Gázolaj árak647 FtBenzin árak628 FtEUR413.74 FtUSD401.77 FtCHF440.14 FtGBP494.56 Ft
Válasz jocek26 #7048. hozzászólásáraNem tudom mit mondjak de nekem is mindig az volt és idén nekem és egyik szomszédomnak nem hatott. Eddig ilyen nem fordult elő soha. Mindent ugy csináltunk, ahogy eddig és még csapadék is volt. Másik burgonyás ismerősnek meg tökéletes volt.
Válasz traktorajtóhajtogató #7042. hozzászólásáraMegmondom őszintén hogy nekem tavalyról maradt annyi amennyi az idén is elég volt(pont elfogyott)...abszolút tiszta a burgim nem panaszkodom. A képen Balatoni van amit Racerral szórtam mivel érzékeny a Sencor-ra, abban már a parlagfű megjelent itt-ott.
Üdv. egy olyan kérdésem van, hogy kijött a burgonyában a perje. Nem az egész táblában hanem csak a felében, mert a múlt éven parlag volt. Úgy kaptam ősszel, hogy használjam. Azt szeretném kérdezni, hogy mit fújjak rá? Targa superem van itthon 10 literem. Az mehet rá? azt írja mehet, de azért gondoltam megkérdezem! Ha nem jó akkor mondjatok légyszi valami gyomírtót. (Sencorral vot szórva, de ezek szerint nem segített.) Előre is köszi
Válasz Sanyee #7034. hozzászólásáraÉn ezt tudom...ezzel csak annyi gond van hogy pénzért veszel engedélyt...ez elszomorító. Régen kisebb kertekben szerintem bevált a Dual+Sencor, de sajnos ezt sokan kénytelenek mellőzni, persze aki több hektáron termel annak megéri belépni mivel szerintem az egyik legjobb kombináció. Az idén először olvastam először az Arcade-ról, lehet jövőre kipróbálom.
Válasz forgo #7037. hozzászólásáraLehet a 34% jobb lenne, és azonnal jól beöntözni. Megszólni valami "finom" anyaggal levélen keresztül had vegye fel. Pl: Amalgerol, Basic, Megafol.......
Válasz green #7032. hozzászólására100%, hogy valamelyik szerben METRIBUZIN hatóanyag volt és az b@sztameg ennyire!
Még nincs veszve semmi tegyél rá 150 kg 27%-os ammónium nitrátot lehetőleg Linzert majd sorközművelővel dolgozd be vagy töltögesd újra. Utána ha van mód rá akkor öntözzél.
Lombtrágyával ne kísérletez mert az nem segít sőt további égést okozhat.
Válasz green #7032. hozzászólásáraJó lenne tudni, hogy mi volt a másik és milyen dózisban.
Ha lesz eső talán kiheveri, de egy Kendal+Megafolos cuccal jó lenne megfújni, talán többet segít.
Válasz green #7032. hozzászólásáraEgyszerre fújtad a két gyomírtót? Úgy tudom a Pantera-t nem lehet keverni más gyomirtóval, ha keverted, akkor ez is okozhatja a bajt. Nálam önmagában a Pantera nem csinált ilyet.
Sziasztok! egy hete fújtam Pantera 40 EC a másik kétszikű gyomirtónak a nevét elfelejtettem és nem írtam fel... szerintetek kiheveri az általa okozott károkat?
Sziasztok! Meg tudnátok mondani,hogy burgonyát kinek is kell bejelenteni? Falugazdászon kívül? Valami regisztrációs szám még kell hozzá...hogy is van ez pontosan?
Üdv.azt szeretném kérdezni hogy sencor-al akarom fujni az Elkészült a végső baghátot. a burgi kb 20 cm,háti permetezővel szeretném permetezni,nincs sok 200 öl. 20 l vízhez mennyi szer kell.és kell e neki bemosó csapadék, vagy rá érek fujni már mikor meg jelennek a gyomok?
Válasz kori01 #7022. hozzászólásáraAz má novemberbe kihajtott csak biztos átszunyátad.....
Aztán van ami má tavasszal kihajtott de valósz. azt is átszu.......
Válasz ZZ #7018. hozzászólásáraKöszi. Csak azért kérdeztem mert jövőre olyan fajtát szeretnék amiből nem kell minden évben újat venni.
Szintén csak saját felhasználásra termelek. Idén csak impalát vettem, a tavalyi desireet és agriát visszavetettem mert olyan árak vannak.
Töltsétek be nyugodtan.
Ha a töltés eltakarja a kibújt részeket, akkor nem lesz gond a gyomirtással.
Ha nem homok a talaj, akkor 0,9l/hektár Sencor mehet rá és nem lesz gond a libatoppal.
Sziasztok. Egy kis segítség kellene. Néhol már kibújt a burgonya a földből. De ez még csak a vetőgépes bakhát. Ha most feltöltjük és lefújom Sencorral szerintetek lesz baja a burginak. Betakarjuk, de már van ahol pár leveles. Vagy pedig inkább hagyjuk jobban kikelni és féladaggal fújjuk le posztemergensen. Vagy valami más gyomirtó ha mondanátok, illetve mi lenen a legjobb megoldás. A múlt éven nagyon libatopos volt az a föld ahol most van a burgonya. Köszi a segítséget.
Teljesen tiszta, egészséges. Gomba egyáltalán nem volt, féregnek nyoma nincs. Szóval meggyőztetek, nem veszek újat hanem elvetem ezt. Esetleg vetés előtt dithane-os vízbe rakom.
Bevallom pont az árak miatt gondoltam rá, hogy visszavetem.
Egyszer nekem is volt olyan, hogy több lett, de az nagyon régen volt. Akkor még nem volt ennyire nagy kínálat és már nem tudtam venni vetőgumót ezért elmentem egy áfész zöldségraktárba ahol megvettem az összes apró krumplit. soha sem felejtem el milyen sok és mekkora krumplik voltak alatta.
Volt, hogy 2-3x is visszavetettük.
Szóval esetedbe 1x jó.
De minél tovább van visszavetve annál kevesebb "termő potencál" lesz benne.
Azt, hogy mennyivel azt nem lehet megmondani, körülményektől is függ. Másodszorra visszavetett magból szedtünk már 600q-t is, még az elsőből jó ha a fele megvolt. Sok mindentől függ.
Új maggal azért biztosabb a dolog.
Annak semmi köze, hogy mi volt mellette.
Maga a burgonya milyen volt és mitt termett.
Ha nem viruso, nem fitiftorás és nem férges akkor teheted akár 10 évig is.
Még nem permeteztem meg, vasárnap ültettük csak el. 1-2 hét múlva tervezem a permetezést, ha várható eső. Azt olvastam, hogy 20 nap kb mire kikel bakhátas ültetésnél és ilyenkor ráér 1-2-3 hetet a permetezés, akkor a gyomirtó hatása is tovább tart.
Gondolom azért kérdezted, mert ha nem jön rá eső, akkor nem fejti ki hatását a gyomirtó, igaz?
9498 hozzászólás
Válasz traktorajtóhajtogató #7042. hozzászólásáraMi a baj a Sencor-al? Későn ültettem balatoni rózsát most kel kéne gyomirtóznom, eddig mindíg sencor volt de az idén nem jó?
Most virágzó impala menyi idő múlva lesz szedhető? (Már unom a régit.)
Válasz vszili #7044. hozzászólásáraÉn tituszt szoktam használni. Az mindig működik.
Válasz Attikaa #7041. hozzászólására
Szép állomány gratula,az enyém sajnos kapott elég sok jeget,így annak is örülök, ahogyan most kinéz.
Ha nem kap több jeget, azért valami lesz alatta.
Válasz Attikaa #7040. hozzászólásáraA Sencorra az idén ne "vegyél mérget", mert nálam nem működött. Valami gáz van vele.
Pénteki helyzetkép a Balatoni rózsáról...
Hali! nem volt időm végig olvasni a forumot ezért kérdezném hogy krumplibogár ellen van valamilyen hatékony modszer vagy szer (3-as kategórián belül)
Elöre is köszönom a segítséget!
Válasz raba.steiger.320 #7028. hozzászólásáraArcade 880-t!
Válasz Attikaa #7027. hozzászólásáraBurgonya terméktanács tagoknak, lehet kiszórni Dualt!
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/272964/DualGold960EC_Eeng_20140408.pdf/862f9582-15e2-4ad0-a593-7d08a876562d
Válasz raba.steiger.320 #7028. hozzászólásáraSencor vagy stomp?
Válasz Attikaa #7027. hozzászólásáraKöszönöm mit használjak helyette?
Válasz raba.steiger.320 #7026. hozzászólásáraA Dual nem engedélyezett burgonyában, az felejtős.
Sziasztok . Azt szeretném megkérdezni Hogy, race duált lehet e használni egyszikü elen kéne tanács. Köszönöm.
Lassan szedhetitek a krumplit is .....
300ft x 20 t x Xha
Béjvacshavaj ez a mg......
Sziasztok ! A sencor elviszi a napraforgót?
tavaly benne hagytam a bakhátban a burgonyát és nem ástam fel az kihajt most ilyenkor?
Jelenlegi állapot
Jelenlegi állapot
saját felhasználásra termelem csak
de szerintem nem, jól ellátott a talaj mindennel
Válasz #7015. hozzászólásra
A termés mennyisége változott ennyi visszaültetéstől?
Ez szép
balatoni rózsa
kb 4-5 alkalommal viszzavetett
eddig csak egy rovarölős permetezést kapott
Válasz #7013. hozzászólásra
Válasz #7011. hozzászólásra
Menyél ki reggel 6-ra szélcsendbe permetezni és akkor biztos nem tesz kárt, ráadásul a szer is 100% a helyére megy.
Sziasztok!A burgonya egyik oldalán búza,másik oldalon napraforgó van,szerintetek a lingó gyomirtó kárt tesz bennük?
Válasz #7007. hozzászólásra
Válasz #7005. hozzászólásra
Válasz #7004. hozzászólásra
Ja és lehetőleg ne ugyan oda rakd vissza , tavaly sokaknak lett beteg a krumpli a rengeteg víztől.
Ilyen árak mellet , naná hogy el kell vetni , minimálissal lesz kevesebb , bár olyanról is hallottam hogy több lett .
Válasz #7003. hozzászólásra
Biztos voltam benne, hogy kevesebbet, csak nem mindegy mennyivel. Szerinted érdemes elvetni vagy vegyek újat?
Válasz #7002. hozzászólásra
Ha nem volt mellette más fajta akkor agria krumplira , de kevesebbet fog teremni elméletileg.
Tavaly UT 1-es, fémzárolt agriát vetettem. Ha idén elvetem az ebből termett aprót akkor mire számíthatok?
Mozart-ot és hópehelyt fogok vetni.
Válasz #6999. hozzászólásra
