Gázolaj árak 652 Ft Benzin árak 637 Ft EUR 407.33 Ft USD 390.32 Ft CHF 431.59 Ft GBP 485.67 Ft
Altalajlazitó házilag
Létrehozta: Roland , 2009-04-08 22:15:30
2858 hozzászólás
#1908 Tobszi
2018-12-09 19:16:29
Oldalsó szárnyak mennyire szükségesek egy(mondjuk Jympa) lazítóra?
Vettem egy erre a típusra hasonlító lazítót, de nincs rajta oldalszárny, viszont a késtáv csak 55 cm. Érdemes szerelni rá vagy felesleges?
#1907 Mtz 550E
2018-12-09 19:09:45
Válasz JD 4630 #1906. hozzászólásáraKeresgettem ma itthol találtam még olyan laprugót hogy 6cm széles és 8mm vastag az elég lenne rá? 3cm vastag a kés 6cm széles rugólap elég takarás úgy?
Attól félek a sok hegesztéstől a hegycserétől elgyengűl az anyag vagy ne féljek ilyentől! Ívvel heggeszteném hagynám magától lehülni!
#1906 JD 4630
2018-12-09 18:54:26
Válasz Mtz 550E #1904. hozzászólásáraNálam van vagy 25-30 mm vastag a papucs az éle legyen jó csak az számít.
Nézz meg egy jympát akkor látod milyen rajta a pacsker.
#1905 kori01
2018-12-09 18:20:26
Válasz Mtz 550E #1904. hozzászólásáraTegyél rá rendes eke orrbetétet oszt annyi
#1904 Mtz 550E
2018-12-09 17:00:21
Válasz JD 4630 #1903. hozzászólására15mmm vastag rugólap az már vastag lenne orrbetétnek?
#1903 JD 4630
2018-12-08 20:49:39
Válasz Mtz 550E #1901. hozzászólásáraEkevasból is meg lehet mókolni, láttam mát abból készültet ami egész pofás lett.
#1901 Mtz 550E
2018-12-08 20:42:04
Válasz Mtz 550E #1898. hozzászólásáraRúgólap felfekvő részét meredekebre köszörülni!
Nincsen szélesebb rugólapom mást mit lehetne rátenni vagy honnan lehetne szerezni?
Autó bontó van csak itt a közelbe!
#1900 Tomszi
2018-12-08 19:08:13
Válasz Mtz 550E #1896. hozzászólásáraHa nem majdnem ugyanabból a szögből fényképezted volna, még látni is lehetne a lényeget.
#1899 prütyi
2018-12-08 18:45:52
Válasz Mtz 550E #1898. hozzászólásáraPuding probája az evés! A hegesztés ridegebbé teszi az anyagot,de ha nem találkozol vascsővel vagy beton darabbal akkor nem lesz gond.
#1898 Mtz 550E
2018-12-08 18:31:55
Válasz Mtz 550E #1896. hozzászólásáraMegpótoltam a késnek az orrát de szerintem még így is kevés! Lekellene vágni róla teljesen és a kés felfekvő részét meredekebre köszörülni!
Csak most már 6cm széles és 8mm vastag rúgólapom van az elég lenne? Vagy ki milyet szokott?
Még egy kérdés a sok hegesztéstől a késnek az alja nem gyengül el?
#1897 vereszs
2018-12-07 23:20:39
Válasz R Sándor #1895. hozzászólásáraHomokos talajon 90LE-vel 2 kés a keréknyomba 60 centin simán viszi.
#1896 Mtz 550E
2018-12-07 16:25:08
Így sikerült megpótolni a kést! Így már jó lesz szerintetek? Még annyi hogy a jobb oldali kés orra kicsit laposabb a bal oldali kés orra meg kicsit meredekebb 1.5-2cm különbség van benne az baj?
#1895 R Sándor
2018-12-07 06:21:41
Válasz vereszs #1894. hozzászólására Köszönöm. Még annyit segítenél hogy te hány kést húzol a nagyból és hány lóerővel? Persze minden talaj más csak úgy viszonyítás képen.
#1894 vereszs
2018-12-06 22:56:10
Válasz R Sándor #1893. hozzászólásáraA kissebik az gyűjtöget a nagy az nem, meg könnyeb is húzni jól alá emel a földbe a felfogatásnak elég kicsi a felfekvése javasolt a 100x100x10 zártszelvény.
A gyári nyíró csavar egyből szakad a lándzsa hozzá jó áron van.
Ja az öreg meg nagyon jó csóka.
#1893 R Sándor
2018-12-06 20:15:04
Ezeket próbálta valaki Mennyire tartósak ?http://agrowolf.hu/webshop/lazitokes-14000 és
http://agrowolf.hu/webshop/lazitokes-14501
#1892 dávidka234567
2018-12-03 23:05:32
Válasz kori01 #1891. hozzászólásáraMéretet tudsz küldeni képekkel köszönöm
#1890 apuci
2018-12-03 12:54:09
Válasz Mtz 550E #1889. hozzászólásáraAz a kérdés hogy mennyi az ív, mert ha
Nagy és lefele fordítod akkor lehet nagyon orron fog járni, de ha fölfele fordítod akkor meg lehet
Megint nem fog bele menni rendesen.
Próbáld ki először lefelé!
#1889 Mtz 550E
2018-12-03 12:02:34
Válasz Plútó #1886. hozzászólásáraÜdv!
Találtam rúgólapot csak van benne egy kis ív azt hogyan tudnám kinyomni belőle vagy hogy fordítsam a rugóívét lefelé vagy felfelé?
#1888 dávidka234567
2018-12-02 21:16:57
Üdv valaki tudna nekem késekről méretet küldeni mert vágnáki vagy hogy milyet volna egyenest vagy hajlított mtz 82 után lenne
#1886 Plútó
2018-12-02 20:23:47
Válasz Mtz 550E #1880. hozzászólásáraA legfelső képen amit felraktál,látszik ahogy áll a betonon, hogy a kés hátulján támaszkodik.Úgy hegesszél fel orrbetétet,hogy ebben az állásban ne érje a kés hátulja a földet.Legyen jó pár centi hézag.Az mindegy,hogy ráhegeszted vagy levágod és úgy,csak NE ÉRJE A KÉS HÁTULJA A BETONT.A föld úgy sem hányja ki,ha nem túl szép,akkor sem.
#1885 Mtz 550E
2018-12-02 19:59:53
Válasz kori01 #1883. hozzászólásáraHegyét én köszörültem le egy kicsit èlesebb legyen!
Tényleg az lesz hogy hosszabb laprugókés/orr kell rá!
#1884 Plútó
2018-12-02 19:34:12
Próbálj ilyesmi késformát.Így teljes.
#1883 kori01
2018-12-02 19:33:49
Válasz Mtz 550E #1880. hozzászólásáraAz orr hegy is érdekes így nézz meg egy gyárit vagy mást hogy áll rajta.
#1882 Plútó
2018-12-02 19:32:43
Válasz 74 Misi #1864. hozzászólásáraMisibácsi ez inkább csak meg hasítja a földet,nem emeli meg.A kések között nem mozdul a föld,kemény marad.Ez nem váltja ki a szántást,csak megkönnyíti.Próbálj késformát alkotni.Ezek ha megfelelő távolságra vannak egymástól,a teljes felületet meglazítják,kicsit megemelik.
#1881 R Sándor
2018-12-02 19:31:13
Válasz Mtz 550E #1880. hozzászólásáraFöldi!!! Hegessz rá erre egy hosszabbat legalább 50 mm el nem baj ha csúnya úgyis a földben van. Én törött 6011 pótkocsi rugólapot szoktam , ha nincs gyere adok.
#1880 Mtz 550E
2018-12-02 19:26:09
Válasz Plútó #1879. hozzászólásáraA 3.-pont magassága így jó mert ha teljesen bele menne akkor lenne az orsó vizszintesbe!
Segitenél akkor hogyan módositjak rajta elég lenne ha a kopóorrt levágnám és hosszabbat heggesztenék rá?
Vagy hagyjam rajta és erre heggesszek masikat hosszabbat igaz úgy kicsit csúnya lenne!
#1879 Plútó
2018-12-02 19:13:23
Válasz Mtz 550E #1866. hozzászólásáraEzeken a képeken egyértelműen látszik,hogy mi a baj.Ahogy már írták,feltámaszkodik a kés hátulja a kopóorr mögött.Kicsit meredekebbnek és hosszabbnak kéne lenni a kopóorrnak.Úgy,hogy akkor se érjen le a hátulja,ha esetleg a használattól rövidül az orra.Ráadásul még az is rontja a helyzetet,hogy a támasztó orsó csatlakozása túl magasan van.Ahogy süllyed bele a földbe a lazító,a 3. pont elfelé tolja a tetejét,ezáltal a hegye előre billen és kifelé akar jönni,és így a hátulja még jobban betámaszt.Tehát a kopóorrnak olyannak kéne lenni,hogy ha le van téve a hegye,a kés hátulja legalább 6-8 cm-re legyen a földtől.Na akkor biztosan bele fog menni,nem győzöd majd tartani.
#1878 JD 4630
2018-12-02 18:59:17
Válasz 74 Misi #1864. hozzászólásáraKertbe jó lehet, egy típp a vázon elfér még két késtartó a helyedben raknék rá, hogy ha 2 késsel golgozol összébb tudd venni.
Nekünk gyárilag olyan, hogy az 5 késes vázon van + 2 hely hogy ha 3 késsel akarom használni széljelebb tudjam venni, neked meg 2 késsel kicsit összébb kéne venni.
#1877 kori01
2018-12-02 18:49:36
Válasz Tanonc #1876. hozzászólásáraIgen még azt megpróbálhatná.
#1876 Tanonc
2018-12-02 18:48:05
Válasz Mtz 550E #1870. hozzászólásáranálam majdnem teljesen szét kell hajtani a 3. pontot hogy jól menjen, nem összefelé.
#1875 kori01
2018-12-02 18:47:15
Válasz Mtz 550E #1874. hozzászólásáraAkkor el nem tudom képzelni mi lehet.
#1874 Mtz 550E
2018-12-02 18:46:23
Válasz kori01 #1871. hozzászólásáraNéztem a hidraulika ettől még lejebb megy jóval!
#1873 JD 4630
2018-12-02 18:45:03
Válasz Mtz 550E #1866. hozzászólásáraA végén a papucsot vagy 2* ilyen hosszúra hagynám, mert így b* nehéz lehet húzni a papucs alatt a kés vége túrja a földet és a kopó köracélt kicsit flexel megélezném az is marha sokat tud jelenteni.
#1872 JD 4630
2018-12-02 18:41:56
Válasz Mtz 550E #1870. hozzászólásáraKomám az az jó ha fagyott mi múlt hét végétől folyamatosan toltuk, ha jó 15 cm re le van fagyva akkor babán lehet dolgozni, fog a traktor nincs szilp és szépen szaggatja a földet a vakaró.
#1871 kori01
2018-12-02 18:36:16
Válasz Mtz 550E #1870. hozzászólásáraBele kellene mennie simán nézted már a hidraulikát?
Nem az nem megy lentebb már?
#1870 Mtz 550E
2018-12-02 18:17:26
Válasz Tobszi #1869. hozzászólásáraÖsszébb volt tekerve kicsit orára de akkor se ment lejebb!
Javasolták itt hogy hátrafelé döntsem meg egy kicsit úgy még nem próbáltam! Mert azóta befagyott!
Másnak is van ilyen azoknak nem fekszik fel? Vagy hogy csináltátok meg!
#1869 Tobszi
2018-12-02 18:11:56
Az volt a baj hogy nem ment lejjebb.
Ahogy javasolták megpróbáltad a harmadik pontot összébb tekerni?
Minél lejjebb megy annál jobban felfekszik a kés háta, és jó hogy nem megy a földbe.
#1868 medikus
2018-12-02 18:04:29
Válasz ND #1867. hozzászólásáraNem bírta a köradagoló!!!smile sweatdrop
#1867 ND
2018-12-02 18:02:24
Válasz Mtz 550E #1866. hozzászólásáraKopás alapján nem húztad túl mélyen!
#1866 Mtz 550E
2018-12-02 15:59:09
Üdv! Csináltam pár képet nekem ilyen a késnek a kialakítása alul!
#1865 Diesel Tibor
2018-11-30 14:57:35
Válasz .Richard. #1863. hozzászólásáraHa ezt így tudod ,tedd fel a tiedet(fotó)smile tongue
#1864 74 Misi
2018-11-30 14:48:26
Sziasztok ! Csak egy kérdés mert ti úgy látom profik vagytok. Kis kertekbe kis traktor után ez a lazító jó lehet? Én csináltam Levehető kések lehet egy , kettő vagy három késsel is használni. persze három késsel csak nagyon sekélyen bírja a traki kb 20-30 cm között talaj függő, de kis kertekbe elméletileg 20-25 cm van az eke talp. Szerintetek jó ez így vagy faragjak rajta valamit?smile cowboy
#1863 .Richard.
2018-11-30 14:40:32
Válasz Diesel Tibor #1861. hozzászólásáraTopik címe. Altalajlazitó hàzilag. Ez nem házilagos! smile tongue
#1862 Gabzso
2018-11-30 13:43:54
Köszi.
Mi a véleményed az algilitről.
#1861 Diesel Tibor
2018-11-30 13:25:44
Válasz Gabzso #1853. hozzászólásáraAmikor azt érzed ,hogy már sok az off ,tegyél be egy odavágó fotót.smile cowboy
#1860 zt tomi
2018-11-30 08:41:38
smile offtopic
#1859 Gabzso
2018-11-29 22:19:06
Válasz .Richard. #1858. hozzászólásáraEz a legszebb feladat a világon,kívánom neked,hogy sikeres egészséges és boldog felnőtteké váljanak.
PREGA X: Hatékony módszerek az eredményes termeléshez
A PREGA X lehetőséget kínál a technológiai megoldások és előnyök megismerésére.
Fontos teendő vár rád februárban
Ismerd meg a részleteket!
Hidraulika munkahenger
24.000 Ft
Vertikum 3,5 forgókapás magágykészítő
2.000.000 Ft
Regent front tárcsa
Regent front tárcsa
850.000 Ft
Case IH Magnum 7140
Case IH Magnum 7140
9.500.000 Ft
