- MBP 6,5 pótkocsi új
- MTZ 1221 traktor új
- IH 6200 vetőgép – vélemények? új
- Zetor traktorok új
- Glifozát új
- Legelő telepítés, gondozás, stb... új
846 hozzászólás
Válasz mtz1221 #784. hozzászólásáraMiért? Mi a tapasztalat?
Válasz fexco #794. hozzászólásáraaz a terv!
Válasz rtamas1976 #792. hozzászólására
az terv!
Válasz rtamas1976 #789. hozzászólásáraNincs, csak a fésű.
Válasz fexco #791. hozzászólásáraEste kifújod, éjszaka este megcsinálod.
Az uv és a meleg az ellensége!
Válasz rtamas1976 #787. hozzászólásáramegvárjuk az esőt.elvileg minimum 10 centis bekeverést is kér.permetezés után 3max4óra mulva lesz a bedolgozás??
Válasz Radocz #786. hozzászólásáraigen a leirásban 1menetben.de ezt nem tudom jelenleg megoldani.
Válasz Cajg #788. hozzászólásáraVetőgépen tömörítőkerék van?
Esti műszak
Válasz fexco #783. hozzászólásáraKb 4éve rendszereen használjuk.
Ha nincs kijuttatód csak permeteződ akkor közvetlen a tárcsa előtt.
Ebben az időjárásban felesleges kijuttatni.
35-40fok a talaj60-70fok, csak pénzkidobás ilyenkor!!!!
Egyébként semmi hókusz-pókusz.
Simán mintha permeteznél, csak a víz nelegyen klóros.
Ha lehet inkább a kukoricára hozazsd ki!
Válasz fexco #783. hozzászólásáraÉn úgy értelmezem a leírásban, hogy egymenetben.
A nyomásra nem találtam javaslatot, de anno Netparaszt az ALKO-ra max. 2 bárt javasolt. Ha ebben, más baktériumok vannak, akkor annak megfelelően kell.
Gondolom én.
És a PH is fontos.
Válasz mtz1221 #784. hozzászólásárarendben.köszi!
Válasz fexco #783. hozzászólásáraMég hittem az ilyen marhaságokban, azt mondták mindegy milyen csak 1.5 bártól ne legyen több és menyen a fújás után pár percre a tárcsa is.
üdv mindenkinek!gabonatarlót kell leszorni philazonyt szárbontoval.csak permetező van és tárcsa.milyen fuvokát ajánlotok?permetezövel ha szórom,kb mennyi az az idő,amig be tárcsázásig még hatásos a szer??
Válasz Egy erdész fortyogó epéje #781. hozzászólásáraIgazad van!
Ahol a nf nemterem meg ott semmi!!!
Egy agresszív szipolyozó növény.
22ben volt egypár hektár.
Kukorica nagyon gyengelett a nf adott2.2tonnát.
Viszont a repce akkor is 4t felett volt.
És a búza is jólett.
A tavasziak katasztrófálisak voltak.
Válasz rtamas1976 #767. hozzászólására“ A nf bizonytalan az aszályérzékeny helyeken.”
Ezt nem értem, talán a legjobb növény az aszályos helyeken, szinte mindig terem, és marad is rajta valami haszon még a bivalybaszta földeken is. Mikor kukoricát nem kellett aratni két éve, a napraforgó akkor is stabilan 3 tonna felett termett.
Válasz rtamas1976 #779. hozzászólására
Nem modern de attól lehetne jóis!
Állítólag lehetvele12cmen is.
Válasz Gandhy #776. hozzászólásáraÉn a szántást még mindég nemengedem el.
Viszont a régi 35-40cm est elfelejtettem.
20-25cm max. Kisfogású (35) ekével előhántóval. Szerintem muszáj mert ha tököt vetek azt sorközművelni kell.
És a10-12tonnás kukoricának a tuskója nem kicsi!
Ha ezt a20-25cm megtudám odani max 15cm el. Akkor mindegylenne hogy gúber vagy szántás.
Tarlóhántó kicsi ekefelyes ekét nézegetem.
Nameg a lazítót húzom ezerrel.
Na jó 5-6kmrel
Aprító henger..dupla hengersorral eltolt vagy csavart késprofillal. Tökéletes az ultra sekély művelésre is.
Válasz SzikiSzokeveny #775. hozzászólásáraAzzal nincs baj! Sőtt az árvakelés mielőbbi megindulása szempontjából a legjobb!
Csakĥát odais kellene egykis eső.
Borsodban 37-38fok ezmár a kopasznak is hajmeresztő!
Az ulrasekély művelési renszer nálunk igencsak gyerekcipőben jár. És a notill is.
Vannak úttörők de ahogy a neten látom vannak ottis bukták.
Többszáz hektáron ha kicsivel elmarad a termés attólmég nemlessz neki drágább a kenyér mint nekem.
Viszont kicsi gazdaságok az életbenmatadásért küzdünk!
És a család egzisztenciájáért!
Válasz rtamas1976 #774. hozzászólásáraVan kukoricám őszi sekély grúberezettben, tavaszi sekély grúberezettben és kifagyós takarónövényben. Az őszi sekély még zöld, a takarónövényes szintén, a tavaszi viszont sárgul fel rendesem. Konklúzió: jövőre sem szántok, ősszel sekély grúber a kukoricatarlón és takarónövény a búzatarlóba. Kelés 7 napra kint, lassabb fejlődés, mint a szomszéd szántott és a másik szomszéd vésőekés művelésű kukoricája. A címert most hozta és hozza ki, szomszédoké 2-3 hete kint, igaz, 2 héttel később vetettem, 04. 28.
Egy táblában van a kukorica osztva, talajjelleg, csapadék ua. Vadkár brutális, túlzás nélkül írom, hogy 30 év alatt ilyet még nem tapasztaltam és hol van még a vége.
Válasz rtamas1976 #774. hozzászólásáraSzerintem csak az ultrasekély tarlóhántásra gondolt.
Válasz hashtag #770. hozzászólásáraVagy körülmetéltetem magam és megpróbálni máskon élősködni!
De erre születni kell!
Ez az ultrasekély művelés is vékonyjég mert egy apró hiba a gyomirtásban vagy a növényvédelemben órási bukta lehet.
Aki régóta csinálja sokszor azis vakarja a fejét mitévő legyen.
Mondjuk aztis megnézném mitkezd egy későn aratott kukorica tarlóval, térdigérő kombájnnyommal.
Akkor inkább a sávművelés.
Dehát ilyen kicsi gazdasági mérettel esélytelen. Hameg bérben akkormeg azviszi el a hasznot.
Válasz rtamas1976 #771. hozzászólásáraSose egy lépésben kell gondolkozni. Ezért lenne a vetésforgó. Ha az időjárás és a felvásárlók is így akarnák.
Válasz hashtag #770. hozzászólásáraCarrier cross cutter hengerrel és tárcsával.
Válasz SzikiSzokeveny #769. hozzászólásáraSokmindenben gondolkodom énis.
Nàluk az oljtök az egyik fő csapás.
Búza, kukorica az jószokott lenni. A kukorica szárítási költségével nemvagyok kibékülve.
Irreálisan magas! Viszont a búza kukorica jól gyomirtható azt nemhagyom ki.
A repce az vékony jég, sok a költség, állandó elfoglatság. Minimum a200as ár lenne az amin megérné bíbelődni vele. A nf szükséges rosszvolt a repce helyet.
Viszont az olajtökben az árvakelés nemhiányzik.
Lassan olyanlessz gazdálkodni mint egy sakkjátszma. Előre 3-4lépést kell gondolkodni
Válasz rtamas1976 #765. hozzászólásáraErre lenne az ultrasekély művelés. Csak kevés gép van ami jó benne. Megnézném a fliegl féle koppintásást a "lácos" tárcsás boronának élőben. De ahhoz is két sorozat lap kéne, egy elég volna a búzára, egy meg a csutkára..
Válasz rtamas1976 #767. hozzászólásáraNem tudom. Lehetne még vetni sokmindent, csak valahol tárolni kéne. Itt lehetne zabot, őszi borsót de nincs hova rakni. Még az olajretekkel is gondban vagyok, 50 tonna lesz kb, most ott tartok, hogy vagy pótkocsikért kuncsorgok vagy napokra kibérelek két kamiont és állnak az udvaron.
Válasz SzikiSzokeveny #766. hozzászólásáraAkkor mi marad?
Válasz SzikiSzokeveny #766. hozzászólásáraNa jó de akkor mi marad?
A repce a téli csapadékot (ha van) feléli.
Viszont sokmindent kibír és alcsony költséggel termelhető. Nf nekem 10évig nemvolt, viszont 2.éve az inputanyag árának elszabadulása miatt inkább nf mint repce.
Most sokan beleunnak a repcébe és elég gyengére is sikerültek. Van 2 táblám ami közelében semvolt. Na oda akarok vetni!
Válasz rtamas1976 #765. hozzászólásáraTavaly három féle módon vetett repcét láttam a közelemben. Egyikből se lett semmi. A napraforgót már rég kifejtettem a vetésforgóból, kukorica csak dísznek van, szerintem idén volt utoljára. Ha nem lesz a repcéből se semmi megint, akkor dobom azt is.
Válasz K__K #762. hozzászólására22ben már B. Márta is bozonytalan volt .
A forróság miatt inkább hagyuk a talajt bojgatlan.
Nemcsípem a vénlányt de szerintem igazavan.
A szalmakalap dumától agyvérzést kapok.
Mikor aztmondja a repcét szalmakap közzé kell vetni.
Igen, ha hetente esik 15-20mm eső!
Ha garantálja hogy fog esni akkor úgyfogom.
De jobbszereti a tiszta talajt. Szerintem!!!
Válasz SzikiSzokeveny #763. hozzászólásáraSajnos nem vagyok ösztöndíjas.
Válasz K__K #762. hozzászólásáraÉszreveszik, hogy tarlót hántasz és visszaperlik az ösztöndíjad is.
"Minél több oxigént juttatunk a talajba, annál több szerves anyag ég el"
Nem merek tarlóhántani, mert Júlia visszaveszi az 5-ös érdemjegyemet talajtanból az egyetemen.
Válasz Egy erdész fortyogó epéje #755. hozzászólásáraÉn csak ha mond valami esőt előtte csinálom.
Értem én hogy kapilláris meg minden.
A szalma vastagon takarja a talajt, csak párcenti tarlóvan. Ebben a forróságban szerintem nincs értelme a tárcsázásnak.
Fogom csinálni de megvárom az esőt.
Nincs sok 1nap alatt megvan.
Válasz Csavarkulcs #753. hozzászólásáraMi prontóval szoktuk vetetni.
Tárcsa, lazító, tárcsa, hengerbe. (A lazíto után tárcsa tengelyig.) Így a szalma jól elkeveredik a földel.
A 4.5-5tonna megyszokott lenni.
500e zsem /ha dupla gabonára.
Nemszoktunk spórolni a vetőmaggal.
Kevés földem van így drága szerszámaim nincsenek. Csak a vetésért szoktam fizetni.
Válasz SzikiSzokeveny #756. hozzászólásáraNálunk még megy a bálázás, trágyakihordás, stb., de 1 héten belül végzünk elvileg, aztán mehet a tarlóhántás. Az aratás is megcsúszott az esők, meg 1-2 komolyabb műszaki hiba miatt, még azt görgetjük magunk előtt…
Válasz rtamas1976 #746. hozzászólásáraÉn már jó pár napja végeztem is a tarlóhántással.
Válasz Egy erdész fortyogó epéje #755. hozzászólásáraÉn már túl is vagyok rajta (pöttinger synkroval), hál istennek volt kedvem éjszaka is csinálni. Kész lett még a zivatarok előtt, kapott is belőle. Szépen kint van az árvakelés. Majd nemsoká kap egy sort ütkőzésig beleengedve, aztán az időjárás eldönti, hogy mit vetek bele. Nekem is az a véleményem, a tarlóhántást amint lehet meg kell csinálni. Ha tehetném mennék már a kombájn mellett. Utána ráér gondolkodni az ember a hogyan továbbról.
Válasz rtamas1976 #746. hozzászólásáraAmint lesz rá idő és energia, akkor azonnal megy a grúber pár centiméteren oldalszárnyakkal, az ékgyűrűs henger visszazár, a mulcs gyönyörűen ott marad a talaj felszínén, egy része bekeveredik a felső rétegbe, viszont a kapillárisokat tönkre teszed, amiken ilyen időben bődületes sok nedvesség távozik a talajból.
Válasz rtamas1976 #746. hozzászólásáraÉn egyszer elhagytam spórolás gyanánt. De hosszútávon többe volt. Még márciusban is ott volt az árvakelés napraforgó vetése előtt. Én ma kezdtem el sekélyen megtárcsázni a tarlókat.
Válasz rtamas1976 #749. hozzászólására4 tonna felett már arattam 75 centis vetéssel is. Nem azon múlik. 75 cm-nél még a tőszámot is vissza lehet venni és úgy is jól terem pláne ha kedveznek a körülmények. Na azok itt délen mint a kutya vacsorája. Mulcsos talajba direkt vetéssel..esetleg a RAD vetőgép ami igazán jól működhet. Próbálkoztak korai szóját prontoval árpa tarlóba eléggé vegyes a történet. Aki hagyományos vetőggépel tervezi vetni az aug elején elkezd szántani a repce alá..majd forgóborona. Majd bizakodik csapadékban és ismét forgóborona. Majd szeptemberben vetés. A Topdown..majd tempo kombó az idén is hozott 2,5-3 tonnás átlagot. Nem egy világbajnok ötlet volt. Aprómag a szármaradványt men szereti a megárokba.(Még a kukorica szem sem)
Válasz misimokus #741. hozzászólásáraNálunk gyufának hívják.
Válasz rtamas1976 #749. hozzászólásáraJa és csak umberto!!!
Válasz VMisi #748. hozzászólásáraVagy 2sor xbentácsázás vagy 1sor nehérztárcsa kell a parlagfűnek.
Viszont ezt gyűrűsözni kell!
Méllyen viszont nemakarom tárcsázni még.
Majd lazítózni akarom vetés előtt vagy mikor jólessz a talaj.
Válasz Csavarkulcs #747. hozzászólásáraNálunk nemigazán jöttbe a 75cm
Duplagabona vagymerészebbek triplagabona.
Próbálkoznak felénk is a 75el.
Jobbnak nemjobb viszont inkább kevesebb terem rajta.
3-3.5tonnás céllal jólehet.
Nálunk a 4tminimum a cél. Deinkább az 5.
Oda viszont szerintem kevés a tőszám 75cm ben. Hameg belerakod akkor egymást nyomja el. Jólenne kapálni esetleg sort műtrágyázni.
Most ismerős veti szemenkéntivel 45cmel
Lehet megpróbálom.
Körbeszaglászom mik a tapasztalatok vele.
Tavaj kezdték így.
Válasz rtamas1976 #746. hozzászólásáraÉn sekélyen megtárcsáztam. 1-2 parlagfű még így is maradt benne.
Válasz rtamas1976 #746. hozzászólására75cm-re veted akkor akár bérbe sávoztasd. A tápanyagot is rögtön oda teheted a sávba. Ez a leg víztakarékosabb (költséghatékonyabb). Most bátmit csinálni a talajjal..víz-idő-felesleges gép terhelés.
