Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR410.68 FtUSD393.86 FtCHF436.49 FtGBP495.05 Ft
Válasz fehérke #8746. hozzászólásáraRà van ìrva hogy nem lehet.
Sztem nem lesz senkinek semmi baja tőle ill a burginak sem, én sem vagyok egy bio öko emberke, de màsnak nem akarok àrtani. Tuti amùgy mindenki hasznàlja ugyanazon a földön. Vagy ha nem szàrad a napraforgò akkor mehet neki a fozàt....
Elég vegyszert zabàlok én be fogom tartani. Megy a helyére foki
Válasz Sk Laci #8739. hozzászólásáraÉn màrcius 8àn vetettem sajàt magam taknyolt vetővel. Hozzà kell tegyem életem első burgonyàja, nem is sajàt telken, ami egy éve ilyenkor még parlagon volt. Öntöztem én is 2x, a gumòk első éves fémzàrolt desireé felszedéséből.
Remélem lesz azért belőle vmi! Viszont a kollega burgija odab@sz. Làtszik hogy tudja mit csinàl.
Ősszel ha hoz annyi pénzt, telinyomom fokhagymàval a helyét. Azzal nincs annyi gond, meg ugye a sencor utàn nem mehetne megint burgi
Válasz zcsucsu #8738. hozzászólásáraNálad legalább szépen kint van. Nálam van olyan is mint a tiéd, meg van olyan is, ami még a földben "kuksol". Ami szépen kint van, az tavalyi 1. fokúból visszafogott saját termesztésü vetőburgonya, ami még a földben van az 1. foku vett burgonya. Vetés március közepe. Nem tudom kinél hogyan, de szerintem két hónap alatt illett volna már kibújnia, föleg, hogy áprilisban 2x megöntöztem rendesen.
Ilyen az àllomànyom...
Most kezd viràgba borulni.
Kérdésem az lenne, hogy egyre szaporàbb a krumplibogarak kufircolàsa, és igy viràgzàs előtt lehet-e fùjni? Nem mondom hogy actara-val mert màr csak fòlia alatt alkalmazhatò, de actara-val :)
Illetve ùjkrumplinak mikor lehet felszedni pàr sort?
Ja és locsolni is kellene hamarosan a kötés miatt... az mennyire mossa le a permetszert?
Válasz fehérke #8735. hozzászólásáraKelés előtt nem használtam. A lényeg, hogy egy évben max 1,45 l/ha lehet a kiadott dózis. Ha kelés előtt, és állományban is van használva, akkor a következő évben burgonya arra a területre nem ültethető.
Én gyomírtóhoz nem szoktam lombtrágyát tenni. Inkább gyomírtó után 1-2 nappal fújom ki. Titusszal nincs tapasztalatom.
Én akkor használom a sencort, ha az alapkezelés nem sikerült.
Válasz Roland82 #8734. hozzászólásáraKelés előtt is hasznaltad? Én kelés előtt sencor 0.9l és dual gold. Ha még kell mehetek akkor sencorral? Titust teszek hozzá meg lombtrágyát
Megjelent nálam a burgonya levéltetű, illetve hogy ne unatkozzanak mellé betelepült újdonságként a lucernapoloska tömegével. Olyan szívásokat csinálnak a levelén, mintha szélverést kapott volna.
Egyszer rámentem Cyperkillel, de a lombozat miatt nem érte mindenhol és maradt még poloska.
Úgy gondoltam hogy a tetű miatt is, és a maradék poloska miatt és kapni fog Plenum-ot ill. egy Decis Megat. Szerintetek?
Válasz B.Bali #8720. hozzászólására
Köszönöm a választ, én másra gondoltam valami permetre, mert vasárnap még semmi baja nem volt semminek most 50 tő pari és kb 10 sor krumpli halott.
Hollandia a világ egyik vezető burgonyagyártója a gyorséttermi láncok számára. A karantén-korlátozások miatt a legtöbb vendéglátóipari létesítmény világszerte bezárt. Ezért a holland burgonyavállalkozók képtelenek termékeiket eladni. A mezőgazdaság támogatása érdekében a holland kormány 650 millió eurót irányoz elő, amelyből 50 millió eurót burgonyatermelőknek szánnak, akik szerződései nem tarthatóak a koronavírus-világjárvány miatt. A közétkeztetési létesítmények munkájának karantén tilalma még legalább június 1-jéig fennmaradhat. A korlátozások miatt a burgonyapiac teljesen összeomlott. Az elképzelés szerint a kereskedelmi veszteségeik 30 százalékát maguk a vállalkozók viselik, a kár fennmaradó 70 százalékát pedig az állam megtéríti. Miközben Európa legtöbb részén a burgonyatermelés csökken, a hollandok szántóföldjeik csaknem 25 százalékát – mintegy 160 ezer hektárt – burgonyával ültetik be, és a világrekordként számon tartott átlagos országos hozamuk meghaladja a 45 tonna/hektárt. A burgonyaágazat erősen gépesített és mintegy 250 jóváhagyott fajta szerepel az ország fajtalistáján. Hollandia a világ tíz legfontosabb burgonyatermelője közé tartozik, több mint 7 millió tonnás termeléssel. A holland burgonyatermékeknek csak a felét termesztik közvetlenül élelmezés céljából, körülbelül 20 százalékot vetőburgonya, a fennmaradó 30 százalékot keményítő előállításához használják. A holland áruburgonya kb. 70 százalékát friss gumók és burgonyatermékek, például chips és liszt formájában exportálják. Hollandia a minősített vetőburgonya legnagyobb szállítója a világon, évente mintegy 700 ezer tonnás exporttal.
Válasz tibcsi1 #8715. hozzászólásáraBeszéltem itt a közelben egy másik gazdàval. Nekik is ilyen lett szerda óta. Minusz nulla körüli fokok lehettek itt ott. Van itt akinek telibe kapta a -1-2. Az tényleg másképp néz ki. Mi jó hogy ennyivel megúsztuk.
Válasz mcandoure #8709. hozzászólásáraÜdv. Fagy volt az nekem is ilyen pedig nem gyomirtóztam meg semmi, csak éppenhogy megcsipkedte azért nem fekete teljesen.
Válasz mcandoure #8713. hozzászólásáraAz nem okozhat ilyen tüneteket.
Még mindig azt mondom, hogy gyomírtó.
Esetleg a permetezővel nem volt másfajta gyomírtó fújva? Én jártam már így, igaz gyümölcsfák esetében. Kétszer kimostam a háti permetezőmet gyomírtás után, mégis hasonló tüneteket láttam a fiatal fákon permetezés után.
Válasz fehérke #8706. hozzászólásáraTúlzottan meleg biztos h nem volt, eső meg nálunk több mint két hónapja kb 3-4 mm esett 3 részletben. Ezek a nyomok a szerda hajnali hidegek után jöttek elő. Bár nálunk elvileg 1-2 foknál nem is volt hidegebb. Én arra tippeltem, hogy foltonként megkaphatta a 0 körüli hőm.
Válasz határjáró #8701. hozzászólásáraHát nem tudom. Már több mint két hete fújtam Sencorral 0,5 l-el. Utána az alsóbb leveleken lehetett is látni, hogy valószínű picit megperzselte. Akkor a 8657 hozzászólásban raktam is fel képet, de az valohogy másképp néz ki. Ez a mostani jelenség valami más szerintem. Nem láttam még ilyet. Remélem nem valami betegség!
9498 hozzászólás
Válasz Roland82 #8740. hozzászólásáraNálam ilyen most.
És még olyen is marad legalább 3 hétig.
Hétvégére talajmenti fagyokat mondanak
Válasz mocsencsi1 #8744. hozzászólásáraKelés elött is hasznaltam sencort. Jövőre is oda akarok vetni. ???
Válasz Sk Laci #8739. hozzászólásáraNálunk is ugyan ez a helyzet. Van ami már 20-25 cm, van ami még ki se bújt de szerintem már nem is fog.
Válasz fehérke #8735. hozzászólásáraA lombtrágyát kihagynám, nehogy meglepi legyen. A titus és sencor páros jó.
Válasz Sk Laci #8741. hozzászólásáramárcius 21-i vetés.
Ugyanilyen a marabel és az esmme is.
Válasz Roland82 #8740. hozzászólásáraTiéd nagyon szép
Válasz zcsucsu #8738. hozzászólásáraNálam ilyen az ut1-ből visszafogott Bellarosa
Válasz Roland82 #8736. hozzászólásáraKöszi a választ
Válasz fehérke #8733. hozzászólásáraIgen, 0,6l/ha dózisnál semmi baja nem lett.
Bellarozát gyomirtotta valaki sencorral kelés után? Tapasztalat?
Válasz határjáró #8731. hozzászólásáraAnnyi kell.
Ha a sencor megfogja a burgonyát annak kb. mennyi idő kell hogy kiheverje? Minimum egy hét?
Válasz máris szomszéd #8729. hozzászólásáraNe "idegelj"!!!
Válasz mcandoure #8699. hozzászólásáraTudom,hogy nem burgonyavész de tisztára úgy néz ki.
Válasz Sk Laci #8727. hozzászólásáraNem emlékszem a napokban fagyra, lehet hogy volt hidegebb éjszaka és erős szél fújt.
Válasz Sipos Zoli #8721. hozzászólásáraMelyik reggel volt nálatok ilyen fagy?
Válasz Sipos Zoli #8725. hozzászólásáraIgen
Válasz B.Bali #8724. hozzászólásáraKöszönöm a választ. A burgonya újra kihajt ha jól tudom.
Válasz Sipos Zoli #8723. hozzászólásáraFagyás,nekem paradicsom járt így
Válasz istvanppp #8722. hozzászólásáraSzia
Pomázon vagyok.
Szántóföld.
Válasz Sipos Zoli #8721. hozzászólásáraSzerintem is lefagyott. Hol van ez helyileg?
Csatolok még pár képet.
Válasz Sipos Zoli #8719. hozzászólásáraSzerintem lefagyott,a paprikával együtt
Segítséget szeretnék kérni, hogy mi lehet ez?
Kezdő krumplis vagyok, vasárnap még zöld volt minden levél, mára ez a látvány fogadott.
Semmivel sem permetezek soha, tehát vegyszermentes minden.
Balatoni rózsa, desire és red scarlett.
A pari és a paprika is teljesen elszáradt kb 50 tő.
Valaki esetleg tud segíteni?
Előre is köszönöm.
Üdv
Szepkilátás csak nem nekünk
Válasz Roland82 #8711. hozzászólásáraA múlt héten kapott 3×20-as agromastert.
Lefujtam a fagykaros burgonyamat 6l /ha Amalgerollal, remelem segiteni fog minel hamarabb helyrejonni a burginak. Koszonom a segitseget.
Válasz mcandoure #8709. hozzászólásáraKapott a csepegtetőn keresztül valamit a vizen kívül?
Válasz mcandoure #8709. hozzászólásáraTőlem okosabb ember biztos tud segíteni.
Válasz fehérke #8708. hozzászólásáraSajnálom!
Tanácstalan vagyok h mit kezdjek vele.
Válasz mcandoure #8707. hozzászólásáraNálunk a fagy nem így néz ki. Vizes kókadt szar lett belőle.már bocs a kifejezesert
Válasz fehérke #8705. hozzászólásáraDe ha melegbe vagy eső után gyomirtottad nem kizárt
Válasz mcandoure #8704. hozzászólásáraSzerintem is gyomirto bár a sencornak ezeket a fajtakat nem kellene bántani
Válasz fehérke #8703. hozzászólásáraTaláltam ilyet Red Scarlettben meg Evolutionban is.
Válasz mcandoure #8702. hozzászólásáraMilyen fajta?
Válasz mcandoure #8699. hozzászólásáraNálunk a fagykár nem igy néz ki, szóval nem az. Inkább gyomirtó hatása.
Válasz mcandoure #8699. hozzászólásáraEsetleg gyomírtó?
