- Grubber új
- Napraforgó ára új
- AKG támogatás új
- Egészséges életmód, sport szabadidő... /fotelból nézve is/ új
271 hozzászólás
Válasz #170. hozzászólásra
A Trend a Panterához, v. az Expresshez kell, v. mindkettőhöz?
Válasz #168. hozzászólásra
Lehet tankkeverékben is a panterát és expresset, de sajnos ekkor csökken az egyszikűek elleni hatékonyság ahogy lentebb írtam.
A fűfélék fejlettsége kevésbé fontos mint kukorica gyomirtásnál, mert a spec 1szikű irtók dózisát hozzá lehet igazítani. A lényeg, hogy a napra fejlettsége ne legyen akkora, hogy sokat takarjon. Ezért az osztott kezelés szerintem nem szükséges. Minél több a fejlett fűféle annál inkább az 1,5 l/ha-os dózis felé kell elmenni. Minimum 1,2 l/ha. Semmilyen plus adalékot a panterához nem kell adni, az expresshez persze a trend kötelező.
Válasz #167. hozzászólásra
Heló! Eddig én is csak alapban kezeltem a forgót,most van először Express forgóm, és Panterám.Egy kis tájékoztatást kérnék erről.Érdemes-e osztottban kitenni a Panterát, ha igen, milyen körűlmények miatt, és milyen dózisban? Ha nem, mert jól viszi a nagy kakaslábfüvet is, akkor mekkora nagysághoz milyen dózis ajánlott? Tudjuk,h. a gyom nagyság soha nem ideális,és egyenletes.Mi van akkor, ha a dűlőn, meg a keréknyomokban már kezd letalpalni, már van legalább 5 centis gyökere, de kénytelen voltam idáig várni, mert a sorok között még most bújik.Egyáltalán meddig lehet osztottban csinálni? Valaki azt mondja, kell hozzá Trend, valaki meg azt, h. feltétlen kell műtrágya is( bár ettől a hajam az égnek áll) Na ennyi lenne a kérdés,illetve érted, h. mi körűl forgok,úgyhogy arra is válaszolhatsz,amit esetleg nem kérdeztem meg, de érdemes tudni.Hálám örökké üldözni fog!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Válasz #166. hozzászólásra
Ha LE25 hibridet vetettél akkor bármikor kiteheted az express után. Ha a gyomosodás indokolja akár már másnap. Én pantera párti vagyok, minimum 1,2 l/ha.
Ahogy Drenthe is írta ha tankkombinációban megy az express és a spec egyszikű irtó akkor sajnos csökken az az egyszikűek elleni hatékonyság, emiatt emelni kell ez utóbbi szerek dózisát.
Válasz #165. hozzászólásra
Annyi eszem nem volt hogy megnézzem a DuPont oldalát.
Ha tegnap kifújtam az előírt mennyiséget, akkor egyszikűre mit és mikor célszerű kijuttatni?
Köszönöm,
Üdv
Válasz #163. hozzászólásra
amire a Granstar....
kétszikűekre hat
Tisztelt Kollegák,
Az express gyomírtó mire hat jobban ill. kevésbé?
Köszönöm.
Válasz #154. hozzászólásra
Emlékeim szerint a Spec. egyszikű írtók mellé semmit nem szabad tenni Naprában !
Úgyhogy nem igen kell , de én ha sok a fű , szárazság van és nagy is a fű akkor 1,5 litert tennék a Pantherából. Ha ennél kedvezőbbek a dolgok akkor elég az 1 liter is.
Válasz #160. hozzászólásra
Messze vagy...
vetésből kimaradt 3 zsák LE25 vetőmag ,nagy kedvezménnyel eladó!
3mm furatuval vetjük a naprát spc-vel 60e töálománnyal.Maglesodro jol rávan állitva teljes fordulattal járunk.Jol kijön általába,a neoma gond nélkül vethetö és egy szemet visz.Az LE25 is jol kijött 11ha 4 zsák meg egy szük fél ment el.Csak esö kéne rá mert nagyon tré magágy sikerült és elég gyengén keleget.
Válasz #157. hozzászólásra
Oké köszi.
Válasz #156. hozzászólásra
nyomjad nyugodtan, minél hamarébb, ne okozzon nagyobb kárt
Válasz #150. hozzászólásra
Köszönöm a válaszokat. Mikor fújhatom le vele ? Még épp ,hogy kibújt .
Válasz #151. hozzászólásra
Köszi alapban volt Wingel.
Válasz #146. hozzászólásra
akkor nem bohóckodom és kinyomom külön. elég önmagába az egyszikűírtó? érdemes nitrogénezni?
Válasz #148. hozzászólásra
amit vetettem bérbe, abba 9 kg mag volt a zsákba, ami enyém volt az 11 kg felettiek voltak. mindegyik usa mag volt. a bérvetésnél a kis maggal szoptam rendesen
Tavalyi év extra év volt. A vegyszer azért nem hatott úgy ahogy kellet volna mivel a szárazság miatt a növényben nagyon lelassult a nedvességáramlat és a viaszfelület a leveleken erösebb volt. A vegyszeresek nékem tavaly dupla adagot ajánlottak használni a füfélék ellen a fentebb leírt problémák miatt.
Válasz #149. hozzászólásra
Úgy látom egyszikű gaz van benne. Pantera 1-1,5 liter dózissal már kitakarítana. Ha van kétszikű is akkor majd Pulsar, de az az egyszikűt nemigen viszi. Volt alapba gyomirtva valamivel?
Ha jól látom ebben a napraforgóban csak füfélék vannak. Én agilt használnék, vagy más egysziküirtót.
Válasz #136. hozzászólásra
Szerinted mivel nyomjam még le ezt a Napraforgót Neoma . Elég sok a gyom benne!
Válasz #144. hozzászólásra
nekem az le 25 amerikai
de a többi is szép vetőmag
LC09-est vetettünk.Meglepően nagyszemű volt a vetőmag!
Válasz #145. hozzászólásra
Van.
Tavaly kipróbáltuk együtt és xart se ért a Panthera így.
Máskor is 1 lityóval mentünk és mindig elvitt mindent , de így keverve az Exp-el hatástalan volt teljesen.
Az Exp. az nagyjából megcsinálta így is a dolgát .
Elég száraz idő volt , de nem igen ez volt a baj , hanem a keverés , hiába ajánlják így .(Cimbike is így járt)
van valakinek tapasztalata LE25 napra pantera és express egyszerre való permetezésről?
Milyen napraforgóknál tapasztaltátok ezt a kis szem méretet az LE 25 az honnan jött meg más fajtáknál tapasztaltátok esetleg?
Válasz #137. hozzászólásra
Bizony, bizony a magleseprőt jól kell beállítani.
Akkor jó sok dupla vetésed lesz.
Válasz #141. hozzászólásra
Hát ezek sem valami nagy szemek.
Na f.sza. Mostmár kibontom és megnézem a zsákot én is. Nekem is LE25 van USA-ból. Holnap vetjük ha igaz.....
Válasz #138. hozzászólásra
Bocs, megtévedtem egy nullával!
Válasz #121. hozzászólásra
Igen.
150000 szokott lenni nem másfél milla felénk a szotyis zsák
Nekem is le25 van!
tegnap vetettem belőle 6 ha-t spc-vel.
53000-re állítottam, de kiszaladt két és fél zsák vetőanyag. Szerintem a 1.500.000 mag sincs meg a zsákban!
Ha másnak is lesz ilyen probléma akkor jelezni kellene a pioneernak. Én tuti szóvá teszem.
Válasz #135. hozzászólásra
Az LE 25 neked is USA-ból jött?
Akkor te a naprát nem 3as furatúval veted?
Válasz #134. hozzászólásra
A gyári 3-as furatu vetö tárcsa.Furni kell 2.5-est vagy 2-est és szerinetem boldogulni lehet.A Brio-Neoma vaskos szemek de most azok is soványabbak.Szerb mag jött az spc veti 3-as furatuval faszául.Le-25 is lessz még ki se bontottam a zsákot lehet meglepi.
Válasz #132. hozzászólásra
SPC-vel sem lehetne elvetni? Nekem is LE25-öt hoztak pont ma. Akkor én is cumira vágtam magam?
Válasz #131. hozzászólásra
A parlagfű 70 azaz 70 évig csíraképes
Ma végképp betelt a pohár.Már vagy 5 éve a pionír a legkisebb méretű vetőmagot hozza mifelénk.Tavaly a kukorica vetőmag olyan volt,hogy csak a cső hegyéről, azok a pici,három szögletű szemek voltak a zsákban.Jól lehordtam a területi ügynököt, h. már évek óta az ocsut adják nekünk, miközben a Francia paraszt a tévében dícsérgeti a Magyarországról származó vetőmagot,h. milyen jó.Mint kiderült, a jó minőségű vetőmagot a nyugati gazdák kapják, a szemetet meg mi.Ma megjött a forgó vetőmag. pio. el. 25 Természetesen ez is a legkisebb frakcióju mag, most éppen Amerikából. Sajnos kénytelen vagyok több mint 20 éves kapcsolatot,tapasztalatot felrúgni,és más gyártót keresni,mert a pioner már nem néz emberszámba bennünket A gond az az egészben, h. a CYCLO-800 as úgy lövi kifelé a dobon a kicsi magokat,mint annak a rendje,és ami félúton mégis megszorul,azt meg a gumihenger töri ketté. Gőzöm sincs, hogy lesz elvetve....
Azért helyenként olyan acat, parlagfű vagy csattanó mennyiség van, hogy kell is az a dózis, meg még valami pre cucc is, meg kultivátor. Egyszer olvastam, hogy a parlagfű több, mint 20 évig csíraképes maradhat, tehát ha "jó" gazdája volt előtted annak a földnek, akkor pár évig még lesz is benne.
Válasz #129. hozzászólásra
Minden országban az adott országra jellemző gyom és időjárás viszonyokhoz vannak meghatározva a dózisok.
Magyarország a leg keményebb területek közzé tartozik. pl. a Ny-európai dózisok (gyomirtó) jóval alacsonyabbak mint nálunk!
Egyes gyomok ellen még az 55-60g is kellenne nálunk!
ti mennyivel szórjátok az express-t? 45 gramm ? romániában ugyanaz 30 grammal van engedélyezve! tapasztalatok? román gazdatársakra is kiváncsi lennék!
de leperzseli, megfogja szépen nem okoz gondot a napraforgóban
Válasz #126. hozzászólásra
Így van, nekem is volt 1-2 acatfoltos napratábla, 1,2-vel szépen megfogta, nem is okozott gondot, de a problémát gyökerestül nem oldja meg
Válasz #123. hozzászólásra
1,2 vel sem viszi csak leperzseli.
Hozzám került tavaly egy új föld, és napraforgót vetettem bele. Úgy tele volt acattal, hogy azt hittem nem lesz semmi belőle, de a Pulsar nagyon szépen megfogta. Utána még kultivátoroztuk is és egy szép tiszta állomány lett.
Én is ezt mondom 1,2liter kiviszi
En lucernaban 0.8L lesargitotta az acatot, ha literrel nyomom vagy felette szerintem viszi.ez csak az en szereny velemenyem.
Válasz #119. hozzászólásra
Valamivel összekevered az nem acat, arra a pulsar nagyon karcsú.
