Gázolaj árak589 FtBenzin árak588 FtEUR397.14 FtUSD355.49 FtCHF422.65 FtGBP475.29 Ft
Válasz apuci #1226. hozzászólásáraDe, mert asszem az rtk-hoz nem való.
Gőzöm nincs, hogy még működik-e, mert azóta dobozban van......
De az utolsó pillanatig ment.
Lesz időm rápróbálok a héten valamikor.
Válasz jamo #1223. hozzászólásáraKöszi de nem lett belőle semmi,sajnos ezek a mai fiatalok nem úgy gondolkoznak mint mi,nem számít nekik az adott szó,tisztelet a kivételnek!
Válasz apuci #1216. hozzászólásáraMűködjön. Nagy baj nem lehet vele ha bekapcsol és zöldre vált a bal felső sarokban a műhold ikon, pár pecr múlva, szabad ég alatt, csatlakoztatott antennával. Csak ag15 antennával ér valamit az "on-patc" vagy hogy hívják az kb autós navigáció szint. elvétve lefagyhat , hard reset segít rajta. De olyankor elvlész belőle a magyar nyelv de ez könnyen pótolható. 2MB-os "régivágású" pendrive jól jön hozzá mer a nagyobbakat és újabbakat nem ismeri fel. Ha tábla adatokat vagy pl nyelvi file-t akarsz telepíteni sakkor szükség lesz rá. Antennát érdemes megnézni nincs e beázva esetleg és hogy látja e s műholdakat. Láttam már olyat ami télen kint maradt a gép tetején és ült az olvadó hóban nem volt utólagosan letömítve az alján a lyuk... kuka is lett. Nem javítható lehet újat venni... nem olcsó.
Válasz Bárány #1212. hozzászólásáraItt a dűlőt èn nem tudom hova èrtelmezni de igen a szeges azt jelenti a trimblenèl, hogy hány gèpaljal akarod korbeszegni a táblát mielőtt fogadva állsz. Permetezésnel, műtragyaszorasnal okyanveteskor mikor előre szeged a táblát jó.
Szeges közben megtudod adni az a-b egyenest is. De míg nem mentèl körbe az előre megadott szegeszammal addig nem vált át a fogás nyomvezetesere ha jól emlèkszem. Azonkívül sarkos tábla sarkát lekerekíti nem fog sarkosan vezetni ha szèpen kiakarod művelni a sarkokat akkor lehet jobb megadni az összes oldalhoz való a-b egyenest és azok között váltogatni. De nincs nagy jelentősège, majd kitapasztapod, hogY hogy a kegkènyelmesebb számodra.
Válasz Batka #1206. hozzászólásáraEgyetértek,és még annyival kiegészíteném,hogy ez a port is bírja.Én már 8-ik éve használom.Ami gond volt azt néhány telefon után mindig megoldottam.
Tapasztalatra lennék kiváncsi. Sorvezető vásárlás előtt álok.
kérdésem az lenne, hogy egy Ez-Guide250 vagy egy Teejet matrix 430 járnék jobban ár érték arányban
Válasz envagyok2 #1202. hozzászólásáraA 250-esnél meg lehet csinálni, az biztos. Úgy gondolom a 750-es esetén is menne, csak még nem próbáltam, mert nem volt ilyen kérés.
-Hívj fel, amikor be van kapcsolva a műszer és megpróbálok segíteni. 70 245 8365
- Vagy hozd el, ha nem vagy messze...
Válasz Csera #1201. hozzászólásáraazt meg tudod mondani, hogy cfx750ben ki lehet-e kapcsolni valahol, hogy a felülnézetből folyton visszaváltson vointatási nézetbe? ahányszor új fogásba érek, anyniszor visszaugrik a vontatási nézetbe. ehhh
Válasz Utász #1192. hozzászólásáraSzántásnál billeg a traktor, az biztos. Az eggyel drágább cuccban már van dőléskompenzáció, kérdés, hogy valóban szükséges-e...
Automata kormányzáshoz mindenképpen kell, de azokban benne is van.
Válasz Utász #1194. hozzászólásáraNem kell külön-külön, egy művelettel át lehet másolni a pendrive-ra. Egy dologra viszont érdemes odafigyelni. A GPS megengedi, hogy egy mappában akár több azonos nevű almappa (alkönyvtár) legyen, a Windows viszont NEM. Ezért amikor a pendrive-ról számítógépre másoljuk, erre figyelni kell...
Válasz Csera #1190. hozzászólásáraMegtörtént, sikerült, mutatja, a próbálkozásokat. Ami kis antennával volt autóbol, a föld végén, kezdő módban. Csak egy A-B egyenes felvétel. Amit haladóban csináltam az nincs a pendrive-on, a monitort meg nem néztem. Külön- külön kell esetleg menteni, vagy ami a monitorba van azt mind átteszi pendrivera?
Válasz Csera #1190. hozzászólásáraKöszönöm szépen, majd megpróbálom megnyitni. Ha mellette leszek.
Egyenlőre csak pár csík szántás van benne...ez volt az alkalom hogy kipróbáljam. 70 cm szélesen 10 cm átfedéssel...szépen mutatta egy, max kettő piros volt jobbra, balra. Oldal irányú billegésnél a szinezett terület olyan volt mint az EKG...
Kiváncsi leszek mit mutat vissza.
Köszi.
Ebben a mappában még több almappa is lehet.
Valamelyikben megtalálod a EventSummary.rtf nevű fájl-t, ami egy térképes jelentés az adott munkáról. Egy sima Word vagy ingyenes wordviewer (nézegető) programmal meg tudod nyitni.
Ha táblahatárt is rögzítettél (ez csak haladó üzemmódban lehetséges), akkor egy boundary.shp nevű állományt is találsz. Na ehhez már térinformatikai szoftver kell (lehet ingyenes is), meg némi ismeret.
Ha idáig eljutsz, majd segítek.
Biztos volt már hasonló kérdés.
Ma volt a tesztüzem, ismerkedés, szárnybontogatás....
Lementettem, (azthiszem) és a pendrive mutatja is, de nem lehet megnyitni. Program kell? vagy szimplán béna vagyok...
Válasz Sz_Pisti #1186. hozzászólásáraAzért mert a 126-os jelenleg teszt üzemmódban van és mert nincs rá szükség.
Egy kivételt tudok elképzelni: ha valakinek olyan régi kiadású Centerline 220-asa van, amin nincs frissítve a szoftver, mert az lehet, hogy csak a 126-osról tud korrekciót fogadni.
Válasz GREVEN #1182. hozzászólásáraAkkor rendben van. Éppen tegnap kerestem a neten azt a Kingston DT Micro 16 GB pendrive-ot, amiről tudtam, hogy felismeri a 250-es, de már nem lehet rendelni...
-Arra kell még figyelni, hogy a 126-os EGNOS műhold KI legyen kapcsolva, csak a 136-os és a 123-as kell !
1329 hozzászólás
Válasz boery #1224. hozzászólásáraÁra?
Válasz Szabi. #1228. hozzászólásáraKöszi,légyszi majd beszéljünk már róla!
Válasz boery #1224. hozzászólásáraEngem érdekelne,ha jóárasítva lenne!
Válasz Szabi. #1222. hozzászólásáraNem eladó?
Nekem is van egy ilyenem eladó, majd felrakom a hirdetések közé.
Válasz k-roy90 #1221. hozzászólásáraTrimble.
Van valahol nekem is polcon egy 500-as.
Lehet már, hogy 6-8 éve ott van.
Válasz apuci #1220. hozzászólásáraMilyen márka?
Válasz Szabi. #1219. hozzászólásáraA hirdetések között 499+fa hirdetnek,ez pedig 300 ft
Válasz apuci #1218. hozzászólásáraÉn csak a számoknak hiszek !
Válasz Szabi. #1217. hozzászólásáraÚjnak a fele!
Válasz apuci #1216. hozzászólásáraMilyen áron mennek ?
Van most egy hasznát 250 eladó,mire kell figyelni a vásárlásnál?
Válasz jamo #1214. hozzászólásáraIgen kanyarokat mutatott, nem is pontosan... . Ujra felvéve A-B t mutatta pontosan.
Köszi.
Válasz Bárány #1212. hozzászólásáraKöszönöm, kipróbálom.
Válasz Utász #1210. hozzászólásáraSzerintem azt, hogy hány gépaljjal akarod körbeszegni.
Pl. 18m-es dűlőknél 3m-es vetőgép az 6 körbeszegés.
Nekem nem ilyen sorvezetőm van, úgyhogy ez csak tipp, de mivel nem kaptál választ, talán a semminél ez is több.
https://youtube.com/shorts/Hsgj2IVDwFs
Jól működik! Van még mit tanulni. Pl.
Tábla körbeszegésnél kéri hogy hány szegés lesz. Ez alatt mit kell érteni? 4 oldal 4szegés?
Válasz powerbydani #1208. hozzászólásáraMÁR ELKELLT
Válasz pappg0902 #1199. hozzászólásáraHa megvan még, érdekelne
Válasz powerbydani #1205. hozzászólásáraÉn a trimble-t venném, lehet, hogy kevesebbet tud, de robosztus egy jószág....
Üdv
Válasz mattbiro22 #1200. hozzászólásáraPERSZE GYMS MEGYE ROMÁND 06303002627
Válasz mattbiro22 #1198. hozzászólásáraPersze, de csak új...
Ez-Guide 250
Válasz pappg0902 #1199. hozzászólásáraHelyileg hol található az eszköz? Telefonszámot tud adni?
Válasz mattbiro22 #1198. hozzászólásáraNEKUNK LESSZ ELADÓ HA ERDEKES LEHET
Van most valakinek eladó EZ guide 250?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Válasz Csera #1196. hozzászólásáraCsak azért szántás közbe, hogy próbáljam a műszert.
Tavasszal lesz éles bevetésen, fogas, kombinátor....
Válasz Bárány #1191. hozzászólásáraCsak szépen sorjába...
Köszi.
Válasz Csera #1190. hozzászólásáraA Google Earth-szel az .shp-t be lehet importálni, ahol lehet nézegetni, szerkeszteni.
Válasz Utász #1189. hozzászólásáraÜdv !
Holnap Unboxing!
Mint sz@ros gyerek karácsonykor....ugy izgulok.
Válasz Csera #1185. hozzászólására Miért gond, ha bekapcsolom a 126-ot? Elvileg az is elérhető, nem?
Válasz GREVEN #1182. hozzászólására Kire küldjem a számlát?
Válasz Csera #1180. hozzászólásáraKöszönöm. Pont ma csináltam meg. Sikerült minden fasza. Egy 16 GB os Adata pennel müködött FAT32 formátumba.
Egy vagy két használt érdekel ha van valakinek!
Center-line és Mátrix is.
Magánszemélynek kell!
