Gázolaj árak628 FtBenzin árak608 FtEUR411.52 FtUSD394.94 FtCHF442.09 FtGBP495.05 Ft
Na sikerült lejutni lazítózni. Igazi fekete talaj 20 valahány éve lazítatlan és rendkivül vízállásos terület volt a teszt alanyunk. A teteje egy kicsit nedves volt,de se a kerék se a rögtörő nem szedte fel. A 3 kést 50cm mélyen a két mtz (52,82) 3.-ban teljes gázon szépen húzták. Egyedül még nem bírta húzni a gép. 2,2ha durván 3,5-4 óra alatt megcsináltuk. Fogyasztást még nem néztük,de biztos hogy volt étvágyuk. Ahol ugye egyszer már mentünk ott könnyedén húzta az 52-es egyedül is a lazítót. Nagyon kivánta a terület a lazítózást.
Válasz mtz1221 #3987. hozzászólásáraNálam is így van, így csinálom.
Próbáltam 3 késsel MF5465 - össel (117 ló, 55 mázsa), de 45-50 centin kötött vályogban vagy letérdelt a traktor, vagy kapart a 4 kerék, vagy ugrált mint egy bakkecske.
Mondjuk 10 éve biztos nem volt lazítva a föld.
Leszedtem a középső kést, visszaforgok közé.
Szépen emeli a földet.
Abból is látszik, hogy a kés mellett 30 - 40 centis sávban elszáradt a kelőfélben lévő parlagfű.
Akkor mi lenne ha 150 centire lenének egymástól a kések ?? Mtz nél a kerék nyomba menne,és mindig nyom közé forogna az ember ??Nem maradna nyom,csak repesztene e így is ??
Válasz lakatos gabesz #3982. hozzászólásáraakkor ne is agyajj tovább!!tele lesz a mtz nyomával a tábla.....én a 892essel heltit huzok,70cm a késtáv.ugy megyek,hogy mindig a nyomon,a tarajos henger azért a nyom felét betakarja.
Válasz lakatos gabesz #3977. hozzászólásáraItt a faluba 5 késes alpego craker kd 5-200-ast húz egy 1025.3-as, ha olyan a helyzet akkor gyök kettővel. Ez is visszatiporja a széleit.
Eketalp áttörésről legalább 6-8 éve lazítatlan területeknél beszélünk szerintem. Ennél rövidebb idő alatt nem nagyon alakul ki, főleg ha grúbert is használ az ember kalászosok és napraforgó után. Grúbernél mélyebb rétegű talaj lazítást én mindig ilyenkor nyáron aktuális tarlókon szoktam elvégezni. Nedvességet tekintve nem mindegy, hogy felszín nedvességet vagy alsóbb rétegű nedvességet vesszük figyelembe. Az a baj hogy most nálunk felülről szárad, alul még van nedvessége, jobb lenne ha még száradna alul, hogy jobban ropogjon a kések között, de felül nagyon elmunkálhatatlan rögös lenne már! Szokott lenni fordítva is mikor már alul beton kemény (amikor május-június száraz), felül optimális, na ilyenkor nehéz lazítani!
Szóval ha már a henger nem ragadja, akkor el kell kezdeni és amíg elmunkálhatatlan rögök nem lesznek, addig lehúzni minden táblát! Ha úgy jön ki hogy 2 éve volt lazítózva akkor is áthúzom, mert egyrészt könnyebben is viszi, másrészt kitudja hogy legközelebb mikor lesz újra lehetőség rá és akkor ez a 2 év is számít...
Válasz prütyi #3974. hozzászólásáraPersze. A lazítás azért nem a könnyebb munkák közé tartozik. igen, az IH-nál már van jobb, az nemis 50 cm mély és mélyebb lazításra való. Az IH se keveri fel ám, csak jobban szétrobbantja talán.
Válasz Tomszi #3973. hozzászólásáraAzt már megtapasztaltam,hogy teljes száraz lesült talajt ritka nehéz lazítani,mivel én nem bírtam ki hogy ne teszteljem a lazítót mint szürke herceg. Nagyon sok tényezőn múlik. Az ih kialakítású késeket elavultnak tartom. Én az 50cm mélyen lévő réteget nem akarnám a földfelszínre fel keverni. Nálunk a lazítő fő feladata az eketalp áttörése/megszüntetése. Ezért nem is ívelt késest vettünk hanem nagyjából egyenest.
Válasz prütyi #3968. hozzászólásáraSzárazban! Nyilván ez talaj és talajállapot függő is kicsit, de szárazban. Azt nehéz innen monitor mögül megmagyarázni mi a száraz, mi a nedves. A túl száraz földet úgyis észre veszed majd. Nedvesben is van hogy húzzák, környékünkön is van gazdaság aki lazítóval csinál talajt ősziek alá, van hogy a vége felé már nedvesebb, de azért megcsinálják lazítóval, végülis bajt nem csinál, még akkor is jó.
A lazítókés típusától is függ az hogy mekkora rögöket csinál, az IH típusú (parabolna alakú) nagyobb rögöket csinál és szinte a tarló is fekete utána, míg a Framestet meg alig látod meg ahol elment.
Válasz prütyi #3968. hozzászólásárafigyelj... Legjobb ha van nedvesség de nem ragad .. DE én most végeztem a lazítással és utána rt-vel. Ahol már évek óta megy a forgatás nélküli művelés ott ebbe a száraz szarba is jó földet csináltam nem volt focilabda. Egy ismerős megkért pár hekit húzzak le neki szomszédban, ott ki is álltam... ő csak szánt. szóval abban is lehet valami hogy ha lazítasz és gruberolsz akkor könnyebben és jobban tudod művelni a talajt szarabb körülmények közt is.
Menj bele lazítóval és ha nem jön elő ökölnyi rögök akkor mehetsz..
Válasz prütyi #3963. hozzászólásáraÉn arra tippelek(pénzt is tennék rá a tipp mixen) hogy szürkénk nem fog lazítani, max a szőlő lugas alatt, szerintem jogsija sincs. Ha valaki ki is próbálja a következő 2 évben az a faterja lesz.
Válasz prütyi #3968. hozzászólásáraTavaly repce elé lazítottam szárazságban. 50-60centire. A zetor sok helyen majd összeszarta magát... T/2 gyorsban is füstölgött(4-5kmph), meg néha elásta magát... Idén ugyanott ugyanilyen szárazba gruberoztam, a végein, meg ahol a permetező nyomban kiszáradt, kisebb focilabdák jöttek fel...
Válasz prütyi #3968. hozzászólásáraSzárazba kellene. Persze nem szárazságban, hanem egy olyan héttel 5nappal eső után. A teteje lehet kicsit nyírkos-nedves, legalább nem hantol annyira. Nyár végén ősz elején, az őszi csapadékok előtt megcsinálni. (Persze ez ebben az évben hülyeség mert van ahol azért imádkoznak hogy álljon el az eső, nálunk meg elment úgy a július hogy 30-35mm eső volt.
Akkor most mondjátok meg hogy mikor kell lazítani. Pár ember azt mondja,hogy a legnagyobb szárazságban,a másik oldal meg a nedves talajt részesíti előnyben. Esetemben igazi fekete ártéri öntés talajt kellene lazítóznunk ami tsz óta nem volt lazítva. Amióta megvan a lazító azóta mindig olyan időközönként esik,hogy a fekete talaj nedves marad. A környéken egy nagyobb családi gazdaság még akkor is lazít mikor taknyos a talaj olyan vizes. A lazítás lényege,hogy megemelve a talajt megroppantsuk a kések között nem? Ezt momentán csak száraz körülmények között tudjuk elérni nem?
Adjon az isten. ........ Szerintetek melyik jobb, és miért? 1 http://webshop.axial.hu/alkatresz/vegyes-talajmegmunkalo/melylazito-szar-olasz-07-000-0978-00.html 2 http://webshop.axial.hu/alkatresz/vegyes-talajmegmunkalo/melylazito-szar-07-000-0977-00.html
Válasz prütyi #3963. hozzászólásáraDe azt nem írja, hogy rossz a kuplungja, csak azt hogy jövőre megy kuplungozásra, ezért most nemis akarja kipróbálni a lazítót. Kár a volt a pénzt kiadni a lazítóért.
Amennyi időt itt eltölt kérdezéssel, inkább állt volna neki a 6 hektár vagy hold lazításának. Aztán ha pont akkor kuplungos lesz az a gyönyörű MTZ, akkor megcsináltatja. Ha van ember aki ért hozzá, annak pár nap. És a pótkocsi is mehet műszakira ettől még, ha meg kicsúszna az időből, megkér valakit hogy vigye el a pótot műszakira.
Szerintem a következő 5 éves tervben lesz az MTZ felújítás, ha van baja ha nincs, aztán a lazító kipróbálása úgy a terv vége felé.
Válasz lajurba977 #3953. hozzászólásáraÁh ennek még abba sincs elég erő. Látod,hogy szar a kuplungja ezért nem probálkozik azzal a bowli lazítóval. Ha azt a lazítót nem bírja el a kuplungja,akkor a te géped kuplungjának még semmi baja,mivel quivogne tárcsád vonóerő igénye csak a 5x-öse szürke brutális lazítójához képest és mégis húzza a géped. Így ahogy szürkekoma leírja azt a traktort egy hengerfejes 50-es szétszaggatná. Most mindenki adja le a tippeit,hogy az alulírot B. Gábor vagyis szürkeherceg hány éven belül kezd el lazítózni? Én a vásárlásból kiindulva minimum 2-3évet tippelek.
Válasz *** HM *** #3957. hozzászólására2 hete megvolt a lazítás aratás után azonnal.kicsit nedves volt de jól ment,grúberral utána megjártam (nem voltak nagy rögök).repce alá jó lesz
Válasz *** HM *** #3957. hozzászólásáraÉn láttam aki elkezdett lazítani most. Görögdinnye méretű rögek lettek. Délután arra mentem láttam hogy inkább kiszántotta, úgy csak sárgadinnye méretű rögek lettek. Lényeg, hogy tudja a talaj, hogy ki a főnök
Válasz Szem Howkinsz #3945. hozzászólására60cm-re nem is akarok lazitani,szántás mélység alatt 10cm-re bőven elég.Amúgy szabolcsi földben húzom és jó 40cm-re simán viszi az MTZ.Azt azért megnézném amikor 40cm-re szántol.
Válasz Szem Howkinsz #3954. hozzászólásáraNem használod a traktort, nehogy elromoljon, ez a biztos
Honnan tudod ilyen biztosan hogy jövőre kell kuplungozni? Kiírja hogy még hány napot vagy üzemórát bír ki? Vagy a gépkönyv utasításait ilyen szigorúan betartod? Bár ezt nemhiszem, mert egyrészt ilyen nincs benne, másrészt nem hiszem hogy elolvastad volna.
Ha jól működik, erős is van benne, minek az adagolót leszedetni és javíttatni?
Honnan tudod hogy sokat eszik? Mihez képest?
A kékes füst a motorolajtól van, ez alap.
Válasz lajurba977 #3953. hozzászólásáraMost a műszakira megy a pótkocsi !
Ha meglesz akkor lehet lazítózni ,ha valami baj lesz lazítás közben akkor nekem kell hazahúznom és megcsináltatni ,itt az a baj ,hogy alkatrész nincs ki cserélve az a baj ,ami meg kellett volna ,ha a gazdája eladta a gépet !
Most volt megcsináltatva a kézifék a tiszta olajos volt a fék és szimerig ami 25000 ft kelet de tudom,hogy új benne ami kell bele!
Jövőre megy kuplungozásra,azért nem akarom most kipróbálni a lazítót !
Akkor meg lesz szabályozva az adagoló és a porlasztócsúcsok ha szar akkor veszünk bele újat lengyelt ,mert nagyon kékes füst sokat eszik rá van állítva ,de erő meg egyre kevesebb ,,,,és lehet motor felújítás is lesz !
Most van benne 7 év alatt 880 üzemóra
Válasz prütyi #3939. hozzászólásáraSzerinted ahoz a lazítóhoz a trakit bekell indítania, vagy szimplán az önindító tekertetésével is elhúzza? 6 hold egy 150 ah-ás aksi 4xfeltöltéssel meglenne.
Válasz JD 4630 #3950. hozzászólásáraÉn csak videót akartam felrakni az általam készitet lazitoról amit az egyik vevöm készitet !
https://www.youtube.com/watch?v=s-dJ-FbU0Sk
Válasz JD 4630 #3950. hozzászólásáraEz szép itt van lóerő nyomaték tartalék és szépen viszi !
Néha jobb előre félni ,mert az ember nem csinált ilyet ha bele jön akkor már könnyebb !
Ecseden is van egy Johni 300 lovas ha jól tudom dupla kerék és 5 mélylezító ,de lehet még hetes is van ,mert beruházott a cég minden új dolgokat vettem eke pótkocsi lazító borona duplás kombi stb
4949 hozzászólás
Válasz 5465 #3997. hozzászólásáraÈn 5455 -el jympa 3kès 40cm 6-7kmh. Akkor neked a 120 le-vel repűlni kène..
Ès 1 160 lovas 50cm 10km/H jympa 3kès elkèpzelhető??
Válasz mtz1221 #3995. hozzászólásáraÉs persze 60 centi mélyen!
Válasz GREVEN #3994. hozzászólásáraJa tényleg hardox a vége,és az anyagfáradást nem ismeri.
Válasz mtz1221 #3992. hozzászólásáraFel van rakva a késhegy. Mint forró kés a vajon
Válasz fendt309 #3988. hozzászólásáraIgen.
Válasz GREVEN #3989. hozzászólásáraHa köves strandon lett volna akkor vonyított volna a,a lazító kés is.
Válasz fendt309 #3988. hozzászólásáraÉn is hasonlóban gondolkodok idén. Csak a kis tesójával. M135 2 vagy 1 késsel. És nem fordulok vissza.
Sajnos ha 40 cm-nél lentebb engedem a 3 késes lazítót elkapar a traktor. Meg szerintem nem tesz jót a váltónak a 3-4km/ha teljes terhelésen.
Válasz GREVEN #3989. hozzászólásáraMég jó, hogy csak egykéses!
Kinek mekkora, olyan mélyen lazítózni is tudna.
És úgy látom nem hoz fel rögöket sem.
Válasz mtz1221 #3987. hozzászólásáraIlyenre gondolsz?
Válasz VDénes #3985. hozzászólásáraDe 60tól keskenyebb se!
Válasz lakatos gabesz #3982. hozzászólásáraOlyan mélységre inkább egyenes késes lazítót csinálj. 2 késes 76 cmtől ne legyen nagyobb osztásban. Szerintem
Válasz lakatos gabesz #3982. hozzászólásáraMi értelme 2nek ha az 5 kés fogja el a traktort?
Válasz fexco #3980. hozzászólására55-60cm-re gondoltam széthuzni a két terradig kést.
A talaj középkötött max 45cm-en akarném huzni
Válasz lakatos gabesz #3977. hozzászólásáraa 2kés közti hézagot mennyire akarod??
Válasz lakatos gabesz #3977. hozzászólásáraAbból a típusból semmi értelme. Agyon taposod a művelt részt.
Én láttam már 5 késest 2mest húzni 35 cmen.
Válasz lakatos gabesz #3977. hozzászólásáraAttól függ
Milyen mélyen, milyen talajban.
Szerintettek 2 késes lazitott terradig tipusú forgatós késekkel el birná huzni a turbós 82 18.4r34 duplasulyos kerekekkel?
Válasz *** HM *** #3960. hozzászólásáraA héten lazítottunk, a lazítás a jövő héten kezdődik.
Válasz *** HM *** #3957. hozzászólásáraKevés hozzá az üzemóra...
Válasz .Richard. #3959. hozzászólásáraMilyen lazító milyen nyírója meg hol?
Válasz *** HM *** #3957. hozzászólásáraSzakad a nyirò. Köll az eső.tavaszi gyurma megszàradt.
Válasz Tomszi #3955. hozzászólásáraVett kompresszort mert elmegy a levegő
Lazítotok amúgy most vagy később?
Válasz Sándor_41630 #3948. hozzászólásáranem rossz, nem rosz, de
https://www.youtube.com/watch?v=_PC5oLVA0Ew
na ez lazítás
