Gázolaj árak647 FtBenzin árak628 FtEUR413.74 FtUSD401.77 FtCHF440.14 FtGBP494.56 Ft
Válasz MrPoke #5148. hozzászólásáraSzerintem az olaszos sem kever annyira nagyon, valójában elég keskeny a kés ahhoz hogy érdemi mennyiségű földet szállitson egyik helyről a másikra. Az is lefordul róla hamar amit a kés hegye felkap. Az hogy durván megemeli a földet, amiatt tünik úgy hogy kever, de ha megnézed, például egy tárcsázatlan kukoricatarlónak a nagyrészét fennhagyja.
Válasz Berkó_ #5149. hozzászólásáraMi a tavaszon 2 sor magágykészítést csináltunk. Hagytunk 1 csíkot, ami nem kapott első sort és úgy felgyomosodott, mire ment a magágykészítés.
Milyen kombinátorod van?
Válasz határjáró #5142. hozzászólásáraErre nincs egyetlen, jó válasz. A mélyszántás és a notill között bárhol lehet. De tényleg! Attól függ, kinek, mi a cél.
Magamnak sem tudom, mi lenne az optimum, ezért kísérletezgetek kisebb léptékekben. Aztán mire összejön elég tapasztalat, nyugdíjba megyek, és abbahagyom.
Válasz tarkamacska #5146. hozzászólásáraUhhh. Hát ez nem sokkal kevesebb művelet, mint a szántásos. Kalászos aratása után tárcsa, majd ősszel lazító vagy gruber, tavasszal egy sor kombinátor aztán vetés. Ha takarőnövényezés is van, akkor plussz egy tárcsázás annak bekeverésére.
Válasz Praetor #5147. hozzászólásáraÉn ezt nem írtam. De pl nem forgatás nélküli talajművelés az olasz rendszerű lazító, vagy egy sűrű osztású gruber. Amiket sok esetben még szántásnál is mélyebben húznak.
Igazából nem a forgatás a jó szó, hanem a keverés. Minden eszköz ami aktívan keveri a talaj rétegeket káros.
Lazítani egyenes késsel kel. Gruberezni max 20cm re lehetőleg vékony késekkel. Tehát minden műveletet úgy kell végezni,minnél kevesebb legyen a keveredés.
Válasz barazdabetyar. #5144. hozzászólásáraSzerintem sok különbség nincs. Ugyan úgy kell előtte tárcsázni és tavasszal magágyat készíteni. Én azért próbálkozok vele, hogy hátha több vizet tudunk megtartani.
Válasz határjáró #5141. hozzászólására A repedések idővel el fognak múlni ha nem gyúrod agyon a földet. Ha ésszel van művelve pár év és szükségtelen is lesz a szántás. De ha ugyanúgy megmarad az aktív talaj bolygatás akkor inkább szántani kell.
Válasz Bárány #5140. hozzászólásáraEgyenlőre szarazsag van és mar most le van maradva. Plusz sokkal jobban látszanak a hasadasok, ahol szenved rendesen a kukorica. Tudom jól, hogy mindig nehezebben indul aztan a tavaly is a végére ugyan az lett mint a szantott.
Válasz határjáró #5132. hozzászólásáraMásodik éve van A-B összehasonlító kísérlet, a grubberes idén is egy jó hét lemaradásban van, tavaly is így volt. Ugyanakkor a kombájn hozamtérképe tavaly semmi különbséget nem mutatott, aszályban behozta a grubberes a szántottat.
Tavaly extrém száraz évünk volt, idén eddig normálisnak tűnik.
Minél jobban bolygatsz, annák több tápanyagot társz fel. Ennek az optimumát kell megtalálni. Nem egyszerű...
Válasz határjáró #5137. hozzászólásáranálunk annyira nincs szembetűnő különbség, van olyan lazított föld, ahol a szalma mennyisége nem volt olyan sok és forma nagyságú mint a szomszéd szántása. És ahol elmegy a kultivátor, olyan jó föld illat van.
Válasz Géza15 #5134. hozzászólásáraNálunk is ott kisebb ahol picit több szalma volt fent. Tökéletesen kibujt a kukorica, nagyon szép is volt. Viszont mellette ami fel lett szántva már van ahol 3szor akkora.
Válasz határjáró #5132. hozzászólásáraÉn pontosan ugyan így jártam. Ugyan azon terület 2/3 lazított a kukorica 15-20cm az őszi szántásban 40-50cm és a lazított szauna-szét van repedezve eső utoljára április elején
Válasz határjáró #5132. hozzászólásáraNálunk van olyan lazított tábla, ami van olyan szép, mint a szántott, de van olyan lazított is, ami kicsit heterogén (itt sok a szalma a felszínen).
Akiknél szárazság van, azoknál hogy szerepel a kukorica nem szántottban az szantothoz képest?
Nálunk van ahol fel volt szantva ott már térdig ér a kukorcia. Ahol nem ott van olyan hely ahol bokáig és már elég jól megjelentek a hasadasok a másikhoz képest. Tavasszal sokkal jobb nedvesség volt a forgatás nelkuliben, de mostmár változott.
Válasz Mln #5128. hozzászólásárakukorica után valóban nem igazán kellene lazítani, tényleg több a kár mint a hasznod, feltéve ha szárazság van, mert akkor mehet a móka.
Válasz Mln #5128. hozzászólásáramilyen talajon? mennyire kötött, mekkora asztallapnyi rögök jönnek elő, milyen lazító?
te tudod, hogy aprítani kell-e a talajon, vagy csak kicsit egyengetni, lezárni?
egyébként ősszel kukorica vágáskor legtöbbször nedves már a talaj, akkor lazítani semmi értelme, több kárt csinálsz, mint hasznot. értem én, hogy nem szntasz, mer eketalp, nagy kérdés, hogy ezzel nem ugyan ezt csinálod-e, csak mondjuk 10 cm-vel lejjebb...
én nem tudom, én nem mernék nedves agyag talajt 40 cm mélyen elkenni...
Válasz envagyok2 #5126. hozzászólásáraTárcsa után lazítanám a kukorica tarlót, amibe napraforgó megy. Tavaly a lazító után adtunk neki még egy tárcsát, hogy lezárjuk. Ezt szeretném kiváltani. Működhet a dolog?
Válasz Mln #5119. hozzászólására
Tegnap jött.merem ajánlani.
Sokan nemtudják mit kérjenek a termékeikért.
Meg ennyi idő meg annyi idő mulva lesz kész.meg hetente megy fel a vasára.....
1hét alatt kihozták,olyat csinálnak amilyet akarok....
Sziasztok,
Lazítóra szeretnék ékgyűrűs hengert gyártatni. Békés megye és vonzáskörzetében.
Tudtok elérhetőséget adni , olyan személyhez aki ezzel foglalkozik?
Ősszel mi már elkértük és húztuk tárcsázott csemege, silózott kuki és zúzatlan napraforgó táblán búza alá. Azokkal boldogult. Sima kukival már nem. Ha végül elkérjük akkor rakok majd fel képet.
Azon nincs símító lap szerintem, csak elől 1 henger, 2 sor kapa majd 2 henger.
Válasz Nem felejt #5113. hozzászólásáraEttől félek én is. Simító nélkül meg lehetetlen vele rögösebb földön 5-8 centi mélységben munkálni, kiemelné az első rögtörő a kapákat, nagyobb hantnál.
Válasz mtz1221 #5112. hozzászólásáraHa nagyon szármaradványos a simító lapokat fel,mert összeszedi, Itt most divatja lett. Viszont nedves anyagban csinál otromba melót, ha nagyon oda van neki engedve. Csak két sor és a "nagy szívkapák ".
Válasz Géza15 #5107. hozzászólására2 soros merev kapás a lemken kompaktorja ??? Ha az lesz elkérve kérlek ossz meg minden tapasztalatot róla, én is szemezgetek már egy ideje egy használt opallal, csak félek tőle.
Válasz Nem felejt #5108. hozzászólásáraTök érdekes, hogy kukorica tarlót is lazítottunk és azzal semmilyen baj sem volt, majdnem olyan jó omlós talaj lett, mintha szántottuk volna. Nagyobb összeget mertem volna feltenni rá, hogy ez fordítva lesz :D
Válasz Nem felejt #5108. hozzászólásáraVagy sáv műveltek,találtok egy vállalkozót ki megcsinálja. A szolgáltatás díja megy a költség oldalra. A gépeitek nincsenek kínozva,télen csináltok egy frankó sáv frissítőt. Majd tavasszal vetés+műtrágya egy menetben.
Válasz Géza15 #5107. hozzászólásáraOlaszos és frakomb. Ősszel a kukorica tarlót nem árt átzúzni még szárazon(Már ha az adapter nem dolgozik szépen-nem zúz a gép hátulja sem),így gyakorlatilag könnyebben lebomlik a szármaradvány. A kiszórt folyékony alapban a nitrogén és egyéb segédanyagok a lebontást megoldják. Gruberrel-Rövid tárcsával bekeverni...majd az év vége felé az utolsó pillanatba meglazítani. Tavasszal már nagyon birizgálni nem kel. Vetés előtt a frakomb is megoldotta felemelt simítókkal,egyengető lapokkal a melót. És ment bele a szója. Ha nem termelsz kukoricát,még egyszerűbb.
Válasz Nem felejt #5103. hozzászólásáraKöszi az infót! Lezárást mivel csináltad? És milyen kompaktorod van? Azon gondolkodunk, hogy van még búzatarló, amibe csemege fog menni és kérjem meg a szomszédot, hogy az agressivval húzza meg, vagy kérjem el a lemken kompaktorját és meghúzom magamnak. Csak nem tudjuk, hogy a kompaktor mit mutatna. A mi kis koordinátorunkat el kell felejteni, mert összehúzza a szalmát és kiemeli a munkagépet.
Válasz mtz1221 #5104. hozzászólásáraAz teljes csőd volt.
Ha jól emlékszem, 10-15 cm-es, viszonylag sekélyebb művelést akartam csinálni. Nem volt sáros, de azért kissé nedves volt. Ez a viszonylag kevés, enyhén ragadós föld a kukoricaszárral keveredve szépen be tudott ragadni az ékgyűrűk közé, ami így hol csak fékezett, hol teljesen be is állt, lehetett pucolni. Ráadásul sunyiban pont ekkor kapitulált a chiptuning a trakorban, úgyhogy a szoruló hengert időnként még kisebb ménessel is kellett rángatnom, amit ott még fel sem ismertem, csak később esett le a tantusz.
Siralmas munka volt, jókora idő és üzemanyag ráfordítással, úgyhogy abba is hagytam, és később felszántottam.
Tanulópénz...
7405 hozzászólás
Válasz kajszi_71823 #5154. hozzászólásáraSimba Flarliner
Válasz MrPoke #5148. hozzászólásáraTudnál mondani pár típust egyenes késés lazító rá, amit érdemes lenne megnézni?
Válasz Bárány #5150. hozzászólásáraÍrsz egy könyvet a tapasztalataidról, és ha jól eladod, lessz egy kisz nyugdíjkisegítés
Válasz MrPoke #5143. hozzászólásáraTehát azt mondod, hogy a forgatás nélkülinek nincs értelme (ha nem min-till), és inkább szántanál helyette?
Válasz Géza15 #5145. hozzászólásárami előtt kell tárcsázni?
nálam a búza után jön mindig kuki és úgy néz ki hogy
búza tarlóhántás
takaró
november körül gruber
február lezárás
vetés előtt kombi
vetés.
Válasz Bárány #5140. hozzászólásáraHa termésben egyenlő volt,akkor a talajmunka költségeket kell kiszámolni.Az olcsóbbat kell folytatni.
Válasz Bárány #5140. hozzászólásáraSzerinted ennek az egész műveletnek hol lehet az optimuma?
mi az idén ki akarjuk próbálni a szárbontást, hogy kicsit csökkenjen a szalma és legyen belőle tápanyag.
Válasz határjáró #5132. hozzászólásáraugyan az. egyik se jobb a másiknál.
Válasz envagyok2 #5129. hozzászólására25-55 kötöttségű cserjoznom. Inkább egyengetésről szólna a dolog. Persze nem ész nélkül.
én is ékgyűrűt csináltatok a lazítóm után amúgy.
Válasz tarkamacska #5125. hozzászólására200körül
Válasz szanberg #5118. hozzászólásárade egyébként annak van értelme lazítóra ékgyűrűs hengert tenni?
Válasz fexco #5123. hozzászólásáraennek mennyi volt métere?
Válasz fexco #5122. hozzászólására150korul.
Válasz tarkamacska #5117. hozzászólásáraSacc/kb árat tucc mondani?
/méter
Válasz tarkamacska #5120. hozzászólásáraKöszönöm!
Válasz Mln #5119. hozzászólására0630/230-8313
Válasz tarkamacska #5117. hozzászólásáraElérhetőséget tudsz adni?
Válasz Mln #5116. hozzászólásáraTiszakécske Norbi.
norantech.hu
ettől közelebb nem tudom gyártanak e.
Válasz Mln #5116. hozzászólásárapersze, deli istván csanádpalota
Sziasztok,
Válasz mtz1221 #5114
hozzászólására
Válasz Géza15 #5110. hozzászólásáraAzért a kukorica gyökérzete is teszi a dolgát az év folyamán.
Tanulópénz...
