Válasz #1308. hozzászólásraA fogaskerekeket egy komoly üzemben rendeljük, nem olcsó,de a kések mellett ez a legfontosabb eleme a vágóegységnek. A 3 fogaskerék 34.000.- Ft állítóaggyal. Ha jól elmlékszem 170 mm átmérőjű, 40 mm. vastag, 4-es modul.
Jólnéz ki a masina, én is ilyet fabrikálok.
A fogaskerekeket hol szerezted be és méreteket tudnál róla, foszám, átmérö ilyenek.
A választ előre is kösz!
Tisztelettel tájékoztatom azokat a fórumozó társakat, akik ágaprító késeket (nútos illetve furatos) rendeltek, hogy a múlt héten hétfőn leadtam a gyártónak a rendelést. Kérem a türelmeteket, 15-20 munkanapon belül tudják a késeket legyártani. Üdvözlettel: tubyca
csak egy kis érdekesség:sokat szenvedtem a kerék rögzítését tengelyen,mindig kicsit elcsavarodott a tengelyen,megnyomorította az éket.nem sokat,kb 1mm,de az már a kések végén kb 7mm volt az elfordulás és nem pontosan találkoztak egy pontban.ez által nehézkesen metszette el az ágakat,meg a motor is jobban erőlködött.
nálam a megoldás 2 ék volt,nagyon passzentosra csináltattam.hidegen esélye sem volt hogy rámenjen a tengelyre....feltettem a fogaskereket rezsóra.nagyon felmelegítettem és úgy már ráment a tengelyre.lassan visszahűlt és mondanom sem kell,h milyen erős kötés jött létre.(csak ne kelljen szétszedni:)
olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy mivel most úgyis szét kell bontanom az aprítómat az új fogaskerekek miatt, érdemes lenne a tengelyekbe és a fogaskerekekbe még 1 ékpályát csináltatni és 2 ékkel fixálni, vagy teljesen felesleges?vagy akár 1 ékkel még egy biztonsági túlterhelés elleni védelemnek is jó?6os amúgy az ék!
Helló Zöldkerti!
Megjött a fogaskerék, jók lesznek ezek szerintem, már el is kezdtem az apró átalakításokat hogy passzoljon a gépre!A csomagolás profi munka volt csillagos 5ös!!Köszönöm, ha használatba veszem mindenképp jelzek, hogy milyen lett!
Válasz #1290. hozzászólásra Hali! Bocs a belevau-ért, de szerintem ha a szakid vagy Te megcsináltátok a vágóegységet, összehegesztetted a vázát, akkor tényleg csak egy tábla 1,5-ös lemezt kell venned, abból nekem is kijött a 2-es zsákoló + az adagolótölcsér. Babra munka, de magad uram, ha szolgád nincsen. Jó munkát és sok türelmet az elkészítéséhez. Ha elkészül, annál becsesebb lesz !
Köszönöm. A mi vágóegységeinkben benne van a harmadik fogaskerék, tehát - ha jól gondolom - hasonló 4 ütemű motorhoz nem kell ún. segédtengely ahhoz, hogy a 300 alatti fordulatot tudjam tartani. Vettem egy pár, a tiédhez hasonló motort, nagy baj lett volna, ha bonyolítani kell áttételekkel.
nem is tudom...amint már írtam apró gallyakat aprítok vele.ahhoz nem kell erő,de jól jön a termelékenység.
ha mégegyszer csinálnám...húú...sokkal jobb lenne.
elviekben nem sokat térne el,de rengeteg pici részlet hatalmas hatással lehet a végkifejlettre.
szia.a motor 7le.gyári adatokat nézve 3600nál maximális 5,3kw 2500nál max nyomaték 15nm.szerintem kb 2000-2200 használom.motor bírna többet is.pl ha beleteszek 4cm átmérőt fütyül az észíj,de a motor ugyanolyan fordulaton berreg tovább.
az áttételt csak tippelni tudom kis ékszíjtárcsa kb 6cm nagy kb 30cm
tehát 30/6=5 2000-2200/5= 400-440for/perc ez nagyon kb számítás...
üdv zöreg tubyca stb.
ez még az első verzió.napokba teszek fel képeket.
nos: nincs harmadik meghajtó tengely.a nagy ékszíjtárcsa meg lett növelve.tömör vas kb 20kg,és a másik tengely végén is van már lendkerék kb 15 kg.tehát mindkét tengelynek van lendkereke,nálam ez nagyon bevált.mivel a szokásosnál nagyobb a fordulatom(igaz nagy keresztmetszetet nem tudok és nem is akarok aprítani)nagy szerepe van a lendületnek. ékszíj laza, 3,5cm nél nagyobb keresztmetszetnél megcsúszik.ha spanolnám,többet birna,de nem erőltetem
a kések kb 30-35 fokban vannnak élezve,de ha újra csinálnám sokkal laposabbra csinálnám.
Válasz #1273. hozzászólásra Szia Bácsi! Korábbi hozzászólásában "Zöldkerti" ezeket a képeket tette fel. Nekem is tetszik a felül lévő motor, ötletes, helykihasználás szempontjából is tökéletes. Gratula!!!
Válasz #1271. hozzászólásra Szia Zöldkerti! Nekem - a felül lévő motoron kívül - legjobban az tetszik, hogy az utifutira simán felrakható, nincs batár váza.
Válasz #1271. hozzászólásraMegkérhetlek, hogy - akár privátban is - küldjél fényképeket ? Nagyon jó megoldásnak tartom a motor felülhelyezését, a fordulatcsökkentési megoldásra vagyok kíváncsi. Esetleg még ha megírnád, hogy - gondolom - milyen arányú a segédtengelyen a csökkentés.
csak azért mert megígértem.sok segítséget kaptam az oldalon,és a fórum inspirált a megépítésre.olyan mint a magyar narancs.kicsit zörög,kicsit csörög,de teszi a dolgát....
A videó alatt megosztásra majd beágyazásra kell kattintani és az ablakban megjelenő szöveget be kell másolni az új videó kis ablakba utána elment gombra nyomsz. Kis idő múlva megjelenik a videó mellette pedig a beilleszt felirat, erre rákattintasz és kész is.
Szia.én nem szólok bele,világért sem akarom,h az én lelkemen száradjon,ha bármi történne.
mint irtam nekem is volt gond a fogaskerekell.egyrészt a tengelyen való rögzitéssel(dupla ékpályával megoldódott).
másrészt,h túl nagy hézagot hagytam a két fogaskerék között.nem teljes felületen adták át egymásnak az erőt és letörtek.
most úgy csináltam,h egy papirlapot tettem közéjük.igaz mire összeszereltem több lett a hézag,egy óra használat után meg még egy kicsit.lekopogom,nincs vele gond,de ha újra csinálnám szinte hajszállra tenném a kerekeket.
Helló!
Értelek én teljes mértékben, átmérőben jelenleg is ilyen fogaskerekeim vannak, úgyhogy ezért lenne ez a legegyszerűbb megoldás szerintem!Anyagminőség meg igazad van hogy képről nem mondható meg!
Tisztelt Radócz úr!
Az aprítót érthető okok miatt (túl sokba került)nem adom kölcsön senkinek. Ha nem sürgős tudok készíteni.
Sajnos a söröskupak melléktermékében nem tudok segíteni ,mert ez a lemez 0,35 mm vékony és azt gondolom hogy az Ön céljaihoz nem felel meg.
Válasz #1263. hozzászólásra
OK! Csak azért írtam, hogy Vele kéne megbeszélned, mert kitette ország-világ elé az e-mail címét is meg a telszámát is. A fogaskerekek anyagáról meg így fényképről nincs a világon az az ember, aki megnyugtató választ tudna Neked adni. Az anyagán kívül meg jó lenne tudni az osztókör átmérőt is, ha nem akarod a vágószekrényeden a tengely csapágyakat átrakni. Ha meg ígyis-úgyis át kell rakni, akkor meg érdemesebb lenne olyan fogaskerekeket felrakni, amit - ha megint bekakukkolna - bármikor ugyanolyanra ki lehet cserélni. Ezért is ajánlottam az MTZ váltó fogaskerekeket. További szép estét, üdv!
Szia tubyca!
Nem a háta mögött kérdeztem, hiszen ő is olvassa ezt a fórumot, ő mondta hogy kérdezzek utána, mert nem biztos benne, hogy megfelelő e erre a célra!Aztmondja hogxy szerinte öntvény, ezért is kérdeztem itt rá, hogy ki mit gondol!Erről tud ő is, és nem feltételezem egyáltalán, hogy át akar vágni, csak neki is kételyei vannak!
Már írtam csak nem ment el, vagy nem érkezett meg?
"Nagyon okos az ág daraboló.
Kölcsön lehet-e kérni, és talán kellene másnak is "gyártani"
A sörös kupak mellékterméke drót kerítés helyett vagy hogy a galambok ne repüljenek ki, lehetne e használni?
Disznóólat körbe hózni, mert be megy az idegen galam és a tyúk.
2360 hozzászólás
Csak érdekesség képpen teszem fel a ferdefogazású fogaskerékpárt,előnye a csendes járás.
Válasz #1148. hozzászólásra
Szeva!
Válasz #1306. hozzászólásra
Nem nagyon csináltam többet, már itt volt érte a gazdája, amikor párat kattintottam.
Válasz #1305. hozzászólásra
Nagyon spéci munka több képet is szívesen megnéznék.Ha nem megterhelő.
Annyira megörültem, hogy tudok feltölteni, hogy megmutatom a " rettenetest" is !
Ezt a vágóegységet egy stabilmotoros gépbe építem be, ha műxik, írok róla.
Válasz #1300. hozzászólásraTárcsás darálót mi készítünk.
Válasz #1300. hozzászólásra Hali! Tárcsásat vagy kéttengelyest?
Tud valaki olyan magyar céget aki gyárt ágdarálót?
Válasz #1298. hozzászólásra
Tengelycsonk 28as, azért gondoltam szemben 2 6os ékre!Nem egy nagyüzemi aprító, a fogaskerék pár átmérője is csak 175mm!
Válasz #1295. hozzászólásra
Hát, a 6-os ék nem valami combos. Szerintem elég az egy ék, de az 10-es legyen.( gondolom, hogy a tengelycsonk legalább 30-35-ös )
Helló Zöldkerti!
Válasz #1292. hozzászólásra
Nagy igazság!
Akkor sajnos magadnak kell meg csinálni.
Ez kicsit húzós nekem.
Válasz #1288. hozzászólásra
45
Válasz #1287. hozzászólásra
Azért mondtam, hogy mond egy árat.
20e
Válasz #1286. hozzászólásra
Ja. Ennyibe kerül egy tábla lemez ami el is fogy rá.
Válasz #1285. hozzászólásra
10e ?
Válasz #1284. hozzászólásra
Jó kérdés! Igazából én kézzel hajlítottam a lemezt és ez nagyon sok meló. Nem tudom Neked mennyit érne meg?
Válasz #1283. hozzászólásra
A zsáktöltő részre lenne szükségem, mennyiért csinálnál?
Válasz #1262. hozzászólásra
Ha a munkámat nem számítom 350000ft az utolsó csavarig.
Válasz #1237. hozzászólásra
Tisztelt Tanuló
Én is Békéscsabai vagyok van ágdarálóm keressél telefonon. 0620 9445957
Válasz #1278. hozzászólásra
Válasz #1278. hozzászólásra Így, utólag nem bántad meg, hogy nem tetted be a 3. kis fogaskereket?
Válasz #1276. hozzászólásra
Akkor azt kérdezem, hogy hány lovas a motor, ill. mennyi a fordulatszáma ? Számításod szerint mennyit forognak a vágótengelyek ?
Segítek kitenni így normálisabban!
http://www.youtube.com/watch?v=WxyR3nOH7Wk&feature=youtu.be
Válasz #1269. hozzászólásra
elment, aztán megjelenik a "kis videólejátszós kép" és mellette van a beilleszt gomb, arra kattintsd, aztán mehet.
még mindig nem értem.
video EMBED
elment
nálam ez van,nem tudom,h belinkelni
Válasz #1267. hozzászólásra
Válasz #1264. hozzászólásra
Helló!
Válasz #1255. hozzászólásra
Válasz #1261. hozzászólásra
Tisztelt Radócz úr!
Válasz #1260. hozzászólásra
Szia tubyca!
Fekivadasz és ez a gép cakk-pakk mibe került?
Privát üzenet Fekivadásznak.
Árban olcsóbb-e mint a drótháló?"
Tisztelettel: Radócz István
70/453-6883
