- Műtrágya árak új
- AKG támogatás új
- Grubber új
- Eke minden mennyiségben új
Támogatott tartalom
573 hozzászólás
Válasz #364. hozzászólásra
Azt viszont szívesen venném Radocz, hogy milyen jobb növény van tőle? Hangsúlyozom, hogy ez átlag 21 Ak föld, elég gyenge, homokos talajú. Jó volt benne már napraforgó, búza, árpa. Kukoricát nem mertem bele vetni, mert az előző tulaj is abba fürdött bele. Nekem mindhárom kultúrában volt hasznom, de nem mentem a rajta megkeresett pénzen messzire.
Válasz #369. hozzászólásra
A Tiszavasvári kivonulás miatt egyenlőre nem szerződnek, de 3 hét múlva kiderül, hogy exportra mehet-e.
Szabad kritizálni. Most csináljuk először a mákot, nem véletlen hogy szar a talaj. 3 éve volt utoljára szántva, azóta csak tárcsáztuk/tárcsáztattuk. Utoljára vetés előtt kapta meg a tárcsát, de nem akármilyet, rendes, tömörítőhengeres nagy tárcsát, szolgáltatásban természetesen. Utána meghengereltem azért sima hengerrel, és elvetettük szintén szolgáltatásban. Előtte a gabona után én tárcsáztam régi kis IH átalakított tárcsával. Azért van benne szalma maradvány, mert nem az egész lett bebálázva, ez 8 hektár, úgyhogy értitek miért.
Tudok tolizni, de nem fogok nekiállni ekkora területet csinálni Radocz, ha nem sértődsz meg. Egyébként 12 cm a sortávolság, nem is férnék bele. De köszönöm az építő jellegű tanácsot. A szerződő partner azt mondta február végén adjak neki Calilsto vegyszert, és akkor "fasza" lesz.
Válasz #363. hozzászólásra
El lehet árulni mindent. Nem titok az ár, szerintem máshol is ennyi lehet az ár, én az utcáról mentem be, és a szerződésemen 350,-Ft+áfa/kg van. Te tudsz jobbat, Dávid?
Szerződnek valahol ópium mákra?
Válasz #367. hozzászólásra
Enyém is azzal volt vetve,és egyszerre két sort csináltam vele.
Az egész egyedi gyártású. amúgy bevált mert mások is kölcsönkérték és csinálták hektárszámra. Nem fehér embernek való munka.
Mivel ez gabonavetőgéppel lett vetve ezt nem kell tolizni a gazdának. Max egy kis gyomfésűzés segíthet neki de minden gyomot az sem visz ki.
Válasz #365. hozzászólásra
Azért ajánlottam fel, hogy megmutaom.
Én robival toliznám, de la van amortizálva az enyém.
Babot csináltunk egyszerre két sort húzattam. Csak leassú és sok benzint evett.
Legjobb a kézi, vagy a védőtárcsás.
Meg az is lehet, hogy nem lehet vele csak a fagy után kezdeni valamit.
Látni és tapintani kell.
Ez a dzsuvás , tárcsázott vagy, mittudom én hogyan előkészített talaj nem kedvez a tolikapának sem, lehet hogy be túr.
Egyszer 10Hekit én is megtoliztam
Válasz #361. hozzászólásra
Ha szabad kritizálnom a talalmunkát, akkor ez nem kicsit rossz, hanem nagyon.
Ilyen talajban az hogy látszik a a sorja. Isten veled van.
Az a tuti, ha most meghúzatod.
Ha van védőtárcsa, azzal, ha nincs akkor toli kapa is jó.
Egy ember egy nap alatt 1 ha betolizik.
Kimentek négyen az négy hektár.
És az tuti, hogy nem fogja bántani a sorját.
A negyedik kejrülés után pont olyan tapasztal leszel mint én vagyok.
Mi a cukorrépát is toliztuk. Nem is annyira a gyom miatt, hanem szereti a talaj, ha mozgatják.
Erre meg nagyon ráfér. Szerintem most 10 óra után lehet a talajokon dolgozni.
Ha Ópium lesz, akkor hívj privátban, mert nekem volt velük szerződésem.
Az alkaloidának adtam le, de azóta nem termeltem.
Sok munka haszon nélkül lett a vége.
Van tőle jobb növény.
Akivel szerződtél hívd, ki, hogy azonnal nézze meg és mondjon valamit.
Ha lemondta csak utána mondd el neki, hogy Én mit javasoltam.
Ha közel vagy egy órát segítek tolizni. Nekem van vagy három négy, csak legyen aki mozgassa.
Igen,itt már lehet látni mákot. A cakkos levéléről meg lehet már ismerni.
Írtad hogy szerződtél, elárulható hogy kinek és milyen áron vagy nem publikus itt, inkább privátba érdeklődjek?
Azt hiszem ez Veronika gyomnövény, arra hasonlít legjobban.
Na megnéztem ma újból, szerintem megtaláltam a kikelt mákot. Kérlek benneteket, nézzétek azért meg. Alig találtam meg a sok gyom között..... Ez a nagy szőrös gyom milyen fajta lehet??? Mikor kell majd ezt lepermetezni??????
Válasz #357. hozzászólásra
Az a legnagyobb bajom, hogy még a homokozóban toltam a piros traktort, amikor utoljára láttam mákot kikelni, és nem tudom megítélni hogy mi a helyzet most ezzel a veteménnyel. Na itt egy másik kép, ez a homokosabb részén van, a kép jobb oldalán a szomszédomnak repce van, balról az enyim lenne a mákkal, sorfélék látszanak, de nem jó minőségű a kép, szar volt az időjárás is akárhányszor kint voltam, hiába sasoltam közelről, akkor se láttam máknak egyszer se. De a gaz nem szokott gabonasorba ki kelni nem?
Válasz #356. hozzászólásra
Egy profi, 4m-es pöttinger gabonavetőgéppel lett vetve, nem is én vetettem, hanem szolgáltatásban csináltattam.
Válasz #355. hozzászólásra
Igen, anno, azé gazdag, mert rádobtam 200 kg 3x15-ös műganét hektáronként, most meg abból táplálkozik a gaz. Már megérte.
Válasz #354. hozzászólásra
Lehet csak bele akarod látni. Anno mi is így jártunk, de ha biztosra akarsz menni akkor vársz még két hetet, és akkor már biztonsággal meg tudod mondani, hogy az-e. Gondolom most még nem akarsz talajozni. Egyébként szerintem sem mák.
Mivel lett amúgy vetve?
Inkább kinéz zöldtrágyának
Válasz #352. hozzászólásra
de legalább nitrogénben gazdag a földed, és jó kultúrállapotban van. ez már fél siker.
Válasz #353. hozzászólásra
Nem haragszom, azért kérdeztem rá tőletek, én is gazra gondolok, de miért van akkor sorba?
Ne haragudj de a képekből ítélve ez inkább gyom mint mák.
Válasz #349. hozzászólásra
Csináltam még annó közelebbit, ez lenne az:
Válasz #348. hozzászólásra
Kicsit közelebbi képet nem tudsz esetleg csinálni?
Válasz #347. hozzászólásra
Az előbb elkúrtam, a képeket nem tette fel!
Kép1 2013.11.10-én készült, ez lehet talán a kelés, a kép2 2014.01.02-án készült. Ez mák???
Hát ennek nem örülök, pont az idén akartam elkezdeni 10 hektár tavaszi mákot vetni, de ezek szerint nem lesz belőle semmi.
Viszont van őszi mákom, és szerződésem is van rá, de nem értek hozzá túlságosan, most vetettem először október 17-én. kedves máktermelő gazdatársak! Lefényképeztem, úgy gondolom hogy ez lehet a mák, vagy ez gaz? Valaki hozzá értő mondja meg nekem, én úgy nézem hogy sorol, de nem vagyok biztos benne, olyan apró, hogy nagyító kell hozzá!
http://www.agrarszektor.hu/novenytermesztes/elemzesek/kiszall_a_makbizniszbol_es_bezarhat_a_tiszavasvari_alkaloida.3453.html
Ennek is lőttek
Válasz #343. hozzászólásra
Mivel én az alföldön élek nem ismerem a talajaitokat, de a mák nem gyökerezik mélyebbre mint a gabona, és tud teremni, gyenge termőhelyeken is.Mivel északon álltalában több a csapadék ezért lehet hogy még jobb is lehetne mint az alfőldön. A mák vetési mélysége 1-2cm között van ezért viszont a domborzati viszonyok között valószínű hogy ki sem kelne vagy az egész vetett magot a szél áttenné a szomszéd földekre.
Nem javaslom ,De kisebb területen próbát kell csinálni.
Válasz #342. hozzászólásra
Iparit csak az termelhet akinek erre van szerződése, engedélye, Ami egy utal biztos piacot jelent.Elsősorban ez utóbbi véget termelik a gazdák.
Étkezésit hogy gondoltad? Nagymamát egész évben kiülteted a piacra?
Szerintetek Észak-Magyarországon a hegyes-dombos területeken érdemes étkezési mákot termeszteni? Sajnos a talajadottságok messze az alföldi területek értékei alatt vannak.
Üdv,
máktermeléssel kapcsolatban érdeklődnék.
Annak van értelme vagy érdemben csökkentem a kockázatom ha ősszel étkezési mákot és tavasszal iparit is vetek?
Inkább az iparit tartjátok előnyösnek? A hozzászólók közül szinte mindenki azt vetett.
Búza, kukorica vagy napraforgó után érdemes vetni? Őszit, tavaszit melyik után?
Mulcs technológiával vagy forgatásossal inkább?
Alkaloidával, Növénykutatóval, Mezőprodukt Kft-vel vagy mással érdemes szerződni?
Kezdőként 10-15 ha sok belőle?
Ipari vs étkezési, termésben és felvásárlási árban?
Ezek szerint senki nem termelt még étkezési mákot?
Nem tudnátok segíteni hol lehetne vetőmagot vásárolni?
Kérlek
Válasz #339. hozzászólásra
Lehetséges hogy az ipari mákot is kimossák és úgy értékesítik de van kifejezetten étkezési mák is.
Az egyik fajtája pl. a Kék Duna. Ebben kevesebb az alkaloida-tartalom mint az ipari mákban és ezt csak 500 m2 feletti területen kell bejelenteni. Nem kell őriztetni és a bejelentése sem annyira komoly mint az ipari máké. Én ezt olvastam a cikkekben a neten. Étkezési mákból is van tavaszi és őszi fajta is. Arra lennék kíváncsi hogy melyik fajta tudja a legnagyobb hozamot, melyiket érdemes vetni.
Balmazújvároson többen is...???
Válasz #338. hozzászólásra
A tavaszi mák Tiszavasvári valamikor Alkaloida gyára termeltet.
Én úgy tudom, hogy az ópium mákot kimossák és azután kereskedelmi forgalmoban eladják.
Eladásra nem éri meg termelni kis üzemi körlmények mellett.
Balmazújvároson többen is .......
Végig olvastam a témát és nagyon jó. Sokat lehet belőle tanulni.
Jövőre szeretnék én is belekóstolni a mák termesztésbe, de indulóként csak csekély területen(1 Ha) és étkezési mákról lenne szó. Az lenne a kérdésem hogy van-e aki étkezési mákot is szokott rakni? Milyen fajtát érdemes venni? Tavaszi fajtát szeretnék, mert már az ősziről lekéstem Várom válaszotokat...
Válasz #336. hozzászólásra
Virágboltban kell próbálkozni ott esetleg van, mert aki termel mákot (iparit) az tuti nem tartott meg belőle,jobb ötletem nincsen.
Tisztelt Uraim, Hölgyeim! Bábszínházban dolgozom mint bábkészítő, és egy interaktív előadáshoz mákgubókra lenne szükségünk, amivel a gyerekek zörögni tudnának! Ha tudnának segíteni, hogy hol tudom beszerezni nagyon szépen megköszönném!Kata
Czanik Sanyi (1178)
2012-08-26 21:00:54
Próbáljatok őszi mákkal dolgozni.
Válasz #315. hozzászólásra
Ezt naprában még nem használtad?
Válasz #331. hozzászólásra
Üdv! Mire jutottál?
Hei !
Én Kiskundorozsmáról vagyok és én is mostanság kezdtem el utánajárni a máktermesztésnek...
Válasz #328. hozzászólásra
Van még egy lehetőség.
Itthonra és főleg hollandiába virág kötőknek.
Van aki régóta csak ezzel foglalkozik.
Étkezésiben nem tudok sokatat a piacról.Talán 600 ft/kió de az ipari ugyan úgy ehető csak az nem puplikus.Egyébbként az iparinál a mag az melléktermék 100ft/kg.
Válasz #326. hozzászólásra
Az a csapat pedig tudja....
Köszönöm az információt. Kissé alább hagyott a lelkesedésem.Étkezésire volna piac? Gondolom nem olyan nagy mértékű és biztos mint az ipari
Czanik Sanyi (1178)
2012-07-24 12:35:12
Válasz #325. hozzászólásra
Ipari mákot 5 ha felett kötnek.Most nem tudom milyen nehéz bejutni de pár éve nem volt könnyű.Mivel felügyeletet igényel a termeltető részéről, akkor kötnek ha van hozzá jelentős terület is.Kisebb terület úgy lehetséges ha oda szerződsz valakihez,kinek van már kvótája.Mák lehet sikeres is meg lehet bukta is.Ezzel az a gond hogy elég sok a bele tett pénz és ha bukta, akkor ezt nem sokszor lehet megcsinálni.Nem véletlen hogy akik nagyban is csinálták, fokozatosan elhagyták.Cion vőlgyiek mondása-jobb a sűrű fillér mint a ritka forint.
Hát, itt felénk senki sem csinálja. Még régen a Tsz állítólag csinálta, de ezer éve. Ipari mák bejöhet? Vagy nem is kötnek szerződést, viszonylag kis területre? Szeged környékéről nincs vki?
Válasz #322. hozzászólásra
ez nem terület függő, ha locsolni tudod az kb50-60%extraprofit.
