Gázolaj árak 651 Ft Benzin árak 635 Ft EUR 412.2 Ft USD 400.32 Ft CHF 438.4 Ft GBP 488.28 Ft
CLAAS kombájncsalád
Létrehozta: Marci , 2008-05-24 22:32:38
7260 hozzászólás
#5309 Béres József
2020-07-03 19:42:46
#5308 Béres József
2020-07-03 19:41:18
Sziasztok. Gyarapodtunk egy szép 600 as Lexionnal.
#5307 Béres József
2020-07-03 19:39:34
#5305 kajszi_71823
2020-07-01 14:29:37
Jó napot gazdatársak!
Egy kis segítséget kérnék:
Dominator 118 SL MAXI motorjának-OM 441- kellene a robbantott rajza, pontosabban amire szukségem lenne:
gázolajszuro betét cikkszáma
motorolajszuro betét cikkszáma
az osszes ékszíj száma ami a motoron található, mivel 108-asra van meg a katalógusom és abban az OM 421-es motort rajzolja.
Elore is koszonom bárkinek aki tud segíteni. smile helpsmilie
#5304 Lajos
2020-06-29 20:21:40
Válasz Vinkó 75 #5303. hozzászólásáraKöszi! Én is úgy gondolom azért a pár percért kár kísérletezgetni.
#5303 Vinkó 75
2020-06-29 16:47:51
Válasz Lajos #5298. hozzászólásáraAnnak a cseréje pár "perc".
#5301 fabia63
2020-06-29 06:24:32
Válasz kajszi_71823 #5296. hozzászólásáraHello!
Mint írták itt a magfelhordóra van szerelve és az üzemanyag csövet (szívó oldali) követve ellehet jutni hozzá. Szürkés fehér színű ház üveg ülepítővel, tetején egy "T" alakú szorító csavar van.A tankból egyenesen arra megy rá az üzemanyagcső.
#5300 gcastle
2020-06-29 06:11:07
Válasz kajszi_71823 #5296. hozzászólásáraNekem a 108 Maxin a magfelhordón volt...
#5299 Büresz
2020-06-28 23:00:46
Válasz Lajos #5298. hozzászólásáraSemmi akadálya hogy úgy használja, max nem csépel tökéletesen és többet fog dolgozni a kalászvisszahordó, túlterhelt lesz a rázó asztal és a rosták, ezáltal többet szórhat. De ha finoman megy lehet semmi gond vele.smile whistling
#5298 Lajos
2020-06-28 22:57:26
Üdvözlet a kollégáknak!Ma beszélgettem egy öreg szakival,aki állítja hogy a LEXIONBAN a 3 cserélhető szegmenst ő nem cserélgeti,mindent a kukoricához valóval vág.Hallott már valaki ilyenről vagy csak kamuzott az öreg? Nekünk még "újdonság" a LEXI.A válaszokat előre is köszönöm!
#5296 kajszi_71823
2020-06-28 20:44:13
Válasz fabia63 #5294. hozzászólásáraAz az előszűrő hol található pontosan mert 118-asom van és nem találtam meg. smile whistling
#5295 medikus
2020-06-28 17:08:31
Válasz VMisi #5293. hozzászólásáraAzt már nem mondja el!Ne tanuljon senki sem!smile nonono
#5294 fabia63
2020-06-28 11:07:38
Válasz Kombájnos27 #5283. hozzászólásáraHello!
Sűrűn tankoltok "kannából"? Ha igen meg van a hiba oka. Csak a tank kimosása segít, de azt alaposan kell elvégezni. OM 366 Merci motoros 108SL Maxi ugyan így szívatott. A kombájn jobb oldalán levő előszűrő milyen? Ülepítőben mennyi trutymó van? ( a miénkben fekete színű szmötyi volt amikor előjött a hiba) Mindig az a szűrő tellett meg. A hiba jelenség ugyan ez amit leírtál, motor fordulat esik terhelés alatt. Én ezt az előszűrőt hetente vagy 3-4-5 naponta takarítottam, így sikerül kiküszöbölni a napközbeni teljesítmény vesztést megelőzni. De mint artam a tankot le kell szedni és nagyon alaposan ki kell mosni!!
#5292 Kombájnos27
2020-06-27 15:28:06
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget egyenlőre úgy tűnik megoldódott a probléma
#5291 fordka
2020-06-26 19:53:44
Válasz Kombájnos27 #5283. hozzászólásáraA tápszivattyúban a rugó is el szokott törni és akkor is tud ilyeneket produkálni, hogy erőtlen lesz terheléskor.
#5289 Mf-es?
2020-06-26 16:47:57
Mi lehet a gond?Terménybeállítást azt maga elvégzi,de utána kézzel semmit nem enged.Mindenre kiírja,nem működik.Hol értenek ehhez?sos.
#5288 Büresz
2020-06-26 12:00:49
Válasz Kombájnos27 #5287. hozzászólásáraAdagolón nincs ülepítő pohár amibe szűrő van?? Nálunk a rába motoroson párszor el telt. Vagy a szívó cső szemes csavarját le kell venni és ott a cső szokott bedugulni.
#5287 Kombájnos27
2020-06-26 11:41:30
Sajnos nem szűnt meg a hiba, most amikor a vágóasztal le van engedve, akkor a motor teljesítményt ami méri villog pirosat hangjelzést is ad meg felugrik 130-140% ra ha fel van emelve akkor nem világít a piros lámpa.
#5286 Kombájnos27
2020-06-26 08:39:48
Válasz pappimi #5284. hozzászólásáraKöszönöm a tippet. Tegnap ki eresztettük a tartályból az üzemanyagot ma a szűrőket is kicseréltük, meglátjuk majd ez volt-e a baja
#5285 Ares 826
2020-06-26 07:29:47
Válasz Kombájnos27 #5283. hozzászólásáraNincs elég "kaja" szerintem mióta van benne a gázolaj, szűrőket mikor cseréltél???smile blinksmile blink
#5284 pappimi
2020-06-25 23:25:30
Válasz Kombájnos27 #5283. hozzászólásáraSzia. Gázolaj szűrőket nézted? Nálam is ezt csinálta.
#5283 Kombájnos27
2020-06-25 22:43:54
Sziasztok. Van egy Dominator 108 sl maxi kombájnunk,ma vágtunk vele árpát ott minden jó volt, később megpróbáltuk a búzát és ott veszített a motor fordulatából, ha csak kis sebességgel mentem akkor is. Eleinte a board informatoron a dobfordulat számláló mellett világított a piros lámpa és hangjelzést is adott, most ez megszűnt,de a fordulat továbbra is veszik(nem mindig veszik bizonyos időnként) . Valakinek valami ötlete mi lehet a baj?
#5282 Ares 826
2020-06-23 22:15:43
Válasz medikus #5281. hozzászólásáraAz van nem gond, csak nem akartam foglalkozni vele vettem volna ha nem nagy lé, de így gyártás lesz!
#5281 medikus
2020-06-23 22:06:34
Válasz Ares 826 #5280. hozzászólásáraKellene egy minta!Utána már nem nagy ügy!
#5280 Ares 826
2020-06-23 21:55:44
Válasz medikus #5279. hozzászólásáraOtt nincs sajnos, hívtam többet is! Azt hiszem akkor gyártás lesz jövő héten! Nagy céget meg sem kérdem egy kőfogó vályú fedelére mondtak 10 éve 40.000 ft egy szar darab lemezre!smile whistlingsmile whistlingsmile whistlingsmile whistlingsmile whistling
#5278 Ares 826
2020-06-23 12:39:49
Kollégák keresek vágóasztal széleire termény elválasztó csőröket, esetleg elfekvőben valakinek nincs-e, vagy hol lehetne venni a "nagy cégen" kívül megfizethető áron, Ebben kérnék segítséget tőletek.smile blinksmile blink
#5277 gcastle
2020-06-23 07:56:18
Válasz mtz1221 #5276. hozzászólásáraKüldök most az esőfeleslegből, már csak fagyasztanod kell télig... smile lol
#5276 mtz1221
2020-06-22 20:59:26
Válasz gcastle #5275. hozzászólásáraMegjöttek,köszönöm szépen.smile flowersHa nem lennék pofátlan kérnék még hozzájuk a télen,méteres havat egy hónapon keresztül.smile lolsmile lolsmile lol
#5275 gcastle
2020-06-22 13:21:07
Válasz mtz1221 #5274. hozzászólásáraElvileg ott van nálad... smile pimp
#5274 mtz1221
2020-06-22 12:34:34
Válasz gcastle #5263. hozzászólásáraHa nem esik nehezedre én is elkérném.Téli olvasmánynak nagyon szeretem az ilyen könyveket.smile blushing rover@stcable.net
#5273 pappimi
2020-06-22 12:10:25
Köszönöm. KomBelt-nél kaptam.
#5272 gcastle
2020-06-22 09:47:40
Válasz pappimi #5269. hozzászólásáraKomBelt-nél érdeklődtél?
#5269 pappimi
2020-06-22 08:14:17
Sziasztok. Valaki nem tud esetleg olyan céget aki gyárt rázóasztalt 208-as megához?
#5268 gcastle
2020-06-21 17:11:41
Válasz VMisi #5266. hozzászólásáraMeg, csak ez kell, vagy ékszíj cikkszám váltó is mehet? smile wink
#5267 Ares 826
2020-06-21 16:10:56
Válasz gcastle #5256. hozzászólásáraSehol vazeeeeeeeeeeeeee! Majd ha senki nem venné őket lentebb vinnék az árakat! Addig amíg megveszik ennyiért addig ennyiért adják őket!smile blinksmile blink
#5266 VMisi
2020-06-21 16:01:19
Válasz gcastle #5263. hozzászólásáraÍrtam pü-t, megkaptad?
#5265 gcastle
2020-06-21 15:33:10
Válasz kajszi_71823 #5264. hozzászólásáraNekem 108 SL Maxi volt a 106 mellett, 108 SL-től az enyém magtartályban meg cséplő-asztal kapcsolás, ürítőcsiga mozgatás-kapcsolásban különbözött. A tied meg nem sorhat hanem v-hat, ennyi. Ja, az enyémben volt 3D rosta, meg a dobfordulat csökkentő bolygóműves volt. A javítási, kezelési miért ne lenne jó? Az alkatrészes 95%-ban ugyanaz, ami nem olyan, azt online meg tudod nézni. Érdekel? Adj egy email címet!
#5264 kajszi_71823
2020-06-21 10:07:25
Válasz gcastle #5263. hozzászólásáraÉn egy 118-as SL Maxi tulajdonosa vagyok! Esetleg jó lenne ehhez a típushoz is? smile whistling
#5263 gcastle
2020-06-20 15:28:29
Válasz VMisi #5261. hozzászólására106-108 cucc megvan. Alkatrészes, kezelési, javítási, ékszíj cikkszámváltó. Rotadisc gyári könyv. Csak túl nagy méret, ezért gugli drájv linket küldök ingyen letöltéshez annak, aki privátban megkeres...
#5262 gcastle
2020-06-20 15:24:37
Válasz VMisi #5261. hozzászólásáraEnnyit enged az oldal, eredetiben jobb ez!
#5261 VMisi
2020-06-20 15:04:51
Válasz gcastle #5260. hozzászólásáraEz jobb minőségben is megvan? Jó lenne, mert ez nehezen olvasható.
Milliárdok kerültek a gazdákhoz
A felhívásokra többszörös volt a túljelentkezés.
Elképesztően erős áron kezdte az évet a takarmánykukorica
Egy éve csak reménykedtek a termelők egy hasonlóan magas árban.
Väderstad Rapid 400, 450
9.390.000 Ft
Állatkedvelő segédmunkás
450.000 Ft
Eladó fűkasza
Eladó fűkasza
2.900.000 Ft
Bálaszállító pótkocsi
900.000 Ft
