Gázolaj árak628 FtBenzin árak608 FtEUR409.67 FtUSD389.26 FtCHF438.79 FtGBP490.92 Ft
Válasz csontii #29268. hozzászólására4-es falúak, tetején meg körbe 12-es betonacél. Ez volt itthon. Meg próbára készült, ha beválik, majd a következő kap 5-ös falú L vasakat, az később rothad mint a profil.
Válasz mtz1221 #29267. hozzászólásáraegy , minden nap leemeljük a maradékról , mert az már ganajnak való , kettő , igaza van a kollégának, ha az alja "zárt" , hogyan szórod ki belőle a maradékot, én ma is csinálom a hetedik etetőmet,igen vastagfalú anyagból kell mert megeszi trágya , vettem horganyzottat, az nagyon jó csak kissé drága , teszek fel képet holnap vagy utána, mert van egy "titok", az ívnek ami a nyakukat elválassza, kivül-belül meg kell támasztani ,hogy az anyag ne magában tartson , mert volt olyanom gyári ami nem volt megtámasztva egy telet bírt ki , ráadásul mi géppel emeljük le a maradékról , azt is ki kell bírnia!
Válasz csontii #29261. hozzászólásáraJó lett, csak szokásomhoz képest elbactam. 1 el nagyobb gumi kellett volna és belülre rakni a csöveket, hogy ne legyen válla ahol meg akad a bála.
Válasz mtz1221 #29257. hozzászólásáraés ezt hogy fogod kiszedni a sárból meg ganajból, mikor fél méter mélyen benne lesz?
csinálj 35*35*3as zárszelvényből 3 db 8szöget mondjuk 150 átmérővel, rakj közéjük függőbe fél colos csöveket úgy, hogy a sarkoktól mondjuk 8-8 cm-re legyen a csövek, vagy kicsit többre, épp hpgy beférjen a feje, az alsó rész lehet kisebb, és azt valami erős dróthálóval tekerd is körbe, hogy ott ne húzgálják ki, ne tapossák bele a ganajba a szálasanyagot, és mehet. ha rám hallgatsz, csinálsz még rá két 8szöget, és 2 bála magasra csinálod, a felsőt is körbetakarod, vagy körbelemezeled, hogy onnan se húzkodják ki, és egyszerre 2 bálát teszel bele, eljön az idő, amikor örülni fogsz, hogy a közelükbe nem kell menni.
fontos a nagy falvastagság, vagy alsónak tégy 40*40*4est, amit találsz, meert elég gyorsan fog rohadni, ha nem akarsz 2 évente újat csinálni, akkor nyersz két évet a falvastagságon.
Válasz mtz1221 #29253. hozzászólásáraA súlya valahol 3 t körül a dupla rögtörővel, de meg kellene egyszer mérnem. Guminyomás, passz, arra is rá kellene mérnem, kolléga most is hajtja a Fergusonnal. Vonulni 40--nel elég, afölött be tud hintázni.
Válasz Lackó #29250. hozzászólásáraHali. Mekkora súly van a 4 méteres rövidtárcsában ??? Mekkora hátsógimi nyomással, és hány km/h-val lehet vele vonulni ???
Válasz Sk Laci #29251. hozzászólásáraIgen, egy 6 soros Kverneland KultiStrip. Még nagyon friss, sok tapasztalat nincs vele, csak beüzemelés volt.
Ami látszik, hogy az augusztus végi csont száraz, kemény földben sok a Kubotának is, az MF-nek is. Csak 5-6-tal viszik 30 centin, de a kések sem akarnak teljes méségen megmaradni. Kíváncsi vagyok, hogy egy novemberi áztató eső után (már ha lesz...) mit mutat. Amúgy az utolsó tarlóápolást gruberrel csinálnám, hogy kicsit rámélyítsek, úgy menni fog.
Válasz Lackó #29250. hozzászólására2. képen sávmővelővel van lefényképezve ha nem tévedek.
A 6 sorral nincsen nagyon kihegyezve a traktor?
Milyen mélyen van beengedve?
Van kötött talajod is? Ha igen, ott hogyan bírja húzni?
Első éven próbálod, vagy már van gyakorlati tapasztalatod is a sávmüveléssel?
Válasz szanberg #29247. hozzászólásáraA 2.7es Performance-al 12 l/ha. A 4 méteres függesztett Kubota rövidtárcsával 10 cm mélyen, 14 km/h-val 6 literre jön ki.
A két traktor pariban van, a Ferguson kényelmesebb. A 10 LE difit leginkább pótkocsizáskor lehet érezni.
Válasz szanberg #29242. hozzászólásáraNem sok tapasztalatom van a fokozatmentes váltós traktorokról,csak ez az első,még ez is kevés.azt tudom,hogy ezután nagyon furcsa beleülni a ps-esbe,kb olyan,mint a ps-ből a mtzbe.
De hogy ez máshogy adja le a lovakat a talajra,az is biztos.talajmunkakor is,meg mondjuk kukorica hordáskor a tarlón mintha nemhúzna semmit.induláskor se.(közbe meg utána ott a kögel240 mázsa kukoricával.mondjuk ez is furcsa,buzából ment rá annyi,most meg mintha nehezebb lett volna a kukorica.)
Válasz szanberg #29242. hozzászólásáraPowerShift, a KVT úri huncutság
A 6713 nem én voltam, nálam egy 6470 és egy 7718S van a portán. Ez pont jól viszi mindkettő munkagépeit, így mindenre van két traktor.
Válasz Praetor #29239. hozzászólásáraArany féle kötöttség 45-55 (20 hektáron két nyírócsavar pattant el eddig, egy kő kemény dűlőben), 25 cm mélység, 8 cm kapák beforgatólemezzel, frontsúly 800 kg (legközelebb talán a tonnást tenném rá), dűlőben és dombon felfelé elég neki a 8.5 km/h, amúgy 10 km/h, motorfordulat 1900-re állítva.
Válasz Lackó #29238. hozzászólására
Milyen talajon húzod, milyen mélységben? Hány cm szélesek a kések? Frontsúly mekkora? Van-e még egy kis tartalék a traktorerőben?
Bocs a sok kérdésért.
Válasz Gatti #29236. hozzászólásáraAzért az nem ugyan az, mintha közvetlen ott van benne, és szaporodik tovább.
Amíg hirtelen sok csapadék, vagy túlszaporodás miatti dögvész beléjük nem esik, addig sajnos károsítanak.
Válasz Gumóka #29233. hozzászólásáraA kipufogó hőmérséklet szenzonál lesz a gond.
Ha széthúzom a csatlakozót, akkor rögtön dobja azt a kódot, amit anno írtam.
Egyébként megy, kb. fél naponta bekattan ez neki. Akkor leállítom, áramtalanítom, és megy tovább megint fél napokat.
A szondán próbáltam ellen állást mérni, de csak egy pillanatra ugrik be a műszeren változó mértékű ellenállás. (kiszerelve, hidegen)
Még keresem a szakit, aki tudna ebben nekem érdemlegesen segíteni.
Válasz Gatti #29231. hozzászólásáraÉn rögtön lazítottam a napra tarlót, utána tárcsa.(meg a gabona tarlókat is) Szemmel láthatóan meg gyérültek, alig látni egyet-egyet. Üreget meg keresni kell.
Kap még egy grúbert, és mehet a vetés. Majd kikel ha jön eső!
Volt hogy szept.15. vetésű árpa, dec.6.-án kapott először csapadékot. Mégis jó volt.
Válasz .Richard. #29230. hozzászólásáraIgen, de ha most elvetnem lehet ott lenne a mag több hétig, nem kelne ki. Később meg csak lesz nedvesség és akkor nem zabaljak ki a magot.
Itt egyelőre nagyon kevesen vetnek, nincs értelme.
Válasz mtz1221 #29225. hozzászólására Így lehetne spórolni a gázzal tök jó ez 100ha megoldható lehet bárholS van téli tüzelő is vagy baromfi alom lehetne baromfi telepen
30174 hozzászólás
Válasz mtz1221 #29273. hozzászólásáraNem görbe az, íves!
Válasz csabahegeszt #29271. hozzászólásáraMivel görbítetted meg ilyen szépen a keretet ?
Az enyém ilyen
20x40 zártszelvény a keret, a rács pedig 20x20
Mondjuk ez birkához van.
Én csináltam idáig 2db van kész.
1700 az átmérő.
Az juhok helye is lassan kész.
Nem szép de legalább az enyém.
Válasz mtz1221 #29266. hozzászólásáraNem akarlak elkeseríteni, de ezt rövid időn belül szét fogják verni. Túl gyengék azok a vasak.
Válasz envagyok2 #29265. hozzászólásáraA rathadás miatt ragaszkodom a gumi aljhoz. De tegyél már pár képet, mert felét nem értem hogy kellett volna.
Válasz endypapa_20120 #29256. hozzászólásáraHagyd már hofit.
Válasz Gandhy #29260. hozzászólásáraFiúk azok kiszedik egymás kezéből, körbe lesznek bilincselve körülötte ebédkor.
Válasz mtz1221 #29257. hozzászólásáraHa be lesz üzemelve, kérnék egy fotót.
Válasz Gumóka #29258. hozzászólásáraNagy a család?
Válasz Gumóka #29258. hozzászólásáraTudsz te ha akarsz . Ángyit is le pókhálózhatnád már.
Válasz mtz1221 #29257. hozzászólásáraKöretető.
Mi készül.??? Énvagyok, ne mondja meg.
Átszereltem LD kapára. Búza tarló ca. 35 cm mélyen. Itt már csak 8 km/h és 2000es fordulat.
Amúgy Norbitól ez egy bérgép. Mindenkinek csak ajánlani tudom, aki még nem biztos benne, hogy mit szólnak a földjei, traktorai egy gruberhez.
Válasz envagyok2 #29248. hozzászólásáraIgen,mellőzöm,szoktam a féket nyomogatni,amikor lassitok.
Válasz fexco #29246. hozzászólásáracsak ne motorfékezz vele!!!
Válasz Lackó #29243. hozzászólásáraKépeket lökj csak fel!
Fogyasztás?
Mennyivel marad el a 7718-tól?
Amúgy ezt akartam írni csak pont hivott a haver, neki van 6713, elírtam közben...
Válasz envagyok2 #29244. hozzászólásáraAzt meg +baszhatnád,mert nem menne bele a fődbe....
itt meg ez van
nekem is váltanom kéne kisebb gépre, ez így siralmas.
Válasz Lackó #29238. hozzászólásáraPremium KVT???? vagy powershift?
Nemrégen vettél 6713-as MF-et, most hogy hogy ez lett utána??? Kellett egy nagyobb gép is?
Válasz Lackó #29240. hozzászólásáraKöszi!
Nagyon jó páros: Kubota M7.173 Premium + NorAn Performance 2.7
Válasz atisgyulai #29232. hozzászólásáraHiába, itt a szomszéd területek is tele vannak.
Válasz atisgyulai #29234. hozzászólásáraCserés lesz az.
Válasz atisgyulai #29232. hozzászólásáraAz új traktorodnak meg lett a baja?
Válasz Gatti #29229. hozzászólásáraHa pocok van akkor a lazitot,vagy grubert húzz! ott lesz az tèlen is.
Egy kis napraforgó tárcsázás
Vetés előtt még kap egy sort, de az se most lesz. Szerintem vetés csak novemberbe lesz mert rengeteg a pocok, kieszik a vetőmagot.
Válasz Sk Laci #29227. hozzászólásáraMai és a holnapi munka:
Elmúlt napok életképei........
Válasz Tom250 #29219. hozzászólásáraNem jót néztél.https://youtu.be/xeQOtAEKZWk
