maradjon a szalma kalap. Majd egy direkt vetés. Egy őszi gyomirtás. Ha egy pronto veti, akkor az már egy menetben jó talajt csinál pláne könnyebb talajban. Ilyenkor sanszos hogy a gyomokat is kiforgatja. Ezért az őszi gyomirtás kicsit kérdőjeles. Vető kultivátor után már maradhat több gyom. A gyom kérdés is érdekes. Még hagyományos művelés esetén is célirányos gyomirtással. Nem volt ritka pl...napraforgó után az adott táblában nem is végeztek gyomirtást a kalászosban(nem kellett). Gyakorlatilag nálunk a gyom kérdése csak a szójában érdekes. Nyilván pancsolt..és részben ellen álló gyomoknak...min ismét vitatkoznék. Mivel más kultúrában simán ki lehet ütni a szójában problémás gyomokat. Tehát a vegyszere szerintem a kakukk tojás. Egyébként a takaró növények segíthetnek a gyom elnyomásban is. Szerintem csinált egy kontroll parcellát. Van ismerősöm ki 150 hektárból még 1 hektárt sem áldoz be. Nem értem csak beszél róla...már vagy két éve. Pedig már ennyi idő alatt, lenne már kezdeti tapasztalata. Sajnos ma úgy értelmezik vagy használják a technológiákat hogy keverik. Most csak vakarok de jövőre azért leforgatom. A gép kereskedők elégedettek. Mivel a gazdák bevásárolnak a palettából. A kereskedőt kivéve, érdemi előre lépés a gazdánál nincs. Csak a méreg és a verem bele ez hülyeség szajkózása. Túl sokan voltak anno TSZ gyakorlaton-vagy alkalmazottai az ilyen cégeknek. Ez folyamatosan vissza üt látom tapasztalom.
Válasz Mf-es? #8942. hozzászólásáraÉn is régóta kiakarom próbálni, valamit a sorközé vetni mikor utoljára bele lehet menni, de csak a sorköz közepére max 10cm sávba, akár napraforgóba is, valami nitrogénkötőt búza elé.
Válasz dr.T #8943. hozzászólásáraVetésig,hozzá se nyúlnék.Ha elfagyó takaróba vetnék,akkor egy mélyebb grúber,elvetve egy menetbe a zöldtrágya keverék.És abba csak bele húzni a gabonát.
Válasz Mf-es? #8938. hozzászólásáraÉrtem. Olvasva a topicot annyira sok a pro és kontra hogy kezd érdekelni a dolog. Azt hiszem szánok rá egy parcellát.
Válasz DENIS #8930. hozzászólásáraHa lesz idő,vetek bele takarónövényt.Tarló megy a télbe,ahogy a kombájn otthagyta.Tavaszi grúber,vetés.
Terv,megfelelő keveréket,front hidraulikáról sorközbe szórok.Agromasz psz 200 zöldtrágya vetővel.
Válasz Vinkó75 #8932. hozzászólásáraNekem pl arpa arats utan mikor kijonnek a gyomok es mar nagyobbak myomok 1 tarcsat utanna kesobb kap 1 lazitot kb 35cm es vetes elott kompaktor es vetes te mit tudsz ezen meg kisporolni?
Akkor most nekem segítsetek, mit csináljak ezzel a földdel, ennek egy részét művelem?
Homokos-vályog talaj, 40-42 kötöttség, ahol világos a talaj, ott erodált homokfoltok vannak, ahol a napraforgó is szenved, ezek a részek szántó IV-V. besorolásúak.
Válasz dr.T #8929. hozzászólásáraKalászost gyakorlatilag van hogy direkt vetéssel...megfelelő elővetemény után vetünk. A hagyományosnál is pont úgy figyelni kell mint a No-Till nél. Csinálj egy kísérleti parcellát. Meglátod amin én is csak pislogtam először. Előbb lebomlott a szármaradvány. Mint a 40cm-re leforgatottban.
azert nezzuk a rossz oldalat is betegsegek teren is ,nem minden arany ami fenylik,itt sok minden kozrejatszik ,milyen fajta vetomagok,mikor veted,milyen magagyat keszitesz,eső elott vagy utann sikerult elvetned,sok sok tenyező ha csak az kellene hozza,hogy nem szantasz es megvan a gond akkor minden evben ugyan annyi termesed lenne,soha nincs egyforma ev es egyforma muveles se,na meg persze egyforma fold se.
Válasz Mf-es? #8916. hozzászólására
Ezen a szinten minden szó hiába.
Csak annyit kérek a szántáspártiaktól, hogy emlékezzenek mondjuk 2020-ban, hogy miről beszélek évek óta és miért segítek, hogy minél többen át tudjanak állni a szántásról egy fenntarthatóbb technológiára.
Fájni fog az ébredés...
15323 hozzászólás
Válasz Mf-es? #8967. hozzászólásáraNalam az 5 eves grubberozott meg lazitott talajban nehezebb huzni meg a lazitot is,de ezt el hiheted.
Válasz dr.T #8969. hozzászólásáraBeszélgetünk ez a lényege.
Válasz Mf-es? #8963. hozzászólásáraIgen es ezt lekellene huzni tarcsa kompi es vetes,mert azert atr nagy gumói azert gondot okoz a vetőgepnek.
Válasz dr.T #8964. hozzászólásáraMit csinálsz a tarlóval mielőtt be veted a zöldítést.Lazítasz-tárcsa-kompaktor-vetés?
Válasz Vinkó75 #8961. hozzászólásáraMindenre van megoldas csak minden nem lehet
Válasz dr.T #8962. hozzászólására5-10 év nem szántás után elég.Ahogy lentebb írtam,nem mindig volt így.
Válasz Vinkó75 #8961. hozzászólásáraEn azt elhiszem
Válasz dr.T #8960. hozzászólásáraÁlló napraforgóba is vetnek megfelelő szerszámmal.
Válasz Vinkó75 #8954. hozzászólásáraBármit írsz, árpa után búzában 1000% marad árvakelés.
Válasz dr.T #8953. hozzászólásáraNapraforgó volt,és egy sor grúberbe vetve.
Válasz Vinkó75 #8954. hozzászólásáraArpa arvakelessel mit csinallsz?
Válasz Mf-es? #8949. hozzászólásáraItt mi volt es mibe vetetted?
Válasz Vinkó75 #8948. hozzászólásáraAha,csak tudod mi lessz a gyomokkal ha nem utod ki őket aratstol vetesig 1 muvelet keves
Válasz dr.T #8943. hozzászólásáraSzept.végén grúber,okt.végén sör árpa vetés.A csúnyábbja ilyen,de majd el fagy.
Válasz Mf-es? #8942. hozzászólásárahttps://www.youtube.com/watch?v=b-GAxI5Z1gY&t=86s
Válasz VDénes #8936. hozzászólásáraOFF
Befejezték a szántást, aki nem az pedig vár a fagyra, ráérnek a népek.
Válasz Mf-es? #8939. hozzászólásáraPl búza
Válasz DENIS #8941. hozzászólásáraEzek így vetik.
Válasz VDénes #8936. hozzászólásárahttps://youtu.be/VsEbWP6ADhQ
Válasz dr.T #8935. hozzászólásáraMit vetsz bele?
Válasz kovacsmihaly0905 #8934. hozzászólásáraVan olyan is,csak más irányba.Már írtam,egy cég csődbe ment rajta.
Itt van már boszorkány üldözés...
Válasz Mf-es? #8918. hozzászólásáraOtt van igazi kötött talaj...
Válasz Netparaszt #8925. hozzászólásáraMindenkitől elkobozzák az ekét
Válasz Mf-es? #8923. hozzászólásáraKukorica után mi a teendő? Kell vetni utána takarónővényt? Vagy mit szoksz csinálni a tarlóval?
Válasz Netparaszt #8925. hozzászólásáraTe meg tuldratizallod azert egy kicsit a dolgokat,nem csak kecskemeti homokbanya letezik am.
Válasz Dinnyés Laci #8926. hozzászólásáraMár elkezdődött!
Válasz Netparaszt #8925. hozzászólásárami lesz 2020-ban?
Válasz Mf-es? #8920. hozzászólásáraMin spórolsz meg fele költséget? Mert az a 25 liter gázolaj az nem oszt nem szoroz.
