Gázolaj árak 651 Ft Benzin árak 635 Ft EUR 412.2 Ft USD 400.32 Ft CHF 438.4 Ft GBP 488.28 Ft
Forgatás nélküli talajművelés
Létrehozta: cukorrépa , 2009-07-10 14:00:43
7405 hozzászólás
#3505 mtz1221
2019-11-23 19:31:50
Válasz Vinkó 75 #3504. hozzászólásáraFelénk fejnyitől nagyobb nincs.Essen rá legalább 4-500 ml csapadék tavaszig és jó lesz az.
#3504 Vinkó 75
2019-11-23 19:28:27
Válasz mtz1221 #3503. hozzászólásáraA rutinos eke tulajok már visszább is vettek a fogás szélességen. A bőröndnyi nagy kemény hantokat a kicsi fagy nem eszi meg. 3 éve ez volt szintén...tavasszal az ilyen föld nem magágy volt hanem kőbánya.
#3503 mtz1221
2019-11-23 19:25:27
Válasz Pilátus #3502. hozzászólásáraMegette a fene ha áprilisig nem érik be a szántás,fagy nélkül is.Nagyobb baj hogy mi lesz az egerekkel kukacokkal,fagy nélkül.
#3502 Pilátus
2019-11-23 19:10:37
Ha jól láttam egész december szárazabb lesz így pár nap kivárás után lehet menni egész évben...
Nagy fagy kizárt...
A szántásnál most már igazán eljöhet az amikor se hó se fagy de akkor...
"az szép lesz"
Bólyban-Dalmandon is mennék még most a hernyók?? Látja valaki?
Na viszont a forgatás nélküliben" is van aki most szór ki PK-át vagy N-t??
#3501 bandigh
2019-11-23 18:57:05
Válasz Rabó001 #3499. hozzászólásáraItt ma is lazított egy hernyó
A tüskéshenger gusztustalanul beragad, de amúgy még emel
Fölül szappan, de szerintem még van értelme, nem csak csíkot húz
#3500 Vinkó 75
2019-11-23 16:19:47
Válasz Berente Antal #3458. hozzászólásáraJövő év elején talán lesz,itt így megy.
#3499 Rabó001
2019-11-23 13:48:35
Válasz bandigh #3498. hozzászólásáraMost ott nem a Rába a lényeg, hanem amit csinált a lazító, ha leért, na annak értelme nem volt.
#3498 bandigh
2019-11-23 13:38:51
Válasz Rabó001 #3496. hozzászólásáraAmibe nincs difi, az az ekével is ezt csinálja. Ződre feketét, de a munkamélység az változó, fel-le, elindul/megáll.
Egy nehézuniverzális az még tud szántani, ha ez a cél
#3497 VMisi
2019-11-23 13:26:29
Válasz mtz1221 #3493. hozzászólásáraA quivogne ilyen, de a kb 12 centin levő szárnyakkal nem végez jó munkát.
Az csak akkor lenne jó, ha kb 40centin dolgozna a kés.
#3496 Rabó001
2019-11-23 13:06:46
Válasz bandigh #3490. hozzászólásáraA két rossz közül még mindig az eke végez jobb munkát ilyen esetben. Nyilván én innen nem láthatom a kolléga talaját hogy miféle.
Pár napja is egyik csoportba felrakott vki egy videót, amin egy Rába próbált előre menni lazítóval, de olyan sáros földön hogy a Rába alig tudott haladni, pedig emelhette a lazítot, sőt inkább úgy mondanám hogy néha megpróbálta beleengedni.
#3495 bandigh
2019-11-23 12:30:45
Válasz mtz1221 #3493. hozzászólásáraAz plusz vonóerőigény, akkor már nincs meg a 30.
Meg ennyi mélységnél már összerepeszti anélkül is
#3494 pali ares 07
2019-11-23 12:07:58
Válasz Pilátus #3492. hozzászólásáraKapott előtte egy sekély tárcsát ami a szar maradvány 70%át bedolgozta a maradék 30 át pedig a gruberral akarom így nem sok a 3 gerendely nagyon jó munkát csinál sztem is
#3493 mtz1221
2019-11-23 11:41:53
Egyik gyártónak sincs olyan késtartója ahol a szárnyak magasságát lehet állítani ??? A vékony kések mennének 30 centin a szárnyak meg 10-12 centin,az lenne az igazi.
#3492 Pilátus
2019-11-23 11:36:35
Válasz *** HM *** #3484. hozzászólására1q
Pali az uniát egy hét múlva már tudod húzni és napi 20 hektár megvan... ?
A kuk után is elmegy a három gerendellyel?
Még búza alá sem húztuk szárnyakkal csak teljes mélységben és mivel rengeteg "kés van rajta ezért még vetni is lehetett utána amíg megvolt--
Én mélységben és minőségben (felszni egyenletességben) nem igen láttam eddig ennél jobbat...
vagy valaki már látott??
#3490 bandigh
2019-11-23 10:59:10
Válasz Rabó001 #3489. hozzászólásáraLehet. Sárban húzni az ekét és gyártani 6 méreres sárkolbászokat, és egy brutál talpat kenni, na az is munka smile w00t
#3489 Rabó001
2019-11-23 10:41:31
Válasz pali ares 07 #3485. hozzászólásáraHa föld egy határon túl nedves, akkor el kell felejteni a grubert, lazítot, tárcsát, mert több kárt csinál, mint hasznot. Ilyenkor marad az eke, azzal lehet sárban is dolgozni.
#3488 csoppika
2019-11-23 10:37:22
Válasz pali ares 07 #3485. hozzászólásáraKensz neki egy záróréteget lent...
#3487 bandigh
2019-11-23 10:36:57
Válasz csoppika #3479. hozzászólásáraLazítón azért van mert ugye szögbe van, és megemeli a talajszelvényt. Itt is ez lehet. Mármint ha nem csak hántásra használja, ahol át kell vágni teljes szélességben. De a gruber nem lazító, ha mélyre teszed nem kell szárny. Vagy szétszakad valami
#3486 Zoli 63
2019-11-23 10:20:53
Válasz szöcske76 #3482. hozzászólásáraAbból lehetnek defektek évekig, mert nem tudják össze szedni a föld alól .
#3485 pali ares 07
2019-11-23 10:17:48
Válasz szöcske76 #3482. hozzászólásáraItt ilyen gond nincsen! Itt a nedvesseggel megy a küzdelem sarosak nagyon a földek smile thumbdown
#3484 *** HM ***
2019-11-23 09:17:57
Kóróföldre mennyi karbamid lenne a min max most?
#3482 szöcske76
2019-11-23 08:49:50
Válasz pali ares 07 #3476. hozzászólásáraNálunk a Triolenttel megpróbáltak szárnnyal 20-25 cm-en menni, de 2 ha alatt a szárnyak 1/3-a a földben maradtsmile wink. Igaz 60-as kötöttségű réti talajsmile thumbup
#3480 szanberg
2019-11-23 08:25:52
Válasz pali ares 07 #3476. hozzászólásáraHogyne művelné át! Vegyed le őket, az tarlóhántás hoz való.
Nem is értem a kapták hogy bírják ezt
#3479 csoppika
2019-11-23 07:27:13
Válasz pali ares 07 #3478. hozzászólásáraHülye vagyok a gruberhez, de a szárnyakat nem azért találták ki, hogy sekélyen kivigye biztosan a gazt tarló hántásnál?smile confused
#3478 pali ares 07
2019-11-23 06:34:07
Válasz agrárproletár #3477. hozzászólására20 körül hektáronként!Csak így a szárnyakkal talán jobban atmuveli a talajt igaz 25 cm a kedtavolsag és 30 cm alatt már szárnyak nélkül is szakítani kell akkorát hogy meglegyen a talaj atmuvelese?
#3477 agrárproletár
2019-11-23 06:29:41
Válasz pali ares 07 #3476. hozzászólásáraHány liter így a fogyasztás? Szerintem csak naftát pazarolsz...
#3476 pali ares 07
2019-11-23 06:27:17
Válasz szanberg #3463. hozzászólásáraJohn Deere 8420al húzok 1 unia cross l drive 3m-est ebben a mélységen viszi szárnyakkal 10.5-11el 3 gerendely 12 kapa neked is az a véleményed hogy levegyem? smile whistling
#3475 mtz1221
2019-11-22 22:40:05
Válasz csoppika #3471. hozzászólásáraHasznált féderlapot neki.Felénk van aki szokta spengolni a kinyúltakat csak mindig elfelejtem megkérdezni egyenesíteni kitudná e őket.
#3473 csoppika
2019-11-22 21:53:27
Válasz csoppika #3471. hozzászólásáraMondjuk ha az előhantolót bírja...
#3472 Dave
2019-11-22 21:53:15
Válasz csoppika #3470. hozzászólásáraSzerintem vetésre, 25-30mm-es c45ös laposvas bőven elég.
#3471 csoppika
2019-11-22 21:52:33
Válasz csoppika #3470. hozzászólásáraNem tudom, ilyesmi 20x50es bírná-e... 40hrcre megedzve...
#3470 csoppika
2019-11-22 21:50:06
Válasz Dave #3466. hozzászólásáraAhogy lesem ezeket a késes gepeket, nem kell túlkomplikalni. Egy edzett vékony egyenes laposvas elég...Kicsit az orra megpancelozva... Az elővágotarcsa kicsit drágítja...
#3469 Dave
2019-11-22 21:49:49
Válasz csoppika #3468. hozzászólásáraAz öve függesztett 3m-es.
#3468 csoppika
2019-11-22 21:47:31
Válasz Dave #3466. hozzászólásáraAzt hittem, Poke hirdeti...
#3467 szanberg
2019-11-22 21:45:07
Válasz csoppika #3464. hozzászólásáraPróbáltam szója után tavasszal zabot vetni tavaly előtt, az nagyon jól sikerült ám, meg búzát is 5centis rövidtárcsába majdnem direktbe.
Ha így folytatódik a csapadék lehet jövőre is lesz ilyen, mert itt földre nem lehet menni..
#3466 Dave
2019-11-22 21:44:13
Válasz csoppika #3461. hozzászólásáraNem feltétlen veszek, lehet lekoppintom a RAD csoroszját, ami alapból koppintás.. smile biggrin és akkor nem kell egy nehéz hengert cipelni. Meg szélességben lépek kicsit. Vagy hirdettek egy Gaspardo DP 400, úgy látom Mrpoke azt vette meg.
#3465 csoppika
2019-11-22 21:41:05
Válasz csoppika #3464. hozzászólásáraEgy DD ángélus fórumon JJMetcalfe pengékkel dícsérték. Valami cikket is feldobott, hogy a black grass elleni harcban nagy segítség, ha nagyon keveset bolygat a vetőgép, nem készteti csírázásra az ecsetpázsitot.
#3464 csoppika
2019-11-22 21:38:34
Válasz szanberg #3463. hozzászólásáraA CO-t próbaltad mar direktvetésben?
#3462 Pilátus
2019-11-22 21:31:34
Jaaa meg ne felejtsétek el hogy 7q27es is van abba a"felsőrétegbe keverve"...
Na ez kompenzálja az ekét!
#3461 csoppika
2019-11-22 21:27:52
Válasz Dave #3460. hozzászólásáraElárulod, milyen vetőgépet akarsz venni?smile smile
#3460 Dave
2019-11-22 21:18:02
Válasz pali ares 07 #3459. hozzászólásáraNem kell hozzá nagyon vizes körülmény.
#3459 pali ares 07
2019-11-22 20:49:48
Szép estét olyan kérdésem lenne hogy mulcskultivátor 32 centiméteres művelési mélységnél miért ellenzik a szárnyakat a kapakon? Nagyon vizes körülmények között talpát csinál? Köszönöm előre is smile thumbupcool
#3458 Berente Antal
2019-11-22 20:40:14
Válasz Vinkó 75 #3457. hozzászólásáraVan-e esetleg talajvizsgálati eredményed a felső rétegből illetve az az alatti réteg(ek)ből?smile flowers
#3457 Vinkó 75
2019-11-22 20:22:23
Válasz Vinkó 75 #3456. hozzászólásáraMindig a talaj felsőrétegébe keverve....ez lemaradt.(Eke 4 éve eladva)
#3456 Vinkó 75
2019-11-22 20:20:35
Válasz Mtz 550E #3453. hozzászólásáraA 300 kilót mindenki másképp értelmezi. Van ki 8-24-24. Én a kiválasztott növén alapján. Természetesen ha a tervek jól alakulnak a kiadott mennyiségek is csökkenhetnek idővel. Na szóval mixet készítenek 200 kiló káli és 100 kiló foszfor(kálium igényes kultóra esetén). Gabonánál feles verzióban....pl. Talaj minta sokat segít,valamint az elővetemény(szója esetében az őszi nitrogén mellőzve) A minták alapján,természetesen ezek a számok túlzóan is hangozhatnak. A számok a környezetemben tapasztalt példák.
Milliárdok kerültek a gazdákhoz
A felhívásokra többszörös volt a túljelentkezés.
Elképesztően erős áron kezdte az évet a takarmánykukorica
Egy éve csak reménykedtek a termelők egy hasonlóan magas árban.
Roman RM7 pótkocsi
Roman RM7 pótkocsi
550.000 Ft
Potkocsi fix
Potkocsi fix
600.000 Ft
Eladó húsfeldolgozó üzem berendezései
40.000.000 Ft
Bagodi BEA 21/25-2F
Bagodi BEA 21/25-2F
165.000 Ft
