Gázolaj árak628 FtBenzin árak608 FtEUR411.52 FtUSD394.94 FtCHF442.09 FtGBP495.05 Ft
Válasz halihó #2913. hozzászólására10-12 ezer itt délkeleten a jó minőségű.
Én szezonban 8 ezerért vettem,de én hordtam le így nem volt szállítási díja és kazaltakaróra se kell költenie az eladónak.Az első kaszálást 5 ezerért de az fullon volt pásztortáskával szenvedek is vele.
Válasz Maszek Zs #2909. hozzászólásáraKezdőnek mehet a kukorica, azt kézi erővel le tudjátok törni. Póni megeszi. Vagy zab, azt is lehet kaszálni zabcsalamádénak. Muhar esetleg.
3 évre megvan
Aztán lehet árpát is, itt volt gazda, aki lekaszálta kézzel, lovaskocsival odahozta a kombájnhoz, aztán vasvillával beledobálták az asztalba
El uralta az Aranka lucernámat. Ki kell szántani. Már volt benne 3 évig.
Nem tudom mit tegyek. Mivel kéne elvetni?
Kombájnal nem férni be. Van egy póni annak kellene valami enni.
A kérdés az lenne: mivel vessem el. Mikor tudok újra lucernát vetni?
Válasz fexco #2905. hozzászólásáraa szárazba nincs baja de ha későn ázik gyengén megyen a télbe.Még van idő nyugi.rosszabb ha ki kell szeptemberbe meg visszaszárad,én azért nem vetek ősszel mert igy jártam többször.
Lucerna vetés elött van valami megoldás talajfertötlenitésre?
Mivel ezen a területen 1.5éve volt lucerna ami ki lett szántva,de most ujra azt akarnák vetni ide.
Válasz Selvin #2894. hozzászólására8 éves lucerna után ne vessél napraforgót,pl sok nitrtogén+gyomirtási gondok.Kukorica vagy búza.Telepitendő lucerna elé kell a mélyművelés.
Kb 8 éves lucernát akarok idén feltörni (idén került hozzám), utána napraforgó vagy kukorica fog menni. Mivel vetés óta nincs szántva, nagyon nem is akarom újra elkezdeni. Elég lehet neki egy tarcsa és utána gruber?
Egy másik terület pedig most ideiglenes gyep (homok), ahova most menne lucerna. Itt is tarcsa+Gruber a terv, de lehet elkelne egy szántás?
Válasz Tom250 #2891. hozzászólásáraHa van jószág szeptember legvége.Vagy megeteted fél fonyadtan vagy szenázsnak.A fagyokig 10-12 cm nagyobb nem kell mert az egeret nem látja a vércse,héja a télen
Válasz agrogal #2887. hozzászólásáraKöszönöm!
Az! Rá kerestem a neten és a képek alapján azt látom amit a lucernába.
Nem sok van igaz a lucerna se nagy. De reglone 40sl írják. Úgyhogy ez lesz.
Válasz Maszek Zs #2885. hozzászólásáraAz aranka kötelezően irtandó gyom,mint a parlagfű.Foltokban támad ,ha sok van akkor kiszántás ha néhány folt akkor totális glizofát akár hátival foltokba.Amúgy más szerint is Aranka,?A szemem már nem a régi sajnos.
Válasz Maszek Zs #2882. hozzászólásáraKézi permetezővel szórj rá Reglone AIR-t. Ugyan foltokban leszárít mindent, de a lucerna újra ki fog hajtani. Vagy használhatsz ellene még perzselőt, ha ÖKO gazdálkodó vagy.
Válasz fexco #2877. hozzászólásáraMég hétföig van idöm agyalni,elöbb rá sw nézek a traktorra.megvárjuk a felhozatalt esö terén.utána meg ha az égleszakad,akkor indul a móka.
Válasz colizoli #2871. hozzászólásáraEzért kértem én is tippet a technologiara,itt.csak mondtam,hogy a szántást ne monndják.meg ugye a lucerna kivánja a mélymüvelést.lehet alapból jobb is lenne mélyalapmüvelés ekekihagyás nélkül.
3126 hozzászólás
Válasz subikiss #2925. hozzászólására25.
Lucerna vetőmag hány évig áll el a zsákban?
Válasz Gatti #2923. hozzászólásáraszeptember 30 ig vagy köteles a zölditett és szálasfehérjés lucit a területen tartani aztán azt csinálsz amit akarsz
Válasz agrogal #2922. hozzászólásáraKöszi, én is így tudtam de gondoltam rákérdezek.
4 éves lucerna, de a zöldítésbe bele számolták, akkor sem kell?
Válasz Gatti #2921. hozzászólásáraHa nem vagy benne valami programba akkor nem kell külön jelenteni,
Lucerna feltöltést kell jelenteni vagy ráér a köv támogatás beadàskor?
Válasz hegesztocsabi #2918. hozzászólására15 kg.
Válasz hegesztocsabi #2918. hozzászólásáraAzt hiszem 16kg.
Lehet volt már.
Mennyi lucerna mag kell a szálasfehérje támogatáshoz hektáronkên?
Amiről számla kell.
Köszi aki válaszol ,előre is
Válasz sanyi1965 #2916. hozzászólásáraAha! Akkor az lesz!
Válasz Maszek Zs #2915. hozzászólásáraÉvről-évre vegyszerezve ki tudod irtani az arankát ,de csak kukoricában a területről.Egyébként nem,sohasem.
Válasz sanyi1965 #2912. hozzászólásáraValami olyan lesz. De miért felejtsem el a lucernát?
De lehet valami fű magot kéne nézni, vagy az se jó?
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék hogy egy 150x120as lucerna bála milyen áron mozog most?
Válasz Maszek Zs #2909. hozzászólásáraKukorica a megoldás.A lucernát felejtsd el jó darabig.
Válasz Gumóka #2910. hozzászólásáraValami ilyesmire gondoltam.
3 évre megvan
Válasz siskos #2907. hozzászólásáraHát, lehet, hogy az enyêm is csak most fog kikelni pedig augusztusban vetettem.
El mernétek még vetni a lucernát?
Holnapra esőt ígér, ha azzal kikelne eléggé meg tudna erősödni még a télig?
Üdv mindenkinek!a lucerna el lett vetve,enyhe túlzással porba.mennyi ideig jöhet rà a megmentő eső,hogy ki keljen?meddig érdemes reménykedni?
Köszönöm a válaszokat!!
Válasz Maszek Zs #2900. hozzászólásáraKasza is szét terjesztheti,igy hát előtte
Válasz Apáé #2899. hozzászólásáraLucernauntság lép fel ha sűrűbben veted mint ahány évig volt benne,és kiritkul magától.
Válasz Maszek Zs #2900. hozzászólásáraÁllatnak mérgező.
Folyamatosan irtani/figyelni kell.
Ezt az Arankát mikor érdemes lepermetezni kaszálás után? Vagy várjak míg kicsi meg nő?
Válasz agrogal #2896. hozzászólásáraJobb lenne a kukorica az állatok miatt is, lehet hogy inkább az lesz benne.
Válasz Tom250 #2895. hozzászólásáraNem tilos, én is gondoltam rá hogy kéne.
Válasz Selvin #2894. hozzászólásáraGlifóra nincs lehetőség? Én lefújnám előtte.
Válasz agrogal #2892. hozzászólásáraÉrtem, köszönöm!
Milyen állapotban érdemes hagyni a télbe menni a lucernát? Avagy mikor érdemes megejteni az évi utolsó kaszálást?
Válasz ..,-:) #2888. hozzászólásáraKöszi neked is!
Válasz agrogal #2887. hozzászólásáraRánézésre aranka.
Diquat/Dikvát hatóanyag kell.
Válasz fattyú #2884. hozzászólásáraReglon jobban hagzana
Válasz agrogal #2883. hozzászólásáraArra gondolsz,vessem újra?
Válasz Maszek Zs #2882. hozzászólásáraEz virágzó aranka szerintem,foltold ki.
Szevasztok!
Ilyent találtam a lucernába elég jól terjeszkedik és ki is öli a lucernát!
Mivel lehetne ellene tenni?
Válasz fexco #2879. hozzászólásáraAz is megoldás. Vagy Helti ismét és RT.
Válasz fexco #2879. hozzászólásáraA szántás itt max25centin jáccik.mélyebben nemmegyunk,mert elöszedi a vadfödet....
Válasz Vinkó #2869. hozzászólására3éve volt.helti 2késes 40centin.amin agyalok:synkro3020al 2xmegjárni max mélységbe,(25centi)másodszor egyenesen,utaba átloba.majd ásobirina.
