Gázolaj árak589 FtBenzin árak588 FtEUR397.14 FtUSD355.49 FtCHF422.65 FtGBP475.29 Ft
Válasz GREVEN #1170. hozzászólásáraÜdv !
Sikerült már megoldani a 250-es frissítését, beállítását ?
(Hard reset-et én csak végső esetben szoktam alkalmazni, mivel minden nyelvet, frissítést, beállítást töröl.)
Segítek, ha szükséges: 70 245 8365
Csera
Válasz szinyor9 #1162. hozzászólásáraSzia . A tavasszal kezdtem tesztelni egy X23-at kis antennával ,EGNOS-al. A monitor és a kezelő felület korrekt , az antenna az én elvárásaim szerint gyenge ( nem az antenna a gond , hanem amit én akarok azt dőléskorrekció nélkül nem tudja a rendszer ). A cél automata szakaszvezérlés ASC 10 modulon keresztül permetező- és vetőgéphez , ill. ISOBUS-on keresztül műtrágyaszórónál . A lefedési térkép a gép imbolygását leköveti , így igencsak cakkos a határvonal , ami nálam gond .
Sorvezetés egy kis gyakorlás után monitorról "ment" .
A virtuális szakaszvezérlés korrekt .
Erdőszélen , ha kevesebb holdat lát , nagyot ugrik a rendszer ( szerintem a többi is ) .
Visszatérési pontossága nyílt terepen elfogadható .
Válasz Sz_Pisti #1174. hozzászólására De ez is úgy van ám, mint az autószerelőnél, ha a kuncsaft beleszól, úgy drágább a javítás, ha még igaza is van, akkor még inkább
Válasz Sz_Pisti #1169. hozzászólásáraEzt mind alá tudom támasztani. Tényleg massziv, örök darab és egyszerű. Ez a kis kellemetlenség amivel most küzdök 10 év alatt először fordult elő.
Amikor megfogod meg nyomkodod tényleg az az érzésed róla rögtön hogy ezt a földre tervezték, gazda embernek nem egy irodába egy aktamumusnak.
Válasz Sz_Pisti #1168. hozzászólására Sok gyártónak, sok terméke van, de ez biztosan jó lesz, és annyival nem drágább egyikről sem.
Ott a nagy antenna, nagy a monitor is viszonylag, a ház por és ütésálló, a menüje is egyszerű
Üdv. Lehet hogy nem ide való de kérdésem, kérésem a következő. Ki milyen Sorvezető-t ajánl 30-50 ha-s gazdaságba? Ha valakinek lenne használható használt eladó arra is kíváncsi lennék. Köszönöm
Válasz GREVEN #1158. hozzászólásáraMegtáltam 1000-ik hozzászólás ebben a topikban.Ott egy video linkje,ahol megnézheted mit kell tenned.Találtam frissítést is,szintén e-mail.Aztán a menüben néhány műholdat át kell állítanod,és kész.Ami nehéz,olyan pendrive-ot találni,amit elfogad a készülék.
Válasz Sz_Pisti #1160. hozzászólásáraA nyelvi csomagot letöltöd, fogsz egy pendrive, ntfs fájlrendszerre leformázod, rá a nyelvi csomagot, bedugod, és utálsz nekem 30 ezret
Válasz GREVEN #1158. hozzászólásáraNyelvi csomagom van,e-mailban el tudom küldeni,a műholdbeállításokat pedig itt a fórumon megtalálod vagy ebben vagy egy másik topicban.Én is innen aktualizáltam úgy másfél éve mindkét 250-est.Egyébként ha zöld a műhold ikonja,akkor pontosan vezet.
Válasz Ká01 #1157. hozzászólásáraAddig buzeráltam hogy a Hard reset indult el. Sajnos oda a nyelvi csomag, meg a müholdak beállításait nem veszi most be. Szakszerviz lesz belőle már látom.
Valamire csatlakozik meg sorvezet most, de hogy mennyire pontosan jó kérdés.
Válasz GREVEN #1153. hozzászólásáraHa minden le van mentve,akkor hard reset.A bal oldali három gombot egyszerre nyomva kellene bekapcsolni ha jól emlékszem,de a folyamat alatt nem szabad a tápellátásnak megszakadni,mert akkor szervíz tudja csak javítani.
Válasz GREVEN #1151. hozzászólásáraVagy egyesével törlöd a táblákat a memóriából,vagy csinálsz egy hard reset-et,és akkor olyan mintha újratelepítetted volna.
Hogy tudom beállítani leg pontosabbra, ez steer dörzskerekes kormányzásom van ez guide 250-es monitorral.
Használja így ebbe az össze állításban valaki vetésre?
Válasz jamo #1146. hozzászólásáraDörzskerekes ezen kívül tudtommal csak a Teejetnek van, de arról mindenáron le akart beszélni a forgalmazó. (SZEGÁNA) Állítólag a kalibrálása problémás. (valami nem volt nekem kerek a sztoriban)
Fogaskoszorúst viszonylag sokan árulnak. (a többség ugyanazt, átcímkézve)
Nagy csodák az árakban nincsenek, a hátterét nézd, mert az fontos lehet!
Mátrix 430-as sorvezetőhöz van valakinek alternatívája tápkábelre? Szegána 35+fa árat mondott annyit meg nem ér. Be szeretném építeni több gépbe, hogy csak a monitort kelljen átraknj, vezetékek meg ne lógjanak mindenfelé. Más nem 20-30 cm-nél levágom azt csatlakozós lesz. Nyílván a monitor csatlakozása problémás.
Válasz dr.T #1140. hozzászólásáraHogyne!
Ha pár fa volt a forgó szélén, már jelet vesztett. Ezzel megyek az úton, ami fölé fák hajolnak be, borult az ég és nincs jel vesztés.
Válasz dr.T #1138. hozzászólásáraPár napja használva van. permetezés, kaszálás rendsodrás. Eddig tökéletes. Nem vesztett jelet egyszer sem (borult ég,. fák alatt). Boldogság!
Válasz shazi #1132. hozzászólásáraMa első használat. Tökéletesen működött. Volt fasor árnyékolás, felhő. Eddig nem vesztett jelet. remélem megtartja szokását.
Válasz endypapa #1130. hozzászólásáraBár ezt az oldalát nem ismerem, de szerintem nrm több holdat lát hanem kevésbé zavarják be erdősávok felhő akármi, stabilabb a jel de szakszerü magyarázatot én sem tudok, annyi hogy ha beválik beneveznék én is ne kelljen átpakolni a gépekbe mindent,csak a monitort.
1329 hozzászólás
Csera
Mi is megrendeltük az első sorvezetőnket. Jövő héten kézbe is vehetjük remélhetőleg.
Iván és a gazdaság modernizálódik.
Köszönjük GPS Debrecen!
A kép a mai munkáról.
Köszönöm szépen a válaszodat! Most vásároltunk egyet még nem érkezett meg, bízom benne, hogy jól fog működni!
Válasz Sz_Pisti #1175. hozzászólásáraÉn csak hallgatok mint a nebuló
Válasz GREVEN #1173. hozzászólására Akkor az, bocs.
Válasz Sz_Pisti #1165. hozzászólásáraBiztos hogy NTFS? A videó fat32-őt ír.
Válasz t.peti #1171. hozzászólásáraHelyileg merre? És milyen áron?
Válasz erik18 #1166. hozzászólásáraSzia,
Lehet hogy lesz 1 Ez-guide 250-es eladó.
2013-as, nagy antennával.
Válasz erik18 #1166. hozzászólására EZ-Guide 250
Válasz Sz_Pisti #1165. hozzászólásáraEzt nem tudtam,ezért jó ez a fórum-tanulhatunk egymástól.
Válasz Ká01 #1164. hozzászólására Ezért kell ntfs-re formázni
Válasz Sz_Pisti #1161. hozzászólására Nem kell hozzá "nagy" pendrive
Sziasztok! Lenne 1 kérdésem. Topcon X23-ról van valakinek itt véleménye, tapasztalata??
Válasz GREVEN #1158. hozzászólására123 és 136-os műhold
Én még a 126-ot is beállítom, a többi nem kell
Válasz GREVEN #1156. hozzászólásáraBekapcsoláskor elindul a képernyő alján a csík,és akkor próbáld a többi gombot.
Válasz Ká01 #1155. hozzászólásáraÁt I-es az maga a bekapcsoloja. Nem történik semmi. Próbálgattam mindenhogy.
Válasz GREVEN #1153. hozzászólásáraGyorsan ránéztem,és van soft reset is.Ez nem olyan drasztikus.Az I és a II gombokat nyomva kell bekapcsolni.
Válasz Ká01 #1152. hozzászólásáraNincs mit egyesével törölni, mivel azadatkezelésben nincs semmilyen adat.
Gyári visszaállítást is csináltam de a memóriát nem törölte.
Holnap kellene a kütyü de így használhatatlan
Válasz GREVEN #1150. hozzászólásáraAz adatkezelés fülnél hiányzik nekem a táblakezelés sor.
Segítsetek már ki légyszi. Hogyan tudom a belső memoriáját kitörölni?
Azt írja menjek az adat kezelés e de ott nincs semmi még haladó beállítások mellett sem.
Válasz Bárány #1147. hozzászólásáraFogaskoszorús az mar egyel húzósabb kategória árban.
Esetleg ha vanvalakinek eladóvá vált használt rendszere ne tartsa magában.
Ez steeren kivül van meg valamelyik gyartonak ilyen dorzskerekrs vagy egyeb, hasonló árban lévő kormányrendszere?
Válasz shazi #1144. hozzászólásáraHa ez a csatlakozó, akkor itt megveheted, és csinálhatsz másik kábelt.
Válasz VW passat #1131. hozzászólásáraAgromatic.hu/ sorvezetőtartozékok menü pont alatt találsz legörgetve középen kb
Válasz endypapa #1141. hozzászólásáraGondolom akkor megérte várni rá, pedig féltél tőle.
Válasz endypapa #1139. hozzászólásáraStabilabb mint a kicsi amit kaptál hozzá?
Válasz endypapa #1137. hozzászólásáraAztán beszámolót kérünk
Válasz dr.T #1136. hozzászólásáraIgen.
Válasz endypapa #1135. hozzászólásáraAz ujj antennával mentél?
Válasz VW passat #1131. hozzászólásáraVeribor made in germany fajta van egyik monitorunkon.
Farmnavigátorhoz is rendeltem az egyik ismerősnek antennát, szépen működik
Valaki nem tudja lehet-e valahol venni tapadókorongot a tartóhoz? Csak a gumi elég lenne mert nagyon megkeményedett és nem tapad rendesen.
