- De gáz a gáz!!!!!!! új
- Faapríték fűtés-tüzelés új
- Erdőtelepítési támogatás új
- Vadászat, vadgazdálkodás, vadászati jog – minden ami vadászat....... új
Hiába drágulnak a szántók, így is olcsók vagyunk Európában – persze, mihez képest...
Így sem kis anyagi teher vár arra, aki most alapozná meg gazdaságát...
1414 hozzászólás
nekünk van olyan kombájn blokkunk amin kinézett a hajtókar és a srác aratott vele egész nap.Arra panaszkodott hogy gyenge a gép.Be lett hegesztve utána még 3 évig aratott gond nélkül.Most a garázsban áll de nem a motornak van baja.
Válasz #662. hozzászólásra
profi munka,mis meneteltük
Válasz #661. hozzászólásra
Még a fagyás miatt is lehet. Régen Skoda motort csináltunk úgy hogy körbe lett fúrva 6-os menetre, s egy lemez /2-3?/ tömítés és csavarozva. De ott jó volt mert nagy sík felületnél repedt.
Válasz #659. hozzászólásra
Valószínűleg valahol és valamikor fagyás okozhatta és most kezdett szivárogni a blokk alján van és a második és a harmadik henger mellet.
Hegesztő szakinak mutattam azt mondta meglehet de csak hogy ne folyjon a víz de később ismét elreped ráadásul ki kell szerelni és szétszedni az egészet, akkor már kicserélném egy másikra.
Válasz #658. hozzászólásra
A repedés hűtőfolyadék utántöltés miatt, vagy anyaghiba?
hol,hegeszteni esetleg
Válasz #656. hozzászólásra
Blokkot kellene cserélni mert elrepedt.
Fendt Farmer 310 traktor MWM TD 226-4 motorjáról érdeklődőm mert javítani kellene.
Ha valaki ismeri kérem segítsen.
Válasz #655. hozzászólásra
mi a probléma
Válasz #654. hozzászólásra
Rendben ha nem engedtél meg egy topikot akkor ide beirom mégegyszer.
#1. hozzászólás, forgo küldte be 2012-05-27 20:04:37-kor | [TÖRÖL] | Felhasználó kitiltása: egy napra | egy hétre | egy hónapra
Aki ismeri őket írjon róluk. smile helpsmilie
Pontosabban egy Fendt Farmer 310 motorjárol lenne szó ami MWM TD 226-4 javítani kellene. smile helpsmilie
Egy kis beszámoló a mai Axiál-Fendt rendezvényről képekkel. Néhány traktor a gödöllői kastély előtt.
A minőség a legfontosabb - 10 éve sikeres az Axiál-Fendt együttműködés
http://www.agroinform.com/aktualis/Gephirek-A-minoseg-a-legfontosabb-10-eve-sikeres-az-Axial-Fendt-egyuttmukodes/20120425-19414/
Válasz #651. hozzászólásra
Még most is kb 10 cm de olvad
Az se itt van.Felétek legalább volt hó.De én most tényleg megyek.Megjött az álomkór.Majd holnap folyt köv.Hello
Válasz #649. hozzászólásra
Mohács !
Válasz #648. hozzászólásra
Jelzem faternak.Többetérőnek nézem mint a lemken kopaktorját.6m esnél nem is kell nagyobb a diribdarab földjei meg a beugrók miatt.Remélem 10 misi alatt van az ára mert akkor már meggyőző.Ti merre gazdálkodtok?
Válasz #647. hozzászólásra
Az Próbálj demó gépet ki kunyerálni és hajrá. Nekem ez a kedvencem,bár tavaszi melóra kicsit nehéz. Talán.
nálunk az a baj hogy van 3 föld ami eléggé köves.Mellette van egy hegy.Tavaly teleraktunk egy 20t-s pótot kövel, de mindíg jön elő.Régen 20 centin szántották mtz-kel azt a földet és nem fogy az a qrva kő.Minden évben szedjük de jön elő és emiatt kellene valami olyan ami bírja a strapát, persze nem húzzuk neki a munkagépet amit látunk de amit nem lát az ember azzal nem tud mitcsinálni.De ez a holmi masszívnak tűnik.
Válasz #644. hozzászólásra
A serntiller ? Most passz. Már vagy 10-15 éve vannak jelen a térségben.
Válasz #642. hozzászólásra
Nálunk nem jellemző a kő ha van is akkor kevés és amit lehet összeszedünk,kis testmozgás. bár erre is van már célszerszám. Na a lényeg elég masszív a hátsó hengere. Az eső (pálcás) hengert kicsit átdolgozták utólag hogy erősebb legyen. De szerintem jó és bírja igaz már a 90-es évek közepétől jelen van a térségben a típus. De még mindig használva van. Tarló hántás-magágy készítés. Mivel kombinátor kapa tag is van hozzá.
Mennyiért doban egy ilyen 6m es gépet?
Válasz #640. hozzászólásra
A kukoricát azért mi is le szántjuk.Mivel más szerves anyagot nehéz szerezni.
Ezt még nem is láttam ezt a gépet.Kurvajól néz ki!Hengeri hogy bírják a követ?
Válasz #638. hozzászólásra
Arra ott van a RAU serntiller. fel rakjuk a lúdtalp kapát és a kb 20cm át van dolgozva 1 menetben. És akár a mag ágy is meg van.
Válasz #639. hozzászólásra
Olyan 3-5 évente érdemes lazítani tömörödöttségtől függően.Nekem ezt tanították.Akkor kell lemenni 50 centi alá, aztán pár évig békén lehet hagyni.A szántást teljes mértékben sajnos nem lehet kihagyni,ha mást nem a kukorica után kell szántani.Mi is próbáltuk kihagyni de rájöttünk hogy a kuk tarlót le kell szántani nincs mese.Plusz ha minden jólmegy lesz egy trágyaszóró a trágyát meg megintcsak az eke fordítja alá rendesen.Viszont nagy spórolás hogy 500ha ból max 150 et kell szántani...
Anyit még hozzá tennék a lazításhoz. A cimbi vett talajtömörödés vizsgálót. Eltérő eredmények jöttek ki. Átlagosan 30-40 cm közé mérte a tömörödést az alatt le ment a pálca simán akár 80-90 cm-ig. Na most ezt ő a saját területein mérte. De végül is igaza lehet mivel így nem indokolt minden esetben lemenni a (talaj vízig)
Válasz #637. hozzászólásra
Végülis.Ha fel lehet hajtani a lazító késeit tárcsának is lehet használni.én inkább vmi nehézkultivátorban gondolkodnék az szerintem többmindenre használható, de ez úgyis a ti döntésetek.
Válasz #636. hozzászólásra
45-50 mivel azért a tárcsa is belemegy mélyen a földbe persze talajtól függően. Igazából az eke kiváltására volna kitalálva.
Válasz #635. hozzászólásra
Nekem az a solo nemigen tetszik van rajta 6 kés az oké de egy rendes lazítónak illenék lemennie 50-60 centire (szerintem).Az meddig tud lemenni?
Válasz #634. hozzászólásra
Mi már a Simba solo-t is nézegettük.Sajna most még két mentben kell megoldjuk. Simba nagy tárcsa+simba flatliner
Válasz #633. hozzászólásra
az kurvasokat segít!!!Volt itt próbán talán 3 éve a kitének az attila vagy milyen névre hallgató holmija.Elmúlt a tél kissebb kinlódással le lehetett zárni a földet,máskor meg azt szoktuk nézni hogy mikor lehet megközelíteni a táblát.A tigert is ezért szeretjük.Meg mert van egy 40ha-s meg egy 20 ha-s tábla ami tele van kövekkel és nem lehet szántani.Idén is eleresztettem a tigert 30-35cm közé.tovább sajnos nemtudtam mert nem húzta el a 936.
Válasz #623. hozzászólásra
Ez igaz de inkább évente ha kell egy vödör nyírócsavar mint egy szét szétszakadt eke. Bár az is igaz hogy az altalajlazító nak sincs nagyon ideje berozsdásodni. Talán ezért is jobbak mostanában a talaj viszonyaink.
besegítek néha itt a pékségbe.A sofőrök korán kelnek.1 re megyek fél 2 kor indulok olyan 8-830 ra visszaérek.De szerintme nem fexek le mert nem tudok aludni:).
Válasz #624. hozzászólásra
Jah igaz a régi rabe ekéken már mtz féltengely volt a (királycsap) kissé hosszabra hagyva és alul a csapok végénél össze kötve. Az újak már stabilak Talán azért mert váltvaforgatósak ?
Válasz #628. hozzászólásra
Dolgozni ? Hova , mit ? ilyenkor ?
Uraim én búcsúzom.Még pont tudok 2.5 órát aludni munkakezdésig.Ha valami problem lesz a fendt ekkel megírom mert nem szégyellem, ha meg tudok valami információt majd közlöm.
Kellemes fórumozást, Jóéjt mindenkinek.
Ja , annak is vannak gyengéi .
HORT-on egy amcsi 7ezressel is megtépték ezelőtt pár évvel .
Ja és a Herédi is hegesztgetett...
Egyik se fekete főd.
Válasz #622. hozzászólásra
itt a szomszéd tsz ben most tépték szét a kühne condor 7. tagját.Esélytelen a javítás oda az ekefej.Hiába szólt a srác hogy szerinte nem kéne erőltetni azt mondták szántson.Minden elfárad, csak nem mindegy hány év után, meg hány traktort koptat el...
Válasz #618. hozzászólásra
Hidd el hogy jobb már próbáltuk mi is így is úgy is. Sőt idén nyilván már az elejére is fel ugrik. Itt ez a tapasztalat.
A rábe-t itt a 8300-as jd tépte szét idén, vontatott volt
Válasz #617. hozzászólásra
Itt a Lemkennel meg nem is szántottak mert normál évben is igen sok csavart kell rajta cserélni...
Ráadásul nagy 6 fejes féligfügg.
Válasz #619. hozzászólásra
Igaz de a környéken két eke bírta idáig a Rabe-Lemken. talajviszonyok és a a pilóták itt is vegyesek.
Válasz #620. hozzászólásra
De én csak a félig függesztettekre gondoltam , írtam is ...
Azt tépje szét valaki !
Válasz #615. hozzászólásra
a GB is vicc........téptem szét még a bográcsal...........pedig az már nem semmi......mondjuk az is hozzá tartozik, hogy volt vagy 3, 4 éves és AXIÁL gond nélkül kicserélte !!!
Az se mindegy kinél milyenek a földek.Van ahol az 1ik működik és örök, van ahol meg szétszakad.Van hogy emberi túlkapás miatt megy tönkre egy eszköz.
A tigert nemhiszem hogy ikerkerékkel elhúznám.Ígyis néha az a gond hogy kemény a föld és nem húzza bele magát a stopli a talajba.Ikerkerékkel méganyira sem. Nagyobb felület, kissebb erőátvitel, kisebb taposás. Inkább engedek le a gumiból.Meg amúgysincs a nagyra ikerkerék de nem is kell. 820ra van. Az vet műtrágyázik permetez.
A kverninek tetszik a munkája de túl rideg az anyag tavaly úgy járt mint a ropi A lemken viszont bírta. Én ezt tapasztaltam.
Válasz #612. hozzászólásra
Mi ikerkerék nélkül csak szántani és szállítani.
Válasz #613. hozzászólásra
Áhhh , az egy vicc...
Gregorie B félig függ vagy Kverneland...
