Gázolaj árak603 FtBenzin árak600 FtEUR389.71 FtUSD359.07 FtCHF397.77 FtGBP457.25 Ft
Válasz Ganajos #23535. hozzászólására
60 kg N a max limit, ami egyszerre mehet. VAn egy parcellám ahol az egyszeri kijuttatás max 40 kg N ami mehet.
Kicsit többet szórtam ki, mint akartam 51 kg N /2q Unico 25,5% N/ 45% SO3/ lett volna a terv, a nem biztos csapadék miatt, de több ment ki. Nem baj. Nagyon örülök, hogy csöpörög az eső.
Már csak az árpát megszórni. Muszáj kivárnom a fagyot, mert a traktor a domboldalakon nem marad meg. Több lenne a kár, mint a haszon...
Repcére és búzára egyaránt?
Én először olyan 70 et terveztem, 2.ra meg 50 körül, 3.at nem szoktam hanem valami lombtrágya vagy amalgerol lesz lehet idén
Válasz Ganajos #23533. hozzászólására
58 kg N ment ki mostan, a következőnél is annyi, és ha jók a körülmények, akkor 3x is annyi lessz
Kb 180 kg N van tervben időjárás fügvényében.
Idén nincs túl tolva a kalászos. Kap 150 kiló hatóanyagot,ha ismét száraz tavasz lesz,akkor lesz ami lesz vele, fókuszálunk a tavaszi vetésekre. Ha viszont csapadékos és a piac is kedvezőt mutat..esetleg még kap valamit. De ez nagyon kérdőjeles. Jelenleg nem áll jól a zászló a búza piacnak. Az ország amerre megyek, zöldül a kalászostól valamint tele a tárolók.
Nyugi Laci!
Nem is értem hová sietnek az emberek!
Felül száraz, alul fagyott a talaj. Csapadékot nem mond egy ideig, miért akarod a napon süttetni a nitródat?
Kb. 2q karbamid, 80 ezer forint, egy adagban, amilyen korán csak lehet, de nem fagyon, mert semmilyen csapadékra nincs kilátás egyelőre. Ha mutat majd valami esőt, akkor előtte 1-2 nappal elindulunk.
Válasz TYLLA #23524. hozzászólására
Meglehet idén ősszel én is átállok a sistivás csávázásra.
Remélem a vetőmagosok ráteszik az előírt csávázómennyiséget, hogy ne csak ára legyen a vetőmagnak, hanem védelme is.
Ezek a reggeli -7-9 fokos fagyok elintézik a kifagyó gyomokat ??? Háromtáblában van a repcém, mindben egyforma minden előkészület, mégis kettőben 40 centis, egyben meg 20 centis. Búza elővetemény volt mind háromban, vegyszert a búzák nem kaptak. Eső is kb egyforma volt mindenhol. ami kisebb azt 3 soron elmunkáltam, a többiből kivert az eső, Lehet ez az oka, hogy jobban összetömörödött az ???
Kinek mi a tervezett kiszórandó hatóanyag mennyisége gabonákra idén? Egybe fagyon vagy több részletbe? Ki milyen hektár költséget számolt előállításra?
Szép estét!
Tudom hogy talaj függő, de egy hektárra repcére mennyi és milyen műtrágya szükséges tavasztól?
Ősszel kapott 150 kg nitrosol 30%-ost és 200 kg NPK 3-18-30+S-T.
Repcére ki milyen anyagot rak első fejtrágyának? Ikr-nél érdeklődtem, ezek vannak nekik:
Ensin (inhibitoros) :272 eft
Dasa: 247 eft
Ammonium-szulfat: 190 eft
Ammonium-szulfátot még nem szórtam, tapasztalat valakinek? Azt tudom hogy savanyít, meszezés volt vetés előtt.
Sziasztok. Mi lehet a gond ? Kukorica után 20 centi szántás. Kicsit megkésett vetés. Valamiért a dülők teljesen el vannak sárgulva. Mintha ki akarna száradni. A nagy víznyomásra gyanakszom. Az október közepi vetések gyönyörűek. Csak ez az egy hektár amit későn (november eleje)tudtunk a kukorica miatt elvetni.
Az egyik szomszédomnak mindig kevés a földje, állandóan elszántja a mezsgyét. Sőt a dűlőt is a belső végén.
Volt év, hogy egyébként kényelmesen befért volna még egy ágyás fokhagyma, de ott kellett hagyni üresen, nem tudtuk elvetni mert belevetett a földembe. Később bántam, hogy nem vetettünk rá, mert még egy elnézést se kaptam. Vagy olyan is volt amikor az áttelelő hagymának elkészített magágy felőle lévő szélét letaposta, mert ő szántott később és lusta volt felrakni a harmadik fejet. (Apámé volt a föld, a főút felőli végén fa van, a belső végére egy betonoszlop van leállítva a sarkára amióta 93-ban kimérték. Szóval elég egyértelmű.)
Nagyon sok bosszúságot okozott már.
Búzám volt ott tavaly. Egyszer lett megtárcsázva a tarló, meg amikor kizöldellt, totálissal lefújtam. Kellett volna kapnia még a nagy esők előtt egy nehéztárcsát, de nem ért oda aki elvállata.
Nem jártam arra párhete, ma ránéztem.
Először nem értettem mit látok.
Hosszasan nézten az autóból és rájöttem, hogy valószínűleg a futrinka legelte le teljesen a kedves szomszéd (egyébként szép) búzáját 3-4 méter szélesen, végig (400m) a telekhatár mentén.
Úgynéz ki az a sáv, mintha nem lenne bevetve.
Nem tehetek róla, de jól van ez így.
Összesen kb az ötöde-hatoda hiányos, legalábbis becslésre. Állatoknak lenne egyébként takarmány, szóval kis túlzással kb. mindegy ha vegyes. Csak az a kérdés, hogy most ha igy rászórom a foltokra, ritkásabb részekre az árpát esetleg tavszi búzát, akkor az úgy jó, vagy bele is kellene dolgozni? Ha most valami rámegy a felázott földre, akkor elég csunya árkok maradnak utána, plusz kérdés hogy kijön e a ragacsos vályogból. Plusz ha jól tudom nem is egyszerre érik az árpa meg a buza, ebbe még belekavar az is, hogy mondjuk most lesz elvetve. Ebből esetleg aratásnál nem lehet gond, hogy nem egyszerre érik?
Tarack problémák miatt lett egyébként búza, de eddig nem túl fényes. :D
Kis területen nagyobb folt. Mekkora a kicsi és mekkora a nagy.
Ha állatokkal eteted fel a búzát akkor őket nem fogja zavarni hogy van benne árpa, de az átvevőt biztosan. Mifelénk már a tavaszi árpát is elvetették novemberben.
Idén kis területen először vetettünk búzát és nvan benne néhány nagyobb ritkás folt.
Lehet ezzel bármit kezdeni? Azon gondolkodtam korábban, hogy majd megy bele kukorica tavaszal, de most belefutottam egy régi írásba, miszerint kiszántás helyett régebben tavaszi árpával beszórták a foltokat, beújitották.
Ez működhet esetleg, csinált már valaki ilyet?
Azon is gondolkodom, hogy amilyen meleg van és lesz mostanában, lehet már kikelt volna sima őszi buza is, ha elvetem pár hete. :D
Válasz bendix #23493. hozzászólására Hát nem tudom de ezt hallottam hogy voltam a tovább képzésen valamit biztos kitalálnak (egyedi engedélyezés stb) mert baj lesz
Válasz arashan #23492. hozzászólására
Ezt azèrt nem mondanám hogy az ormányosok ellen nincs megfelelő rovarölőszer..., a nagyobb gond inkább a fènybogár lesz majd...
24787 hozzászólás
Válasz Sk Laci #23536. hozzászólására
3. szórás nitroszol menne permetezővel.
Extra esős időjárás esetén lenne szilárd mütrágya.
Válasz Sk Laci #23534. hozzászólására
Ki mennyi N hatóanyagot tervez szórni első, illetve második fejtrágyának búzára, illetve repcére?
Válasz Sk Laci #23531. hozzászólására
Szerintem a mostani árakra gondolt
Válasz szanberg #23530. hozzászólására
Napraforgóra, árpára sok.
Búzát, repcét, kukoricát lehet szórni többel is.
Válasz Csavarkulcs #23529. hozzászólására
150 kg hatóanyag az rengeteg műtrágya!
Bruttóban meg nagyon kevés.
Válasz szanberg #23528. hozzászólására
Válasz Bobo77 #23514. hozzászólására
Vagy kap 3q pétisót, vagy 250 kg-t + 100 liter nitrosolt.
Utóbbit viszont akkor még venni kell majd.
Válasz Sk Laci #23520. hozzászólására
Nyugi Laci!
Válasz Sk Laci #23523. hozzászólására
Nem kapott, sistivával csávázott a vetőmag.
Válasz TYLLA #23522. hozzászólására
Nagyon szép egészséges az állomány.
Mivel volt csávázva?
Kapott összel gombaölőt?
Köszi. Hamar itt lesz.
Válasz Büresz #23510. hozzászólására
Jó munkát
Én is már mennék szórni, de Sk-ban csak február 15. után lehet kezdeni
Válasz ..,-:) #23515. hozzászólására
Hasonló picit többel (100-120 de az a max) gondolkodok én is de ezt nagyon időjárás függővé teszem.
Válasz barazdabetyar. #23517. hozzászólására
Én nem merek 0 val nekimenni bár szerintem hagyok pici kontrolt és meglátjuk
0 hatóanyag.Ha kell az új támogatási rendszerbe valami nitrogénkötő,akkor titaN-t kap gyomirtással.
80-100ezer/ha……tokkal-vonóval…..
Válasz Büresz #23512. hozzászólására
A többin gyárilag ott pupos.
Válasz RARGAkèny #23511. hozzászólására
-9. Holland import gép légfék nélkül, gyári cuccokkal tartókkal picit belelóg a a kompi és így oldottam meg.
Hány fok van???
Mi az a szürke Mh.tetőn??
megkezdődött
Szép estét!
Köszönöm a segítséget.
Válasz Ganajos #23507. hozzászólására
Dasa
Dasa: 247 eft
Sy Moisson fajta. Eddig nem én használtam úgyhogy sajnos nem tudom megmondani milyen gyomírtóval volt kezelve a kukorica. De kiderítem..
Válasz gyorfy10 #23503. hozzászólására
A kukoricában milyen gyomirtót használtál?
Milyen fajta?
Ilyet még nem láttam.
Isten nem ver bottal.
Ha mar hó nincs, legalább zöldell a Sofru.
Válasz buszsofőr #23499. hozzászólására
Köszönöm a segítséget, remélem kérdezhetek még néhányat.:)
Válasz aesssir #23498. hozzászólására
Üdv mindenkinek!
Válasz Soma123 #23496. hozzászólására
Hihetetlen az időjárás.
Tegnap molylepkéket láttam a hagymában.
Január 8-án!!!
Igaz, szombaton betonoztam.
Lepkék köröztek ma. Holnap kiteszem a ragacsot a repcébe.
Válasz t.romsics #23491. hozzászólására
Én tegnap végig jártam 20 ha. Repcét, és ki is raktam pár csapdát, mert mászik-repűl minden.
Válasz t.romsics #23491. hozzászólására Ezt mondták a növény orvosok is hogy várható lesz s nincs engedélyezett rovarölő ellenük
Január 6. napja van, tele a repce ormányossal. Szép lesz ez a tavasz.
Válasz MrPoke #23488. hozzászólásáraKöszi erre gondoltam .
Válasz bendix #23487. hozzászólásáraMák
Válasz Anicska #23485. hozzászólására
Nitrogén hiány.... Kinövi ha lesz tápanyag...
