Itt a környéken nem nagyon van olyan traktoros, akit forgatás nélküli talajművelésre be tudnék szervezni. Van eke, meg kombinátor, oszt kész. Esetleg ásóborona.
Most ősszel 35 fölött mentünk kukorica után.Nyáron repce alá 32 centi volt, egyébként meg nem szántunk hanem kultivátorral húzkodjuk a talajt.Kissebb a fogyasztás, gyorsabban lehet haladni, nagyobb a területteljesítmény meg nem kell mindíg bolygatni a talajt.
Kérem,segítsetek!Ma végeztek nálam fogasolás-símítózást 10 hektáron.Az illető azt mondja,fizessek,amennyit szánok.Mennyit "szánjak" hektáronként?Aki jártas a tarifákban ,adjpon tanácsot!Előre is köszönöm!
Mint ahogy írtam, ezeket az agronapló 85. oldalán közölték.Amúgy aratási árak sincsenek rajta, mivel ez tavaszi munkálatok árai.Nem én álmodtam meg ezeket az árakat, csak mivel jár az újság, gondoltam megosztom az ittlévőkkel.Ennyi.
Én azt nem értem, hogy szántás csak 25cm-ig van a listán. Nem szoktatok mélyebben szántani? Az egy dolog, hogy én paprika, paradicsom alá 25cm-t szántok, de pl. a kukorica szárat hogy forgatja le 25cm-en? Én a csemege kukorica után 35cm-es szántást kértem, és sehol egy gyökérmaradvány. Így fizettem 20000Ft-ot/ha.
az lehet hogy 1-2 dolog nem reális de a a nagyrésze az igen.Ha egy szántást alapul veszünk legyen a fogyasztás 25 liter 440/literrel az 11000ft meg ezen kívül még rámegy a dolgozó bére, a traktor üzemóra bére, meg az eke elhasználódása/kopásának a költsége. kb ott vannak az árak ahol lennie kell.Az előőb JD fan és Szanberg is beletalállt ezekbe az árakba, tehát olyan nagy eltérés nemigen lehetséges.
-Szervestrágya szórás 70-80 ft/kg (tábla melletti rakodással)? Ez komoly? Akkor egy 5 tonnással egyszeri menet 350.000Ft? Ez szerintem baromság, vagy rossz a számológépem!
Nálunk már tavaly 10000Ft/ha volt a vetésnek műtrágyával a tarifa akinek nem tetszik vettese akivel akarja de itt mindenki ennyiért vet, nemcsak beszerzési+üzemanyagköltségből áll a gépek fenntartása ahogy már az előttem szólók is részletezték
Szerintem ha valakinek van egy jobbféle vetőgépe és mondjuk 200hektárt vet magának, arra már megéri megvenni. Maszek melót a sajátja után vagy előtt kell vállalni és szerintem 7000-7500Ft jelenleg az az ár ami korrekt.
Itt mi nagyonsokat vetettünk bérbe de 10éves a monosem 4000hektár felett van benne és ahogy Feco írja nincs is rendellenes baja csak a természetes kopások de midig kell rá valami minden szezon előtt. Volt amikor csak két axiálos kis szatyor cuccot hoztam de 2kiló volt rögtön az ára. ésmég nincsen is kifeszítve direktvető ellemekkel dupla rugókkal a gépezet ami plussz kopásokat okozna.
Szóval egy ideje főleg amióta vettek itt mások is hasonló gépet azóta kevesebbet vetünk bérbe és így van jól. Idén is az alkalmazottaknak egykét ismerősnek rokonnak fog menni ez a végén és kész.
Mondjuk ha az ember nem demagóg, hanem a dolgok mélyére gondol, akkor lehet más értékek jönnek ki...
A mai gépek nem SPC-k, hogy az ember a bicikliboltból megveszi a legdrágább Shimano láncot, és elmegy vele egy szezont.
Nem minden évben költöl, hanem folyamatosan, és éves űtlagra kb. ennyire jön ki. Nekünk a monosem 9 éves, és tényleg sokat megy, de irgalmatlan összegekbe kerül a javítása.
Most vettünk rá egy sorozat Pro kereket, az volt 370 eFt. Minden évebn kell bele vagy 80 db csapágy, két évente hullámos tárcsa, négyévente tárcsalapok. Évente cserélni kell a perselyeket, a láncokat, mindig kell bele 1-2 fotocella! Alkatrészben is mindig rámegy ennyi, és akkor még nem számoltuk, hogy 3 ember 1-2 hetet eljátszik vele a műhelyben! Mondjuk ha JD lenne, akkor nem kellene ennyi kopóeszköz. Csak akkor nem 5 millió lenne a gép, hanem 10, meg a kevesebb alkatrészért fizetnél majdnem ennyit!
munkabérek: nálunk a dologozók 130-at kapnak, és húzzák a szájukat, hogy itt akarjanak dolgozni, mert máshol zsebbe kap 800 ft-ot! Annak a bérterhe óránként több, mint 1200 ft, és átlagosan 2-2,5 hektárt tud elvetni! De a bért fizetem a reggeli zsírzás után is, meg amikor kóborol a kicsi földek között, meg amikor 3 hektáronként másik mag kell, és kiszedni, feltölteni, állítgatni, leforgatni, menni vele, megint megnézni, stb.
A sajátomat vetem GPS-el, és egy fajtával három napig, úgy elmegy 30+ hektár, bérmunkában jóval kevesebb!
Persze egyféle megközelítés, hogy a sajátodra úgyis megveszed a gépet. De akkor is, ha nem fizetnek érte annyit, hogy az önköltség kijöjjön, akkor nem kell elvállalni. És akkor nem 7 év után cseréled a gépet, hanem 12, nem költöl rá 500 ezret, csak 300-at, meg nem fizetsz alkalmazottnak, csak magad után járulékot. Persze ez egy nagyon jó út, és érdemes csinálni, csak ezzel az a baj, hogy ha a saját idődből kitelik még 5-10 hektár, és azt elveted egy barátodnak, és elkéred érte az üzemanyag+40%-ot, akkor te örülsz, hogy mennyi pénzt kerestél, annak a kopása még nem is látszik meg a gépen, látszólag mindenki jól jár.
Csakhogy: a barátod elmondja, hogy te 6000 elvetetted neki, akinek elmondja az már hiába megy hozzád, úgysem vállalod el, mert már a saját földed veted, és azért már nem éri meg kiállni 1500-2000 ft haszonért hektáronként! Viszont ezután amikor átmegy a bérvállalkozóhoz, aki ebből él, és 15 ember után fizet járulékot, és csak kevés földje van, és ebből kellene megélnie, annak fogja mondani, hogy milyen szemét, hogy ki akarja zsigerelni, mert te sokkal olcsóbban dolgozol!
Válasz #2955. hozzászólásra
Órabéres munka 200óránal marad egy 100-as, nem sok, de fizetve vannak a járulékaid.
Ahogy hallom a béreket, erre vannak még rosszabbak is.
Kevés munka van gyenge bérekért.
az jó piz lenne traktorosnak 300 20 napra
nem beszélve arről h. 31es hónapba még 11 napja van gályázni
tanyán minimálért közeliért rekeszteni lehet traktoristákkal az Amazonast---------------
Igy nem lehet számolni,mert a vetőgép akkor is kell ha nem vetsz bérbe,a bérmunka egy plusz bevétel,még nem számoltam utána soha az önköltségnek,mert hülyeség,a gázolaj és a traktoros bére meg egy 40-50% haszon jöjjön be,ez tavaly az 5500-6000-rel bejött idén még nem számoltam,de 7000 fölé semmiképp nem megyünk,(ja a Valtra 100 literrel elvet 25-30ha-t)
Váltouzó költségek: Az üzemanyag kb. 3500 nettóban. A gépész bére még járulékostól 500, eddig akkor 4000.
Egy új gép 5 és 10 mFt között van, de szálmojunk csak 5-el. Ezt mondjuk 7 év alatt írod le, az 715 eFt évente, plusz minden évben ráköltöl úgy 500 eFt-ot a szezonfelkészítésre, meg a javításokra, karbantartásokra, stb.
Egy átlagos 6 soros gép ha van bőven saját, és még bérmunkában is végigdolgozza a szezont, akkor elvet úgy 400 hektárt, így az állandó költség ennyi területre vetítve kicsit több, mint 3000 forint hektáronként.
Már 7.000-nél járunk, és még nem számoltunk a traktor értékcsökkenésével és javításával, nem lopott a gépész a vetőmagból, nem futottál bele nemfizető ügyfélbe, nem vetítettél rá üzemi általános költségeket (pl. adók, biztosítások, saját munkád, könyvelés, telephely, stb), nem vitted ki a magot a földre, stb. stb.
A mieink nem a legalacsonyabb, de nem is a legmagasabb árak a környéken. Nem a legolcsóbb gépekkel dolgozunk, és mivel a jövőben is fenn akarjuk tartani a jó gépparkot nem mehetünk önköltség alatt!
Válasz #2943. hozzászólásra
ezek lennének azok az árak amiken már lehetne keresni is valamit, itt jellemzően ennek a 60-80% -ért tudnak jelentkezőt találni.
talajmarózásért mennyit lehet kérni /m2 ?
Kis kertekről van szó, nem szoktam ilyet vállalni, de jó ismerősök. Feleslegesen viszont nem koptatom a gépet, meg a gázolaj, meg az időm.....
15-20cm mélyen dolgozok vele, 1m széles az eszköz, 40 lovas a traktor (nem volt nagyobb talajmaró anno hozzá..)
6823 hozzászólás
Válasz #2971. hozzászólásra
Válasz #2970. hozzászólásra
Én 8eFt/ha-t fizettem múlt héten, de nem fogassal húzta meg, hanem kombinátorral.
Válasz #2968. hozzászólásra
Persze, én csak kérdem, hogy milyen mélyen szoktatok szántani?
Válasz #2962. hozzászólásra
Válasz #2964. hozzászólásra
az mázsa!!!!
Az hogy reális-e, nem hinném.
Agro napló közölt nettó árai:
-Szántás:16-20 cm 21500-22500
21-25 cm 22500-23500
Szántáselmunkálás:
-gyűrűshengerrel 3500-3800
-simahengerrel 3500-3700
-láncborona+simító 2400-3200
-könnyűtárcsa 6200-7500
-nehézfogas 4000-4800
-nehézfogas+simító 5000-6000
-forgóborona+simító 15500-17000
(kapcs)
Magágykészítés:
-rugós kombinátorral 7000-8300
-kanalas kombinátorral 7500-9000
-ásóboronával 7500-9000
-fogas+simító 7500-8500
-kompaktorral 7500-9000
Vetés:
-kukorica(szemenkénti) 8000-9500
-napraforgó 8000-9500
-aprómagvak 7500-10500
Az eddigiek természetesen hektárra vonatkoznak.
Traktor munka:
-100le-ig 6000-7500/óra
-160le-ig 8500-10500/óra
-300le-ig 18000-20000/óra
-Műtrágya szórás 4000-5000ft/ha
-Szállítás 7000-9500ft/óra
-Teleszkópos rakodó munka 10000-11000ft/óra
Az árak nettó árak és kizárólag tájékoztató jellegűek (de sajnos reálisak).
Szántáselmunkálást croskill henger+ símítóval milyen áron csináltok? Köszönöm!!!
gyomfésűzés mennyi ft/ ha ???
Válasz #2953. hozzászólásra
Válasz #2954. hozzászólásra
lehet megyek proba melora erdészetbe nagy NH tg meg valtra gépek vannak kezdésnek 750ft/ó adnának! az jó ?
Válasz #2950. hozzászólásra
Ezt kicsit sokkalom, a másik verziót amit a kolléga írt azt meg nagyon keveslem.Mondjuk a bért azt a legnehezebb megoldani.
Válasz #2947. hozzászólásra
Hát elég szar vetőgép az ami ha megveszed újonan és évi 4-500 heki vetés után évi 500.000-et rá kell költeni .
yes
Válasz #2949. hozzászólásra
hektáronként gondolta szerintem ami reális 25-30 hekinél az 12500-15000naponta
A traktoros bére járulékkal 500. Ki dolgozik annyiért?
Válasz #2946. hozzászólásra
oké, akkor szémoljunk:
Válasz #2936. hozzászólásra
Átszámolva kb ha hat, hat és fél, akkor itt úgy vetnek a legkorszerűbbekkel.
Válasz #2934. hozzászólásra
Sokallom, felénk azért jóval olcsóbb, egyenlőre.
Válasz #2940. hozzászólásra
Permetezes 5000, mutragyaszoras 4500, a Carter 9000-ért megy.
Válasz #2941. hozzászólásra
Köszi szépen. Hát az nem sok pénz.
Válasz #2938. hozzászólásra
fóliát martak 450nm 2500 ft
permetezés, műtrágyaszórás,carrierezés az mennyi nálatok?
ez az ár milyen géppel és mekkora területre érvényes?
Válasz #2930. hozzászólásra
Senki nem talajmarózott még?
Ennyért jöhetsz hozám egész évben
Válasz #2933. hozzászólásra
...........és van, aki az én 20 ill mütrágyával történő vetésnél a 23 eurós áramat sokallja
akkor én jó drágán kaszálok/sodrok
Válasz #2931. hozzászólásra
Nekünk a kaszálás 7500, a sodras 4500, a vetés műtrágya nélkül 8500, vele 9000...
Válasz #2932. hozzászólásra
tavaly 8.000/ha volt
Napraforgó ill. kukoricavetésre kérnék árakat,mütrágyaszórással 1menetben.
Köszönet
na de most már mondjátok már meg ki mennyiért kaszál és sodor /ha
Válasz #2928. hozzászólásra
bálázás hekinként???
te még nem láttál ilyet, ugye?
bálázni bálánként szoktak, és az ára növénytől, bálatípustól, bálamérettől, kívánt bálatömegtől, stb-től változik...
sziasztok valaki tudja hogy a bálázás mennyi kb hekinként?
Válasz #2925. hozzászólásra
De van az asszonyé, babysajt@freemail.hu próbáld meg erre!
Válasz #2916. hozzászólásra
NA!!ennyit nem érdemel meg az ember hogy csemegézzen a zöldségeken!!!
EJJJJ
Válasz #2924. hozzászólásra
Hiába küldöm neked,nem fogadja a mailod a képeket:(
Nincs másik címed?????
Válasz #2921. hozzászólásra
Még sajna nem!!
