Létrehozta: jd /4650 , 2009-11-14 10:40:52
30433 hozzászólás
#25833 bertalanist76
2020-06-05 21:18:08
Válasz chicken #25829. hozzászólásáraEzt még olvasni is szörnyű hogy,a legjobb állományon sem maradt semmi.Sok sikert a továbblépéshez.smile flowers
#25832 broll79
2020-06-05 21:17:45
Válasz VMisi #25793. hozzászólásáraa kis rendet akkor fújja szét, ha nincs megfelelő fordulat, ha emelsz a fordulaton, rendre rakja
#25831 Szabi.
2020-06-05 21:16:51
Válasz VMisi #25832. hozzászólásáraAz is.
Ezért írtam, hogy van ott egy két apróság még, mire a pengének lesz sebessége.
#25830 Szabi.
2020-06-05 21:15:30
Válasz broll79 #25830. hozzászólásáraNálam végig gardánok és szöghajtások vannak.
#25829 VMisi
2020-06-05 21:12:06
Válasz Szabi. #25825. hozzászólásáraNem is a fordulat számít, hanem a kerületi sebesség. A tárcsák átmérője nem egyforma.
#25828 R Sándor
2020-06-05 21:09:44
Válasz Gepi #25828. hozzászólására Ha benne a mag és jön egy kis eső még kikelhet sajnos nekem is volt már ilyen kelésem .
#25827 broll79
2020-06-05 21:05:10
Válasz Szabi. #25825. hozzászólásáraa 3 késesnek kisebb a nagy szíjtácsája, igy kb ugyan az a fordulatr, csak kisebb galibát okoz, ha egy kés elszáll
#25826 chicken
2020-06-05 21:02:11
Válasz Gepi #25828. hozzászólásáraEz legalább szar, majd a következő hátha jobb lesz! Nekem tegnapelőtt futott ki a valaha látott legszebb csirke állományom (70000) nem volt döglés, nem volt betegség, semmi gyógyszer, kiscsibére meleg volt, alig fűtöttem, nagy csirkére hűvös. Szépen nőtt. Ilyen együttállás 10-20 évente 1 szer van. Az eredmény 0 Ft.
Bő 10 évig tréningezett apukám, 7 éve csinálom saját felelősségemre, amit kerestem 80% ban visszaforgattam hogy könnyebb és hatékonyabb legyen hosszútávon. Tegnap szóltam megköszöntem az eddigi együttműködést minden partnernek, már csak az utolsó ganézás van hátra.
Elég szar érzés.
#25825 Gepi
2020-06-05 19:50:09
Ilyen évem sem volt még hogy ez legyen az eredménye:
napraforgó
Ez még a terület jobbnak nevezhető része.
Na most legyünk kicsit mocskos bunkók és turkáljunk a pénztárcábansmile crying
vetőmag ár, vegyszer ár, gázolaj ár és az időd ami rá megy amíg megcsinálod a területet, a te időd ami ugye megfizethetetlen.
A gond ott vansmile hammer Na de hogy ugyan abban az évben 3x csinálod meg ugyan azt hogy legyen valami? Majd ősszel megy bele búza ez lenne majd a harmadik.
Soha életemben nem volt még ilyen hogy egy darab terültet 3x vessek el. Vagyis majdnem napraforgó majd majdnem kukorica majd búza.
#25824 Sötét Paraszt
2020-06-05 18:53:28
Válasz Sk Laci #25822. hozzászólásáraRossz ábrát nézté mestőr. Azokon lehet ahol hátul végigmegy a hajtás nagy kerekeken a kis kerekes disc hajtót meg át lehet fordítani az excenteres csapágyházza.
#25823 Sötét Paraszt
2020-06-05 18:47:59
Válasz szanberg #25823. hozzászólásáraMink azé nem a 3 pengés csodát vettük, me megkérdeztem hogyan lehet kést cserélni.
#25822 Szabi.
2020-06-05 18:26:05
Válasz szanberg #25823. hozzászólására".....Gondolom, hogy jobb mivel egy fordulat alatt másfélszer annyi metszés történik ezáltal, a két pengéshez képest....."
Feltéve ha ugyan olyan gyorsan forog....(gondolom)....
Az egy dolog, hogy mennyi a gardán fordulat de van ott más is ami mozgatja.
#25820 szanberg
2020-06-05 17:54:36
Válasz Sk Laci #25821. hozzászólásáraIgen 3 pengés. Gondolom, hogy jobb mivel egy fordulat alatt másfélszer annyi metszés történik ezáltal, a két pengéshez képest.
Jelenleg 65 körül van a 135Gx, nekünk az akkor Nagyon jó döntés és lépés volt, megint azt érzem mint annó az 5455 vásárlásakor, hogy kettőt kellett volna venni...
Ja igen, az m135-ösöket mind rugózott híddal hozzák amúgy, és pár éve már a kisebb modelleknél is elérhető ez.
Leg örökebb modell az m115gx, rugós híd, a nagyobbik motor és hajtáslánc. 6100 köbcenti feletti hengerűrtartalom 115-ös gépnél másnak már régen nincs.smile thumbupcool
#25819 Sk Laci
2020-06-05 17:24:51
Válasz Szabi. #25805. hozzászólásáraSzabi, a kép szerint lehet forgatni A és B szerint a tárcsákat. Bent a kaszában ezt hogyan állithatom át? Amit néztem "robbantott ábrát, azon a fogaskerekek egymást hajtsák akár a forgóboronán. Őssze, és szét forognak egymástól a szomszédos tárcsa kései. Mivel lehet ezt bent megváltoztatni?
#25818 Sk Laci
2020-06-05 17:18:09
Válasz szanberg #25808. hozzászólásáraAmit néztem képeket a Viconnak /ha jól emlékszem a márkára/ 3 kés volt egy tárcsán, nem kettő. Ez jobb megoldás?
Mifelénk alig van állattartó. Aki van az is inkáb malacokat tart. Oda meg nem kell széna.
Lejjebb írtad a kubotát, hogy 57 000 volt. Rugózott híd is benne volt az árban?
Jövőhéten megyek repcefajtasor bemutatóra, ahol a Kubota márka is képviseli magát. Meglesem milyen is valójában a Kubota. Ha szerencsém lessz ki is próbálom.
#25817 szanberg
2020-06-05 14:50:58
Válasz VMisi #25818. hozzászólásáraCsak gyárit!
Az kuuvajól bírja
#25816 Szabi.
2020-06-05 10:32:42
Válasz VMisi #25818. hozzászólásáraHa még ez a régi rendszer akkor pont 50%-al több penge van rajta, mint a másik tárcsásokon.
Amúgy én is naponta dobálom el, ha füvet kaszálok.
Az ősgyep nagyon kéri a jó élet főleg ha száraz az év.
#25815 VMisi
2020-06-05 10:22:21
Válasz szanberg #25808. hozzászólásáraMilyen pengét használsz? Van olyan, hogy napközben átfordítom!
Amúgy a tárcsáson tényleg tovább bírja mint a doboson a penge, ill. a gyepet sokkal szebben vágja, a dobos sokszor csíkoz.
#25814 VMisi
2020-06-05 10:19:46
Válasz Sk Laci #25803. hozzászólásáraHa csak rét lesz, akkor tárcsás. A gyepet mindig lehet azzal vágni és nem kell terítő. Általában másnap sodorható és azonnal bálázható.
#25813 Szabi.
2020-06-04 23:09:12
Válasz szanberg #25815. hozzászólásáraNekem így kényelmes, kell a költség is......smile tonguep
#25812 szanberg
2020-06-04 23:06:51
Válasz Szabi. #25810. hozzászólásáraHa egyszer majd el tudsz vonatkoztatni a Claas/fendt= axis vonalvezetéstől, majd rá fogsz jönni te is
smile thumbup
#25811 szanberg
2020-06-04 23:05:45
Válasz .Ropi #25811. hozzászólásáraNagyjából itt is ez a felállás ami a hektárszámot illeti, csak két év alatt, persze ez több sorjából tevődik össze.
#25810 szanberg
2020-06-04 23:04:12
Válasz envagyok2 #25812. hozzászólásáraJogos!!!smile whistling
62 volt a traktor, akkor akcióban kaszával ami 5000-volt, szóval, most 57+5 vagy szimplán 62, tök mindegy, ki van az fizetve így is meg úgyis az a helyzetsmile whistling
Jó cucc, az a lényeg
#25809 envagyok2
2020-06-04 22:52:35
Válasz szanberg #25808. hozzászólásárabonusként kaptad bakker, ne mond, hogy újra ezt vennéd, hahahahahaha
#25808 .Ropi
2020-06-04 22:50:38
Válasz szanberg #25808. hozzászólásáraUgyanez van nekünk is, csak Viconban. Évente 100 hektár szénát kaszálok vele, 4 éves a kasza még az eredeti kések vannak rajta, egyszer lett fordítva, de most már cserélem.
#25807 Szabi.
2020-06-04 22:45:47
Válasz szanberg #25808. hozzászólására2 év 1 penge ??!!!!smile scared
Ez hány hektár fű/lucerna ??
#25806 Szabi.
2020-06-04 22:42:42
Válasz csontii #25807. hozzászólásáraNekem a B, mert van anyag.
#25805 szanberg
2020-06-04 22:36:25
Válasz Sk Laci #25788. hozzászólásáraLaci!
huszonévig dobossal dolgoztunk, két éve van diszkes kasza!
240 Kubota(=Vicon) Ezt is szét szóratom, mert jobb minőség ezáltal. Egyébként véleményem, hogy jobban átsiklik a göröngyökön, túrásokon, egyenőtlenségeken mint a dobos, valamint tovább bírják a késeik pl. Egy év, egyik oldal, következő év, megfordít, majd 3. év, csere és így tovább...
Újra ezt venném.
De ha nem kell neked széna akkor add oda szomszédnak aki állatot tart! Az a legjobb mindenkinek
#25804 csontii
2020-06-04 22:32:53
Válasz Szabi. #25805. hozzászólásáraSzerinted melyik a jobb beállítás az A vagy a B?
#25801 Sk Laci
2020-06-04 22:06:08
Válasz envagyok2 #25802. hozzászólásáraBevallom élőben még nem voltam a legelőt megnézni, csak a szántókat néztem meg, amiket felajánlottak bérletbe.
#25800 Sk Laci
2020-06-04 22:04:17
Válasz VMisi #25793. hozzászólásáraKöszönöm.
Egyenlőre csak nézegetem. Jövőre ha hozzámkerül rét bérletbe, valamivel muszáj lessz rendben tartanom. Első évben gondolkodtam mulcsozáson, de a jelenlegi mezőgazdasági miniszter nagyon sok mindennek elllene van, ami eddig megszokott volt /legelők mulcsozása/. Így meg kell várnom valójában mit is akarnak a törvényhozók, milyen lehetőségek lesznek, majd azszerint döntök, meg hogy hozzám kerülnek e a földterületek amit felajánlottak amiben van rét is.
#25799 envagyok2
2020-06-04 22:02:43
Válasz Sk Laci #25800. hozzászólásáranem, a tárcsák forgái irányára.
mit és mennyit akarsz kaszálni évente?
milyen talajon? túrás, kő?
#25798 Szabi.
2020-06-04 22:02:38
Válasz csontii #25796. hozzászólásáraVan olyan is.
Ott valamelyik 2 fordul egy irányba a 3. ellenkezőleg és a többi párban.
#25797 Sk Laci
2020-06-04 21:57:55
Válasz Szabi. #25789. hozzászólásáraMotorfordulatra gondolsz?
#25796 VMisi
2020-06-04 21:22:09
Válasz csontii #25796. hozzászólásáraNem mind állítható. A krone biztos, a deutz meg nem.
#25795 Gox
2020-06-04 21:21:11
Válasz Gepi #25792. hozzászólásáraAz is rossz, hogy kiművelés után, nem lehetséges ugarnak számolni, mert el volt vetve.☹️
#25794 VMisi
2020-06-04 21:20:36
Válasz Sk Laci #25788. hozzászólásáraSzársértő szerintem még sokat ér a kaszán, de erről sincs tapasztalat. Két fajta van abból is.
#25793 csontii
2020-06-04 21:20:21
Válasz Szabi. #25794. hozzászólásáraA hét diszkeset hogy állítanád át?
#25792 Gox
2020-06-04 21:18:52
#25791 Szabi.
2020-06-04 21:15:51
Válasz csontii #25791. hozzászólásáraIgen, nálam változtatható.
Vagy jobbról balról betereli középre, mint egy dobos vagy párban dolgoznak össze és így olyan, mint egy alternáló.
#25790 VMisi
2020-06-04 21:12:16
Válasz Sk Laci #25788. hozzászólásáraMivel itt a tárcsással bizonytalan a kaszálás így a dobosat. Általában jó a tárcsás, de időnként haza kell jönni átakasztani. Valamikor csak azért vágjuk a dobossal, mert pl a 4. kaszálásnál már szinte szétfújja a tárcsás azt a kis lucit, és még rotoros sodró is nehezen gereblyézi össze. A rendterítőt ritkán használjuk, inkább akkor, ha a dobossal kellett vágni az első kaszálást vagy nagyon szélcsendes idők voltak, esetleg megázott és átforgatni.
Láttam már hirdetésbe 4 dobos kaszát is, Claas Corto 310N, nekem nagyon tetszik, de nem tudok róla véleményt mondani. Nézz rá!
Hozzá kell tenni, hogy 210-es a dobos, így viszonylag nagy rendet csinál.
Ha mégis a tárcsás mellett döntesz, akkor csakis gyorscserélős késfelfogatással!! A csavaros büntetés. Inkább eladtuk a 280-as kaszát az csavaros felfogatás miatt és a 240-el kaszálunk, mert annyira tökölős volt a késcsere.
#25789 Gepi
2020-06-04 20:43:39
Nem gondoltam volna hogy eljön ez a nap de eljöttsmile wacko, nem gondoltam volna hogy ilyen is vansmile cursing.
Életemben először, háromszor fogom elvetni egy éven belül ugyan azt a területetsmile surrender.
Tehát napraforgó majd kukorica és majd búza.
napraforgó
Értsd jól vetőmag, vegyszer, stb, gázolaj, bérmunka ára, és ami a legrosszabb a te szabad időd mert amit ott te eltöltöttél azt az időt hozzá lehetne adni a halálos ágyadhozsmile hammer
#25788 csontii
2020-06-04 19:33:00
Válasz Szabi. #25789. hozzászólásáraA gyári beálításon változtattál?
#25787 Jago
2020-06-04 19:26:44
Válasz balazoooo #25787. hozzászólásáraÚjkora ota én nyuzom. Hát hogy menyit ment azt csak tippelni tudom, mert van sok lucerna, kevés rét meg a bérmunkák. De 2 kaszával is nyomjuk időnként. Kb 300ha után kezdödtek a gondok. De utána sorban. Aztán elvitt jó sok pénzt de most megint jó. De most egy új rk 4re fáj a fogam.
#25786 Szabi.
2020-06-04 19:03:24
Válasz Sk Laci #25788. hozzászólásáraTárcsát.
Úgy kell beállítani a tárcsák forgását, hogy “szőnyeget” hagyjon.
#25785 Sk Laci
2020-06-04 17:44:16
Válasz VMisi #25784. hozzászólásáraSzia! Te milyen kaszát ajánlanál : dobosat, vagy tárcsásat, ha csak egy kaszát akarna venni az ember?
Dobos után tudom, hogy kell rendterítő, de tárcsás után nem mindig kell, ha nincsen sok anyag. Így elég lehet a sodró-rendképző.
Vagy te rendterítővel megforgatod a tárcsás kasza után is? Nem megázott vagy nagy mennyiségü anyag után gondolom.
#25784 balazoooo
2020-06-04 08:00:46
Válasz Jago #25785. hozzászólásáraújkora óta te használod? mennyit ment mire ilyen gondja lettek?
A napraforgó vízhasznosítása
Spc,Mtz,Vetőgép
Spc,Mtz,Vetőgép
600.000 Ft
45.000 Ft
Kühne KMK-4 Lazító
Kühne KMK-4 Lazító
500.000 Ft
1.250.000 Ft
