Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR410.68 FtUSD393.86 FtCHF436.68 FtGBP495.54 Ft
Olyan kérdésem lenne hogy jelenleg meg a jegyzőkönyv nem készült el , elvileg folyamatban van, ha ebben a hónapban ezt lezárják , leghamarabb mikor kaphatok támogatást ?
Mi a tapasztalat
Válasz thomas73 #32917. hozzászólásáraAkkor mégis van pénz,vagy csak kettőnknek fizetnek az egész országban.Mert itt állandóan ez a duma megy,hogy nincs pénz.
Válasz vizilola #32909. hozzászólásáraMi mai nap érdeklődtünk úgyan ez annyit mondott h feldolgozás alatt van. Folyamatosan dolgoznak rajta nem tud mit mondani... ez tényleg nagyszerű állunk és várunk tudatlanul,se 1papírt nem küldenek h esetleg valami gond lehet senki nem tud semmit. Elég gáz ez az egész!
Szlovákiában tavaly nagyon sokan nem kapták meg a teljes támogatást. Itt kötelező az 50 hektár feletti parcellák feldarabolása biosávval, 6% ugar, meg ennek 1 százaléka méhlegelő, ahol számlával kell igazolni a vetőmag megvásárlását.
Ugyanazt a növényt nem szabad egymás után vetni.
Ráadásul tavalytól a földhasználati jogosultságot is le kell adni, vagy tulajdonjog, vagy bérleti.
Tavaly óta van egy fenntarthatósági feltétel is, a terület 80%át trágyázni kell, vagy ott kell hagyni a szármaradványt. Én ezt tavaly a határidőig elfelejtettem bejelölni és hiába volt a hiba később feltöltve és nem hordtam el a szalmát, mégsem ismerték el.
Válasz pettendimiklos73 #32910. hozzászólásáraAKG pályázatot csináltam neki régebben. Az egységes kérelmet a falugazdászával adták be, de ő nem tud válaszolni a kérdésekre. Próbálok segíteni, utánajárni és most már én is kíváncsi vagyok.
Nem idei dolog ez a HMKÁ 8, viszont tavaly még nem kellett betartani, ezért aki eddig ezt nem tudta, az idén fog először szankcióval szembesülni. És nem olyan egyértelmű a dolog, mint pl. az AKG esetén, ahol van egy szankciós táblázat.
A feltételességet érintő szankciókról nem találok semmilyen tájékoztatót. A rendelet ezen mellékletei meg számomra értelmezhetetlenek. Vagy én vagyok hülye (ezt se lehet kizárni), vagy a jogalkotó fejében is katyvasz volt.
Válasz s.adamkam #32887. hozzászólására3héttel ezelőtt hívtuk a kincstárat őshonossal kapcsolatban, mikor várható esetleg kifizetés, az ügyintéző semmit nem tudott mondani?!
Szószerint Semmit!
Kérlek segítsetek!
Ugye tavaly még nem volt kötelező betartani a HMKÁ 8 előírást, az idén pedig volt olyan lehetőség, hogy kizárólag ökológiai másodvetéssel is teljesíthető.
Az egyik ügyfelem viszont megcsinálta a másodvetést és elfelejtette bejelenteni. Legkésőbb október 1. volt az öko másodvetés határideje és max. 15 napon belül be kell jelenteni. Tehát ha most bejelenti, hogy szeptemberben megtörtént a másodvetés, akkor azt ugyanúgy nem teljesültnek fogják venni, mint ha el se vetette volna.
Az a kérdés, hogy ilyenkor milyen szankcióra lehet számítani?
AKG horizontális szántó támogatást és AÖP támogatást is igényelt.
Hiába google-zek, semmit nem találok arról, hogy milyen szankciói vannak ezeknek a HMKÁ meg nem feleléseknek. A rendeleten meg nem tudok eligazodni...
Támogatás visszatartás lesz? Hány százalékkal lehet számolni?
Ilyenkor még arra is lehet számítani, hogy visszavonják az egész támogatást, vagy kitiltják a támogatásokból?
Válasz A vasalás témája #32897. hozzászólásáraMegy a süketelés rendesen, még sose kaptam meg első körbe az előleget. Nem tudom mi alapján döntik el, ki, mikor kapja... van egy régi mondás : Kétszer ad, ki gyorsan ad !
Nem mozdul itt nekem semmi, hiába mikrovállakozás 10 ha. alatti semmi változás, nincs itt pénz........ elcseszték azt már régen!!.... Mi meg fogjuk be a szánkat......
"Rendben zajlik az agrártámogatások előlegfizetési időszaka, a Magyar Államkincstár október végéig összesen 119,3 milliárd forint előleget fizetett ki az érintetteknek.
A kifizetések ütemezésénél is különös figyelmet kapnak a kisgazdaságok, hiszen az eddig támogatottak több mint 70%-a 10 hektárt meg nem haladó birtokmérettel rendelkezik.
Rendszeresen felmerülő kérdés az is, ki juthat előleghez. A Magyar Államkincstár az adott gazdálkodót érintő ellenőrzések lezárása függvényében tudja generálni a kifizetést."
Válasz JD 4630 #32847. hozzászólására"A másik ha a nagyok és a bérvállalkozók kiszorulnak a támogatásból, akkor a bérmunkák és bérszolgáltatások ára biztos, hogy megugrik."
Miért ugrana meg?
Ha drága a bérmunka akkor a gazda inkább megveszi a gépet amit kell. Ha meg nem akkor abba hagyja.
Én azért vettem csörlőt mert 18 év alatt használni kellett körülvevő két napot. A két nap alatt annyi lett volna a bérmunka ára hogy abból megvettem a csörlőt. Szóval lehet az árakat emelni. Csak az emberek nem hülyék
33532 hozzászólás
Válasz barnatanya2019 #32929. hozzászólására90százalék.
Válasz erzsii408 #32930. hozzászólásáraAz idén már biztos nem,de amúgy ez egy megválaszolhatatlan kérdés.
Mi a tapasztalat
Válasz komarmihaly1209 #32927. hozzászólásáraTeljes összeg?
AKG előlegről jött két napja a határozat. BISS és a CRISS előleget a múlthónapban utalták.
Vpöko határozat érkezett.
Szerintetek az Aöp az csak tavasszal lesz kifizetve mint a 2023-as ? Idén tavasszal …
Válasz oprita #32924. hozzászólásáraMég egy sörre is futja hozzá.
Válasz Igazi Földönfutó #32923. hozzászólására Ezen felbuzdulva szétnéztem, de nem nyert. Legalább te eszel húst vasárnap...
Na ezek még éjszaka is dolgoznak,most jött meg a Criss előleg.
Szia!Tegnap váltott utoljára...
Válasz thomas73 #32917. hozzászólásáraSzia!
Mikor az utolsó státusváltás dátuma az AKG-n?
Üdv
Válasz jango #32908. hozzászólásáraKöszönöm!
Sziasztok!Ma akg előlegről megérkezetr az ügyfélkapura a határozat....????
Válasz p.szandika092 #32915. hozzászólásáraFél órája érkezett Biss határozat előleg.Jövő héten az már zsebben.
Válasz Hogel #32912. hozzászólásáraEz 1-5% szankció, viszont minden létező támogatásból.( jóformán)
Válasz feher.roli #32906. hozzászólására16. melléklet 27. pont
Válasz feher.roli #32906. hozzászólására" egyik ügyfelem "
Tanácsadó vagy?
Szószerint Semmit!
Ő nem lát semmit! Akkor miért ül ott?!?
Vicc az egész!
Így tervezzen a gazdálkodó...
A nagy semmire..
Válasz vizilola #32905. hozzászólásáraBRISSS
Válasz feher.roli #32906. hozzászólásáraHa nem jelentette be akkor ez nem teljesűlt,szankcionálva lesz bizonyos %-ban.A többit nem érinti.
Kérlek segítsetek!
Válasz jango #32904. hozzászólásáraJó napot!
Azt nem mondta az ismerős, hogy milyen jogcímekre vonatkozik?
Esetleg őshonos, anyajuh, állatjóléti?!?
Válasz jango #32901. hozzászólásárama hivot eggy imerősöm hogy baj nincs a jövöhéten lesz utalás és már abban bene lessz akinek nincs gond
Nagyon nagy a Csend !!!!
Ismerős körben is nagyon kevesen kaptak!
Válasz jango #32901. hozzászólásáraNekem ma volt státuszváltás, és már a kifizetési adat is ott van, de még feldolgozás alatt van.
jango nekem meg van jegyzőkönyv mégis nulla 10 h 03 státusz váltás tovább semi
Válasz Balu86 #32896. hozzászólásáraDe itt nagyjából mindenki azt írta hogy ha megvan a jegyzőkönyv utána fizetnek kifelé
Válasz Füle #32895. hozzászólásáraDettó,vagyunk még páran hasonló cipőben. Ha ellenőrzés van akkor szó szerint évek mire pénz jön
Válasz KrSzilvia #32890. hozzászólásáraLegalább ti ezt megkaptátok!Mi a 2023-as AKG-ra várunk!
Válasz Stabi #32893. hozzászólásáraUgyan ez van itt is
Státus 10.03 Semmi!! Se ellenőrzés,se határozat, se pénz!! Békés-Vármegye!!
Válasz mihaszna #32891. hozzászólásárakörülvevő=körülbelül
Miért ugrana meg?
Ma fizették a 2023-as Natura gyepet
Válasz Gazdász93 #32839. hozzászólására"Orbánék meg már a vétójaikkal való visszaéléseiket ellőtték Putyin érdekében"
Például mit?
Mit vétóztak meg konkrétan?
Még a svédeknek is be csicskultak , hiába rúgtak bele Magyarországba ahol csak tudtak.
nekem ma váltott alaptámogatás...11.07 dátummal
Ilyenkor már tavaly megkaptuk az in-situt is most meg lófasz a seggünkbe és még cserébe válaszra sem méltatnak!!!
Válasz barnatanya2019 #32878. hozzászólásáranálunk is csak váltogat,de még semmi..
Elmehetnek a sunyiba hogy csak játszanak velünk
BISS számított összeg a mai nappal! Végre!
jango hiába telefonálsz felsem veszik ha irsz nem válaszolnak
