Gázolaj árak589 FtBenzin árak584 FtEUR401.77 FtUSD365.76 FtCHF426.62 FtGBP480.08 Ft
Válasz Ares 826 #4118. hozzászólásáraA motor blokk oldalára van csavarozva egy lemez konkrétan arra rakta fel az agyas. Nekünk az első 3000 órát bírt ki, ugyan úgy mint a részecske szűrő, okos axiál szidta a jd-t és a jd motorolajat. Jd-n fülke alatt van távol a melegtől. Nem hallottam gondról ezzel kapcsolatban, pedig van 10-15 jd a közvetlen ismeretségben csak 6-os. Ahol viszont a motor oldalán van ott minden megeszi a fene csak idő kérdése.
Válasz Ares 826 #4118. hozzászólásáraEnnél a 6,8-as, négyszelepes JD motornál, meg a négyhengeres kistesójánál ez tipikus hiba, akár Claasban van, akár JD-ban. Az ismeretségben volt már egy-két ilyen baj, de ahogy lentebb írták, van rá szaki, aki megjavítja.
A Claasban konkrétan a blokk oldalán van, a JD-ban nem tudom.
Válasz Drisa #4114. hozzászólásárahova rakta ezt a szart valahova ezt is a motor mellé ahol meleg nagyon a motor????? Mitől mehet tönkre az állandó hideg meleg jelenségtől vagy valami feszültség hirtelen ingadozástól???? Nem feltételezem rólad hogy ha esetleg hegesztesz valamit és ne vedd le az aksisarut, de egy hirtelen nagyobb feszültség a rendszerben is odabaszhat neki, de még lehet az is hogy egy villám csap a trakiba vagy a közelben és az okkor problémát. Én már azon is gondolkoztam hogy teszek a trakikra is földelő kábelt mint a kombikon is van. Igaz bálázáskor lehet kicsit összehúzza a szalmát, de ha jön a villám akkor levezeti a földbe! Két ismerősömnek is érte a gépét villámcsapás a T-25-ben nem tett kárt az agyában de a fergában szarrá ment a vezérlő. Ők is sokat fizettek az "isteni szikra" miatt!
Válasz Zizi80 #4116. hozzászólásáraMástól is próbáltál venni vagy csak a "nagy" cégtől? Amikor megáll akkor már meleg a motor vagy hidegen is csinálja ezt a jelenséget???????
Válasz Ares 826 #4112. hozzászólásáraMenet közben megállt és már nem indult el.Sikerült szerezni kipróbálása egy felujjítottat,amivel működik.A probléma az,hogy 1,2millába kerül az új!
Válasz Ares 826 #4112. hozzászólásáraHidd el az a rossz. Nem az első, nekünk is tönkre ment, 4-5 éve volt 700 ezer körül most biztos milla körül van az ára.
Válasz Zizi80 #4110. hozzászólásáraCsak holnap tudom megszerezni, állattartó, már alszik????.
De csak azt tudja csinálni, ami szerelhető, ami műgyantával vagy valami csumixal van egybeöntve azt értelemszerűen nem.
Válasz banbalazs1899 #4106. hozzászólásáraOrosházán (vagy közelében) csinál valaki ilyesmit. Falubelim csináltatott 3 hete ott motorvezérlőt, jó lett és töredéke volt az axiálos tarifának. Esetleg tudok szerezni elérhetőséget.
Üdv.Volt már valakinek Claas Arion 640-es traktornál motorvezérlő panel problémája?Lehet ezt felujjítatni?Ha igen,akkor tudna valaki címet adni?Köszi a választ!
Az lenne a kèrdésem, hogy Claas lexion tud-e működtettni egy egykörös munkahengert(ek)? Van egy nas asztal hozzá, ami alá van èpìtve egy hidrolikusan
állítható szárzúzó. Tehát csak egy cső van. Kikell építeni a multicsatlakozót vagy rálehet kötni a motollaemelőre?
Válasz Ares 826 #4102. hozzászólásáraIlyen gond nem volt. Csapágyazást sem ismerem, azzal sem volt gond. A gond az volt hogy a féltengely bordáit darálta le többször is 6000 óra alatt. Ez jól látható az olajban.
Válasz Drisa #4101. hozzászólásáraAnnál is beleszivárog valahogy a víz, vagy ki belőle az olaj?? Vagy csak egyszerűen gyenge az egész?? Abban milyen csapágyak voltak golyós vagy kúpgörgős??
Válasz Jules75 #4100. hozzászólásáraAkkor az már az újabb kasznis. Nekünk abból 6 hengeres volt. Rugozott híddal, azon belül is a fél tengellyel volt sok gond, vásárlás előtt agyban nézd meg az olajat ha sok a csillogó dolog benne akkor baj van. Lóerővel óvatosan számolj, nevleges adatokat sem láthatod mérő padon. Nekünk meg a klíma volt gyenge de ez nem általános hiba, valami gagyi kompresszor volt a mi gépünkön. Meg is adta magát 6000 óránál.
Válasz Supersprox #4094. hozzászólásáraAz aresnél van négy csoport és azon belül tudsz váltani négyet, és mindent lehet felezni! A sebességek száma 32 előre és hátra is!
Válasz Jules75 #4095. hozzászólására540-esem van, 2014. 4100 ü.ó., rugg.híd, 1 gazdás, hibátlan.
Talaj munkát még nem csinált. Függ vegyszerező és műtrágyaszóró, kasza, sodró, bála pótkocsi.
Válasz Celtises #4087. hozzászólásáraPróbát megér a JD anno ezért rakott bele visszacsapó szelepet a szűrő elé. Ha a szivattyú nem megy lehet hasonló tünet. Ami a tankban van, volt hogy csak kontakt problémás volt. Viszont ha az megy a csövön lévő apró sérülés látható lesz,ha van.
Válasz Supersprox #4081. hozzászólásáraAz Atlesnél a váltó a beszarik nem olcsó dolog a javítása! Ki kell fogni ha mákod van okés de ha nem akkor lesz "anyák" napja de rendesen!
Válasz Vinkó #4086. hozzászólásáraElektromos tápszivattyúra is gondolok. Másban nem nyilvánul meg a jelenség csak indításkor. Elindul rendesen és utána van egy torpanás, aztán megy tovább jól.
Stanadyne DE10 adagolós motor induláskor mintha kihagyna.Pici jelenség.Néha gázfröccsnek hallani. Főleg első indításkor,de melegen is előfordul. Adagoló felújítva 3 éve. Azóta 500 órát ment. Tippek?
Válasz Supersprox #4083. hozzászólásárasokra nem tartotta az se, ha 2 nap alatt inkább betolta oda, és elvitt onna cserébe egy másik szemetet, minthogy inkább maga eladta volna.
azért 8 ezer óra, és már a második gumi is leesik hátulról, ülés, kabn, azért nem így kéne ennek kinéznie. vagy leszarták eredeti tulajék, vagy nem ennyi van benne, hanem sokkal több. ha nyugatról jött be, ott ne hoszem, hogy enynire le tudnak szarni egy gépet, ez ott egy vezérgép volt, kivéve ndk-t, hát nem tudom. az a baj, hogy nincs aki javítja, axiál ebből egy darabot nem adott el saját bevallásuk szerint, nem is értenek hozzá, motortól hátrafelé fergusson, de azok se tudnak vele mit kezdeni, mert a diagnisztikát rönő teljesen átvariálta. mecnanikailag fergások össze tudják rakni, de nem tudják pl. váltót kalibrálni, egy hibakódot nem tudnak kiolvasni, semmitse... namost akkor mennyit érhet így ez a gép?
Válasz mtz1221 #4078. hozzászólásáraNem csak az autóknál bűncselekmény az óra visszatekerése hanem minden más gépnél is! Azért lehet még egy két gépet találni kevés órával de az ritka "mint a fehér holló" !! de ha megnézed a felrakott képeket vannak olyan kopások rajta ami nálam még 7000 óra felett sem látszik a gépen pedig 7300 óra felett járok vele!
Válasz mtz1221 #4078. hozzászólásáraVan két 13 éves Ferguson-unk, igaz az egyik 2011es üzembe- és forgalombahelyezés, mindkettőben 6.500 üó körül, és igen, még gyári gumikon.
Válasz Ares 826 #4077. hozzászólásáraEz olyan mint az internet előtti világban 100-120000 km volt a nyugatról behozott autókban. Mostanában 200000 van a 3 évesben. Nem is értem milyen állomvilágban él aki azt gondolja hogy egy 18 éves traktorban 5000+ munkaóra van ??? Hátsó gumiknak még gyárinak kellene lennie ennyi óránál, benne a gyártási évszámmal.
Válasz Vinkó #4076. hozzászólásáraHa megnézed a hirdetés képeit, aki "lát" az látja a dolgokat a gépen! Ha tényleg annyi lenne benne mint amennyivel hirdeti az ember még meg is érhetné az árát, csak hát lehet hogy nem annyi az óra! Sajna másnál sem olcsók a gépek, de ha bevásárol az ember hamar rá lehet dobni a vasra 5-10 milliót, de ha nagy céggel javíttat az ember még egy 5 miller mehet munkadíjra is könnyedén!
Válasz Vinkó #4074. hozzászólásáraA vidin látszik hogy a hővédő is kuka lett a gépen, szerintem ebben a masinában fordult az óra már egy 10.000 -est! Már ebben 15.000 óra lehet, már adagolót is cseréltek rajta, na az nem szokott 5000-6000 óránál megdögleni én azt gondolom!Az enyémben 7000 óra felett van és még gyári rajta az adagoló meg a porlasztók is! Egy a lényeg szar gázolaj ne kerüljön a rendszerbe!
Válasz Supersprox #4064. hozzászólásáraNyilván a rugók az átadólapnál,ahogy lentebb is írták,valamint a porlasztók. Egy Ares-t most csináltam 6 ezer óra környéke. Porlasztók kuka. És szeret a himbatengely tartó eltörni-elrepedni. A vezetékek állapota sem rózsás ilyen gépnél. A kabin csatlakozók környékén,már eszik egymást a kábelek és a kéregcső a kábeleket.
4773 hozzászólás
Válasz F-A-R-M-E-R \ #4115. hozzászólásáraHol indul hol nem... Valami érintkezés baj lehetett belül. Az okoz tervező rátette a motor oldalára... Claas rulez...
Válasz Zizi80 #4119. hozzászólásáraAkkor ezt is a melegbe rakta a köcsög.
Válasz Ares 826 #4117. hozzászólásáraSajnos igen
Válasz Drisa #4114. hozzászólásáraMi a jelei ha tönkre megy??
szabitkft.hu
Válasz banbalazs1899 #4106. hozzászólásáraMi bajod ezzel a szarral???? Biztosan ez a szar???????
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #4107. hozzászólásáraAzt nagyon megköszönném !
Válasz banbalazs1899 #4106. hozzászólásáraTiszavasváriban is csinálják.
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #4107. hozzászólásáraNekem is van ilyen hibás vezérlőm, engem is érdekelne a kontakt.
Válasz Drisa #4101. hozzászólásáraKöszönöm, figyelek rá!
Válasz Drisa #4096. hozzászólására2015, talajmunkára is használnánk...
Válasz Jules75 #4095. hozzászólásáraMelyik évjárat?
Sziasztok! Arion 530-ról van valakinek tapasztalata? Köszi előre is!
Válasz Ares 826 #4088. hozzászólásáraMiben különbözik a váltója az arestől?
Ez full power 18 sebesség és kész? Vagy miért szarnak be jobban?
Motorja deutz, ez nem tudom jobb vagy rosszabb-e mint a jd. Azon kívül a kis elektronikai szopások gondolom ugyan úgy fent állnak mint egy aresnél!?
Válasz Celtises #4091. hozzászólásáraOkés.
Válasz Vinkó #4090. hozzászólásáraMegnézem.
Válasz Ares 826 #4089. hozzászólásáraÍrtam privátot.
Válasz Celtises #4085. hozzászólásáraMennyi óra van a gépedben és mennyi idős??
Válasz Celtises #4085. hozzászólásáraÜzemanyag csöveket nézd végig(cseréld ki),mert abból már volt hasonló tünet és felesleges adagoló javítás.
Válasz envagyok2 #4082. hozzászólásáraLehet, hogy nepper volt?????
Válasz Supersprox #4081. hozzászólásáraaz se kicsit leütött gép.
rendszám alapján elég hamar megszabadult tőle az aki behozta.
Lehet van benne valami, de mint említettem, 100%, hogy óracsoportot cseréltek ebben a renaultban. Látszik rajta.
Ui: 936os Atlesről vélemények? Axiálnàl hirdetnek egyet egész korrekt àron. Ezek is annyira megbízhatóak mint az aresek?
Válasz Ares 826 #4075. hozzászólásáraMoslékot adnak szinte mindenhol.
