- Grubber új
- AKG támogatás új
- Egyedi munkaeszközök házilag új
- Gaspardo vetőgép-munkaeszközök. új
1260 hozzászólás
Válasz #508. hozzászólásra
Igen úgy kellene megoldani csak nem kapok gumit hozzá sehol! Mindenütt 100cm vagy 120cm széles gumi van és úgy vágnak le belőle amilyen széles csík kell! 4darabból csak nem fogom felrakni meg úgy lehet nem is lenne jó!
Válasz #507. hozzászólásra
Itt nézd meg: link (görgess egy kicsit le)
Ezt már egyszer kérdezted 6011 kocsinál itt is ugyan úgy old meg mint ott kaptál választ nem?
Akinek Mbp pótkocsi van tudna nekem segíteni hogy ha lenyílik az ajtó vízszintesre alma billentésnél az alma ne essen le a kerék mellé! Ki mit tett oda vagy talált ki a megoldásra? Köszönöm!
Válasz #504. hozzászólásra
Ott a legolcsóbb!
Keletagronál =126eft/2db MBP munkahenger
HABINÁL=152eft/2db
AGROROLL96 58800+fa 1db munkahenger
Nem találtam ennél olcsóbbat ha találtok Akkor linkeljetek
Oké köszi de hátha tudok haver álltal szerezni ha kell munkahenger,ha mégis a régi nem válik be!
Válasz #503. hozzászólásra
sokat nem tévedtem 126 ezer egy pár a keletagronál de ennél lehet van még olcsóbb hely is
Válasz #502. hozzászólásra
Ha nekem is kell tudsz 100eft ujat szerezni?
Mert nem biztos hogy amit adtak jó lesz és nem fog fojni, agusztsba feltöltm olajjal és ki lesz próbálva!
Válasz #501. hozzászólásra
Annyiért újat lehet venni
Válasz #495. hozzászólásra
Én tudok 2db munkahengert alig használt itt a faliban kb 100eft körül ha kell tudok számot adni hogy mégis kinél Fábiánházan Szabolcs megyében!
Ha még megvan neki
Itt egy alkatrész katalógus:
http://data.hu/get/7898575/MBP-65_R_Billenoszekrenyes_Potkocsi_Alkatresz_katalogus.PDF
MBP pótkocsi kezelési vagy alkatrész könyve van-e valakinek?
Az az információ kellene nekem belőle, hogy létezik-e olyan, hogy MBP az alvázszámot a típus tábla fölé ütötték be és nem alá. Erről tesz-e említést a könyv vagy valamilyen dokumentum?
Sürgős lenne.
Mbp forgalmi szürke 80000 06306540451
Fényképeztem nektek egy fémtisztára szemcseszórt alvázat. nem tudom, hogy mikori gyártmány lehet, szerintem van vagy 35 éves. még annyit mondanék róla, h a hátsó vonórészének kopásából ítélve. ritkán járt egyedól ez a pótkocsi.
Sajnos több képet nem tudtam készíteni, mert pont a közelbe volt a főnököm. :(
Remélem felismerhetőek az alvázrészei.
MPB 6,5-hez keresek billentő munkahengereket 2 db-ra lenne szükségem, elérhetőségeim az adatlapon megtalálhatóak
Válasz #493. hozzászólásra
Az enyémen a jobb első kerék felett az alvázon van az adattábla és alatta az alvázba beleütve az alvázszám.
Az adattáblába is bele van ütve az alvázszám.
Középfelnis (piros színű alvázas) MBP-6,5 pótkocsi alvázszáma hol található, mert az adattáblán nincsen feltüntetve, csak a cikkszám, és körülötte sincsen az alvázon beütve.
Segítségeteket előre is köszönöm!
Válasz #490. hozzászólásra
2 plusz volt,meg egy főlap nélküli, meg egy cserélt. meg 4 fenn a kocsin.4 ből 2 cserélni kellett. Többi jó volt.
A végeket felhegesztettem, 80q alatt még nem görbült el egyik sem. Ahol mozog hátul az is ki volt kopva, azt kicseréltem másikra. 4 fenn van azok 2 esek, de csináltam még + 2 tartaléknak azokat 3 asra csináltam meg.Ezeknek lekellet vágnom a végeket és újat felhegeszteni. + még 1 főlap véget mind a 2re. az első képen lévő kopást is felhegesztettem, nincs arról képem sajnos.
Szerintem, ne hegeszd a rugólapot, mert valszeg kilágyul, elhajtja a súly, oszt úgy marad, ha meg feledzed, akkor meg rideg lesz, eltörik, pláne a hegesztésnél. De ha a rúgólapod el van kopva, akkor a vázon a rúgótartó bak is ellehet kopva, mert a rúgó nem kopik annyira mint a vas amivel súrlódik. Szerintem, ott ahol kopik a rúgó oda valahogy fogass fel egy 12mm-es lemezt a rúgóra, hogy az kopjon tovább, de elég hosszú legyen, ahhoz, hogy megrakott pótkocsinál se csússzon annyira hátra, hogy ne azon feküdjön fel a bak. Ha 1 helyen eltörik 1 lap, akkor azt már semminek sem hívják. Nem tudom, h mennyire lehet hegeszteni, hátha van aki tudja.
De ha nem akarsz vele kínlódni, és mindig bazgatni, akkor vegyél másikat.
Válasz #480. hozzászólásra
Mtz-s gyerek Látom te is rugóköteget javítottál. Neked is elvolt kopva a felső rugó lap?
Hogy javítottad őket? Sajnos nekem is van de mind a 4 elvan vékonyodva felújítás előtt állok sajnos nem kímélték eléggé lepukkant sok a javítani való de még ilyet nem csináltam. 15körül láttam a falső lapot hozzá de 4 kellene akkor meg szét s kell szedni...
Te kivágtad a kopott részt és belepótoltál vagy h oldottad meg? Az edzést h oldottad meg? A szorítók megfogták h ne ugorjon szét?
Nekem 1 csavar is elvan törve nem is tudom h kezdjek a javításhoz szar egy meló
Na ez igen!
Köszönöm szépen.
Ahhoz képest, h ropi váz, elég jól bírták a TSZ-es időket, ahol kötötték a kocsikat egymás után rendesen. Jó pótkocsi, én szeretem. 40 év után az a pótkocsi nem törik, amelyik nem ázott, és nem feszítette a fagy szét fele, nincs következő pótkocsi vonórésze, meg amelyiket nem terhelték agyon.
Nekem, az első 4 kereszttartót és a forgózsámolyt (golyóskoszurút) összekötő hegesztésekből tört el pár darab, ezekre csak rávarrtam. (1) De ahol mind1ik elrepedhet, az a két hossztartó gerenda, mégpedig ahol a hátsó alsó kerettel össze van hegesztve. A két gerenda alul szokott megrepedni (3), ha az oldalsó merevítések hegesztései eltöredeznek. (2)
Illetve azzal is tudhatsz alkudni, ha alá nézel az alváz ne legyen megrohadva ahol pl.: 2 vaslemez, egymásra van hegesztve, mert a víz közé meg meg a retek, és elkezd rohadni, s nyomja szét fele az illesztéseket. (4)-es ponton nézegesd majd meg. Meg a plató se legyen szétesve.
Köszönöm szépen.
Szerintem se olyan rossz, ahoz képest, hogy apám lehetne sok mbp. Ezt is figyelembe kell venni szerintem.
Válasz #485. hozzászólásra
Amikor csináltuk jó idő volt. Rá egy hétre jött a hó.
Én is hasonló munkák előtt állok, de én majd talán a tavasszal. Most kicsit hideg van
Válasz #483. hozzászólásra
9t buzával is éppen ráül a gumi bakkra,sztem jo kis kocsi.Van 2 belöle duplán huzatom öket árkon bokron keresztül és birja.Trágyával,földel billentve is mereven emelkedik a plato nemugy mint a hw.8.25-ös gumizás vérszegény süllyedös terepen akkor könnyen megfeneklik.Elég jo áron mérik öket már.
Válasz #482. hozzászólásra
Ezt nem tudom honan vetted de szerintem van olyan strapa bíró mint HW sőt hw-6011-től jobb a váza szerintem
Válasz #481. hozzászólásra
Lehet nem figyeltél, mert 50-et mondtak inkább!
Fel kell emelni és alaposan mindenhol meg kell nézni mert olyan a váza mint a ropi, törik ha kell ha nem. Főleg a régebbi gyártmányok törnek jobban.
Jó estét Mindenkinek!
Tudna valaki segíteni?
Azt mondták egyszer nekem, hogy az mbp alváza 5 helyen szokott eltörni.
Pótkocsit keresek, tudja valaki, melyik pontokon kell megnézni.
Köszönöm előre is.
Válasz #479. hozzászólásra
Elnézést a sok képért.
Válasz #478. hozzászólásra
Válasz #477. hozzászólásra
Januári elfoglaltságok
üdv sikerült vennem egy mbp 6.5 pótkocsit 270 ezerért papirokkal csak az egyik munkahenger nincs alatta: esetleg nem tud valaki használtat vas megyében ?? segitségeteket elöre is köszönöm
nemtud valaki segiteni,eltört az első hid tengelyem,ha valaki tud bontottat megköszönöm. Hajdubihar
Válasz #473. hozzászólásra
Válasz #472. hozzászólásra
Szerintem húzzál sorszámot... áron alul más is keres...
keresek pótkocsit áron alul, ha valaki tud irjon..
Válasz #468. hozzászólásra
http://webshop.keletagro.hu/61_mbp-65-magyar-potkocsi-alkatreszek/mbp-rugokoteg-hordrugo_id5274?visit_source=itemlistPl de hirdetésekben szokott lenni bontott is.
Sziasztok!!
Nem tud valaki esetleg segiteni nekem abban, hogy honnan tudnék Mbp pótkocsihoz rugóköteget szerezni???
Merre lehet ilyet csináltatni vagy esetleg bontottat venni jó áron????
Mondjuk Heves megyétől nem túl távol???????????????????
itt Van néhány
Ezekről a kocsikról tudtok képet mutatni?
MBP-15
MBP-108
MBP-110
MBP-113
Válasz #444. hozzászólásra
Zsolti- Mindent lehet csak senki ne lássa és 2 ember kell ha kell valami tudok ajánlani ha munkagép kell?
Válasz #453. hozzászólásra
Nekem tudd mi a baj,hogy mikor kihuzom a szeget nem marad bent azért mert nincs kifurva és saszeg benne,és ide oda megy ,ha ráérek kifurom és akkor már jó lesz!
De van benne egy lyuk amikor billenteni akarom van egy biztositó szeg és beteszem és nem megy vissza!
Nem semmi egy iQ bajnok vagy,arra nem gondolsz hogy a Nav is meg valamelyik baszogatós hivatal is nézheti a fórumot?!?!szar helyzetbe hozod igy a másikat,jó volna egy kicsit tovább gondolni(bármennyire is nehéz),hogy mit írtok le leközelebb,úgy hogy esetleg a másiknak ne árts!!!!!!!!!!!
Üdv. mindenkinek!
Köszönöm a segítségeteket, meglett az alvázszám. Még egy kérdésem/kérésem lenne, hogy megmérné-e valaki a vonórúd hosszát. Mert emlékeim szerint a régi MBP-n hosszabb vonórúd volt, mint a középfelnisen. De ezen meg elég rövid van, és újat kellene csinálnunk.
Válasz #458. hozzászólásra
Köszi a tippet, mghuzgálom a pótot egy másik géppel is, és majd elválik melyik a hunyó.
