Gázolaj árak 630 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 412.37 Ft USD 390.47 Ft CHF 443.26 Ft GBP 495.29 Ft
Massey Ferguson kombájnok
Létrehozta: , 2009-02-20 20:25:50
2641 hozzászólás
#1891 72
2016-01-25 21:51:40
Válasz jamo #1886. hozzászólásáraJa meglett a hiba a meneteléssel,kikellet cserélni a jobboldali számítógépet!smile cursingMég mielőtt megvettem az újat egyik ismerősömtől kölcsönkértem a jobboldalit és azzal jó volt,így bátorkodtam megvenni az újat,de ezzel meg nem ad jelet a motollának szóval most meg az nem megysmile wacko!Akkor nem bírtak kijönni a szervizesek és csináltunk egy kényszer megoldást.Az asztal kapcsoló mágneskuplungjárol vettünk le áramot és rákötöttük az olajáramot nyitó mágnesszelepre,így vágtuk le a szójátsmile thumbupcool.Különben jó hogy szóba jött mert beszélni kell velük nehogy elfelejtsék,még a végén nem cserélik ki ha tényleg gyári hibássmile ohmy
#1890 72
2016-01-25 21:21:30
Válasz jamo #1886. hozzászólásáraA szecskázó közlőművének a bakja nekemis ripityára volt repedezve,de nállam három szíjat vágott gajra.Egy a szecskázóé,második az ötös szíjvolt mert a szecskázószíj átugrott és lekényszerítette a helyiről ez enyhén darabos lett,harmadik meg a hatos szíj amihez feldobálta az első darabjait és a szíj meg a lemez közé beszorultak és csíkokat égetett bele!smile karateka
#1889 tibi16
2016-01-25 14:00:54
Válasz Sunseed #1858. hozzászólásáraSunseed, érdeklődnék, hogy sikerült e tavaly összehasonlítani a Tucanot és az MF-et? Vélemény?
#1888 jamo
2016-01-25 13:20:46
Válasz szanberg #1887. hozzászólásáraAzt, a nagy kereszttengelyt akrom átcsapágyazni. Nekem az zúg. Kaszahajtással se volt nagy baj csak szerencsétlenül jött össze. Először meglazult rajta bordás kar és kikúpozta annyira a tengelyt mire észrevettük, hogy hiába hjúztuk benne a csavart meglazult mindig. Kapott egy új tengelyt is kompletten tűgörgőstöl mindenestől... Jó lett egy fél napig, de akkor meg (gondolom ez előzőleg elszenvedett sok rángatástól) eltörte a gömbfejet félbe, a gömbfej csonkja kitámaszott az asztal oldalához és odabaxott az új tengelynek megint. Illetve claas gömbfejet adtak rá az meg ugyanolyan de mégsem... szóval volt matek mire rájöttem hol a hiba. De rendbe lett téve viszonylag apró pénzből és utána már ment tökéletesen a további szezonban. smile thumbupcool Az időkiesés volt az igazán gond.
#1887 szanberg
2016-01-25 13:12:03
Válasz jamo #1886. hozzászólásáraAz ürítőcsigánál az enyémen is búgott a csapágy első perctől kezdve de a mai napig nincsen vele gond.
A nagy kereszttengely nem kenhető csapágyai, ahol balról jobbra viszi át a hajtást a csigának a tengely, közvetlen a magtartály alsó csiga csapágya kenhető ugye.
Kaszahajtásból meg rákell szerelni egy Schumacherest oszt jónapot, sosem lesz vele bajod többé
#1886 jamo
2016-01-25 08:49:33
Válasz 72 #1885. hozzászólására
Tényleg rég... mindig van mit karbantartani rajta de nagyobb gond nem volt vele. A kaszahajtóművemmel volt gond szezonba, szerencsétlen módon állt miatta 1,5 napot. Meg a szecskázó közlőtácsájának bakja repedt el és ledobta a szíjat azt kellett javítani.Egyébként ment no de nem vágtam 1000hektárokat. Neked meglett a hiba a menetelésre? Mi lett a vége?
Szezon előtt át karom csapágyazni a ládákat meg az ürítőcsiga hajtást mert van egy kis hangja ha be van kapcsolva. Aztán majd meglátjuk...
#1885 72
2016-01-24 16:47:28
Szevasz Jamo ezer éve nem beszéltünk!Mi újság a 38-al jól üzemel?
#1884 Mézga
2015-11-24 18:37:16
Válasz Pampalini #1879. hozzászólásárahogy sikerült a szotya aratása?
#1881 Ares 826
2015-11-14 21:15:56
Válasz Mézga #1880. hozzászólásáraFelejtős. "Mögmondtam" mit vegyél koma.smile thumbupcoolsmile thumbupcool
#1880 Mézga
2015-11-14 20:18:20
7260-as az milyen masina?
sisu, meg 5ládás stb azt tudom
#1879 Pampalini
2015-08-18 20:44:09
csak az a baj hogy adapterem nincs hozzá..... az után szaladgálok
#1878 Pampalini
2015-08-18 20:42:02
Válasz jamo #1875. hozzászólásáraa gabona elsőre nem volt 3 óra igaz légkulcs meg két rakodóval csináltam egyik vitte a ferdét a másik meg bálatüsivel a kosarat de az se baj ha betart fél napig tetszik a szerkezet szívesen csinálom smile rolleyes
#1877 Pampalini
2015-08-18 20:38:41
Válasz jamo #1874. hozzászólásáraaz az 5 lábú hosszú relé lassú inditáshoz
#1876 VTR-es
2015-08-18 19:45:03
Válasz jamo #1872. hozzászólásáraÉs mi lenne ha kuki dobkosárral lenne vágva a gabonasmile confused
#1875 jamo
2015-08-18 18:53:27
Válasz Pampalini #1873. hozzászólására
Szerintem kicsit több lesz az...smile whistling
#1874 jamo
2015-08-18 18:51:34
Válasz Pampalini #1871. hozzászólásáraMi az a lasító relé???
smile confused
#1873 Pampalini
2015-08-18 18:12:56
Válasz jamo #1872. hozzászólásáravár rá kuki is smile thumbup de 2-3 óra amig kicsrélem nem fáradság smile tonguep
#1872 jamo
2015-08-18 17:28:50
Válasz Pampalini #1871. hozzászólásáraHa egyébként nem akarsz kukit vágni akkor a szotyi miatt ne bajlódj a kosárszerelgetéssel, tökéletesen viszi a szotyit gabonakosárral is.
#1871 Pampalini
2015-08-18 08:22:02
Válasz szanberg #1868. hozzászólásáraa lassító relét azt erdemes betenni? dobhézagot mennyire állítsam? köszönöm a segítséget
#1870 Pampalini
2015-08-18 08:20:13
Válasz szanberg #1869. hozzászólásáragabonába ment ugy 75-80 hekit
#1869 szanberg
2015-08-15 08:53:57
Válasz Pampalini #1867. hozzászólásáraMennyit vágtál vele idáig?
#1868 szanberg
2015-08-15 08:53:05
Válasz Pampalini #1867. hozzászólásáraTényleg, beugrott közben!
Szereld át a nagy kosárra meg lemezeld be a dobot és kész.
Jól szétlehetlessz engedni a kosarat meg letudod venni a dobfordulatot is. Hátul a kalapok egyben kell, hogy kijöjjnek szem nélkül természetesen. Persze ha olyan szétrobbanós elporladós kalapok vannak zömével akkor fog törődni de a lényeg, hogy nagyon kíméletesen lehet ezzel dolgozni, minimális hántolásod lesz és arany tisztán képes vágni.
Az alsó rostát jobban nyisd fel mint először gondolnád, és inkább majd visszafelé zárjál rajta ha szükséges. A toklászvisszahordó rendszer kuplungja ezeknél a kombájnoknál nem túl jól működik, képes lehet leégetni a szíjjat magáról ha nem csúszik meg egy esetleges visszahordó mackónál főleg zöld napraforgóban. A felső rostánál a toldatot is emeld fel meredekre és akkor egy kis plussz szelet is adhatsz neki, igen jól fogja enni.
Ja igen!
A toklászvisszahordó tetején van az utócséplő "malom"
Annak a fenéklemezét lehet cserélni símára vagy bordásra. A bordás csak kalászosban jó, minden máskor a síma lemezt használd, napraforgóban is.
#1865 Pampalini
2015-08-15 07:23:29
Üdv Mindenkinek! első nyári szezon hibamentesen lement !smile cowboysmile laugh most egy kis segitség kellene napra átszerelésre gyakorlatban ki mit hogyan?smile surrender
#1861 GREVEN
2015-08-04 19:20:22
Szanbergnek, csak el ne csöppenj... smile lol
Többet érne ha telivágnák a kombájnokat és bevinnék a tartályba. A megyébe az összes gép nem bir annyit levágni mint ez a regiment.
#1860 szanberg
2015-07-14 08:51:37
Új Ferguson Centora vagy méginkább Delta kombájn dolgozik már valahol? Vagy valaki látott ilyet dolgzoni élőben?
#1859 benducino74
2015-06-23 11:40:39
Massey Fergussom 750 típusú kombájn vásárlásán gondolkodom. Valakinek tapasztalatai vannak ezekről a régebbi szériákról?
Alkatrészellátás megoldott, a kora miatt?
Köszönöm.
#1858 Sunseed
2015-05-11 22:11:41
Válasz szanberg #1856. hozzászólásáraAz Activa S, 3 dobos MCS rendszerű.
Majd látjuk mit mutat a technika.
Majd írok róla.
#1856 szanberg
2015-05-10 08:17:23
Válasz Sunseed #1855. hozzászólásáraHát erre én is nagyon kíváncsi leszek, mármint az összehasonlításhoz, mindenképpen írd majd meg mit tapasztaltatok.
Az activa síma 1 dobos gép ugye!?
#1855 Sunseed
2015-05-07 22:49:39
Szeretném kérdezni, hogy tud-e valaki valahol dolgozni egy Mf 7347 S Activa kombájnt?
A nyáron jön hozzánk egy ilyen és egy Tucano 440-es kipróbálásra. Tehát szeretném tudni, hogy milyen komolyan álljunk hozzá egy esetleges vásárlás esetén.
Köszönöm a választ előre is.
Üdv: Gábor
#1854 szanberg
2015-04-10 22:45:54
Még azt fogom kipróbálni, hogy jól felpörgetem a rotort búzban nyáron főleg ha fogósabb.
Azt írták az amerikai fórumon, hogy nagyobb rotorfordulatot és szelet adjak neki. Szélből is 1000-1100körül beszéltek de én csak 8-900körül mentem eddig.
Azt írták a gyors rotorral jobban eszi a fogósabbat. Valamennyire tapasztaltam ezt énis de idén mégjobban letesztelem
#1853 szanberg
2015-04-10 22:44:10
Válasz #1852. hozzászólásra
Nem nagyon kell ahhoz semmisem!
Főleg ha gabonára van szerelve. Ha sűrűre van fűzve a dobkosarad akkor kikell venni minden második pálcikát belőle és kész. Iletve lehet kettőt is kikell egymás mellől! Ezt majd megnézem neked.
Én annyit szoktam csinálni, hogy gabonára felrakom a dobkosár takaró toklászoló lemezeket, ami átfedi a kosarakat kívülről.
Az első kosárszegmenst teljesen lezárom, de tavaly volt egy fajta búza ahol kicsit toklászosabb volt a minta így a második kosár első felét is letakartam.
Nyár végén meg leveszem ezeket, napra szója kukorica már nyitott kosárral fut.
Viszont ami mindig rajtavan az bal oldalon a felső kosártakarók! Nemtudom olyat kaptatok hozzájuk? Nekem nemvolt én lefedtem ezeket lemezzel. Tehát, ha leveszed bal oldalon a burkolatokat, ránézel a rotorkosárra, az első cséplő szegmensnél a felső kosárnegyedekből az első kettőt fedtem le.
Azért, mert inkább balra dolgozott a rotor mindig és sok volt a rostán a törek ezen az oldalon, így kilett egyenlítve.
Viszont terménytől nedvességtől időjárástól gyomtól domborzattó függően van amikor jobbra is dolgozik kissé a rotor.
Teljesen egyenletes elosztást nemleeht elérni rotorosnál illetve igen nehéz. Az a legjobb ha középre dolgozik kicsit, mert akkor tud terülni jobbra is balra is a paplan a belében.
Ez egyébként minden axiáldobos gépnek hibája. Mondják a johndeeresek is meg az IH-sok is. Ez a legnehezebb, kéne egy olyan kamera a belébe ami mindig lát és bentről lehetne figyelgetni mikor milyen a történet és ilyenkor variálni a rotorfordulattal fel le ahogy kívánja.
#1852 kiro71
2015-04-10 16:33:51
Válasz #1851. hozzászólásra
Helló a burkolatot elhagyták,ledobták,stb,a német precizitás.....amúgy erre is a műhely sarkából vadásztam össze rá.Kukoricához nincsen semmi hozzá most akarok szétnézni mi mennyi lenne....smile nonono
#1851 szanberg
2015-04-09 22:42:45
Válasz #1842. hozzászólásra
Kiró!
Miért nincsen a ferdefelhordó két oldalán rajta a műanyag burkolat?
Sok kinti hirdetésben szereplő ilyen kombájnon sincsen rajta. Eltörik elhagyják vagy mi?????
Tényleg! kukorica átszereléshez van valamid? Miket adtak a kombájnokhoz tartozékként?
#1850 dr.T
2015-04-09 10:03:48
Válasz #1849. hozzászólásra
Te meg tegyel mar fel rola kepet!smile cowboy
#1849 Pampalini
2015-04-08 21:08:03
Megérkezett a gépezet! smile whistling ha valaki tud akkor segítsen szűrő cikkszámok illetve feltöltési mennyiségek kellenének meg olajból ki mit ajánl?smile helpsmilie
#1848 szanberg
2015-04-04 16:52:57
Válasz #1847. hozzászólásra
fogalmam sincs, az nem érdekel nem tárgyaltam senkivel róluk
#1847 dr.T
2015-04-03 19:34:24
Na es Cr bol mennyi lehet!
#1846 kiro71
2015-04-03 18:03:11
Német tulaj csinálta a képeket,a gép amúgy romániában volt valami haverjánál kölcsönben aratni most vitték vissza németországba egy hete.
#1845 szanberg
2015-04-03 12:53:06
ja igen!
4wd hajtású a tietek Kiró, a héti 9895-ös meg a pápai 9795-ös.
Bár az enyém is az lenne
#1844 szanberg
2015-04-03 12:51:58
Egyébként gyarapodik a rotoros hesstoni kombájn az országban.
9895 és társai:
1. elsőnek Agárdra jött egy ferga
2-3. majd Heves-en van 2db belőlük
4. Hét településen is van egy 9895-ös igaz ezek vándorolnak sokfelé van föld
5.utána vették a challengert Hajdúnánásra 6. utána vettük mi a 680-ast Szendrőbe
7-8. majd ti az elsőt meg most a másodikat
tehát 8db nagy van az országban.
9795-ös vagy ch 670:
1. Pécs körül volt az első ferga
2. Zala körül egy Challenger 670B
3. Pápán egy 9795-ös ferga
Meg volt még egy 9795-ös az alföldön újként vették annó, nemtudom már hol de visszacserélték Centorára mert az erős gabonában nembírt dolgozni csak kullogott, kevés volt a motor beléje.
Ennyi mf-challenger rotorosról tudok itthon mármint ezekről a szériákról mert régebbi rotoros ferga van lent mezőhegyesen is.
#1843 szanberg
2015-04-03 12:44:03
Ezt ki fotózta??? még kint németben az előző tulaj?
Hová vitték tovább? ukrán román???
#1842 kiro71
2015-04-03 07:25:41
Ez lett volna de valami motorvezérlő gondja volt mert nem indult,amúgy jó állapotban volt 1000-üó csak egész élete alatt kint állt,ez azért látszott rajta.smile sad
22 termék nyerte el ezt a fontos védjegyet!
A HÍR védjegy pályázaton hagyományos és tájjellegű termékekkel lehet részt...
Mennyire volt nehéz év 2024? Ezek a számok pontosan megmutatják!
Kevés termelőnek lett jobb éve, mint amilyen a tavalyi volt.
Konténer-szállító pótkocsi
350.000 Ft
Fahasító,  méterfahasító,  kuglifahasító
220.000 Ft
AP 500 pótkocsi
AP 500 pótkocsi
3.000.000 Ft
35 db növendék borjú
380.000 Ft
