Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR413.05 FtUSD391.85 FtCHF443.26 FtGBP495.79 Ft
Válasz rtamas1976 #2687. hozzászólásáraIlyen hengeren láttam olyat, hogy az ékprofilra spirálisan körmöket hegesztettek fel.
Nem tudom, van e értelme, csak eszembe jutott a képeidről.
Válasz hlac69 #2704. hozzászólásáraHa utána jársz légyszi dobj egy üzenetet a fórunra.
Szárnyast akarok csinálni.
5x30as van nekem is.
Grúber helyet használnám.
Köszi!
Válasz MTZ1221.3 #2698. hozzászólásáraKöszönöm! A második videón láthatóhoz hasonló dolog tökéletes lenne, kérdés hogy mit kezdene a keményre száradt talajjal...
Válasz xTANGOx #2692. hozzászólásáraHelló
Paraplow, valdói egyenes késes és az Agrisem rendszerű altalajművelők biztosan alkalmasak erre, ha normális munkát szeretnél végezni (JD2100 és Case 2500 is ide tartozik, ezek Magyarországon nem tudom kaphatóak e, a Case tavaly még biztos nem volt). Felszaggatni bármely más lazítóval is fel lehet, de gondolom nem az a cél. Ha van elővágó és 20mm vastag maximum a késszár akkor garantált a siker.
Válasz xTANGOx #2692. hozzászólásáraA fralaz biztos jólehet.
Az csak emel és nem forgat!
Viszont ha talajvizesedésre hajlamos ha meglazítod felis tud jönni a víz!(ha van)
Válasz pumpedli72 #2683. hozzászólásáraHa az tetszik, akkor érdemes megnézni annak a kópiáját. FOP AgroTill 210 a neve és jóval barátságosabb áron van.
Viszont a Framest Ecolazra rámegy a Fralaz papucsa is, 2 fajta emelési szög miatt jó ha lehet varriálni, így ha nem jó a 15 fokos gyári akkor van esély változtatni.
Válasz MTZ1221.3 #2680. hozzászólásáraIgen a bednarhoz két féle kés, 2 féle henger és több féle kopóelem is van. Elég jól variálható. Felszereltségi szint is több van.
Az, hogy mi a jobb az határozza meg mit szeretnél. Az olasz lazító kever a teljes keresztmetszetben, a hagyományos előre ívelt kés szaggat cserében könnyebb húzni és van az egyenes késes, vagy a parabola késes ami csak emel, de nem szaggat ezt talán nehezebb húzni, mint a fentieket.
Ha kevertetni szeretnél és menetszámot csökkenteni akkor az olaszos a jó, cserébe talajépülés nem lesz, mintha szántanál kb., de kevesebb menetszámmal. Ez a csökkentett menetszámű művelés kategóriába sorolható, ahogy a szántóföldikultivátor is.
Az IH típusú előre ívelt késes gépek szaggatnak, de nem kevernek, ez a típusnak már egyre kevesebb a létjogosultsága. Ez még elég barátságtalan felszínt hagy maga után.
Az egyenes késes vagy parabola (befelé ívelt) késes lazítók alig kevernek rendszerint 20-30mm széles a kés, de inkább 20mm ami igazán jó. Ezek emelik a talajt, nem roppantják, így nedvesebb időben is használható, nem sárban. Általában megfelelő minőségű a hátrahagyott felszín, de elég nagy szármaradvány borítottság mellett. Ezt még a vetőgépnek kezelni kell, itt már többet kell gondolkodni, hogy mit, hogyan, miképpen csináljon az ember.
Univerzális megoldásnak talán egy Framest lazítót lehetne vásárolni, ami szerelhető egyenes késekkel és vésőkésekkel is, de talán a Bednar kínálatában is van ilyen.
Nekünk csak Framest Ecolaz volt illetve kipróbáltunk a Helti 3x70-et, majd most egy Opall Agri Hektor 3-at sikerült beszerezni.
Ha egyenes késest szeretél és magyart akkor a Helti 3x60-at tudnám ajánlani, ha nem túl kötött a terület. Az azért még nem klasszikus egyenes késes lazító, tehát száraz talajban dolgozik igazán jól, viszont eketalp törésre jó lehet és nem hoz fel sok rögöt, de azért még tud csinálni bőven.
A Jympa is népszerű gép, az átmenet a Helti féle egyenes kés és az előre ívelt késes gép között. Látványosan dolgozik, de eléggé töri a talajt (nekem sosem tetszett), viszont elég könnyen vontatható, ez talán a legnagyobb előnye.
A paraplow és michel késes gépek pedig nem csinálnak nagy rögöket, viszont annak a keverő munkája alacsony. A paraplow késeken még az emelés nagyságát is lehet állítani, de ma már inkább michel késekkel gyártják az ilyen jellegű gépeket. Ezen gépek és a következők inkább a vertical tillage megnevezésbe sorolhatóak.
Az Agrisem, Opall Agri pedig különösen nem jó nagyon száraz talajokon, az inkább a nedvesebb talajok kiváló altalajművelője. Amit én észrevettem rajta. De ide sorolható még a John Deere 2100, Case 2500, Simba/Kverneland/Kubota Flatliner (-ehhez elég sokféle szárny kapható, ha jól emlékszem min. 3.), Framest Fralaz (-ehhez két féle szárny kapható).
Üdv
Válasz pumpedli72 #2676. hozzászólására3 kèses altalajművelőt, amit könnyű húzni, ès megfelelő törèst vègez a talajban, ugy hogy megnő a viz ès oxigènfelvètele annak
Lazítóval kapcsolatban milyen lazítót ajánlotok-szeretnék venni egyet-120 lóerős gép után középkötött talajra-Somogy. Eketalp áttörés minimális keverés. Olaszos vagy sima késes? illetve melyik a jobb? Én már nem tudom.
Válasz SzikiSzokeveny #2673. hozzászólásáraŐszi vezések direktbe mennek. Vagy esetleg 1-2 sor rövidtárcsa. Elővetemény függő.
Nem is értem mért merül fel az a kérdés hogy őszi növénynek talajmunka. :O
Válasz Wilde #2669. hozzászólásáraIgen, megjárják. Felázik a télen ősszel, utána pedig magágykészítéskor széttapossák. De nem is kell széttaposni mivel minél apróbra van valami törve annál jobban ülepedik magától is.
Erre volt itt korábban felvetés, hogy a forgót újra lazítják.
Lehet furának tünhet ez a visszatömörödés, 15-20 éve nekem is volt ilyen lazítóm, igen jó termések születtek pár évig. Azután egyre nehezebb volt a lazítás. Pár év után elengedtem. Aki máig folytatja ezt a mélyen agyon keverést vésőekével, grubberrel, topdown, ásógéppel..... Azoknak a földje jelenleg a legroszabbak.
Minden esetben azokon a földeken a legjobb a növények indulása. De ha jön az eső az a föld úszik el elsőnek. Aszályban pedig sül ki....
Válasz Wilde #2669. hozzászólásáraItt a januári szántás után tavasszal egy vasútikocsi kerekekből eszkábált rögtörővel járták a földet, hogy majd magágy legyen belőle
Autópálya építésekor a talajt tömörítik.
Hogyan?
Lazítoval.
Akkor a mezőgazdaságban is kell, hogy tömörítsen.
Szerintem az eke talp áttörésre kell használni.
Egyszer, amikor kezdjük a TMMG-T.
Azután növényekkel fenntartható a lazultsag.
Ezt még tanulom, hogyan ❓ is kell.
A fralaz munkáját ismerem. Az jó, ha száraz illetve nem nyers a talaj.
Az hogy ősz, tél, tavasz, vagy éppen nyár van, szerintem a lazító nem tudja, és jó munkát végez megfelelő talaj állapot esetén.
A lazító lazításra való.
Ezeket az olaszos vackokat el kell felejteni, egy zsákutca, akkor inkább szántás.
Csak is olyat szabad venni ami nem keveri a talajt.
Kezdő gazdálkodóknak szép lehet a munkája hogy jó mélyen átvan lazítva a föld de ez csak TÖMÖRÍT hosszú távon.
A megfelelő szerkezet eléréséhez egyre többet kell művelni... Stb...
Válasz SzikiSzokeveny #2662. hozzászólásáraMindég a talaj és a talajállapot határozza meg melyik eszköz jó pont akkkor , pont oda!
A dondi és hasonló eszözök az szerintem a ló másikolda. De viszont lehet pont azzal pont ott az a legjobb!
Válasz rtamas1976 #2661. hozzászólásáraNekem a 2 gerendes sűrű késekkel jobban tetszik. Szerintem az való ide hozzánk. Az ih lazító után már a dondi is más kávéház.
Válasz SzikiSzokeveny #2660. hozzászólásáraFralaz szerintem a leg talajkímélőbb.
Jó szerszám. Magyar gyártmány.
Ha nagyüzemben megfelel olyan rossz nemlehet.
Mondjuk a jympa meg az egyszerűsége miatt szimpatikus és jómunkát csinál aránylag gazdaságosan.
Válasz rtamas1976 #2659. hozzászólásáraItt még az se olyan jó. Sok a tanya hely, beleszorul a kő, beton, tégla és már be is dúr. Azért normál esetben nem tép fel akkora hantokat. De azért megesik, hogy beszorult a két kés közé. Nekem most egy bednar zéró mix kapásra fáj a fogam.
Válasz SzikiSzokeveny #2658. hozzászólásáraNemszeretem.
Nem talajbarát
Nagyon kever
Ha röges mitkezdel a 20l es kanna méretű darált rögekkel?
Nagyon optimàlis körülmények közt jó.
De nem a szivem csücske.
Bocsi ez a véleményem.
Amúgy masszív!
Ami a legjobb az az elmunkálója .
Az szuper!
2858 hozzászólás
Ez az
https://vm.tiktok.com/ZGec32WSU/
Válasz rtamas1976 #2706. hozzászólásáraOk!
Köszi!
Válasz hlac69 #2704. hozzászólásáraSzegána szeged.
Sziasztok! Jympához keresek vídiás papucs okát 30-as késhez. Gyárilag van hozzá, nem tudjátok ki forgalmazza?
Válasz xTANGOx #2702. hozzászólásáraMeglazítaná. Nekünk ez a rendszerű gép van, elővágó nélkül.
Válasz Gandhy #2700. hozzászólására
Válasz rtamas1976 #2694. hozzászólásáraHálás köszönet!
Tehát a vízszintesre 40 fokkal zár a kopóorr.
Válasz rtamas1976 #2687. hozzászólásáraTudsz te ha akarsz. De én még megrámadsztottam volna azt a lapvasat egy 50x50ssel a rögtörő rámájához.
üdv
Válasz rtamas1976 #2696. hozzászólásáraAz első 2kép tácsázott földben.
A3.-4.kép tácsázatlan szecskával takart terület.
A bojgatlanban ott a giliszta is!
kep3]
Válasz Gandhy #2690. hozzászólásáraA papucs felfogója és kopó 40⁰os szöget zár be.
Válasz xTANGOx #2692. hozzászólásáraVan külön erre a célra készült gyeplazító.
Sziasztok! Legelőre, kaszálóra milyen lazítót használtok ami nem barmolja szét a gyepfelületet? Köszi
Válasz Gandhy #2690. hozzászólásáraEzt szakízsd szét!
Válasz rtamas1976 #2689. hozzászólásáraÚgy lesz
Válasz Gandhy #2688. hozzászólásáraMamár nemtudom!
Holnap írj rám! Elfelejtem.
A fórumon elég írni.
Válasz rtamas1976 #2687. hozzászólására lenne egy kérésem, meg tudnád mérni a bontóorr szögét? Hálás lennék
Na! Készvan!
Válasz VMisi #2677. hozzászólásáraJohn Deere 2100
Válasz SzikiSzokeveny #2675. hozzászólásáraGaspardo Directa.
Ez mindenbe is belevet. Hidd el ha itt működik akkor mindenholl. :D
Válasz MTZ1221.3 #2680. hozzászólásáraKöszönöm a kimerítő választ! Egy Framest ecolazt néztem szerintem az lesz.
Válasz MTZ1221.3 #2680. hozzászólásáraAz IH kése parabola alakú.
Válasz pumpedli72 #2676. hozzászólásáraHelló
Üdv
Válasz pumpedli72 #2676. hozzászólásáraHa csak eketalpat akarsz áttörni, akkor én az egyenes késest mondanám.
Válasz MrPoke #2664. hozzászólásáraSzerinted melyik konkrét lazító a jó lazító?
Válasz MrPoke #2674. hozzászólásáraNa arra itt befizetnék. Milyen vetőgéppel?
Válasz MrPoke #2672. hozzászólásáraAkkor milyen módszerrel dolgozol az őszi vetések alá?
Válasz Wilde #2669. hozzászólásáraFelesleges. Megtomorodik magától is.
Egyébként a magágy alatt jó ha tömör a talaj.
Mindenki másképp tanulta.
Te hogy csinálod?
Ilyen a szomszédos forgatás nélküli kukorica.
Mellette a direkt vetett tök nem terem a melegben.
Válasz Radocz #2668. hozzászólásáraVan aki mezőgazdaságban a lazító után megjárja úthengerrel,hogy tömörödjön???
Válasz MrPoke #2664. hozzászólásáraEz így majdnem tökéletes.
Hogyan?
Lazítoval.
Válasz Devyd #2666. hozzászólásáraNem is láttam még ilyen elmagyarosított, szláv vezetéknevet.
Ha azért valakinek mégis az olaszos is jó....
Alpego lazító
Nem talajbarát
Nagyon kever
Amúgy masszív!
Az szuper!
