Gázolaj árak660 FtBenzin árak641 FtEUR411.69 FtUSD395.26 FtCHF435.92 FtGBP487.09 Ft
Nem teljesen értek egyet azzal a mondással ami itt mindig elhangzik lehet hogy az én számból is elhangzott már.Egyik cimbi vett egy kverneland váltvaforgatós ekét teljesen újat asszem ld-hd kivitelűt 120×200as gerendelye van, illetve olyan 40×60as eketörzse ami nevetségesen hangzott először mikor mondta, még viccesebb volt mikor láttam, és végezetül lehidaltam hogy 300ha ledolgozása után is egyben van nem törött széjjel!!!! Na ebbe nincsen anyag viszont van modern edzés és hőkezelés. Sztem nem sokkal nehezebb a 4es váltvaforg. mint az én 3as helti ágyekém. Úgyhogy ennyit az abban még van anyagról!!!
Az jó , de nem szabadott volna megvennie itt mindenki adja el sorra ,cserélik Lajtára Kühnére Woogelre ! Amennyiért az újat árulják egy fasza használtat lehet kapni amibe még anyag is van!
A szomszédnak elismerték az anyaghibát a kereskedésben. Egy laikus is látja a hegesztési hibát. Állítólag a jövő hét közepe felé kicserélik az ekét egy újra. (A pénzt nem adják vissza)
Üdv: Rönó
"minnél kisebb , fogatások vannak egy gerendán annál jobban megmozgatja a földet az eke "
Namármost ezt valamikor úgy tanultuk, hogy akkor optimális a forgatás, és a porhanyítás, ha a szántási mélység 1,3 szerese a fogás szélesség. Minél keskenyebb a barázdaszelet annál jobb a porhanyítás, de rosszabbul forgat az eke. Ha szélesebb a barázdaszelet, akkor jól forgat, de rosszul porhanyít az eke.
Képek az enyém így faszán borított.A gerendát ne nézd ,mert a jobb oldalit a képen nézve 1,5 cm-t előrébb kellett húzni ,hogy keresztbe álljon egy kicsit.A szántás meg nagyon száraz talajon lett kipróbálva vizesebb talajnál szebben elterült ,mint az asztal A gerenda állítása után látod mennyivel jobban letekeri a csutkát? Erről beszéltem ,ha egyenesen áll a vonó tengely szarul dolgozik.
azért nem megyek gyorsabban mert elég kemények a földek zalába és nem akarom a gépet erőltetni feleslegesen! meg nem kell hogy a harmadik szomszédból hozzák vissza a földet mert gyorsan mentem és messzire dobta erről beszéltem csíkos :/
Válasz #2156. hozzászólásra
tudnél képet feltenni ,hogy mégis hogy méres a 37cm és a 75cm mert nem midegy milyik felfogatáshoz,mert 2 is van,vetögépnél tudom!
Válasz #2153. hozzászólásra
Ez a baj hogy eltörik a z eke!
Minálunk is volt egy lengyel eke szétszakadt,és a gazga eladta és vett egy IH ekét ami már jó ,csak egy 80 mtz vel dolgozik,kb 12 hektáron!
Megjegyzés,egy eke minden földbe kell mennie mindegy homok kötött vagy fekete,stb,és a mai világban szétszakad,mert nincs benne az ami kell és elkérnek azért egy lengyel eke ,200eft!
De hallottam vogel farmer eke 3s is szétszakad,de megfelelöen kell használni,ugyis azt mondják rá hogy 30-40cm mélyen szántott!
pedig milyen lehet egy Helti vagy leták eke azok nem szakadnak szét?
de lehet sorolni egy khüne 575eft de lehet mondani regent lajta pnl csak már nem csinálnak ujban,és sokat koppintanak a maszek emberek!
hali! jobb lett az eke nem annyira csíkoz már valaki nekem egy értéket tudna mondani a gerenda elejétől mennyire van az első ekefej?
egy 50es mtznek a hármas lajtát kemény kötött földbe hányba kelle vinnie kb? :)
Na akkor már abban sincs anyag az enyémmel 10 centis gyökereket szaggattam a kétfejessel és semmi baja nem volt sose igaz 87 évjáratú volt meg ahogy meg volt magasítva egy vastag falú cső is volt bele engedve a szárába és úgy össze varva
Épp tegnapelőtt szaggatott szét egy 3 fejes Lengyel Akpil ekét a szembeszomszéd az 55 lovas Zetorjával a felénk lévő kötött talajban. Az eke 2 hónapos volt. Ma vitte vissza gariba a darabjait. Nem tudom mire járt...!
Üdv: Rönó
Egy baj van ezzel a P-80 Vogel ekével,szerintem ez volt az elsö ekéje!
Ugy tudom a khünét vette meg és abból kezte meg vogelt csinálni a Mosomagyarovári helyen!
az a baj hogy csak 30cm visz egy eke és nem lehet állitani 30-35cm közt!
És a fejosztás is csak 75cm és nem 80-vagy 85cm!
És a gerendely magaság csak 65cm és nem alapból 70-75cm!
Azt mondják ha lejebb teszem az ekefejet egy csavarral akkor lenne 68-70cm gerendelye!Csak mindent fixre csinálták!
Hát az biztos de az enyém át is forditja és még meg is öröli a folden nem élibe hadja!
de jó lenne egy kicsit olyan 80-vagy 85cm de ha ez van igy jó nem sietek vele csak meglegyen az a mélység 25cm !
El vagy tájolva megint minnél kisebb , fogatások vannak egy gerendán annál jobban megmozgatja a földet az eke tehát egy normál Lajta vázra kifér simán négy fej és akkor is a gép közét viszi el.Azért van nekem mindig nagyobb termés átlagom ,mert kissebb a fogatásom az ekével ammennyivel többet kell forgolódnom az a termésen is meglátszik Nem csak élére kell állítani a földet átt kell fordítani is
8278 hozzászólás
Válasz #2186. hozzászólásra
Igen ilyen
Válasz #2184. hozzászólásra
ilyen román eke?
hello!
cikkszámokat tudsz adni?ha igen utánanézek
Üdv mindenkinek PP3-35-ös ekém van hol lehet alkatrészt kapni hozzá
Válasz #2181. hozzászólásra
Válasz #2150. hozzászólásra
Üdv: Rönó
Válasz #2179. hozzászólásra
Igen igen így tanultuk az oskolába
Válasz #2138. hozzászólásra
Válasz #2172. hozzászólásra
Jó kis eke biztos megvan a sulya is!
milyen fajta eke?
Látom elég távol van az ekefejek és visz vagy 35x3!
Válasz #2176. hozzászólásra
Na akkor nincs gond a videón játéknak látszik ,de így nem
Válasz #2174. hozzászólásra
Könnyűnek látszik, de azért néha megingatja az MTZ elejét. Ha jó vasak vannak rajta, akkor belemegy a kemény földbe is.
Ott nem látszik ilyen nagynak
Hali nem könnyű után? Bele megy a kemény földbe nem kell nyomatni lefelé?
Csak úgy fütyülnek a számok
Válasz #2170. hozzászólásra
Üdv. kolléga!
Olvastam a youtube-on a hozzászólásod. Miért nem kellene ez az eke az MTZ után?
Válasz #2169. hozzászólásra
77
Válasz #2166. hozzászólásra
melyiket válaszam akkor ? az 50 esnek?? :)
Válasz #2165. hozzászólásra
Megérkezett! Köszi!
Üdv: Rönó
Válasz #2163. hozzászólásra
30-as fogásnál 77 cm bőven elég gyerekek nekem is így volt
Nincs mit elvileg elküldtem nézzétek meg ,remélem tudtam segíteni valamit
Válasz #2160. hozzászólásra
nekem is elküldheted
gabor800929@freemail.hu
Elküldöd nekem is? Előre is köszi!
Üdv: Rönó
finland@freemail.hu
Válasz #2154. hozzászólásra
Amenyibe tudod az elég lassu gép az 50es talán 4 vagy 5be!
p.bertalan@freemail.hu itt van :) én is 4 be vittem ma :)
Add meg az email címed és küldöm a beállítási rajzot a kisebbiket válaszd ,hogy bírja az ötvenes
tudnál képet csinálni?
Ugy tudom 35-40cm a elsö fej a gerenda elejétöl!
Válasz #2129. hozzászólásra
Nem az én ekém,nekem kühne van.
Terep négy nekem az elejétől 37 cm-él kezdődött az eke , utána 75 , 75
Válasz #2151. hozzászólásra
Azt mint nekem a Farm traktornál nem rendeltetés szerűen használtam az adagolót
Na arra kíváncsi lennék, hogy mit mondanak
Válasz #2148. hozzászólásra
Üdv: Rönó
oké csak nem akarok költeni rá,jó van ez igy csak jól mennyen a eke a földbe,és nem legyen sok csutka és kóró szemét rajta!
Válasz #2147. hozzászólásra
A lengyel ekém se volt magas még is megcsináltuk.
Válasz #2144. hozzászólásra
Kiváncsi lennék a P-80 adatira,mit irnak ,és a többi vogelre!
szántást ,az órára számolják,hogy tiéd 0,31-0,55hektár?
Az jó mélyszántó 40cm és 100cm fejosztással! Nekem jó egy a kis vogel noot 3x30cm 75cm fejosztással!
Válasz #2143. hozzászólásra
KMF-2-M40 400 1000 260-320 1600 2150 1350 0,31-0,55 385 50/70
KNE-2-35 350 900 max. 240 1530 2030 1240 0,27-0,48 270 30/40
KNE-2-35-Sz 300-350 900 max. 240 1530 2030 1240 0,27-0,48 270 30/40
KNE-3-35 350 900 240 1530 2860 1240 0,41-0,72 353 35/50
KNE-3-35-Sz 300-350 900 240 1530 2860 1240 0,41-0,72 353 35/50
KMF-2-30 300 770 200-260 1500 1950 1350 0,23-0,41 310 30/40
KMF-2-35 350 900 200-260 1500 2050 1350 0,27-0,48 320 35/50
KMF-2-N35 350 900 200-280 1600 2050 1350 0,27-0,48 380 35/50
KMF-3-30 300 770 200-260 1600 2700 1350 0,35-0,62 430 45/60
KMF-3-35 350 900 200-260 1600 2800 1350 0,41-0,72 445 55/75
KMF-3-N35 350 900 200-280 1600 2800 1350 0,41-0,72 580 55/75
KMF-3-M40 400 1000 260-320 1600 3100 1350 0,47-0,82 520 75/100
KMF-4-35 350 900 200-260 2100 3650 1350 0,53-0,95 655 70/95http://KNE-2-35 350 900 max. 240 1530 2030 1240 0,27-0,48 270 30/40
Válasz #2141. hozzászólásra
azt tudom 90cm fejosztás és 35cm visz!
KMF3-35!
Válasz #2140. hozzászólásra
Kühne ,de nem méricsgélem kint állítom be a földön míg nem jó
Mos milyen ekéd van? Mennyit visz és mennyi a fejosztás?
Válasz #2136. hozzászólásra
