Válasz Sk Laci #3652. hozzászólásáraköszönöm szépen, megkaptam a kiegészitést is. igazán szép elképzelés, átnézem, hogy miből tudnánk konfigurálni a legjobb müködésü változatot, hamarosan jelentkezem
Válasz Sk Laci #3639. hozzászólásáraA hátsó kisebbik annak kiszakadt a tengelycsonklya azt megcsináltuk átmenő tengelyesre az első csőpálcás pedig szétfeszíti a tartó részt így kiesik néha a helyéről .
Válasz Sk Laci #3650. hozzászólásárasajnos nem minden eszközt enged meg használni ez az uj honlap, de ha viberen megkeresen szivesen tájékoztatlak bármiről, irtam privátban
Válasz 5465 #3648. hozzászólásáraMeg kell előtte nézni hol helyezkedik el az esetleges letömörödött réteg(ha van.) Lehet le kell menni akár 50cm-re is.
Válasz 5465 #3644. hozzászólásáraEnyhe év elejét jósolnak még 1-2 hétig. Lazító-tárcsa valami boronával. Még jöhet téli csapadék az így jobban tárolódik,valamint a talaj is lazult marad. Kitudja mióta vakarták csak a felszínt.
Kedves Gazdatársak,
Mindnek előtt BUÉK Mindenkinek!
Tanácsot szeretnék kérni tőletek.
Most kerül hozzám egy föld.
2018-ban árpa, 2019-ben búza volt benne.
Aratás után rövidtárcsát majd tarló kezelést kapott (eddigi bérlő csinálta)
Elég szép tiszta a föld.
Napraforgót szeretnék bele.
Van eke, lazító, 3,2-es V tárcsa, fogas simító, kombinátor.
Nem nagyon szántanám...
Ki mit csinálna vele?
Vályog, kötött - közép kötött
Köszi előre is az építő jellegű válaszokat
Válasz Sk Laci #3640. hozzászólásáraTermèszetesen èpithető, csak ugye itt a kèsek már elèggè sürün vannak, a 7 kèses esetèben pedig a dupla gerendas valtozat lenne a jó, mert a rendszer alap tág felèpitèsèből adódóan már szoritaná a kèsek közzè a talajt
Válasz JOSEY #3633. hozzászólásáraÉrtem.
3,5 m szélességet, lehetne szerelni 6 db széles talpú késsel? Vagy inkáb 7 db keskenyebb szélességü talpal szerelni? Melyiknek lenne könnyebb a húzása.
Kötött talajon tudna ilyen lazítóval 25-30 cm mélyen dolgozni egy NH T7040?
Nálam a Maschio 7 késes 3m-es Attilát viszi az említett traktor 30-45 cm mélyen körülményekhez képest.
Válasz JOSEY #3634. hozzászólásáraAzt nem tudom, de ha az emlékezetem nem csal, akkor a horsch kapái egy csavarral vannak felfogatva, a Pöettingeré meg 2-vel.
A 3030 nem ismerem, nekem a 3003 Syncro van.
Válasz Mézga #3636. hozzászólásáraEleinte nem is volt bajom vele de mostmár egyre jobban tapsol a henger tartója azt átalakítom kicsit megerősítem meg a kisebbik henger is össze szakadt de kijavítottuk inentől kezdve azzal nem lesz baj . Nem volt túl olcsó de nekem megérte főleg nem kellett messzire mennem érte .
Válasz Hús Futár #3635. hozzászólásáranézegettem sokáig én is a masinádat és pont a hengerek miatt voltak aggályaim. szerencsére rátaláltam álmaim gépére egy alig használt 3 méters kogskilde delta flexre. világbajnok! még a rossz zúzású dőlt kukorica se állítja meg. fosó homokban is jól dolgozik
Válasz Sk Laci #3631. hozzászólásáraPontosan nem tudom mennyit bírna a gép ez csak érzet de az 5 késes IH lazítót majdnem könyebben húzta mint ezt de az tuti biztos eddig nem bántam meg a vételt pedig a hengerekkel még küzdök hogy a helyén maradjanak .
Válasz Sk Laci #3632. hozzászólásáraSzia! Nos az egy gerendas valtozatnak a tudasa abban is rejlik, hogy ugy valtoztathatsz bekapasi szögett, ahogy a talaj megkivanja. A kètgerendas valtozatnal ugye csak a beállitott alapèrtèkeken müködik. A müvelèsi mèlysèget a rögtörőhenger szabalyozza.A kèsek75 cm tavolsagra szerelve 5 kès esetèn 3,5 m max müvelèsi szèlessèget adni. Talajhullamzast idèznek elő teljes munkaszèlessègben
Válasz JOSEY #3628. hozzászólásáraSzia Josey!
Agriszem késes lazítóid amiket gyártasz, 3-3,5 m szélességnél mehet 6 kés egy gerendán?
Nem áll fent a veszély, hogy meghúzná a földet úgy mint a szőnyeget, és torkolna?
Vagy jobb a két sorban elhelyezett kések?
Válasz Hús Futár #3611. hozzászólásáraNekem 3 m-es a Pöettinger Syncro, de tárcsázás után le tudom engedni 30 cm-be, de fogja rendesen a traktort.
Az a + 50 cm annyit csinálna?
Vagy a kés geometriája is lehet.
Az enyémen 8 cm szlélesek a vésőkések.
Mára 25 cm alá már csak lazítóval megyek. Könnyebb húzni.
Válasz Géza15 #3598. hozzászólásáraAz a kèt gèpmodell sorozat amelyet az utóbbi 20 èvben fejlesztettem akár altalajművelèsre, akár altalaj lazításra. 5 kèsest már 175 LE től tudok ajánlani, rendkivül gazdaságos üzemeltetésüek más lazítókhoz kèpest. Nem rögelnek, egyenletes felszint hoznak fel a kèsek között, a gèpek alkatrèszei nagy kopástürèsű , cserèlhető alkatrèszcsoprotokból èpülnek fel. A munkaszèlessèg állitható a müvelőszerszámok között.
Válasz Géza15 #3598. hozzászólásáraAz a kèt gèpmodell sorozat amelyet az utóbbi 20 èvben fejlesztettem akár altalajművelèsre, akár altalalaj lazításra. 5 kèsest már 175 LE től tudok ajánlani, rendkivül gazdaságos üzemeltetésüek más lazítókhoz kèpest. Nem rögelnek, egyenletes felszint hoznak fel a kèsek között, a gèpek alkatrèszei nagy kopástürèsű , cserèlhető alkatrèszcsoprotokból èpülnek fel. A munkaszèlessèg állitható a müvelőszerszámok között.
Válasz szanberg #3622. hozzászólásáraHalod szanberg te olyan kifejezéseket használsz amit azt se tudom hogy isszák vagy eszik ,te én hozzám fényévekre jársz .
Válasz T.f. #3623. hozzászólásáraMegint kuki megy vissza .Amelyik le volt tárcsázta azzal nem lesz gond kap egy ásóboronát ês vetés spc vel. A kombájn az lezuzta a földig .A többit meg lehet direktbe kéne elvetni ha valami csoda mégsem tűnne el a szárat ,van a szomszéd faluban egy nagy tudású új vetőgép és lehet azzal kén elvettetni.Csak itt még a környéken se csináltak ilyet én kezdjek el kísérletezni .de ha minden kötél szakad akkor marad a tárcsa ásóborona vetés de
Válasz kolbász #3621. hozzászólásáraHa van jó, többsoros kombinátor, az elüti. És rendesen le volt vágva a tarló! Nekem így volt, h kombájn után ment, de nem volt spéci a tarlómagasság, és akkor szárazság miatt röges is lett ősszel. Így tavasszal két sor komibit kapott. Elsőre nem volt gond, másodikra viszont néhol összehúzta. Ha jó lett volna a tarló, esetleg, lazítás előtt meg lett volna tárcsázva, vagy nem lett volna korán szárazon kilazítva, akkor egy kombi elintézte volna. De most így alakult. Mondjuk ez egy helyen volt. Aki óvatosba megtárcsázza előtte annak jobban eloszlik tavaszra cuccos. Csak akkor másképp kapaszkodik a traktor a lazítóval, ezt is figyelembe kell venni
Válasz kolbász #3621. hozzászólásáraAz a baj ezt elmunkálni spécin csak egy Allrounderrel tudod majd!
Vagy megfelelő időben egyenes lapos rövidtárcsa! De csak ilyen és csak a megfelelő időben.
Idén tavasszal nekem is volt hasonló problémám, egy táblát sikerült is felnyerselni kissé, nem volt gond végülis de nem sokon múlott, hogy elbaxtam vele...határeset volt
Nézelődök ilyen allroundereket amit írok csak most olyan bajban vagyok, hogy a jelenlegi gépparkhoz ami jó volna az hosszabb távon leendő nagyobb géphez meg kicsi, bár nincs annyi terület de akkor is azért az optimális gépkapcsolatot igyekszik az ember szeme előtt tartani.
Lehet most tavaszra pár napra kérek egy demó gépet, legalább jól ki próbálnám aztán jövő tavaszig meg veszünk egyet úgyis majd, addig hátha alakul a nagytraktor kérdése is valamerre.
Egyébként ha van ilyen megoldás akkor a szár pont semmi gondot nem okoz, egyáltalán nem.
Válasz R Sándor #3618. hozzászólásáraAz összes kuki tarló azzal lett lehúzva volt amelyik le volt előtte tárcsázta még volt kombájn után egyből és így lett hagyva tavaszra hogy hogy lesz elvétve tavasszal az még a jövő kérdése mert a föld színe nem látszik amelyik nem volt letárcsázva előtte annyi lom van rajta.A többiek szerint az a takaró és ez jó de majd elválik
Válasz Géza15 #3615. hozzászólásáraEgyenes késesnek szűkebb az optimális talajállapot-tartománya, ha bejön egy (kicsit) esősebb ősz, akkor azt már nem biztos, hogy érdemes használni. Ha a szántást szeretnéd kiváltani, és esetleg gondot okoz tavasszal a szármaradvány (vetőgép?), akkor az ívelt kést válaszd. Ha van grúber is, illetve kellő bátorság és elhatározás, akkor az egyenest.
Előző hozzászólásodhoz még: rögöt feleslegesen ne képezzünk, egyik évszakban sem. Csak további energiába fog kerülni annak helyreállítása.
Válasz Géza15 #3615. hozzászólásáraott vannak még a razol vagy ih lazítók is, amik parabolikusak, emiatt nem rögölnek (annyira), de nem is olyan nehéz húzásúak (állítólag), mint a framest/simba típusok.
Válasz bandigh #3608. hozzászólásáraSzia.
Köszi a jó leírást:) egyenlőre direkt nem írtam talajt meg gépet, mert a kiválasztást a késnél szeretném kezdeni és onnan eljutni az adott géphez.
De egyébként középkötött, kötött hajdúsági talajok és a gép egy 130 le-s traktor. Alapvetően ahogy elkezdeném a búza nem sok szármaradványt hagy, azaz még kombinátorral is lehet tavaszon magágyat készíteni. Viszont hosszabbtávon kukorica után kukorica is menne, ahol már azért szeretnék szármaradványt is valamilyen szinten bedolgozni.
Ívelt kések alatt az omikron, balmazterra, gaspardo típusú lazítókat míg az egyenes kés alatt pedig framest, heltit gondoltam.
Szerintem szeptemberben megpróbálok én is egy 6 késest lekérni mert nekem nem kell a nagy sebesség 8-8,5 km/h elég , ha nem túl szép a munkája a vetőgép majd elrendezi úgy is valami kombinált vetőgépet szeretnék .
Válasz Sk Laci #3609. hozzászólásáraG-210 biztos nem viszi a 3,5-ös triolentet 35 centi mélyen . Őszön is 20-22 centi körül mentem vele 8-8,5 lm/h-val de éreztem hogy lassan itta vége . Szeritem 25-28 centi mélység körül már vagy megáll a gép előtte vagy akkor lesz a slipp hogy nem éri meg húzni .
Válasz Hús Futár #3603. hozzászólásáraFehérgyarmat közelében . Kötött földben 1 2 Ben jó földben 1 3 nyúl .A szomszéd faluban 7 kést húz a 270 Ferguson .A g után is 5 késést vennék az repülne vele.Az ismeretlen márkára vissza térve annakidején mikor vettem végig jártam hogy hol merre menyi én is az Attilát akartam meg venni már le is volt beszélve de rá akadtam erre megnéztem és a köning mellett döntöttem
1 az ára miatt van közte kb 1milla különbség azt meg van hova tenni.
2 90százalékban megegyezik a gaspardoval nem hidraulikus a törőhenger na akkor mivan .Úgy se állítgatod minden földön
3 Az eladó meg mondta ha lehozza kiléphet próbálni ha nem tetszik vissza viszi
Itt a környéken aki vet egy se panaszkodott rá
Válasz Hús Futár #3607. hozzászólásáraAkkor maradj a triolett mellett. Az is lemegy 35 cm-re. Ha nincsen tavasszal belvizes földed, akkor nem szükséges a lazító.
Válasz Géza15 #3598. hozzászólásáraTúl sok kérdés egyszerre :D
Egyébként ki lettek már vesézve ezek itt többnyire. Na az én verziómmal végigszaladok a kérdéseken.
Ugye tudni kéne, hogy csak pusztán nem akarsz szántani, vagy forgatni/keverni nem akarsz. Mert ha minél több szármaradványt akarsz a felszínen hagyni, nyilván az egyenes kés a nyerő. Valóban rögöket is kevésbé hoz fel, húzni szerintem nehezebb, sima felszint hagy. Errefelé esetleg nyáron használják, vagy ősszel kalászosok elé még jó lehet. Ha kimondottan a tavaszi vetésűek elé használnád, nem a rögösség lesz a mérvadó. Az egyeneskéses fennhagyja a szármaradványt, ősziek után, tavasziak elé ezzel számolni kell. Az ívelt kést én úgy gondolom az újabbfajta döntött, kétsoros elrendezésű lazító késre érted. Ezek azért kétsorosak, mert ha sűrűn van, nem folyik el a föld és bedúr. A V elrendezésű lazítóknál ugyanez, akkor nem dúr, ha ritkán van a kés, vagy sekélyen húzod, amúgy igen. A döntött késen fölfelé is megy a föld, ezért jobban kever, a szármaradvény kb felét bedolgozza. Húzni könnyebb szerintem, de ugye van elmunkálója is, ami felszint alakít, laza apró talajt hagy magamögött. Itt jön a bibi, legalább traktor kell ami annyi munkaszélességet elbír húzni, hogy a traktor nyomát elvigye. (2m+) A gyakorlatban 2,5 méter és 5 kés szokott menni. És így fölfelé sorban. Van aki amolyan kis grúberszerűséget húz, 100 lovas géppel, 5 vékony késsel, de Ö csak két menetben tudja elérni a kívánt munkamélységet. A te gépeddel szerintem egy gaspardo attila 250-est, 5 késessel kéne megpróbálni(vagy ehez hasonlót), max eleinte sekélyebben, szárnyak nélkül húzod. Persze a kötöttségtől is függ! Utána úgyis alakul majd a placc, meg megtanulod kivárni az optimális állapotot ez a lényeg úgyis.
Válasz Sk Laci #3604. hozzászólásáraAz a baj jelenleg nekem ezek az ismeretlen márkák a megfizethetők mert valami komolyabb vetőgépet szeretnék beújítani .
Válasz Sk Laci #3605. hozzászólására+ a 27% nyárfa . Az nekem nagyon sok lazítóért . Akkor marad az 5 késes IH és utána még egy soron magágyat csinál triolent .
7405 hozzászólás
Válasz Hús Futár #3653. hozzászólására
Válasz JOSEY #3651. hozzászólásáraVálaszoltam
Válasz JOSEY #3647. hozzászólásáraEdig eljutottam. De ha jól emlékszem a régi oldaladon jobban szét volt írva a termékpalettád.
Válasz Vinkó 75 #3645. hozzászólásáraLazítót tudom variálni 2-3-4 késsel,
Mondjuk 4 késsel max. 30 - 35 cm mélységben 50 cm osztással
Válasz Sk Laci #3646. hozzászólásáraDe nagyon könnyen ellehet jutni, termèkek fül, szantóföldi gèpek, altalajlazitók
Válasz JOSEY #3642. hozzászólásáraKöszönöm, megnéztem.
A régi oldalad jobban smakkolt. Itt nem tudok eljutni az egyes gépekhez /lazítókhoz/.
Kedves Gazdatársak,
Válasz Sk Laci #3641. hozzászólásárahttp://www.agroporta.hu
De árak csak akcios termèkekhez van rögzitve.
Válasz JOSEY #3633. hozzászólásáraJosey, megadnád a weboldaladat, ahol a termékeid vannak az árakkal?
Válasz Hús Futár #3635. hozzászólásáraMi baj van a hengerekkel?
Válasz Sk Laci #3631. hozzászólásáraA pöttingernek ugye horsch rendszerü a kapaszerszamozata?
Válasz Bárány #3629. hozzászólásáraszilveszterkor is csak 3 pohárral ittam...
Igaz, literes volt a bádog...
Válasz kolbász #3626. hozzászólásáraÉs akkor még nem hallottad, hogyan ejti ki ezeket a szavakat nyolc boroskóla után! (csakis Bolyki borból!!!)
Válasz kolbász #3621. hozzászólásáraSzia . Mit tervezel vetni ezekbe a területekbe ?
Válasz Géza15 #3615. hozzászólásáraA Jympa-t se hagyd ki a nézelődésből. A kés kialakítás kombinálja a egyenes és a "C" kések profilját.
Válasz kolbász #3600. hozzászólására Kukorica tarlón használható???
Válasz kolbász #3600. hozzászólásáraEzzel szemezek egy ideje,de inkább a 2 késessel. Nagyon messze van tőlem.
200+
Válasz kolbász #3612. hozzászólására30/4151482 holnap egész nap hívható vagyok .
Válasz kolbász #3610. hozzászólásáraÉrtem nekem nincsenek olyan kötött földjeim a 162-essel is 2/1 nyúlban szántottam a 4fejes IH ekével .
Válasz Hús Futár #3607. hozzászólásáraKüldj egy tel és felhívlak
Mondok róla még
