Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR412.88 FtUSD390.32 FtCHF442.87 FtGBP497.02 Ft
Válasz mtz1221 #6195. hozzászólásáraEzek hidraulika vezértömb vezérlő karok és bovdenek, 220 cm hosszú bovden, az Agrowolf-tól rendeltem. Igen az ablaknál van némi gond mert elég vastagok a bovdenek, be lehet csukni de feszül kicsit, arra még ki kell találnom valamit :)
Üdv! Márciusban pattant ki az ötlet a fejemből, nem mondom hogy teljesen elegáns megoldás, de pár kisgazdának hátha ötletet ad, ez a szakaszoló megoldásom. Persze előbb utóbb én is megveszem az elektromos szakaszoló egységet , de működik ez a megoldás is, bár a vezérlő "bütyköt" nem volt egyszerű kifaragni de már pár heki benne van és szépen működik, nálunk elég sok az alaktalan föld így jó szolgálatot tesz ez a szakaszoló megoldás is egyenlőre .
Válasz attila.somogyvari73 #6191. hozzászólásáraMajdnem biztos, hogy az átfolyásmérő pusztult el.
Ha lehet kalibrálni, akkor esetleg egy próbát lehet tenni, de nagyon valószínű, hogy cserélni kell.
Általánosságban: nem bonyolult a csere. A régi helyére felszereled az újat, a permetező computerben meg megadod az impulzus/liter értéket, ami rá van írva. Ha ilyen nincs, akkor kalibrálni kell, ami egy ismert mennyiség kifújását jelenti, és annak a beírását a computerbe.
Ha van ráírt imp/liter érték, akkor is érdemes egy ellenőrző permetezést csinálni.
Sziasztok forrással permetezek már 10 éve automata. Ilyen bajom még nem volt, hogy a tábla felénél kifogyott a tartály. kb dupla annyit szórt ki.A monitor ugy mutatta hogy még félig van a tartály de az üres volt. A nyomás viszont duplaakkora volt szorás közben mint kellett volna de nem ingadozott. Volt már vkinek ilyen problémája? Átfolyásmérő vezérlője ha van ilyen. hogy lehet azt cserélni...
Válasz Gandhy #6187. hozzászólásáraGlyfogan ...valami.
Igaz, hogy még 19-es, nemtudom, hogy ennek lehet e ahhoz koze. Ill. ami még gyorsan eszembe jutott, a nagyszűrő háza repedt, csordogál is már szépen, cserélnem kell. Esetleg ott nemtud fals levegot szívni?
Válasz agrogal #6182. hozzászólásáraÉrtem, de épp annyira, hogy ne tudjam kifujni? Egyszeruen nemtud normális nyomást produkálni a szivattyú a sok hab végett. 2l étolaj segítene rajta? Valaki emlegette itt korábban, csak nembírom meglelni.
Válasz agrogal #6183. hozzászólásáraVan nekem 02 és 03-as lengyel légbeszívásos is, de nem bántam meg az IDKT beszerzését. Sokkal jobb fedettséget biztosít, és jobban működnek a szerek vele, és nekem is mindig szélben kell permeteznem. Amilyen pénzek manapság elmennek ezekre a vegyszerekre...
Válasz Cajg #6181. hozzászólásáraMilyet használsz helyette?Szerintem teljesen jó választás a Lengyel 04 légbeszivásos mindenre.Mert itt mindig fúj a szél.
Válasz ZZ #6172. hozzászólásáraSzevasz!
Látom, egyféle permetezot használunk. Glifót akartam fujni, erre behabosodott az egész tartály, az utolsó száz literre. Tapasztaltál ilyet?
Válasz Nyomasek Bobo #6177. hozzászólásáraEsetleg már 10fok körül is sűrübb. Nem mutathat hiteles értéket mert igy gondolom nem a teljes időbeni nyomásváltozást mutatja mert ugye hőfokra változik a sűrűség egy kicsit. Persze nagy jelentősége nem.lehet ha tudod mekkora nyomáson mivel mit fujsz. De a hitelesség miatt lehet a népszerűbb.
Válasz medikus #6176. hozzászólásáraAz lehet.
Milyen károkat okoz a télen ledermedt hidraulika olaj?
5fok alatt nemigen permetezünk..
No de nem vitatkozok...
Válasz ZZ #6172. hozzászólásáraHol van belőle az olaj?
Én sima hidraulika olajat tettem.
A könyvét most meg nem keresem, hogy mit ír bele...
A légüstöt közbe nézegesd. Téliesítés előtt főleg, ha nem szereled le a szivattyút..
Sziasztok !
Vásároltam egy Technoma 3000/18 as permetezot szeretnek segítséget kérni aki esetleg ilyennel dolgozik mert a használati utmutatoja eltűnt ???? előre is köszönöm !
Válasz Szabi. #6166. hozzászólásáratavaly bejelentettem műszakira a permetezőt személyesen, mondta ember új garnitúra fúvóka legyen benn, mire én, ember ebben 50 hektár van, nitrosolt nem fújok ezzel a géppel, tűzcsapról tankolok, ezek még gyáriak, mire a tag, lehet, hogy nem is eredetiek, kínai átcsomagoltak, mondom a Hardi-tól rendeltem, erre ő, nem lehet itt már megbízni senkiben
agyamat eldobom, szerencsére még nem hívtak be
Válasz Gandhy #6158. hozzászólásáraA folyadék útjában lehet egy kis kosz és “visszapofázik”.
Elméletileg ha belenézel, kell, hogy lásd(ha jók a szemeim).Szerintem kompresszor, minden lukat átfújni.
Válasz Gandhy #6156. hozzászólásáraKompresszorral szoktam fújni.
Arra írtam a 10 bar-t.
Mindenki műanyaggal adja az újat, ha csak nem céltudatos a rendelés.
Jobb képet nem találtam, hogy mit lehet kivenni a fúvókából:
Válasz Szabi. #6152. hozzászólásárakiszedtem, kipucoltam, új fúvókaszűrőt tettem új tömítéssel, ugyanaz, 100 hektár van ebben a garnitúrában, betettem egy régi levetettet, az nem fújja ki nem értem
6947 hozzászólás
Válasz Koszi. #6196. hozzászólásáraM8lyen csapot vezérel? Fotó!!!!
Válasz Koszi. #6194. hozzászólásáraMinek a bowdenjei karjai ezek ? Jó a megoldás, de nyitott ablaknál permetezel ?
Válasz Bárány #6192. hozzászólásáraHardinál az, ha nagyon sűrű a lé, beragad néha, féktisztítóspré segít rajt
Válasz Ubul #6168. hozzászólásáraTudsz már vele dolgozni, mik a tapasztalatok.
Válasz kajszi_71823 #6186. hozzászólásáraHasználj Antifoamot!
Válasz kajszi_71823 #6186. hozzászólásáranekem sosem volt ennyire habos, melyik fajtát használod?
Válasz agrogal #6183. hozzászólásáraTeejet aic 11005 és geoline DB05
Válasz kajszi_71823 #6180. hozzászólására A Glifoban lévő tapadásjavitó adjuváns miatt habosodik.Ez ilyen.
Válasz Gandhy #6167. hozzászólásáraÚj Lengyel 600 forintos légbeszívásos fúvókával vittem vizsgára. Csont nélkül átment. El is raktam a következőre.
Válasz ZZ #6172. hozzászólásáranyomásszabályozó miatt is lehet, ha kopott
Válasz Nyomasek Bobo #6175. hozzászólásáraAz olaj dermed,a glicerin nem!
Válasz medikus #6174. hozzászólásáraAkkor az...az enyémben 2 évet kihúzott az olaj is.
Azóta mással spriccolok...
Válasz Nyomasek Bobo #6173. hozzászólásáraÉppen nem olaj van benne!Menj be a gyógyszertárba és vegyél GLICERINT 1-2dcl-t! Az van benne!
Lengyel permetező nyomásmérő alatti gumi tölcsérébe milyen olaj való?
Illetve ez normális hogy ez a gumi tölcsér így össze van nyomorodva??
Permetezés közben a nyomás le föl ingadozik 1-5 bár között, lehet hogy emiatt van???
Vagy még a légüstben nézzem meg a nyomást??
Válasz Ubul #6169. hozzászólásáraEz "kèptelenség"...
Erről lenne szó !
Sziasztok !
Válasz Gandhy #6165. hozzászólására
Akkor annak lehet over....
Válasz Szabi. #6164. hozzászólásáraegy régit szedtem szét, nagy kár nem ér, a frisseket inkább kifújom
fogóval kihúztam a belét
Válasz Gandhy #6163. hozzászólásáraAzért óvatosan !!!!
Nekem csak akkor jön szét, ha levegővel oda nyomok 10 bar-t.
Amúgy nem kellene szétszedni ahhoz, hogy átfújd és ne beszéljen vissza.
Válasz Szabi. #6161. hozzászólásáraszétszedve pucoljam, az a picike gumigyűrű nem sínyli meg a baxtatást?
Válasz Szabi. #6160. hozzászólásáraszemre ok volt, de hát az csak egy dolog, most szét húztam egyet, eddig elszórtam, most majd spórolok
Válasz Szabi. #6160. hozzászólásáraLemaradt:
Válasz Szabi. #6157. hozzászólásárana bammeg ez tényleg szétszedhető, akkor így megpucolom, kösz, nagy segítség volt
Válasz Gandhy #6156. hozzászólásáraSYNTAL és KERÁMIA anyagokból van, gondolom ez syntal, mert tutira nem kerámia
Válasz Szabi. #6155. hozzászólásáraműanyag, Hardinál minden az 2-3 báron ment
Válasz Gandhy #6153. hozzászólásáraMűanyag, kerámia, acél ?
Miből van a bele ?
10 bar levegő is meg tudja mozdítani.
Válasz Nyomasek Bobo #6151. hozzászólásárami az a pici lukú zárókupak?
Válasz Gandhy #6150. hozzászólásáraKi kell pucolni, szét kell húzni, lehet oda a tömítés.
Válasz Gandhy #6150. hozzászólásáraA végében a pici lukú zárókupak megvan? Nincs dugulás?
az mitől van, hogy légbeszívásos fuvóka azon a lyukon is permetez, ahol a levegőt kéne szívnia?
Válasz Lackó #6148. hozzászólásáraOk! Még nem vesszük elő!
Válasz medikus #6146. hozzászólására2015 ápr. 4-i arhív kép, nem fagyott bele
