Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR411.02 FtUSD393.86 FtCHF437.06 FtGBP495.05 Ft
nem azt mondták, hogy tizenöttől indul a honvédő háború megint?
pecsába, pedig minden tételt kiszórtam a giróból, nehogy útjába legyen bármi is ennek a csatazajnak, dehát akkor várunk tovább a felmentőre hadakra.
Válasz #3215. hozzászólásra
Meg is ijedtem pénteken, mert jött egy levél az MVH-tól ,de csak egy anyatehén elírást kell javítani,egyből eszembe jutott ez a hozzászólásod, de most már koncentráljunk a jövő hétre!!
Nem teljesen ide való, de meg tudja valaki mondani hogy milyen tevékenységet űzők és milyen igazolással tudnak esetleges kertészeti pályázaton részt venni?
Előre is köszönöm
107/2012. (X. 11.) VM rendelet
1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet alapján járó egységes területalapú támogatás jogcímen hektáronként legfeljebb 60 963,98 forint összegű támogatás vehető igénybe.
(2) A támogatásra jogosult országos bázisterület nagysága 4 829 000 hektár.
(3) A támogatási keretek túllépése esetén az igényelt támogatás összege – az érintett mezőgazdasági termelőnél
a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.
2. Különleges tejtámogatás
2. § A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2012. évi különleges támogatás
igénybevételének szabályairól szóló 18/2012. (III. 6.) VM rendelet alapján járó különleges támogatás mértéke
legfeljebb 9,09 Ft/kg, a számításba vehető összes tejmennyiség legfeljebb 1 406 004 003 kg, ahol 1 kg tej 0,971 liter tejnek felel meg.
Most jött egy határozatom hogy egy télen bérelt területem aminél az egész blokk zárolva volt és nem volt támogatható. Megnyitották és kapom rá a támogatást rendesen.
Mind a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet, mind a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet rögzíti, hogy a támogatás a támogatási évet követően kerül kifizetésre. Ennek megfelelően 2013. január-február hónapban várható a kifizetés.
Ha jól emlékszem Fazekas miniszter úr megígérte a kifizetések idei évre történő előrehozását, de erre vonatkozó konkrét intézkedésről nem tudok.
1. § E rendelet alkalmazásában
18. Szakmai továbbképzés: A VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI) által indított, valamint egyéb akkreditált, az 1. mellékletben szereplő képzés;
A VKSZI neve megváltozott: Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI)
Az 1. melléklet a felsőfokú oktatástól az OKJ-s szakképzésekig 1341-féle képzést tartalmaz.
jah, most legalább lesz mire fogni, hogy azért nem fizetjük az 50-et, mert 80-at akarunk, de ahhoz engedély kell, aztán majd december elején kéztördelve jön valami nyolcadrangú tróger, aki bemondja, hogy nincs engedély, akkor indul az 50.
Sok hűhó semmiért...mindenki kap akinek főldje lesz mert akinek nem az úgy is elveszti a jogosultsâgot két év után...így az állami tartalék automatikusan feltöltödik és kiosztodik...ami max egy éves "slip" van beépítve"...én nem is kérnék semmlyen támogatást,elég lenne ha a baranyai nagybirtokok és tsz kiskirályok területeit szétosztanák a helyiek közt,mert Baranya nem más mint egy óriási "panama"...a legnagyobb amit eddig láttam(belülről is)....és akkor végre" Baranyáé lehetne az aranya"
Mi értelme van ennek??? Ez egy nagy xarkeverés és ebből megint csak az ügyeskedők fognak jól járni, az egyszerű parasztok meg megszívják.
Írod hogy szerezhet másik földet helyette de honnan??? Ha lesz föld akkor ahhoz lesz támogatási jogosultság is nagy valószínűséggel. Senki nem fogja bérbeadni a földjét úgy hogy a jogosultságot megtartja magának. De majd megy a varia hogy ki mennyiért milyen feltételekkel adja a jogosultságot. Ebből két zseb fog hízni az ügyeskedő haaszonlesőké aki azt se tudják hol vannak a földjeik és a tartalékalapon keresztül az államé mert akinek több lesz a jogoslutsága mint a földje az előbb utóbb bukja a fölös jogosultságot. És főhet miatta a feje.
Akitől elveszik a földet, még nem veszti el a támogatási jogosultságot! Mint írtam, az elvett föld helyett szerezhet másikat, vagy a támogatási jogosultságot eladhatja (a nemzeti tartalék javára térítés nélkül vonják el!).
A kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultságnak két feltétele van:
- referencia állatállomány és
- SAPS támogatásra jogosultság.
A referencia állatállomány alapján a támogatási jogosultság darabszámáról hamarosan küldik a határozatokat. A SAPS kérelmek elbírálása után tudják az egységértéket (€/db) meghatározni, erről szintén határozatot küldenek.
A támogatási jogosultság alapján annak jár támogatás, aki teljesítette a vállalt kötelezettségeket, erről 2013. február 15-ig kell majd adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatások feldolgozása, ellenőrzése után tudják a támogatási összegekről a döntést meghozni és a támogatást kifizetni. Erre becslésem szerint 2013. május-június hónapokban kerülhet sor.
De ennek az egésznek semmi értelme...mivel bárki igényelhet a tartalékból aki földhöz jutt és mindenki elveszti a jogosultságot akitől elveszik a földet...max egy év veszik el, de ezen nem fog kétségbe esni aki földeket vásárol
Mivel 2014. június 9-én még te leszel a jogszerű földhasználó, 2014. május 15-ig ezt a területet is bejelentheted az egységes kérelemben, így e terület után is te fogod megkapni a támogatási jogosultságot.
A támogatási jogosultság elválik attól a földterülettől, amelyre tekintettel kiosztották. Így 2014. októberben a földhasználati jog visszaszáll a tulajdonosra, de a támogatási jogosultság a tied marad.
Azonban a támogatási jogosultság önmagában még nem ér támogatást, ahhoz a támogatási jogosultságot "aktiválni" kell, azaz a támogatható hektárszámnak megfelelő területet kell bejelenteni. A két egymást követő évben nem aktivált támogatási jogosultságok a nemzeti tartalékba kerülnek.
Ezt elkerülendő két dolgot tehetsz:
- a lejárt földbérlet helyett szerzel másikat;
- a támogatási jogosultságot eladod.
De jó neked, hogy így ki van mosva az agyad...
Pl a határban a tolvajokkal hogy tárgyalnál utána? Mit változtatna a semmin az, hogy mennyi az államadósság, amit tegyük hozzá a legnagyobb szemétségekre költöttek el sokszor.
Nem lehet minket jelenleg a Görögökkel összemosni, sokkal jobban álunk!!!!HA az államadósság visszamenne arra az 50-55 % senkivel sem kellene tárgyalni soha többé!!!
- ha az a terület 2003 előtt is művelés alatt állt.
- a területalapú igénylésnél minimum 0,25 hektár önálló parcella (azonos kultúra összefüggően),de kérelem szinten minimum 1 hektár.
Mivel belterület, és 1 hektár alatti,nem kell a földhivatalhoz bejelenteni.Elég egy szerződés a tulaj és bérlő között,legkésőbb tárgyév júni 9-ig
33532 hozzászólás
Nincs sérti köszi.
Válasz #3229. hozzászólásra
például a 3214 hozzászólásban,de nem kell megsértődni ha esetleg valaki nem kapja meg aznap
Válasz #3227. hozzászólásra
Mivel a nap 24 órából és egy éjszakából áll.
De hol a p-- ba.
olvassatok is ne csak kérdezzetek ,le van irva a 17.-e
És mikor 17-én?
Válasz #3225. hozzászólásra
én a legfelső körökből hallottam,hogy igen
most akkor várható az utalás vagy nem?
tudja valaki?
Válasz #3223. hozzászólásra
Nem mondhatták, legfeljebb azt, hogy okt. 15. után.
Az előlegfizetést a Bizottság a következő pénzügyi év terhére engedélyezte, az EMGA pénzügyi év pedig október 16-tól október 15-ig tart.
Válasz #3222. hozzászólásra
Válasz #3221. hozzászólásra
még csak 15.e van,majd 2 nap mulva nagy csatazajok,ők elintézték,sajnos el a mezőgazdaságot is
igen nagy a csönd
Előre is köszönöm
Ezt most hogyan? Újra igénylést kell beadnod, vagy maguktól fizetnek?
Válasz #3216. hozzászólásra
Válasz #3214. hozzászólásra
én azt hallottam, hogy lesznek olyanok akik levelet kapnak és nem pénzt
Válasz #3213. hozzászólásra
Mikor fordult elő, hogy előbb kaptál SAPS határozatot, mint pénzt? Vagy te a határozatnak jobban örülnél?
Az 50 %-ot jövő héten fizetik, a pénz okt. 17-től érkezik. A másik felét, úgy mint idén, januárban fizetik.
Válasz #3212. hozzászólásra
Én még határozatot sem kaptam.
Ha tudja valaki hogy mikor utalják a támogatást légyi irjatok.
Szia Sapsi!
Szeretném megkérdezni, hogy történelmi bázis alapú tej támogatás lesz-e jövőre, és ha igen akkor mekkora összegre lehet kb. számítani kg-onként?
Előre is köszönöm
#1. hozzászólás, sanyi1060 küldte be 2012-10-11 10:12:08-kor | [TÖRÖL] | Felhasználó kitiltása: egy napra | egy hétre | egy hónapra
Tud valaki biztosat hogy lesz e kifizetés okt.17.én. A területalapú 50% re. Mert igen nagy a csend.SAPSI te biztos előrébb vagy ebben?
Válasz #3200. hozzászólásra
Tegnap voltam agrárkamarás elöadáson ott azt mondta az MVH-s muki,hogy okt. 17-töl 50 %,és dec 30-ig a maradék.
Válasz #3207. hozzászólásra
közben utána néztem és tavaly decemberi beadást fizették januárban ezért hittem a negyedévben
még 1x köszönöm
Válasz #3205. hozzászólásra
Lehet, hogy a júliusban beadott II. n.évi kérelemre szeptember végén küldték a határozatot, de pénz biztosan csak idén ment.
de bunkó vagyok köszönöm a választ!
Válasz #3204. hozzászólásra
tavaly negyed év végén fizették úgy emlékszem
Válasz #3203. hozzászólásra
nagysegítőnk SAPSI nem tudsz vmit az állatjóléti előző negyedévi kifizetéséről?
mert eléggé lapítanak
Válasz #3201. hozzászólásra
22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról
Válasz #3194. hozzászólásra
Kérődző-szerkezetátalakításinál, ha vki a képzést jelölte meg, milyen képzést fogadnak el, mik jöhetnek szóba vagy hol lehet erről infót szerzeni?
köszi
Mikor fizetik a földalapút idén? Mondják az októbert, de tudja valaki pontosan, hogy ki mit hazudik?
Válasz #3183. hozzászólásra
jah, és lelőtted a poént, én is tippelni akartam.
billentyűzeted amúgy rendben van?
hahah
Válasz #3182. hozzászólásra
Válasz #3195. hozzászólásra
Válasz #3193. hozzászólásra
Igényelni igényelhet, de vajon kap-e?
Válasz #3178. hozzászólásra
Kíváncsiaknak:
Válasz #3191. hozzászólásra
Válasz #3177. hozzászólásra
2013. május-június
Válasz #3176. hozzászólásra
Válasz #3188. hozzászólásra
Komolyan mondod hogy van aki elhiszi hogy mi tárgyhatunk bárkivel is?
Ezek védelmi pénzt szednek, így gondold végig....
Válasz #3186. hozzászólásra
A ma délután közzétett árfolyam lesz érvényes okt. 1-jén is. Kósa már csak az okt. 2-án érvényes árfolyamot cibálhatja meg ...
Így tudják, hogy okt. elsején mi lesz ???
És ha ki áll Kósa hétvégén majd a görögökkel össze kombinál minket is ?????
- csökkentve a visszaosztási rátával...
Válasz #3180. hozzászólásra
Részben lehet:
Válasz #3173. hozzászólásra
Az én tippem: 284,89 Ft/€ (214 €/ha --> 61 eFt/ha)
Na jó, az árfolyammal csaltam, azt ma délután már közzétették az EKB honlapján.
