Válasz fexco #1101. hozzászólásáratudtommal külön tervezik őket. Az alkatrészeik nagyon nagy mértékben azonosak, A CNH csoport márkától függően ugyanazokat az alkatrészeket építi be, de a modelleket az egyes gyárak külön tervezik és fejlesztik. Ezen túl az összeszerelés is más. A Case-t amerikában tervezik, az európára adaptált változatot azonban Austriában gyárták. A Nyuszikat angliában fejlesztik és gyártják, míg a Steyereket szintén Austriában st. Valentineben fejlesztik és gyártják.
Külön terveznek, fejlesztenek, és gyártanak, de túlnyomórészt azonos alkatrészekből, így azért rendkívűl nagy különbség nincs közöttük...
Válasz fexco #1101. hozzászólásáraSzerintem máshol gyártják. Case IH/Steyr St valentin Ausztria, new holland Basildon UK
Alapjaiban ugyanaz, más a fülke belseje.
akkor ha az adagolót leszedtétek biztos néztétek esetleg a fogaskereket nem e ment el az ék pl.
vagy a levegőcsatornában vagy szűrőben nincs e valami elzáródás.
Üdv mindenkinek!
Szakmai kérdésem lenne van Case Jx 90 ami füstöl de nem indul be. Vetés közben kétszer megremeget a gáz pedál majd egy füst és leállt ezután be nem indult
az adagolót megnézte az adagolós az jó.Köszönöm a segitséget.
Válasz *** HM *** #1086. hozzászólásáraNálam a puma 2000nél jár, de még semmi gond a cvx-el, igaz kevés még az üzemóra, hogy véleményt nyilvánítsak róla, de eddig minden faxa!!
Hány óránál nyekken be a cvx váltó elviselhetetlen költséget magával vonva, ha szántó grubberozó lazítózó ....... jó rendesen talajozó a szerencsétlen traktor?????
Válasz mag-i #1083. hozzászólásáraEzek szerint neked nem MX Maxxumod van hanem Magnum!? Mert a maxxum nem jelzi csak az 1000-es kardánt, ha bekapcsolom zöld a lámpa ha ki akkor nem mutat semmit, és igazán ezt még kalibrálni sem lehet illetve nem is kell mert ez még "mechanikus" gép.
Nincs fellazulva a bekapcsoló gombod?
a sárga gomb alatti fekete rész ki szokott tekeredni és olyankor a maxxi is csak villog és nem kapcsol.
A kardán visszajelző villog és nem hajt.
Kalibráltam ujra de viszatér a hiba. Ráadásul, ettől szerintem függetlenül valamiért villog a kardán hajtás kilyelző a mü .falon.
állítólag az egészre ráférne egy frisítés.
Válasz nyonyesz #1079. hozzászólásáraEstére előkeresem a könyvet kimásolom belőle ezeket az oldalakat.
Ha valaha javitani akarod van service manual-om csak sajna angol nyelvű.
Válasz nyonyesz #1079. hozzászólásáraHa nem akarsz bajt magadnak rá hallgatsz!
Csak gyári olajat használj!
Aki mást mond rizsa.
Motorolaj 15L 300üó
Hajtómű az első hídba Gear 85W-140 0.7L a lehajtásba 7-8L a difibe, Hy-tran ultra és nem Nexplora 70L 1200üó.
http://www.agroinform.com/files/forum/agroinform_20151116072501_mortorolaj.jpg
http://www.agroinform.com/files/forum/agroinform_20151116072517_hidraulika.jpg
http://www.agroinform.com/files/forum/agroinform_20151116072541_hajt_m_.jpg
Szia
igazábol minden érdekelne,most let hozva németból a gép,ugyan van hozá német leírás de nincs bent pl: memyi motor olaj kell és hogy milyen, meg hogy a difibe milyen olaj és menyi stb stb
Mi az ami lényegében gondot okoz?
Az alap könyv rizsa, ha gyorsitani akarsz nyomd a gázt ha padlóig nyomtad kapcsolj nagyobb sebességet. Lényegében ilyen.
Írj a maxxumszázhúszkukacfreemailre.
Válasz deneskikol #1075. hozzászólásáraNekem MX170-esen van,a traktor nagy vonalakban ugyanaz, de ahogy én láttam gém és gém közt elég nagy eltérések vannak a felfüggesztés terén.
A fórumon olvastam, hogy cs_dani2006-nak és alesi1982-nek van egy Case MX 135 típusú traktorja. Kíváncsi lennék, hogy van-e nekik homlokrakodó rajta. Valamilyen elérhetőségüket megtudná valaki adni? Van nekem is egy ilyen gépem meg egy homlokrakodó gémem. Szeretnék a traktorra készíteni egy homlokrakodó adaptert, amire rátudom majd a gémet csatlakoztatni és előbb szeretnék látni egy működőt. Illetve ha valaki ismer olyat akinek ilyen gépkapcsolata van, kérem szépen jelezze felém. A segítséget előre is köszönöm. További kellemes napot!
A JXU sorozatról érdeklődnék. Aki ilyennel dolgozik vagy van vele tapasztalata leírhatná hogy milyen véleménye van róla! Mi a jó és mi a rossz benne? Mire kell egy használnál odafigyelni? Kisgazdaságban,jó kötöttben, szántástól a permetezésig használva mekkorába érdemes beruházni?
Az MTZ-ből átülnénk egy kényelmesebbe!
Üdv. Érdeklődnék mi a véleményetek az IH traktorokról? Kimondottan a Farmal széria érdekelne. Mennyire megbízhatók, szervíz, karbantartàs és minden amit tapasztaltatok. A kertészeti géptàmogatàs keretében akarok venni egy Farmalt.
Most komolyan ki nézi a hídban az olajat indulás elott? Szerintem csináltasd meg szakszervizzel, vetess fel róla közjegyző vagy tanúk által kiadott jegyzőkönyvet, és pereld be akitől vetted, mert ez eltitkolt súlyos hibának minősül és erről kötelessége lett volna tájékoztatni.
széthúzni, minél hamarabb, és átnézni a fogaskerekeket, csapágyakat, mindent. Ha nem látszik rajta semmi, akkor feltölteni tiszta olajjal és kész. Bármi kopott, égett, eszineződött, stb. akkor azonnal cserélni, mert végigveri az egész sort.
MX 110 traktornak az első hídja olaj nélkül volt használva (de "csak" közúton) ezek után olyan 25-30 km/h körül elkezd zajos lenni. A két oldali lehajtásnál nem hallani különösebb zajt, mi tévő legyek?
2154 hozzászólás
Válasz fexco #1101. hozzászólásáraA színe és belül a műszerfal,kartámasz pár apróság,de a Steyr is ugyanaz.
üdv mindenkinek!!!az lenne a kérdésem,vagyis tisztázni kéne,hogy mi a különbség a case ih maxxum és a nh t6 traktorok között???
Válasz maxxum #1078. hozzászólásáraÜdv!
Nekem is van egy MX 135-ösöm. Tudnál-e küldeni kezelési útmutatót? Előre is köszönöm.
Válasz kliene bull #1094. hozzászólásáraEl van törve a főtengely
Válasz kori01 #1096. hozzászólásáraNincs elzáródás, fogaskerék ék rendben forog rendesen minden mert fedél nélkül is inditoztunk.
Válasz Szabolcs80 #1095. hozzászólásáraEgyáltalán nem indul be.
Válasz kliene bull #1094. hozzászólásáracsak melegen nem indul?
Üdv mindenkinek!
Válasz maxxum #1080. hozzászólásáraMinden olaj gyári,ha megüti a szintet mehet bele...
Válasz maxxum #1085. hozzászólásáraSzia
Kössszzi a linket
Válasz Batka #1090. hozzászólásáraMár énsem emlékszem rá mennyi volt?! De nekem akkor dobta be, mikor megálltam, de csak néha, nem mindig!
Válasz Pumás195 #1089. hozzászólásáraNincs előttem a füzet, valami 143 van benne, ha jól dereng, Érdekes menet közben bedobja, megállok, utána jó!
Válasz Batka #1088. hozzászólásáraHa a park. fékre gondolsz akkor igen!múlt héten volt itt a szervizes, azt újra kalibrálta meg ráállított!
Válasz Pumás195 #1087. hozzászólásáraA fékről neked nem szokott hibakódokat dobálni?
Válasz nyonyesz #1079. hozzászólásárahttp://data.hu/get/9251395/maxxi_karbantartas.rar
Ide raktam a karbantartás lényegét.
Kitömöríted és minden lényeges ott van olajcsere stb.
Válasz maxxum #1082. hozzászólásáraSzia!
Válasz Milking #1072. hozzászólásáraSzia!
Hol mutat hibát, és mit?
Kardán visszajelző villog vagy a veréce alatt mutat?
Motorolaj 15L 300üó
Szia
Válasz nyonyesz #1077. hozzászólásáraSzia!
Konkrétan mi érdekel?
1600 oldalas szerelési könyv vagy csak a kb 300 oldalas trakival járó könyv?
tudvalaki magyar kezelési,karbantartási leírást CASE IH MX 135 Trakihoz NEM INGYEN KÉRNÉM
üdv Zsolt
cvx ek hány óránál halnak meg ha:
nem talajozik....
ha inkább talajozik mint nem talajozik....
Segítséget kérek, MX hibakód listára lenne szükségem.
Sziasztok! Case 7230 Pro traktorról mit lehet/kell tudni?
Válasz #1067. hozzászólásra
És aki eladta,mit mind ilyenkor?
Visszavinni nem akarod?
Válasz #1066. hozzászólásra
Most vettem és olyan 100 km jöttem vele, hülye fejjel nem néztem meg indulás előtt.
Válasz #1065. hozzászólásra
Mennyit mentél olaj nélkül,500 métert vagy 50 kilométert?
1 deka se volt benne vagy kevés volt?
Hová lett belőle az olaj?
Válasz #1064. hozzászólásra
Felöntöttem új olajjal nem melegszik és csak nagy sebességnél kezdi ezt. Nagyon kellene mennem szántani.
Válasz #1063. hozzászólásra
Válasz #1061. hozzászólásra
JD
egyébként meg amelyik szimpatikusabb, amelyik jobban tetszik.
mit lehet ezen 1 évig rágódni?
hello szerintetek melyiket érdemes venni
jd 8285R vagy magnum 290 melyiket választanátok
Válasz #1056. hozzászólásra
a mostani gyártmányokra
magnum 290
Válasz #1055. hozzászólásra
Itt van két vélemény:
Case IH Magnum Gépítélet
Várjuk a Gépítélet rovatba a továbbiakat is
1 évvel ezelőtt is pont ezt kérdezted...
Bövebben melyikre gondolsz,mert 88-tól gyártják mostanáig...
Sziasztok valaki tud segíteni
infó kellene a magnumokról
hogy milyenek
én most akarok vennni és azt ajánlották
