Gázolaj árak 628 Ft Benzin árak 608 Ft EUR 409.84 Ft USD 388.95 Ft CHF 440.33 Ft GBP 492.13 Ft
Fóliasátor építése, művelése
Létrehozta: Goldoni Euro 30 , 2009-03-12 17:56:45
1509 hozzászólás
#1459 kiskertész
2022-03-28 21:36:53
Válasz steve.big1 #1451. hozzászólásáraAzöld hálótól nem tud felmelegedni, az majd akkor kell ha jönnek a nyári 30+ fokok, ilyenkor még nem kell.
#1458 Földönfuto
2022-03-28 20:16:18
Válasz steve.big1 #1451. hozzászólásáraNincs mellette hagyományos,ami kontroll lehetne?Lehet,hogy az anyaga miatt?
#1457 ND
2022-03-28 19:21:56
Válasz medardkert1 #1456. hozzászólásáraA zöld hálótól fel tud melegedni?
#1456 medardkert1
2022-03-28 19:01:13
Válasz steve.big1 #1455. hozzászólásáraHa a talaj le van takarva, akkor nem tud fölmelegedni, és ebből következik, hogy vissza sem tudja sugározni a légtérbe éjszaka a nappal tárolt hőt. Ha nincs talajtakarás, és ennek ellenére hidegebb a sátor mint a külső hőmérséklet, az akkor szokott előfordulni, ha száraz a palást belülről, vagy a sátorba kisebb a páratartalom mint kint.
#1455 steve.big1
2022-03-28 15:52:54
Válasz medardkert1 #1453. hozzászólásáraEgyik este letakartuk geotextillel, lényegében nem változott a helyzet.
#1452 máris szomszéd
2022-03-27 20:59:58
Válasz steve.big1 #1451. hozzászólásáraValami kép vagy link ,arról a "zöld hálós" sátorról?
#1451 steve.big1
2022-03-27 20:37:15
Sziasztok, nagyon újak vagyunk fóliasátorban, és csak egy kis kerti 6 m2-es fóliával kezdünk ismerkedni a témával. Vettünk egy fóliasátrat, ami zöld hálós. Felállítottuk 2 hete és az a helyzet, hogy ahogy estére hideg lesz, MINDIG hidegebb van a bent, mint kint, 4-5 fokkal is akár. Simán fagy a sátorban. Olyan is volt, hogy kint 1 fok volt, bent -3. Kint nem fagyott a víz, bent igen. Cseréltünk hőmérőt, páramérőt, biztos rosszak - gondoltuk, de nem, az adatok jók, a jelenség meg nagyon fura. Pont arra számítottunk, hogy éjszaka legalább 1-2 fokkal melegebb lesz, mint kint! Tudna valaki segíteni, mi lehet az oka és mit kell tennünk? Nincs bent fűtés, szellőztetés csak kis ablakokon keresztül - ha van szél.
Megkérdeztem egy barátunkat, nagy sátrai vannak, meg háztáji is, de soha ilyennel nem találkozott még.
Nagyon köszönöm, ha valaki segít az "alapismeretekben".
#1450 nferry
2022-03-19 18:07:22
Válasz Charlie Firpo #1449. hozzászólásáraNem, de inkább a vasalás, vagy a szeg.
Azok azért mindig tutik. smile winksmile cowboy
#1449 Charlie Firpo
2022-03-19 17:36:46
sziasztok.használt már valaki ipari kétoldalas ragasztót vasalás helyett?Ha igen milyen márkát -tipust?
#1448 máris szomszéd
2022-03-14 09:09:02
Válasz ND #1447. hozzászólásáraAkkor te keverted össze natúr tőzegből?
Mivel savast írtál akkor novobaltból?
Azok sok foszfort ignyelnek,mert x mennyiséget lekötnek belőle.
Mikor még bérbe neveltem palántát,oda hoztak pár láda otthon elvetett paradicsom magot. Aztán meg mikor kikelt tiszta lila lett az egész.
A vallatásnál kiderült,hogy nem tettek a tőzegbe plussz foszfort.
Ameddig ki nem lett tápkockázva szenvedett a palánta a nagy mértékű hiány miatt.
#1447 ND
2022-03-14 08:49:22
Válasz máris szomszéd #1446. hozzászólásáraA tőzeg maga erősen savas, de lett hozzá kavarva ez az, így 6,5 lett a vége
Tápokat megnézem, köszi a tippeket
#1446 máris szomszéd
2022-03-14 08:29:46
Válasz ND #1444. hozzászólásáraLegalább 20 éve volt utoljára paradicsom nekem.
15 fok már hideg.
Gyökeredést elősegítőt gondolom használtál, pl radifarm,yeald plusz.
Mibe cserepezted?Mármint tőzed típus.
Csöpibe való starterrel való locsolás.
Vannak foszfor túlsúlyos lombtrágyák.
#1445 Mihály
2022-03-14 08:23:04
Válasz ND #1444. hozzászólására Plantafol a legnagyobb foszfor tartaklmúval beöntözéssmile surrendersmile bansmile cowboy
#1444 ND
2022-03-14 08:14:47
Válasz máris szomszéd #1443. hozzászólásáraÉn is erre gondoltam, de hogy lehetne bizonyítani ill. gyorsan orvosolni?
Tavaly is pont ezt csinálta, csak szenvedett
#1443 máris szomszéd
2022-03-14 06:28:41
Válasz ND #1441. hozzászólásáraHa nem fázik akkor esetleg foszfor hiány?
#1442 Ares 826
2022-03-13 19:12:01
Válasz zsoltee83 #1438. hozzászólásáraFáradt olajos kazán, gondolkodtál már rajta esetleg??
#1441 ND
2022-03-13 19:09:44
Válasz nferry #1440. hozzászólásáraFűtve van rá. 15fok alá elvileg nem megy.
#1439 ND
2022-03-13 17:06:58
Sziasztok,
Frissen kipoharazott paradicsomnak mi lehet a baja hogy elkezd lilulni?
Előre is köszönöm a válaszokat
#1438 zsoltee83
2022-01-18 07:53:02
Fűtés kérdésem van. Nem ma kezdtük a szakmát, van 1 fóliánk amit egész télen fűtünk, aztán szép sorban üzemeljük be őket ahogy melegszik az idő. Palánta és muskátli van alatta, melyet magunk értékesítünk piacon, illetve van boltunk. Na most én a boltom udvarán felhúztam egy kb 60m2-es szimpla fóliát, ami értékesítő funkciót tölt be, egyelőre fűtés nélkül. Ez lesz az első tavasz, hogy üzemelni fog és valami fagyvédelmi megoldás kéne bele. Rakhatnék bele egy dobkályhát, csak otthonról nem tudom megoldani, hogy szükség esetén kiszaladjak tenni rá némi fát. Ezért olyan megoldás kell, ami hatékony és nem kerül több100eFt-ba. Diesel állófűtésre gondoltam. Elméletileg, ha 0,15kw/m2 fűtésteljesítmény igénnyel számolok, akkor egy 8kw-os levegős kályha elég lehet. Csinált már valaki ilyet?
#1435 Mihály
2021-12-27 20:16:06
Válasz Mihály #1434. hozzászólására De nehogy felad jó írányba tartasz sok sikert
smile surrendersmile cowboy
#1434 Mihály
2021-12-27 20:14:56
Válasz Vitális #1433. hozzászólására na ezért mondják hogy parasztnak születni kell mert minttradició öröklődik de tanulható csak jó helyre kell rakni az információt (de a savanyú káposztátt felénk ellenőrzik de mindegy )smile surrendersmile oopssmile cowboy
#1433 Vitális
2021-12-27 17:09:14
Válasz Mihály #1432. hozzászólásáraEllenőrzés itt nem lenne mivel meg van a vevő rá, nem is adnák el palántát,csak savanyú káposztát amit nem ellenőrizne senki. Én csak a melegágyas termermesztésre lennék kíváncsi, ki hogy csinálja, mert normális információt nem igen találni róla.smile cowboy
#1432 Mihály
2021-12-27 15:46:24
Válasz Vitális #1430. hozzászólására ez mindenkire személyre szabot a lényeg mit tudsz eladni ahhoz készíts mindent a palánta értékesítés kicsiben közel sem biztos hogy megéri +ellenőrzéseket bevállalni termelni meg bármit Marókkóival nehéz versenyezni s aztán jön a spanyol meg az olasz szóval körül kell járni bárhogy döntesz smile surrendersmile cowboy
#1431 Vitális
2021-12-27 15:30:27
Sehol senki?
#1430 Vitális
2021-12-26 21:02:16
Másoknak valami tapasztalata a melegággyal?
#1429 Vitális
2021-12-26 14:11:11
Válasz solyomsandor69 #1428. hozzászólásáraKöszönöm szépen a segítségét!
vitaliskevin2006@gmail.com
#1428 solyomsandor69
2021-12-26 13:44:33
Válasz Vitális #1427. hozzászólásáraSzia, ha nem túl sürgős akkor tudok pontosabb információt adni, elég sok anyag le van töltve a gépemre.LED lámpával is próbáltam.
Nem tudom mennyi a keret de egy profi megbizható LED szett drága. Azért javasoltam a jól bevált HPS/MH lámpákat.
Ha kaphatok egy emailt, úgy egyszerűbb lenne.
Köszönöm.
#1427 Vitális
2021-12-26 09:04:04
Válasz solyomsandor69 #1426. hozzászólásáraKöszi szépen a segítséget! De ennél a megoldásnál nem kell a vörös,kék fény? Illetve ez kb hány négyzetméterre lenne elég .
Ezekről vélemény:
https://www.csomagpostas.hu/elektro/36-54-72-novenynevelo-led-izzo-e27-gu10-mr16-foglalattal-220v-ingyenes-szallitas/?gclid=Cj0KCQiAwqCOBhCdARIsAEPyW9m_bZQz0Ru7vEKRckq97Qtu4Zvi-97ZaMsngC-h63UlefPEJpw08J0aAkSlEALw_wcB
https://ledszaki.hu/adatlapok/egyszinu-vizallo-ledszalag-novenynevelo-palantanevelo-led-lampak/720-Lumen-10W/SA598.html?dealID=argep
Tudom ezek nem a legtetejea kategóriának.smile smile
#1426 solyomsandor69
2021-12-26 04:59:56
Válasz Vitális #1422. hozzászólásáraSzép napot. Igen sokat ér, emelett jelentős mennyiségű hőt termel. https://playgrowned.com/termekkategoria/novenylampa-termeszto-lampa/hps-mh-cfl-egok/ https://playgrowned.com/termekkategoria/novenylampa-termeszto-lampa/.
Legolcsóbb megoldás a HPS/MH szett. Kell egy ballaszt, egy reflektor és egy égő.
#1425 Vitális
2021-12-25 08:47:32
Szentesi lapost nem próbáltad még? Paprikamagus
#1422 Vitális
2021-12-25 07:43:26
Palánta nevelő lámpáról van valami véleményetek? Ér eggyáltalán valamit napfény nélkül?
#1421 Vitális
2021-12-24 21:56:38
Válasz paprikamágus #1420. hozzászólásáraMilyen fajtájú a káposztád?
#1420 paprikamágus
2021-12-24 21:51:33
Válasz Vitális #1419. hozzászólásáraNekem is hasonló mennyiségben van tavaszi káposztám, én inkább megneveltetem palántanevlő cégnél. Ott minden optimalis a jó palantához. Ekkora tételben nem éri meg vele kínlódni, szerintem. Ha meg nem lesz jó a sajat nevelésű palánta buktad az egészet...
#1419 Vitális
2021-12-24 20:32:39
Válasz paprikamágus #1418. hozzászólásáraMivel nem nagy területre nevelnék palántákat [ 1 hold ] ezért nem terveznénk nagy beruházást.
6 méteres fóliám van káposzta palánta lenne benne nevelve. Ezért gondolkozom valami gázos hősugárzón, vagy villanyfűtésen ami persze drágább. Vagy van egy meleg helyiségem csak falakal körbevett ahol palánta nevelő lámpákkal tudnám megoldani csak ahoz semmi tapasztalatom nincs. Valami véleményetek esetleg van - e a palántanevelő lámpákról , használtok -e ilyet ?
#1417 Vitális
2021-12-23 16:17:57
Válasz agrogal #1415. hozzászólásáraFűtött fólia téren meg én nem vagyok otthonsmile smile Gáz vagy inkább villany? Gázból csak a palackos lenne a megoldható. Valami megoldást keresek mert közeleg a szezon és vett palántákról inkább áttérnék a házi nevelésre.
#1416 B.Bali
2021-12-23 15:57:49
Válasz agrogal #1415. hozzászólásáraJól mondod,régen csinálták ma már hőlégfúvó stb
#1415 agrogal
2021-12-23 15:55:18
Válasz vitaliskevin2006 #1414. hozzászólásáraNem vagyok már tisztába a modern technológiával,de szerintem a trágya fűtésű melegágy elavult.Hobbi szinten jó palántát nevelni de árú termelésre már a fűtött fólia,üvegház való.
#1414 vitaliskevin2006
2021-12-23 10:35:57
Melegágyas palántaneveléshez tud valaki valami jó tanácsot? meddig tartja a hőt? Előszőr fogok próbálkozom vele 1x6 os melegágyat szeretnénk kezdésnek.
#1412 mihaszna
2021-12-03 08:51:32
Válasz Mihály #1409. hozzászólására"A KSH szerint idén 2132 hektárra becsülhető a takarás alatti termesztés területe."
A KSH adataitól még a hasra ütéses becslés is pontosabb. Néhány éve az öntözött területeket mérték fel.
Felhívtak és meg kérdezték hogy mennyi területen gazdálkodunk és ebből mennyit öntözünk. Aztán ebből a beszélgetés végén kb az lett hogy "írjon be amennyit akar". Ezt a falugazdászok jobban össze tudták volna írni. Nem is értem hogy miért a Statisztikai Hivatalra bízták. Ha a gazdák nagy részénél ugyanez a beszélgetés zajlott le akkor például az öntözéses felmérés adatai köszönő viszonyban sincs a valósággal. Nem tudom a járható takarás adatai mennyire fedik a valóságot.
#1411 Sanyee
2021-11-30 09:08:58
M1 gazdaműsorba mondták, hogy az országba 100 helyen van ingyenes mg. fólia leadási lehetőség.
Valaki tudna linkelni egy listát, hogy hol vannak ezek a helyek?
#1410 Mihály
2021-09-18 13:43:33
Válasz Mihály #1409. hozzászólására Már megint síri csend aztán meg sírtok de megérdemlitek azt mondják felénk a néma gyermeknek anyja se érti a szavát tehát nem kaptok segítséget ...smile cursingsmile cursingsmile cursingsmile cursingsmile cowboy
Támogatott tartalom
Jobb lenne egy rövid ellátási lánc? Jön a pályázat!
Társadalmi egyeztetésen a "Rövid Ellátási Láncok (REL) fejlesztése" című...
20 éve nem történt ilyen Németországban
Nemcsak az ipar, de a mezőgazdaság is nagy bajban van.
Rigol 1 fejes függesztett mélyszántó eke
990.000 Ft
Mtz 50-es,  80-as motorral
1.900.000 Ft
Prima 040 Joystickos homlokrakodó Mtz
990.000 Ft
Mtz 82-es kisfülkés
Mtz 82-es kisfülkés
2.600.000 Ft
